    4. [gelöst] Cannot read property "PifaceDigital" of undefined
      clerosch last edited by
      der piface-Adapter zeigt als einziger Adapter ein rotes Licht: keine Verbindung zum Host, kein Lebenszeichen. Nur manchmal flackert es grün auf. Im Log steht u.a. die Meldung aus der Überschrift.
      Ich dachte schon, dass der piface hinüber wäre, aber bei einem zweiten war es ebenso.
      Hat zufällig jemand eine Idee dazu?
      Danke im voraus!
      clerosch
        node 0.12.6 .. bissel alt wa…
        machmal ein Update auf 6
          Hallo arteck,
          hast ja so Recht, aber wie heißt es so schön: never touch…, es lief nämlich den letzten Winter prima. Ich habe jetzt aber dennoch auf 6.12.0 / 3.10.10 aufgerüstet - leider ohne Erfolg.
          Hat noch jemand eine Idee?
          clerosch
            Pardon - eine Kleinigkeit hatte ich nicht aktualisiert, aber nachdem ich es getan hatte, lief piface wieder wie gewohnt: den piface-Adapter selbst.
            Nochmal Danke an arteck wie auch alle anderen Tüftler, die hier fantastische Arbeit leisten!
            clerosch
            • Dutchman
              Nur aus Interesse und Nachfrage, du hast nach den node update aber reinstall.sh ausgeführt auch andere Adapter Haben Abhängigkeiten die durch node update kaputt get gehen können
              Send from mobile device
                Hallo Dutchman,
                Danke für die Nachfrage - habe ich natürlich nicht gemacht. Als ich es jetzt versuchte (im Verzeichnis opt/iobroker, wo sich die Datei auch befindet) kommt als normaler Nutzer mit sudo: "Kommando nicht gefunden.", als su "Keine Berechtigung" - was könnte das sein?
                Wäre es unkritisch, solange ich mit anderen Adaptern keine Probleme habe?
                Ich könnte ja dann den betreffenden Adapter aktualisieren, oder?
                Danke und Tschüß!
                clerosch
                • Dutchman
                  @clerosch:
                  Hallo Dutchman,
                  Danke und Tschüß!
                  clerosch `
                  Eh die Fehler komm ich jetzt nicht drauf ist wohl zu spät heute 😉
                  Wie du sagst und die Basis der iT: never touch a running system
                  Audi wen der Rest läuft würde auch ich es so lassen.
                  Auf jedenfall ne Notiz für dich selber machen das wenn Mal Probleme komme du hieran zurückdenkst das erspart eventuell unnötige Fehlersuche.
                  Ich hatte es erwähnt da bei mir Mal auf nem Testsystem nach node update die helfte überhaupt nicht mehr wollte und die Erfahrung wollte ich dir ersparen 😉
