    4. Ältere ioBroker Instanz updaten?
      Thomas Braun Most Active @Tolkin last edited by
      @tolkin
      https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
        reutli @Homoran last edited by
        @homoran sagte in Ältere ioBroker Instanz updaten?:
        und backup zurückspielen
        Wenn überhaupt vorhanden?!
        Habe ich in den bisherigen Infos nicht gesehen!
        • Tolkin
          Heute habe ich ein neues Image Debian 12 geflasht und ioBroker nach Anleitung installiert. Zum Schluss wieder das letzte Backup eingespielt. Jetzt komme ich zwar per Putty drauf aber die Weboberfläsche läuft nicht. Kann mir jemand helfen und sagen, wie ich die Weboberfläsche wieder ans laufen bekomme?
            Thomas Braun Most Active @Tolkin last edited by Thomas Braun
            @tolkin
            iob diag
            sagt?
            Im simpelsten Fall hilft
            iob start admin
            Tolkin 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Tolkin
              Tolkin @Thomas Braun last edited by
              Skript v.2023-10-10
              *** BASE SYSTEM ***
               Static hostname: raspberrypi
                     Icon name: computer
                        Kernel: Linux 6.1.0-rpi4-rpi-v8
                  Architecture: arm64
              Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
              Docker          : false
              Virtualization  : none
              Kernel          : aarch64
              Userland        : arm64
              Systemuptime and Load:
               21:37:29 up 15 min,  2 users,  load average: 0.04, 0.22, 0.19
              CPU threads: 4
              *** RASPBERRY THROTTLING ***
              Current issues:
              Previously detected issues:
              *** Time and Time Zones ***
                             Local time: Tue 2023-10-24 21:37:30 CEST
                         Universal time: Tue 2023-10-24 19:37:30 UTC
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              *** User and Groups ***
              pi
              /home/pi
              pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
              *** X-Server-Setup ***
              X-Server:       false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              Boot Target:    multi-user.target
              *** MEMORY ***
              Mem:            8.2G        268M        7.5G        1.2M        565M        7.9G
              Swap:           104M          0B        104M
              Total:          8.3G        268M        7.6G
                       7811 M total memory
                        256 M used memory
                        220 M active memory
                        343 M inactive memory
                       7138 M free memory
                         30 M buffer memory
                        509 M swap cache
                         99 M total swap
                          0 M used swap
                         99 M free swap
              Raspberry only:
              oom events: 0
              *** FAILED SERVICES ***
              0 loaded units listed.
              *** FILESYSTEM ***
              udev           devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
              tmpfs          tmpfs     782M  1.1M  781M   1% /run
              /dev/mmcblk0p2 ext4       59G  2.7G   53G   5% /
              tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
              /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   61M  450M  12% /boot/firmware
              tmpfs          tmpfs     782M     0  782M   0% /run/user/1000
              [Tue Oct 24 21:22:16 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:49:6E:CC vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=c509a9ba-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
              [Tue Oct 24 21:22:19 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
              [Tue Oct 24 21:22:21 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
              TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
              /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime,commit=600
              `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
              /var:
              492M    /var/
              201M    /var/cache
              195M    /var/cache/apt
              159M    /var/lib
              130M    /var/lib/apt/lists
              Archived and active journals take up 32.0M in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              5.0M    /opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              19M     /opt/iobroker/iobroker-data/
              15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
              13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
              6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
              3.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
              1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
              652K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map
              USB-Devices by-id:
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/nodejs         v18.18.2
              /usr/bin/node           v18.18.2
              /usr/bin/npm            9.8.1
              /usr/bin/npx            9.8.1
              /usr/bin/corepack       0.19.0
              nodejs:
                Installed: 18.18.2-1nodesource1
                Candidate: 18.18.2-1nodesource1
                Version table:
               *** 18.18.2-1nodesource1 500
                      100 /var/lib/dpkg/status
                   18.18.1-1nodesource1 500
                   18.18.0-1nodesource1 500
                   18.17.1-1nodesource1 500
                   18.17.0-1nodesource1 500
                   18.16.1-1nodesource1 500
                   18.16.0-1nodesource1 500
                   18.15.0-1nodesource1 500
                   18.14.2-1nodesource1 500
                   18.14.1-1nodesource1 500
                   18.14.0-1nodesource1 500
                   18.13.0+dfsg1-1 500
                   18.13.0-1nodesource1 500
                   18.12.0-1nodesource1 500
                   18.11.0-1nodesource1 500
                   18.10.0-1nodesource1 500
                   18.9.1-1nodesource1 500
                   18.9.0-1nodesource1 500
                   18.8.0-1nodesource1 500
                   18.7.0-1nodesource1 500
                   18.6.0-1nodesource1 500
                   18.5.0-1nodesource1 500
                   18.4.0-1nodesource1 500
                   18.3.0-1nodesource1 500
                   18.2.0-1nodesource1 500
                   18.1.0-1nodesource1 500
                   18.0.0-1nodesource1 500
              No problems detected
              Errors in npm tree:
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              No connection to states 127.0.0.1:6379[redis]
              Core adapters versions
              js-controller:  5.0.12
              admin:          "admin" not found
              javascript:     "javascript" not found
              Adapters from github:   0
              Adapter State
              ioBroker-Repositories
              Installed ioBroker-Instances
              Objects and States
              Objects:        1
              States:         1
              Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
              Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
              Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
              Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
              Reading package lists...
              Pending Updates: 0
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       29953      4445/iobroker.js-co
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          3990       681/sshd: /usr/sbin
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          3992       681/sshd: /usr/sbin
              udp        0      0 0.0.0.0:50025           0.0.0.0:*                           104        13702      531/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        13700      531/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::47411                :::*                                104        13703      531/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 fe80::573c:9b67:23c:546 :::*                                0          16494      601/NetworkManager
              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        13701      531/avahi-daemon: r
              2023-10-24 21:36:54.637  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.150 2a00:6020:a18c:bb00:d4a2:dc11:99f6:b2cb fe80::573c:9b67:23cc:366d
              2023-10-24 21:37:24.657  - error: host.raspberrypi No connection to databases possible, restart
              2023-10-24 21:37:24.673  - info: host.raspberrypi iobroker _restart
              2023-10-24 21:37:30.540  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 5.0.12 js-controller starting
              2023-10-24 21:37:30.546  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
              2023-10-24 21:37:30.548  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v18.18.2
              2023-10-24 21:37:30.550  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.150 2a00:6020:a18c:bb00:d4a2:dc11:99f6:b2cb fe80::573c:9b67:23cc:366d
              2023-10-24 21:38:00.571  - error: host.raspberrypi No connection to databases possible, restart
              2023-10-24 21:38:00.578  - info: host.raspberrypi iobroker _restart
              2023-10-24 21:38:06.332  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 5.0.12 js-controller starting
              2023-10-24 21:38:06.337  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
              2023-10-24 21:38:06.338  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v18.18.2
              2023-10-24 21:38:06.340  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.150 2a00:6020:a18c:bb00:d4a2:dc11:99f6:b2cb fe80::573c:9b67:23cc:366d
              2023-10-24 21:38:36.359  - error: host.raspberrypi No connection to databases possible, restart
              2023-10-24 21:38:36.366  - info: host.raspberrypi iobroker _restart
              2023-10-24 21:38:42.122  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 5.0.12 js-controller starting
              2023-10-24 21:38:42.128  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
              2023-10-24 21:38:42.129  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v18.18.2
              2023-10-24 21:38:42.130  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.150 2a00:6020:a18c:bb00:d4a2:dc11:99f6:b2cb fe80::573c:9b67:23cc:366d
              2023-10-24 21:39:12.149  - error: host.raspberrypi No connection to databases possible, restart
              2023-10-24 21:39:12.166  - info: host.raspberrypi iobroker _restart
              2023-10-24 21:39:18.223  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 5.0.12 js-controller starting
              2023-10-24 21:39:18.230  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
              2023-10-24 21:39:18.232  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v18.18.2
              2023-10-24 21:39:18.234  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.150 2a00:6020:a18c:bb00:d4a2:dc11:99f6:b2cb fe80::573c:9b67:23cc:366d
                @tolkin sagte in Ältere ioBroker Instanz updaten?:
                War das ein redis-Setup? Dann muss redis noch nachinstalliert werden.
                sudo apt install redis
                • Tolkin
                  Habe ich nachinstalliert, aber die Weboberfläsche funktioniert nicht. Irgendwas ist noch faul.
                    @tolkin
                    iobroker (oder den Server) neugestartet?
                    systemctl status redis
                    sagt?
                    • Tolkin
                      @thomas-braun sagte in Ältere ioBroker Instanz updaten?:
                      pi@raspberrypi:~ $ systemctl status redis
                      ● redis-server.service - Advanced key-value store
                      Loaded: loaded (/lib/systemd/system/redis-server.service; enabled; preset:>
                      Active: active (running) since Tue 2023-10-24 21:45:50 CEST; 5min ago
                      Docs: http://redis.io/documentation,
                      man:redis-server(1)
                      Main PID: 672 (redis-server)
                      Status: "Ready to accept connections"
                      Tasks: 5 (limit: 8741)
                      CPU: 1.485s
                      CGroup: /system.slice/redis-server.service
                      └─672 "/usr/bin/redis-server 127.0.0.1:6379"
                      Oct 24 21:45:50 raspberrypi systemd[1]: Starting redis-server.service - Advance>
                      Oct 24 21:45:50 raspberrypi systemd[1]: Started redis-server.service - Advanced>
                      lines 1-14/14 (END)...skipping...
                      Loaded: loaded (/lib/systemd/system/redis-server.service; enabled; preset: enabled)
                      man:redis-server(1)
                      CPU: 1.485s
                      Oct 24 21:45:50 raspberrypi systemd[1]: Starting redis-server.service - Advanced key-value store...
                      Oct 24 21:45:50 raspberrypi systemd[1]: Started redis-server.service - Advanced key-value store.
                        @tolkin
                        iob restart
                        Und dann
                        iob list adapters
                        • Tolkin
                          iob list adapters
                          pi@raspberrypi:~ $ iob list adapters
                          system.adapter.admin : admin - v6.10.1
                          system.adapter.backitup : backitup - v2.8.1
                          system.adapter.discovery : discovery - v3.1.0
                            @tolkin
                            iob list instances
                            Besser statt Spoiler die CodeTags verwenden. Oder beides...
                            • Tolkin
                              iob list instances
                              pi@raspberrypi:~ $ iob list instances
                              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              - disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
                              + instance is alive
                              pi@raspberrypi:~ $
                                @tolkin
                                disabled...
                                Hatte ich lange nicht mehr. Weiß gerade nicht wie man den wieder 'enabled'.
                                iob restart admin
                                vielleicht.
                                • Tolkin
                                  iob restart admin
                                  Das hat geholfen, vielen Dank 😉
                                  1549
