    4. Test Adapter Weather-Warnings
      ticaki Developer @sigi234 last edited by ticaki
      @sigi234
      gibt mir mal den Inhalt dieses Datenpunktes (nur deine Koordinaten natürlich)
      weather-warnings.0.provider.zamg.47_674278-14_094193.warning.warning_json
      Das ist eine Meldung die sich nicht ans Muster hält.
        sigi234 Forum Testing Most Active @ticaki last edited by sigi234
        @ticaki sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
        @sigi234
        gelöscht
          @sigi234
          Die Warnung ist nicht mehr da oder? Weil die steht in dem letzten Json Key "warnings":[] und das array ist leer.
            @sigi234
            Nicht mehr da
              @sigi234
              Wenn sowas nochmal kommt, sichere das Json dann berücksichtige ich das.
              @sigi234 sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
              Bei manueller Auslösung kommt eine Ansage.
              Ist so beabsichtigt. Willste du eine Checkbox dafür haben?
                @sigi234
                Bitte, kann man einen DP erstellen wo man sieht ob eine Ruhezeit aktiviert ist?
                  Warn kommt nicht mehr
                  Oh doch wieder
                  admin.0
                  2023-10-24 21:03:53.037	warn	weather-warnings has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/_basicconfig/items/refreshTime","schemaPath":"#/definitions/numberProps/additionalProperties","keyword":"additionalProperties","params":{"additionalProperty":"step"},"message":"must NOT have additional properties"},{"instancePath":"/items/_basicconfig","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/8/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
                  Habe auf Admin v6.12.0 geupdatet, seit dem kommt es.
                  6.12.0 (2023-10-24)
                  (foxriver76) fixed issue when updating news in backend
                  (foxriver76) validate json config against the schema
                  (foxriver76) update socket-client to improve performance
                    @sigi234
                    Ja und das schema stimmt nicht, ich hab 140 Fehler in dieser Datei, wenn ich das alles lösche geht die Konfig nicht mehr 🙂 bitte auf ein Update warten oder zurück auf den letzten Admin.
                    Edit:
                    Ich habe jetzt start 21 ende 7 und start 23 ende 22 getestet. In beiden Fällen funktioniert es. Vergiss aber nicht das sich die Zahlen immer auf diesen Wochentag beziehen. Ende um 7 ist heute um 7 Uhr morgens, nicht morgen 🙂
                      @sigi234
                      Jupp, sehe du bist in Discord eh dran.😀
                        Edit:
                        Cool wäre Zeiten von
                        Mo-Fr und Sa-So
                        Mo-So
                          @sigi234
                          Jo aber nicht unter der Woche 🙂 Ich frage aber mal was dazu. Hm oder warte mal. Ich probiere was aus.
                            ticaki Developer last edited by ticaki
                            Versuche das hier mal, muß aber jetzt nochmal neu getestet werden.
                            update
                            Noch ein
                            update
                            Das wird @Chris76e gefallen.
                            • DWD Warnfarben kommen jetzt direkt aus den empfangenen Daten.
                            • Namen auf gelb - violet geändert in dem Verdacht das die gelieferten Farben so sind.
                            Chris76e sigi234 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Chris76e
                              Chris76e @ticaki last edited by
                              @ticaki
                              Danke, werde ich morgen testen.
                                ticaki Developer @Chris76e last edited by ticaki
                                @chris76e
                                In meinen Testdaten sind da farben in den Feldern und auch die richtigen, wenn nicht bescheid sagen und ich ändere es wieder.
                                Edit: lade es in der früh nochmal von github, ich glaube ich hab die Version nicht durchs build laufen lassen, dürften also keine Änderungen drin sein..
                                  update
                                  Noch ein
                                  update
                                  Also bei ZAMG gibt es kein Violet, bei UWZ schon
                                  rtwl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • rtwl
                                    rtwl @sigi234 last edited by rtwl
                                    @sigi234
                                    ist bei ZAMG nicht 1=grün ... 4=rot
                                    und 0 keine Warnstufe?
                                    achso, das meintest du eh, oder?
                                      Das betrifft nur dwd, alles andere bleibt. War missverständlich ausgedrückt. 🙂
                                      @rtwl
                                      Ja so ist es.
                                      Was ich ändere ist das bei Zamg die erste Farbe grün heißt, nicht dunkelgrün
                                      • Chris76e
                                        update
                                        Funktioniert, danke.
                                        Ruhezeiten für Sprachnachrichten
                                        Kann man eventuell das so machen, das man mehrere Profile anlegen kann und diesen dann über einen DP steuern? Braucht man nicht immer alles ändern wenn man im Urlaub ist usw.
                                          update
                                          • sayit hinzugefügt
                                          Kann mir jemand verraten, wie ich sayit im browser zum testen ans laufen bekomme? Wüsste gerne ob die Laustärke eingestellt wird, anstatt die Zahl auszusprechen.
                                          @chris76e sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
                                          Github 🙂 Hab aber dazu aktuell keine gute Idee
                                          Chris76e 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Chris76e
                                            @ticaki
                                            https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/blob/master/README.md
                                            Da ist das gut umgesetzt worden.
                                            1077
                                            269473
