    3. Einsteigerfragen
    4. gelöst mit alexa iobroker steuern
      Thomas Braun Most Active @docsnyder7 last edited by
      @docsnyder7 sagte in mit alexa iobroker steuern:
      Aber das Anlegen der Geräte im IOT ist Pflicht?
      Ja, woher soll sonst der Skill wissen, was da zur Verfügung steht?
      D 1 Reply Last reply Reply Quote 2
        docsnyder7 @Thomas Braun last edited by
        OK... aber wofür ist dann der Adapter Alexa2 da... zum herausziehen von DP´s aus dem netzwerk ?
        • DJMarc75
          DJMarc75 @docsnyder7 last edited by
          Na der dient dazu um Deine ganzen Echo/Amazon Geräte zu steuern und Aktionen zu überwachen welche von den Geräten an den Adapter übermittelt werden.
            docsnyder7 @DJMarc75 last edited by
            @djmarc75
            WOW.. jetzt bin ich komplett raus... nochmal für mich. der Alexa Adapter dient zum Überwachen und steuern, die Geräte müssen aber im IOT drinnen sein. der Skill ist für die Verständigung beider Adapter...
            Wenn also ein Rollo im IOT ist und auch in der Alexa App sichtbar... kann ich den dann über einen "Alexa, Rollo xyz schließen " oder brauch es dazu noch mehr
            • haselchen
              haselchen Most Active @docsnyder7 last edited by haselchen
              @docsnyder7
              Zwei völlig unterschiedliche Dinge.
              Der IOT ist quasi eine Schnittstelle .
              Die dort angelegten Geräte lässt du von einem Echo suchen, der findet sie und dann kannst Du sie steuern.
              Kommt auch darauf an wie du das Gerät anlegst .
              Wenn du einen Switch im IOT anlegst , dann kann Alexa den nur an oder aus machen.
              Der Alexa Adapter ist dazu da um so deine Dots oder Echos zu steuern.
              Der IOT stellt quasi alle deine Geräte aus dem Iobroker, sofern möglich , Alexa zur Steuerung zur Verfügung.
              D 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                docsnyder7 @haselchen last edited by
                @haselchen
                das heisst ich muss nach dem Anlegen der Geräte im IOT, meinem Echo noch sagen " Suche neue Geräte?
                Über die Alexa App klappt das auch?
                • BananaJoe
                  BananaJoe Most Active @docsnyder7 last edited by
                  @docsnyder7 Jupp
                    doubleyou @DJMarc75 last edited by
                    @djmarc75 Vielen Dank jetzt komme ich schon mal weiter versuche die neuen Probleme erstmal selbst zu lösen.
                      docsnyder7 @doubleyou last edited by
                      @DJMarc75 @haselchen @Thomas-Braun @BananaJoe Danke für die Hilfe, werd mich auch mal selbst bemühen, nachdem Ihr gute Anstoss gegeben habt
                      • da_Woody
                        da_Woody last edited by
                        @doubleyou wurde schon einges geschrieben.
                        Für Shelly genügt den Shelly Skill in Alexa zu aktivieren. Gerätesuche, fertig.
                          doubleyou @da_Woody last edited by
                          @da_woody danke für den Tip dann fehlen mir noch die zigbee klamotten. aber ich bin der Lösung schon näher
                          • kxn
                            kxn last edited by
                            Guten Tag,
                            wollte mal fragen ob mit dem alexa2 adapter in iobroker noch gearbeitet wird?
                            Ich hab das Problem das mit node.js 20 der Adapter nicht mehr funktioniert!
                            LG KXN
                            • haselchen
                              haselchen Most Active @kxn last edited by haselchen
                              @kxn
                              Das wird wohl nicht an der Node Version liegen.
                              Ausgabe von
                              iob diag
                              bitte
                              Vermutlich ist es das „Skill Problem“.
                              Es gibt einen Neuen.
                              1.2k
                              81.1k
                              5897
