    4. Test Adapter Weather-Warnings
      sigi234 Forum Testing Most Active @ticaki last edited by
      @ticaki sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
      Das Admin ist eine Adminsache, die muß dort behoben werden.
      Was meinst du damit?
        ticaki Developer @sigi234 last edited by ticaki
        @sigi234
        Der Admin checkt jetzt ob die Konfigurationsdatei für den Admin-Konfigurations korrekt ist, aber das Schema nachdem er checkt ist fehlerhaft.
        Man ich übersehe immer Worte beim Korrigieren, wenn ich den Satz verändere. sry
          sigi234 Forum Testing Most Active @ticaki last edited by sigi234
          @sigi234
          Ok,
          gerade getestet:
          Ansage OK
          Warn kommt nicht mehr
          Email:
            @sigi234 sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
            @sigi234
            Ok,
            gerade getestet:
            Ansage OK
            hab da glaube ich nichts geändert. Egal, geht ist gut 🙂 Ruhezeiten für dich brauchbar?
              Email:
              gib mir mal bitte dein Template
                Teste ich gleich , für mich ist Wichtig das es keine Ansage von 23:00 - 05:00 Uhr gibt.
                Test:
                Bei manueller Auslösung kommt eine Ansage.
                  gelöscht
                  Interessanterweise stehen noch UWZ und DWD drinnen obwohl ich sie deaktiviert habe.
                  Mail:
                    @sigi234
                    Wo drin, in der native?
                      @sigi234
                      In der exportierten Json
                        @sigi234
                        Natürlich, das sind alle Konfigurationsdatenpunkte die ich habe, und das sind ne Menge. Da steht drin das du es deaktiviert hast, aber auch was da angewählt war.
                          @sigi234
                          gibt mir mal den Inhalt dieses Datenpunktes (nur deine Koordinaten natürlich)
                          weather-warnings.0.provider.zamg.47_674278-14_094193.warning.warning_json
                          Das ist eine Meldung die sich nicht ans Muster hält.
                            @sigi234
                            gelöscht
                              @sigi234
                              Die Warnung ist nicht mehr da oder? Weil die steht in dem letzten Json Key "warnings":[] und das array ist leer.
                                @sigi234
                                Nicht mehr da
                                  @sigi234
                                  Wenn sowas nochmal kommt, sichere das Json dann berücksichtige ich das.
                                  Ist so beabsichtigt. Willste du eine Checkbox dafür haben?
                                    @sigi234
                                    Bitte, kann man einen DP erstellen wo man sieht ob eine Ruhezeit aktiviert ist?
                                      Oh doch wieder
                                      admin.0
                                      2023-10-24 21:03:53.037	warn	weather-warnings has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/_basicconfig/items/refreshTime","schemaPath":"#/definitions/numberProps/additionalProperties","keyword":"additionalProperties","params":{"additionalProperty":"step"},"message":"must NOT have additional properties"},{"instancePath":"/items/_basicconfig","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/8/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
                                      Habe auf Admin v6.12.0 geupdatet, seit dem kommt es.
                                      6.12.0 (2023-10-24)
                                      (foxriver76) fixed issue when updating news in backend
                                      (foxriver76) validate json config against the schema
                                      (foxriver76) update socket-client to improve performance
                                        @sigi234
                                        Ja und das schema stimmt nicht, ich hab 140 Fehler in dieser Datei, wenn ich das alles lösche geht die Konfig nicht mehr 🙂 bitte auf ein Update warten oder zurück auf den letzten Admin.
                                        Edit:
                                        Ich habe jetzt start 21 ende 7 und start 23 ende 22 getestet. In beiden Fällen funktioniert es. Vergiss aber nicht das sich die Zahlen immer auf diesen Wochentag beziehen. Ende um 7 ist heute um 7 Uhr morgens, nicht morgen 🙂
                                          @sigi234
                                          Jupp, sehe du bist in Discord eh dran.😀
                                            Edit:
                                            Cool wäre Zeiten von
                                            Mo-Fr und Sa-So
                                            Mo-So
                                            1077
                                            269291
