    4. Test Adapter Weather-Warnings
      ticaki Developer @sigi234 last edited by
      @sigi234 sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
      @ticaki sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
      @sigi234
      Der Admin checkt jetzt ob die Konfigurationsdatei für den Admin-Konfigurations korrekt ist, aber das Schema nachdem er checkt ist fehlerhaft.
      Ok,
      gerade getestet:
      Ansage OK
      Warn kommt nicht mehr
      hab da glaube ich nichts geändert. Egal, geht ist gut 🙂 Ruhezeiten für dich brauchbar?
        Email:
        gib mir mal bitte dein Template
          sigi234 Forum Testing Most Active @ticaki last edited by sigi234
          Teste ich gleich , für mich ist Wichtig das es keine Ansage von 23:00 - 05:00 Uhr gibt.
          Test:
          Bei manueller Auslösung kommt eine Ansage.
            gelöscht
            Interessanterweise stehen noch UWZ und DWD drinnen obwohl ich sie deaktiviert habe.
            Mail:
              @sigi234
              Wo drin, in der native?
                @sigi234
                In der exportierten Json
                  @sigi234
                  Natürlich, das sind alle Konfigurationsdatenpunkte die ich habe, und das sind ne Menge. Da steht drin das du es deaktiviert hast, aber auch was da angewählt war.
                    ticaki Developer @sigi234 last edited by ticaki
                    @sigi234
                    gibt mir mal den Inhalt dieses Datenpunktes (nur deine Koordinaten natürlich)
                    weather-warnings.0.provider.zamg.47_674278-14_094193.warning.warning_json
                    Das ist eine Meldung die sich nicht ans Muster hält.
                      @sigi234
                      gelöscht
                        @sigi234
                        Die Warnung ist nicht mehr da oder? Weil die steht in dem letzten Json Key "warnings":[] und das array ist leer.
                          @sigi234
                          Nicht mehr da
                            @sigi234
                            Wenn sowas nochmal kommt, sichere das Json dann berücksichtige ich das.
                            Ist so beabsichtigt. Willste du eine Checkbox dafür haben?
                              @sigi234
                              Bitte, kann man einen DP erstellen wo man sieht ob eine Ruhezeit aktiviert ist?
                                Oh doch wieder
                                admin.0
                                2023-10-24 21:03:53.037	warn	weather-warnings has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/_basicconfig/items/refreshTime","schemaPath":"#/definitions/numberProps/additionalProperties","keyword":"additionalProperties","params":{"additionalProperty":"step"},"message":"must NOT have additional properties"},{"instancePath":"/items/_basicconfig","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/8/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
                                Habe auf Admin v6.12.0 geupdatet, seit dem kommt es.
                                6.12.0 (2023-10-24)
                                (foxriver76) fixed issue when updating news in backend
                                (foxriver76) validate json config against the schema
                                (foxriver76) update socket-client to improve performance
                                  @sigi234
                                  Ja und das schema stimmt nicht, ich hab 140 Fehler in dieser Datei, wenn ich das alles lösche geht die Konfig nicht mehr 🙂 bitte auf ein Update warten oder zurück auf den letzten Admin.
                                  Edit:
                                  Ich habe jetzt start 21 ende 7 und start 23 ende 22 getestet. In beiden Fällen funktioniert es. Vergiss aber nicht das sich die Zahlen immer auf diesen Wochentag beziehen. Ende um 7 ist heute um 7 Uhr morgens, nicht morgen 🙂
                                    @sigi234
                                    Jupp, sehe du bist in Discord eh dran.😀
                                      Edit:
                                      Cool wäre Zeiten von
                                      Mo-Fr und Sa-So
                                      Mo-So
                                        @sigi234
                                        Jo aber nicht unter der Woche 🙂 Ich frage aber mal was dazu. Hm oder warte mal. Ich probiere was aus.
                                          ticaki Developer last edited by ticaki
                                          Versuche das hier mal, muß aber jetzt nochmal neu getestet werden.
                                          update
                                          Noch ein
                                          update
                                          Das wird @Chris76e gefallen.
                                          • DWD Warnfarben kommen jetzt direkt aus den empfangenen Daten.
                                          • Namen auf gelb - violet geändert in dem Verdacht das die gelieferten Farben so sind.
                                          Chris76e sigi234 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Chris76e
                                            Chris76e @ticaki last edited by
                                            @ticaki
                                            Danke, werde ich morgen testen.
                                            1077
                                            269292
