    4. iob stürzt ab und startet dann neu
    • bahnuhr
      bahnuhr Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by
        Thomas Braun Most Active @bahnuhr last edited by
        @bahnuhr
        Keine Screenshots aus Konsolistan...
        Solltest du doch wissen.
        • bahnuhr
          @thomas-braun sagte in iob stürzt ab und startet dann neu:
          Tschuldigung, hast ja recht.
          Dann so:
          dieter@iobroker:~$ free -ht --mega
                        gesamt       benutzt     frei      gemns.  Puffer/Cache verfügbar
          Speicher:       9,9G        5,5G        2,9G        0,0K        1,6G        4,2G
          Swap:           974M          0B        974M
          Gesamt:          10G        5,5G        3,9G
          dieter@iobroker:~$
            @bahnuhr
            4,2GB available. Passt doch.
            • bahnuhr
              Der proxmox Adapter zeit 7,1 GB
              Sind das "benutz" und "Puffer" zusammen, vermute ich mal.
              Ich beobachte das mal weiter.
              Oder vielleicht nochmal;
              Ist das normal bei der Anzahl der Instanzen?
                @bahnuhr
                50 Adapter à ca. 100MB + noch ein paar Extras. Kannste dir selber ausrechnen.
                • bahnuhr
                  Alles klar. Dann scheint es normal zu sein.
                  Sehe gerade, dass javascript schon 400mb braucht und der zigbee nicht weit weg davon ist.
                  Thomas Braun ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @bahnuhr sagte in iob stürzt ab und startet dann neu:
                    Hängt halt stark davon ab wie viele und wie aufwändige Skripte da verarbeitet werden müssen.
                      A Former User @bahnuhr last edited by
                      Hihi.. 400mb.. 🙂 schau mal bei mir...
                      wenn dein Proxmox Host mehr Ram zur Verfuegung hat, dann goenn der VM/LXC auch mehr..
                      bahnuhr arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • bahnuhr
                        bahnuhr Forum Testing Most Active @Guest last edited by
                        @ilovegym
                        Das ist ja irre.
                        Meinst du noch mehr als 10 GB; hab ja insgesamt 24 GB drin.
                        Verteilt momentan so:
                        lxc motioneye; 4 GB Ram, akt. nur 0,2 GB in Gebrauch
                        lxc MariaDB; 2 GB Ram, akt. nur 0,3 GB in Gebrauch
                        VM iobroker; 10 GB Ram, akt. 7 GB in Gebrauch
                        VM raspberrymatic; 2 GB Ram, akt. nur 0,5 GB in Gebrauch
                        VM fipbox; 2 GB Ram, akt. nur 0,3 GB in Gebrauch
                        Könnte ja auf 14 GB (dann wäre rechnerisch alles verteilt)
                        mfg
                        Dieter
                          arteck Developer Most Active @Guest last edited by arteck
                          @ilovegym ist das
                          dauerzustand bei dir... wenn ja dann hast du ein script problem..mal neben bei
                          die javascript instanz braucht im durchscnitt
                          und nein @bahnuhr lass es bei 10 GB.. vertrau nicht der proxmox Anzeige
                          sonder das was im der maschiene zu sehen ist unter freien speicher
                            A Former User @arteck last edited by
                            @arteck ja, bedenke, ich hab Objekte: 43243, Zustände: 38054.. bei den scripts hab ich aufgeraeumt und im log sind auch keine Fehler, hab auch bei den Libs aufgeraeumt..
                            Hatte auch schon ueber 130000 Objects und 125000 Zustaende, da lief das auch..
                            Da sind alleine ueber 60 Power-Metering Devices, meist vom Sonoff Adapter(auch n paar Tuya und Zigbee dabei), die ueberwacht werden, und dann x oder y schalten..
                            dann 225 Zigbee, davon 60 oder mehr Bewegungsmelder, Temp. und sonstige Sensoren, die aktionen ausloesen..
                            Das hat schon so seine Berechtigung.. auch der komplette Speicherverbrauch von 9-12GB im Schnitt.. sind 66 Instanzen.
                            @bahnuhr
                            die 4GB mehr machens nicht .. lass es so, wenn alles stabil laeuft. Der Proxmox Host braucht auch was..
                              @ilovegym diskutieren wir nicht hier drüber.hab dir ne PM geschickt... aber der javascript adapter hat nix mit dem gesamt system zu tun
                              • bahnuhr
                                bahnuhr Forum Testing Most Active @arteck last edited by
                                @arteck sagte in iob stürzt ab und startet dann neu:
                                oh doch, lass uns hier diskutieren.
                                Finde es gerade sehr lehrreich.
                                  arteck Developer Most Active @bahnuhr last edited by arteck
                                  @bahnuhr na ja der Javascript adapter arbeitet die scripte ab.. da kannst du milionen States haben und abermilionen objekte.. ist egal
                                  es geht um die laufzeit des Adapter und wenn der irgendwo eine dauerschleife hat .. dann geht das auf IO der CPU somit geht auch
                                  wir haben eine Einstellung im Adapter
                                  geschieht das dann wird der Scxript abgeschaltet..
                                  wie gesagt wir reden von dauerzustand.. wenn ich mein System neu starte gehen meine Instanzen auch auf über 5k.. bei 220 Scripten
                                  • bahnuhr
                                    @arteck
                                    Der Befehl sagt das:
                                    Speicher:       9,9G        4,9G        3,1G        0,0K        1,9G        4,7G
                                    Swap:           974M          0B        974M
                                    Gesamt:          10G        4,9G        4,1G
                                    Bei den proxmox Objekten steht das:
                                    Könnte man das verfügbare ram (also die 4,7 G) irgendwie als Objekt in proxmox einbauen ?
                                    arteck ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @bahnuhr der ist da aber aus proxmoxseite
                                      • bahnuhr
                                        @arteck
                                        das versteh ich noch nicht.
                                        mem ist doch used ram und puffer
                                        In meinem Beispiel also: 4,9 + 1,9 = 6,8
                                        Und dies zeigt das Objekt mem an.
                                        Wichtig soll doch sein, der verfügbare ram; also 4,7
                                        Und dies wird doch nirgends angezeigt.
                                        Oder liege ich hier falsch.
                                          Moin,
                                          hatte ich gestern schon mal gesagt, der Proxmox Adapter kann nur daten abgreifen, die auch Proxmox zur Verfügung hat, da Du aber eine VM fährst, kann der Adapter da nicht hineinschauen, da er kein Zugriff als User dieter oder VM - root hat.
                                          Wenn Du daten aus einer VM haben willst, dann musst Du Dir ein Monitoring Agent in der VM installieren und dann extern Monitoren
                                          • zabbix
                                          • nagios
                                          • icinga
                                          • prometheus
                                          • grafana-agent
                                          • checkmk
                                          Oder Du schreibst Dir ein Skript, das ein Login macht und die free Werte abholt und in einen DP schreibt.
                                          VG
                                          Bernd
                                          bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          • bahnuhr
                                            @dp20eic
                                            Ja, das hattest du gesagt. Und das habe ich auch verstanden.
                                            Nur @arteck sagte dass der Wert mem dies wäre.
                                            Und dies wollte ich halt hinterfragen.
                                            Fazit für mich:
                                            mem ist nicht der richtige Wert
                                            Ich probiere dies mal mit dem Script.
                                            Wenn du da ein Script-Schnipsel hast dann gerne hier posten.
                                            Ansonsten gehe ich mal auf g suche.
                                            absturz error
                                            4113
