    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
    • icebear
      icebear last edited by
      Hi, hat einer eine Idee wie ich eine minimale Animation auf eine Linie bekomme wenn der Wert der Quelle '0' ist ?
      Wenn es normal läuft dann liegt der Wert der Quelle zwischen 800 und 1600, es gibt aber Zeiten da ist der Wert '0' und ich hätte dann gerne auf den Linie eine minimale Animation.
      Ist das irgendwie möglich?
      • U66
        U66 @SKB last edited by U66
        @skb
        Hallo
        Nur mal so eine Frage......
        könnte man denn bis 999 W =Watt anzeigen lassen´und ab 1000 Watt 1 kw ?
        mfg Udog
        • SKB
          SKB Developer Most Active @icebear last edited by
          @icebear Sollte doch mit den Überschreibungen möglich sein.
          icebear 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • SKB
            SKB Developer Most Active @U66 last edited by
            @u66 Müsste man implementieren. Dann kann man das anzeigen lassen.
            • icebear
              icebear @SKB last edited by
              @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
              Hm, ich bin nich so der json oder CSS Experte könntest du mir ein Beispiel zeigen wie ich das festlegen muß wenn der Wert 0 ist und wie wieder zurück.
              • SKB
                @icebear dazu müsstest Du mitteilen, wie das aussehen soll.
                Wie ist die Linie aktuell konfiguriert?
                Werteabhängige Animation?
                • icebear
                  Ich hoffe das reicht dir so
                  • SKB
                    @icebear Wenn ich dich richtig verstanden habe, soll sich die Animation nur bei 0 minimal bewegen?
                    Dann kannst Du dies als Überschreibung für die Animation nehmen:
                        "==0": {
                            "display": "inline",
                            "animation-duration": "10000ms"
                        ">0": {
                            "animation-duration": "3000ms"
                    Wenn Wert 0, dann Animation anzeigen (display: inline), die Animation-Duration auf 10 Sek. setzen, damit sie langsam ist.
                    Wenn Wert über 0, dann die Geschwindigkeit wieder auf deine konfigurierten 3000ms zurück.
                    • icebear
                      Genau richtig, und funktioniert super!!
                      Vielen Dank für deine Hilfe. Ich brauchte das weil ich den Adapter "mißbraucht" habe und damit jetzt meine Wärmepumpe / Heizung anzeigen lasse. Das Problem war das zwischendurch der Durchfluß ltr/h ab und zu wennkein Heizbedarf auf '0' geht, aber ja dennoch ein Vor-und Rücklauf stattfindet.
                      ist noch nicht fertig.
                      • SKB
                        @icebear kann man so machen 😉
                        Ist ja auch Energie - in flüssiger Form.
                          @skb
                          ich scheine mir gerade meinen Energiefluss-erweitert komplett abgeschossen zu haben.
                          Ich habe eine neue Quelle hinzugefügt und gespeichert.
                          Darauf tat sich nichts mehr.
                          Im log ein paar Meldungen, dazu später.
                          Der Admin beschwerte sich dass der Adapter wegen zu häufiger Abstürze nicht mehr neu gestartet würde.
                          Das Konfig Zahnrad ist weg.
                          über die Adresszeile komne ich noch in den Editor. Doch der sieht total defekt aus.
                          An die Backups komme ich über den Editor auch nicht.
                          Jetzt zu den Fehlermeldungen
                          Einer Quelle fehlt der zugehörige Datenpunkt.
                          Das aber schon lange, da mir ein Stromzähler über modbus keine Werte mehr liefert.
                          2023-10-24 21:50:02.337 - warn: energiefluss-erweitert.1 (1105825) The adapter could not find the state 'modbus.0.inputRegisters.2.30053_Total_Power_Keller'! Please review your configuration of the adapter!
                          2023-10-24 21:50:02.428 - error: energiefluss-erweitert.1 (1105825) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                          2023-10-24 21:50:02.428 - error: energiefluss-erweitert.1 (1105825) unhandled promise rejection: Cannot read property 'subtractSources' of undefined
                          2023-10-24 21:50:02.429 - error: energiefluss-erweitert.1 (1105825) TypeError: Cannot read property 'subtractSources' of undefined at EnergieflussErweitert.getConfig (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/main.js:1237:84)
                          2023-10-24 21:50:02.429 - error: energiefluss-erweitert.1 (1105825) Cannot read property 'subtractSources' of undefined
                          2023-10-24 21:50:02.432 - info: energiefluss-erweitert.1 (1105825) Cleared interval for relative values!
                          2023-10-24 21:50:02.433 - info: energiefluss-erweitert.1 (1105825) terminating
                          2023-10-24 21:50:02.434 - warn: energiefluss-erweitert.1 (1105825) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                          2023-10-24 21:50:03.037 - error: host.iobroker-VM03 instance system.adapter.energiefluss-erweitert.1 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                          2023-10-24 21:50:03.038 - info: host.iobroker-VM03 Restart adapter system.adapter.energiefluss-erweitert.1 because enabled
                          2023-10-24 21:50:33.058 - info: host.iobroker-VM03 instance system.adapter.energiefluss-erweitert.1 started with pid 1106537
                          Habe die Quelle entfernt und gesichert.
                          Fehlermeldung bleibt.
                          Ok, objekt, das sich auf die Quelle bezieht auch gelöscht und gespeichert
                          läuft nicht wieder an.
                          noch öfter Speichern will ich nicht um nicht alle noch funktionierenden backups zu überschreiben
                          Möglicherweise ist es nur ein reduce der fehlenden Quelle
                          EDIT:
                          Hab mich dann doch getraut auch noch den reduce zu editieren und abzuspeichern.
                          jetzt steht nur noch folgendes im log
                          2023-10-24 22:27:36.134 - info: host.iobroker-VM03 instance system.adapter.energiefluss-erweitert.1 started with pid 1156585
                          2023-10-24 22:27:37.132 - info: energiefluss-erweitert.1 (1156585) starting. Version 0.0.2-alpha.20 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert, node: v14.21.1, js-controller: 3.3.22
                          2023-10-24 22:27:37.162 - info: energiefluss-erweitert.1 (1156585) Adapter started. Loading config!
                          2023-10-24 22:27:37.168 - info: energiefluss-erweitert.1 (1156585) Icon Proxy - Server is running on Port: 10123
                          2023-10-24 22:27:37.458 - error: energiefluss-erweitert.1 (1156585) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                          2023-10-24 22:27:37.459 - error: energiefluss-erweitert.1 (1156585) unhandled promise rejection: Cannot read property 'elmAnimations' of undefined
                          2023-10-24 22:27:37.460 - error: energiefluss-erweitert.1 (1156585) TypeError: Cannot read property 'elmAnimations' of undefined
                          at EnergieflussErweitert.getConfig (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/main.js:1274:66)
                          2023-10-24 22:27:37.460 - error: energiefluss-erweitert.1 (1156585) Cannot read property 'elmAnimations' of undefined
                          2023-10-24 22:27:37.469 - info: energiefluss-erweitert.1 (1156585) Cleared interval for relative values!
                          2023-10-24 22:27:37.469 - info: energiefluss-erweitert.1 (1156585) terminating
                          2023-10-24 22:27:37.470 - warn: energiefluss-erweitert.1 (1156585) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                          2023-10-24 22:27:38.075 - error: host.iobroker-VM03 instance system.adapter.energiefluss-erweitert.1 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                          2023-10-24 22:27:38.076 - info: host.iobroker-VM03 Restart adapter system.adapter.energiefluss-erweitert.1 because enabled
                          2023-10-24 22:27:46.442 - info: host.iobroker-VM03 "system.adapter.energiefluss-erweitert.1" disabled
                          • SKB
                            SKB Developer Most Active @Homoran last edited by
                            @homoran Die Konfig sieht so aus, weil der Adapter nicht läuft und daher keine Icons vom IconProxy kommen.
                            Schau mal, wo vielleicht die Quelle noch in den Subtract drin steht?
                            Die wird fehlen.
                            Auf jeden Fall muss der Adapter laufen, um an die Backups zu kommen, da hier auf ioBroker-Ebene zugegriffen wird.
                              Homoran Global Moderator Administrators @SKB last edited by
                              @skb Danke!
                              Siehe edit
                              • SKB
                                @homoran Zur Sicherheit mal den Inhalt von "configuration" abspeichern bzw. hier vielleicht mal kurz posten - dann würde ich auf die aktuelle Version updaten, damit wieder alles normal eingelesen werden könnte.
                                  Homoran Global Moderator Administrators @SKB last edited by Homoran
                                  @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                                  geht nicht, bin zu alt
                                  das war die vorletzte Version, mit reduce und Quelle (modbus.0.UV-Keller_total)
                                  Konfig_energiefluss-erweitert.txt
                                  letzterStandEnergiefluss.txt
                                  • SKB
                                    @homoran Zu alt wegen Node?
                                      jepp, der neue NUC läuft schon, hab keine Zeit ihn fertig zu machen
                                      • SKB
                                        @homoran Node Version kann ich ja temporär anpassen. Ist ja nur die ioBroker-Vorgabe.
                                          @skb sag bescheid, dann versuch ich's nochmal
                                          RalfTh 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • RalfTh
                                            RalfTh @Homoran last edited by RalfTh
                                            Moin, ich habe da ein kleines Problemchen. Mit dem Programmieren kenne ich mich auch nicht wirklich aus und den Adapter habe ich erst seit 2-3 Tagen .
                                            Ich habe eine Datenquelle (in KW) von der ich 4 Datenquellen abziehe. Diese sind allerdings alle standardmäßig in Watt angegeben. Das gibt natürlich ein krudes Ergebnis. Wo und wie kann ich den Wert von kW in Watt umrechnen?
                                            Wäre für einen Codeschnipsel dankbar, sofern das überhaupt realisierbar ist.
                                            vis
                                            191
                                            4309
                                            5600038
