    4. Test Adapter Weather-Warnings
      ticaki Developer last edited by
      @chris76e
      Cool, du kannst aber die Namen im Array anpassen, hab das so gemacht, damit man weiß was was ist. Ich kopiere auch deine vis Pfad in die Wiki, ist wohl verständlicher.
      Chris76e sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Chris76e
        Chris76e @ticaki last edited by
        @ticaki
        Hatte mir vorher schon die Bilder herausgesucht und so genannt wie im Adapter. Ist übersichtlicher.
        Jetzt noch die Alexa aussprache...... 😁
          ticaki Developer @Chris76e last edited by ticaki
          @chris76e
          Dann schließe auch deine unnötige Feature Request 😛
          Aussprache Verbesserung müsste jetzt ebenfalls online sein.
          Nächste auf der Liste ist die Ruhezeiten für Sprachausgaben.
          Chris76e 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Chris76e
            Chris76e @ticaki last edited by Chris76e
            @ticaki sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
            Hoffentlich nicht wieder das Problem wie diese Nacht mit ioBroker....😊
            Ich teste jetzt
            Test erfolgreich und bestanden 😊
              @chris76e
              Ich hab keine Ahnung wie so dieser kleine Fehler heute nacht so fiese im Log ausgesehen hat. War aber auch ein dummer Fehler, mit etwas weniger Müdigkeit wäre der mir sicherlich nicht passiert.
              • Chris76e
                @ticaki
                Kein Problem, kann passieren beim testen, alles gut. 👍
                  sigi234 Forum Testing Most Active @ticaki last edited by
                  @chris76e
                  Zum Verständnis :
                  Die Icons sind jetzt in Vis.0 oder muss ich diese mit dem Dateimanager selbst hochladen?
                    ticaki Developer @sigi234 last edited by ticaki
                    @sigi234
                    Nein, die Icons sind noch immer da wo sie vorher waren. Wenn du aber eigene Icons verwenden willst, kannst du dir mit dieser Vorlage einen "Link" darauf bauen.
                    Da kann ich vielleicht später mal was in den Admin machen, aber es sind noch einige kleine aber für mich recht komplizierte Dinge zu erledigen bevor ich ne neue Baustelle auf mache.
                    update
                    Eine der Kleinigkeit hinbekommen: ${status} funktioniert jetzt grunsätzlich schon mal so wie es soll und in jeder Art von Vorlage.
                    Enthält:
                    • Neue Warnung (wurde noch nicht versendet)
                    • Gültige Warnung (wurde schon mal versendet - oder beim Sendendurchlauf aufgrund eines Filters ignoriert)
                    • Entwarnung
                      ticaki Developer last edited by ticaki
                      @sigi234
                      update
                      • Ruhezeiten für Sprachnachrichten
                      • englische Übersetzung wird jetzt geladen
                      Bitte testen, wegen dem letzten will ich eine neue Version machen. Danke 🙂
                      EDIT Alles gut, der getestet Code war nur alt. Nachdem Download von github wars so wie es sein soll.
                        sigi234 Forum Testing Most Active @ticaki last edited by sigi234
                        @ticaki
                        Alexa sagt mir die Warnung zwar an, aber sie sagt Samstag 24 Oktober
                        Dann noch das:
                        admin.0
                        2023-10-24 19:42:35.141	warn	weather-warnings has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/_basicconfig/items/refreshTime","schemaPath":"#/definitions/numberProps/additionalProperties","keyword":"additionalProperties","params":{"additionalProperty":"step"},"message":"must NOT have additional properties"},{"instancePath":"/items/_basicconfig","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/8/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
                        Testort:
                        zamg.46_613505-13_8364201
                          @sigi234
                          In den Ruhezeiten ist noch ein Fehler, hab den gerade behoben. (aber noch nicht hochgeladen, teste das jetzt nochmal in ruhe)
                          Das Admin ist eine Adminsache, die muß dort behoben werden.
                          Das andere gucke ich mir an und editiere dann hier...
                          Jap noch ein blöder Fehler.
                          Getestet habe ich jetzt:
                          • Test das die Ruhezeiten in einem einfachen Fall gehen, müsste man noch schauen ob das mit 22 - 7:00 auch geht.
                          • en translation
                          • beim 18 September 2023 wird der richtige Wochentag ausgesprochen.
                          Update
                          Noch was zu ruhezeiten. Start ist die Zeit ab der Ruhe ist, Ende ist ab wann wieder gequasselt wird. Es sind mehrfach Einträge pro Tag möglich und wenn start 12 Uhr und Ende 11 Uhr ist, wird an diesem Tag nur zwischen 11-12 eine Sprachausgabe ermöglicht.
                          Beispiel:
                          start ende Ruhe
                          10 13 zwischen 10-13
                          23 7:15 ab 23 Uhr und bevor 7:15
                          20:130 23:-20 zwischen 22:10 und 23:00
                          18:fehler 22 zwischen 18 und 22 Uhr
                          keineZahl 22 verworfen
                            Was meinst du damit?
                              @sigi234
                              Der Admin checkt jetzt ob die Konfigurationsdatei für den Admin-Konfigurations korrekt ist, aber das Schema nachdem er checkt ist fehlerhaft.
                              Man ich übersehe immer Worte beim Korrigieren, wenn ich den Satz verändere. sry
                                @sigi234
                                Ok,
                                gerade getestet:
                                Ansage OK
                                Warn kommt nicht mehr
                                Email:
                                  @sigi234 sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
                                  @sigi234
                                  Ok,
                                  gerade getestet:
                                  Ansage OK
                                  hab da glaube ich nichts geändert. Egal, geht ist gut 🙂 Ruhezeiten für dich brauchbar?
                                    Email:
                                    gib mir mal bitte dein Template
                                      Teste ich gleich , für mich ist Wichtig das es keine Ansage von 23:00 - 05:00 Uhr gibt.
                                      Test:
                                      Bei manueller Auslösung kommt eine Ansage.
                                        gelöscht
                                        Interessanterweise stehen noch UWZ und DWD drinnen obwohl ich sie deaktiviert habe.
                                        Mail:
                                          @sigi234
                                          Wo drin, in der native?
                                            @sigi234
                                            In der exportierten Json
                                            1077
                                            269701
