    4. Schalter mit Status LED oder Leuchte für Status LED
      A Former User @toralt last edited by
      @toralt said in Schalter mit Status LED oder Leuchte für Status LED:
      Den Leuchtring kann man auch steuern mit "led_wifi_disable", true und false.
      Hallo @toralt,
      Ich suche auch eine Lösung für das gleiche Problem - wie ist Dein Test ausgegangen?
      Konktret: Kann man die LEDs an- bzw. ausschalten unabhängig davon ob am Shelly-Plug Spannung anliegt oder nicht?
      Samson71 T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Samson71
        Samson71 Global Moderator @Guest last edited by
        @copperplate-0 sagte in Schalter mit Status LED oder Leuchte für Status LED:
        Ja
          A Former User @Samson71 last edited by
          @samson71
          Vielen Dank 🙂
            toralt @Guest last edited by
            Ja, funktioniert problemlos
              Copperplate @toralt last edited by
              Hallo @toralt, @Samson71
              Heute ist meine Shelly Plug angekommen, allerdings die Schlly Plus Plug S.
              Leider finde ich unter den 15 Entitäten nichts womit ich das Licht an- und ausschalten kann ohne auch die Spannung wegzuschlten.
              Was übersehe ich? Oder kann es echt sein dass nur die Shelly Plug S (ohne PLUS) das kann??
              • Samson71
                Samson71 Global Moderator @Copperplate last edited by
                @copperplate
                Ich nutze selber keinen Plus aber ich meine gelesen zu haben, dass beim Plus der Leuchtring abhängig ist vom Relais. Geht also wenn dann nur bei eingeschaltetem Relais.
                https://www.shelly-support.eu/forum/thread/22693-plus-plug-s-farbring-über-mqtt-einstellen/?postID=235706#post235706
                  Copperplate @Samson71 last edited by
                  @samson71
                  Danke Dir.
                  Leider kapier ich das nicht mal ansatzweise!
                  Ich bestell den Plus S (ohne Plus)...
                    toralt @Copperplate last edited by
                    @copperplate ich habe led_power_disable und led_wifi_disable. Darüber kann ich das schalten. Allerdings Plug Smohne Plus
                    M C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Muchul @toralt last edited by
                      ich versuche das, warte noch auf einen Taster, so zu lösen:
                      https://forum.iobroker.net/topic/69158/zigbee-taster-mit-glimmleuchte
                        Hallo @toralt,
                        ich habe den Shelly Plug endlich bekommen. Ich möchte den ja über Home Assistant steuern - leider finde ich auch jetzt keine möglichkeit die LEDs anzusteuern. Wo finde ich led_power_disable und led_wifi_disable (und vermutlich auch "enable")...?
                          @copperplate Da Du im ioBroker Forum gefragt hast, habe ich Dir die Datenpunkte im ioBroker unter Objekte genannt.
                            @toralt OK danke Dir, es muss sie ja dann auch irgendwo in Home Assistant geben...
                            • Samson71
                              @copperplate
                              Muss nicht. Das kommt ganz auf die dortige Implementierung an. Zur reinen Steuerung des Gerätes sind die Datenpunkte ja nicht erforderlich. Wenn sie also im Shelly-Adapter in ioBroker verfügbar sind, dann heißt das erstmal gar nichts für HA. Aber die Info wäre gleich zu Anfang wichtig gewesen.
                                @copperplate Soweit ich das sehe gibt es die Entität auch nicht in HA. Nutze das etwas nebenher, aber das kann ich nicht finden. Aber wie gesagt, hier ist ioBroker, dort ist es kein Problem.
                                  @toralt, @Samson71
                                  Danke euch für die Infos, ich bin noch blutiger Anfänger in Home Assistant und hab mir eingebildet ich hätte da mal was von ioBroker gelesen und bin wohl irgendwie davon ausgegangen dass die beiden Systeme kompatibel sind...
                                  Alles nicht so schlimm - mir fällt sicher was anderes ein für die Shellies und was meine "Status LED" angeht bekomme ich inzwischen stattdessen eine SMS von meinem Fenster: "Hey, mach mich mal zu!" 🙂
                                  Wünsch euch eine voll automatisierte Woche! 😉
                                  2346
