    4. Test Adapter Adapter-alexa-timer-vis v0.1.x GitHub/Latest
    • Michael Roling
      Michael Roling Developer @Smirre last edited by
      @smirre einfach hier https://github.com/MiRo1310/ioBroker.alexa-timer-vis
      Und da dann unter Issue neues , kurz das Problem beschreiben.
      Smirre 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Smirre
        Smirre @Michael Roling last edited by
        @michael-roling
        Okay Michael, die Timer laufen soweit.
        Leider habe ich in der VIS das Problem, dass ich die Timer nicht "Resetten" kann. Die Schalter ist da, die "Hand" zum betätigen ist da, das Blockly läuft. Nur wird der Ring beim ranfahren nicht rot und funktioniert nicht.
        Verutlich nur eine Kleinigkeit....
        LG
        Smirre
        • Michael Roling
          Michael Roling Developer @Smirre last edited by Michael Roling
          @smirre welches blockly läuft ?
          Welcher Ring ?
          • Smirre
            @michael-roling
            es läuft das blockly, das in einer Dokumentation veröffentlicht wurde.
            Und es geht gar kein roter Ring (Also der schwarze, wird nicht rot, wenn man mitd erMaus drüber fährt)
            • DJMarc75
              DJMarc75 @Smirre last edited by
              @smirre sagte in Test Adapter Adapter-alexa-timer-vis v0.1.x GitHub/Latest:
              ob man da SO helfen kann ist sehr unwahrscheinlich...
              ist das Blockly geheim ?
              • Smirre
                Smirre @DJMarc75 last edited by Smirre
                @djmarc75
                hat sich erledigt!!
                Ich habe die Datenpunkte neu erstellt und jetzt funktioniert es.
                Nein, natürlich ist das nicht geheim.
                Die ganze Dokumentation hatte hier: https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1643828256000-alexa-timer-view.zip
                • rtwl
                  rtwl last edited by
                  hab 2 neue Issues aufgemacht.
                  1x Bugreport: Reset Button funktioniert nicht
                  1x Feature Request: 00:00 min statt 00:00:00 min im "String" Objekt
                  Beides in den Issues genauer erklärt.
                    Siggi0904 last edited by
                    könnte mir mal jemand die Datenpunkte zeigen, die der Adapter generiert?
                    Die Idee ist, den aktuellen Timer oder auch alle laufenden Timer auf der AWTRIX Light mittels dem Adapter von @haus-automatisierung darzustellen.
                    Danke.
                    • Michael Roling
                      Michael Roling Developer @Siggi0904 last edited by
                      Aktuell besteht ja das Problem mit dem summary Datenpunkt im Alexa2 Adapter, leider baut meiner darauf auf! Aber das ist in Arbeit wie ich gelesen habe
                        Siggi0904 @Michael Roling last edited by
                        @michael-roling ich trigger auf den muted Adapter wie im anderen Thread beschrieben.
                        Der füllt dann auch den Summary.
                        Und wenn du auf alexa2.0.Echo-Devices.xxx.Timer.triggered oder alexa2.0.Echo-Devices.xxx.Timer.nextTimerId aller vorhandenen Alexa prüfst?
                        Die Datenpunkte sehen super aus. Kann man da auch mehrere Timer sehen?
                        Dank dir.
                        • Michael Roling
                          @siggi0904 hast du den Thread gerade zur Hand ?
                          Ja du kannst mehrere Timer sehen, so viele wie du stellst.
                            @michael-roling siehe https://forum.iobroker.net/topic/68182/alexa2-3-25-x-beta-jetzt-wieder-mit-history/213?lang=de
                            • Michael Roling
                              Michael Roling Developer @Siggi0904 last edited by Michael Roling
                              @siggi0904 bevor ich im Adapter alles umbaue könnte man erstmal dieses Skript nutzen. Leider hat man dadurch eine Zeitverzögerung.
                              on({ id: [].concat(Array.prototype.slice.apply($('state[id=alexa2.0.Echo-Devices.*.Timer.activeTimerList]'))), change: 'ne' }, async (obj) => { setState('alexa2.0.History.#trigger' /* Trigger/Rescan */, true); });
                                @michael-roling wenn ich das richtig verstehe, wär dies der gleiche Trigger wie im o.g. Thread.
                                Dann werd ich den Adapter mal installieren.
                                  @michael-roling hast du schon die neue Beta vom Alexa-Adapter getestet?
                                  Damit soll wieder alles funktionieren und dein Workaround kann wieder weg.
                                  Danke.
                                  • Michael Roling
                                    @siggi0904 nein habe ich noch nicht
                                      Siggi0904 last edited by Siggi0904
                                      Hallo @michael-roling
                                      Ich habe den Adpater nun installiert. Aber mir erklärt sich die Funktion nicht.
                                      Worauf reagiert der Adapter?
                                      Zum Zeitpunkt der Installation lief ein Timer. Der wurde nicht erkannt.
                                      Wenn ich über die Stimme einen Timer abbreche bekommt der Adapter das nicht mit.
                                      Wenn ich Reset betätige, wird ein 5 Minuten Timer gestartet (kann auch der Restwert des abgebrochenen Timers sein)
                                      Vielleicht müsstest du im Adapter auch auf die Timer-Variablen der jeweiligen Alexa reagieren bzw. prüfen.
                                      Dank dir.
                                      Edit:
                                      Fehler scheinbar gefunden, warum die Timer nicht abbrechen. Schau mal:
                                      2023-11-05 12:01:31.927 - error: alexa-timer-vis.0 (2566806) uncaught exception: Parameter "timeout" needs to be of type "number" but type "undefined" has been passed
                                      2023-11-05 12:01:31.932 - error: alexa-timer-vis.0 (2566806) Error: Parameter "timeout" needs to be of type "number" but type "undefined" has been passed
                                      at Validator.assertNumber (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/validator.js:205:19)
                                      at AlexaTimerVis.setInterval (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:1718:31)
                                      at interval (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa-timer-vis/main.js:646:51)
                                      at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa-timer-vis/main.js:654:11
                                      at Timeout. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:1720:38)
                                      at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                                      at process.processTimers (node:internal/timers:512:7)
                                      2023-11-05 12:01:31.932 - error: alexa-timer-vis.0 (2566806) Parameter "timeout" needs to be of type "number" but type "undefined" has been passed
                                      • Michael Roling
                                        @siggi0904 schau mal hier https://github.com/MiRo1310/ioBroker.alexa-timer-vis/issues/64
                                        rtwl21 created this issue in MiRo1310/ioBroker.alexa-timer-vis
                                        closed Adapter funktioniert seit ein paar Tagen nicht mehr #64
                                          @michael-roling ne, das Thema ist mit der aktuellen Stable vom Alexa2-Adapter behoben.
                                          Bei neuen Timern triggert auch gut. Nur kann ich die Timer nicht abbrechen.
                                          Siehe og. Fehlerlog passt das Datenformat wohl nicht.
                                          Deswegen sieht das log ja aktuell so aus:
                                          2023-11-05 12:00:26.403 - warn: ical.0 (2578407) get state error: Connection is closed.
                                          2023-11-05 12:00:26.501 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                          2023-11-05 12:01:31.943 - info: alexa-timer-vis.0 (2566806) Apdater shuts down
                                          2023-11-05 12:01:31.948 - info: alexa-timer-vis.0 (2566806) Intervals and timeouts cleared!
                                          2023-11-05 12:01:31.953 - info: alexa-timer-vis.0 (2566806) terminating
                                          2023-11-05 12:01:31.955 - warn: alexa-timer-vis.0 (2566806) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                          2023-11-05 12:01:32.456 - info: alexa-timer-vis.0 (2566806) terminating
                                          2023-11-05 12:01:32.576 - error: host.iobroker instance system.adapter.alexa-timer-vis.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                          2023-11-05 12:01:32.577 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.alexa-timer-vis.0 because enabled
                                          2023-11-05 12:02:02.746 - info: host.iobroker instance system.adapter.alexa-timer-vis.0 started with pid 2581587
                                          2023-11-05 12:02:05.382 - info: alexa-timer-vis.0 (2581587) starting. Version 0.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa-timer-vis, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                                          2023-11-05 12:02:05.446 - info: alexa-timer-vis.0 (2581587) Alexa State was found
                                          • Michael Roling
                                            @siggi0904 wie brichst du ab? s
                                            92
                                            7613
