    4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
    • Dutchman
      Dutchman Developer Most Active Administrators @Malz1902 last edited by
      @malz1902 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
      @maxtor62 said in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
      @malz1902
      Welche Version ist installiert? Hatte auch diesbezüglich ein Issue auf Git gemacht. Wurde eben geschlossen.
      Wenn Du > 0.4.14 bist gehe eine Version runter.
      v0.4.15-alpha.0 war eine Version.
      Kann aber keine ndere Version installieren
      Installieren mal über git, hatte habe den Fox noch nicht auf npm released
        Malz1902 @Dutchman last edited by
        @dutchman npm install iobroker.sourceanalytix@0.4.12 würde auf 0.4.12 gehen? passt das?
        M Dutchman 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Malz1902 @Malz1902 last edited by
          Ich würde gerne von meiner PV Anlage die Erzeugung loggen. Das Problem ist die Daten kommen per Modbus und sobald keine Daten mehr kommen, da dunkel steht im Datenpunkt -2147483648. Das loggt SA natürlich auch mit, gibt es irgendwie eine Möglichkeit das nur Werte größe/gleich null für gewählte Datenpunkte geloggt werden?
          M S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            ManfredHi @Malz1902 last edited by
            Kann man mit einem zusätzlichen Datenpunkt (den man dann in SA loggt) und einem Script machen oder? Mit dem Script übergibt man dem Datenpunkt den wert vom PV-Datenpunkt. Und sofern dieser unter 0 ist übergibt man den Wert 0.
            • Dutchman
              das währe die letzte NPM version, auf git liegt die 0.4.15-alpha.1
                SmartHomer 0 @Malz1902 last edited by SmartHomer 0
                Ich habe es zwar noch nicht genutzt/gebraucht - aber schau Dir mal diese benutzerdefinierten Einstellungen im Adapter an:
                  @dutchman said in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                  okay mit der Version kommt o.g. Fehler auch nicht mehr
                    Malz1902 @SmartHomer 0 last edited by
                    @smarthomer-0 das loggt ja nur später die Daten. Das muss ja vorher schon passieren. Werde es so machen wie @ManfredHi vorgeschlagen hat testen
                      leonundjulie @Malz1902 last edited by
                      Ich habe den SA installiert und bis dato meinen GASZÄHLER und meinen WASSERZÄHLER in der Beobachtung und Auswertung … läuft so weit.
                      Jetzt will meinen Stromzähler (Import und Export) mit einbinden. Die Datenpunkte habe ich bereits im iOBroker und es sind ja nur ein paar Klicks, um auch die in den SA einzubinden.
                      Bevor ich das mache, muss ich aber noch eine Verständnisfrage geklärt wissen: wie häufig bzw. wann dokumentiert der SA den Tageswert? Guckt er einmal am Tag auf die zu dokumentierenden Datenpunkt, also zB um 23:59? Ich frage, weil Gas-/ und WASSERZÄHLER ja relativ langsam ihre Werte ändern im Verhältnis zum Stromzähler … da ist ja mit jeder Mili Wattsunde schon action und dementsprechend würde der SA kontinuierlich was tun und der Raspi PI ins schwitzen geraten
                      • Dutchman
                        Dutchman Developer Most Active Administrators @leonundjulie last edited by
                        @leonundjulie sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                        SA berechnet bei jeder Änderung des wertes + schreibt die tageswerte nachts um 00.00 Uhr
                          Allodo last edited by
                          Ich habe gestern Vormittag die Version 0.4.15-alpha.1 erstmalig installiert.
                          Habe die Checkbox bei Wochentag aktiviert, sehe aber keinen Tageseintrag in den Datenpunkten. Muss noch etwas eingestellt werden, damit ich den Tagesverbrauch sehen kann?
                            @allodo die SA Einstellungen beim jeweiligen Datenpunkt sind korrekt?
                            Meldungen im Log?
                              Was heißt die Einstellungen beim jeweiligen Datenpunkt sind korrekt?
                              Ich habe unter Instanzen -> Einstellungen "Wochentag" ausgewählt, mehr geht doch eigentlich nicht, oder? Monate, Jahr und dgl. sehe ich ja, nur Tagesverbrauch nicht 😞
                              Keine Einträge in der Log-Datei.
                                crunchip Forum Testing Most Active @Allodo last edited by
                                @allodo sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                aufs Zahnrad rechts neben deinen Datenpunkt den du mit SA erfassen möchtest, dort ist Auswahl speziell zum DP
                                In der Instanz selbst, ist ja nur die Grundfunktion hinterlegt
                                  Dort habe ich den Momentanverbrauch vom Shelly 3EM eingetragen. Die Daten werden auch erfasst und in Sourceanalytix dargestellt, aber eben nur für die Woche, Monat und Jahr. Der Punkt Day fehlt bei mir 😞
                                  • Dutchman
                                    Dutchman Developer Most Active Administrators @Allodo last edited by
                                    du hast hier aber die Wochentage aktiviert ?
                                      Ja, die sind aktiviert
                                      • Dutchman
                                        fehlen nur die Datenpunkte der tage ? Schaust du im richtigen ordner (currentYear) und kommen eventueel Fehler im log beim starten ?
                                          @Dutchman
                                          Das war's 😉
                                          Ich hatte immer Bilder gesehen, wo es einen Ordner Day gab und den hatte bzw. habe ich nicht.
                                          • Smilie108
                                            Smilie108 last edited by Smilie108
                                            @Dutchman Hi dein adapter ist echt super.👍 Danke dir vielmals. funktioniert auch soweit gut.
                                            Eine frage aber denoch due hast ja tickets offen.
                                            Eines davon behandelt die preiseingabe. Wäre es da möglich das über ein binding zu machen ( zb { 0_userdata.0.PVanlage.Einstellungen.Strompreis_Einkauf} ) dann könnte man via vis oder script zur jeweiligen uhrzeit oder auch bei stündlich wechselndem preis das einfügen via script.
                                            Da auch gleich die 2te frage wenn man den zb Strompreis ändert wird dann nur der neu hinzugefügte verbrauch mit dem neuen strompreis gerechnet oder alles bisher da gewesene ?
                                            Und noch eine Frage du hast bei der Preisdefination einem Preis per unit das ist soweit klar ( Arbeitspreis oder ? ). Aber was ist der Preis pro Monat ? Ist das das wo er den Grundpreis mitrechnet ? ( sogenante pauschalen ). Zb bei einer WP gehört dann bei der Wärmeleisutngsberechnung eigentlich eine 0 rein oder da ja keine Grundkosten vorhanden.?
                                            Danke für eine anwort im voraus und wenn du hilfe beim testen brauchst einfach melden.
                                            Mfg smilie108
                                            W Dutchman 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            81.1k
                                            2302
                                            1144928
