    4. Test Tesla-Motors v1.0.0
      marlan99 @tombox last edited by
      @tombox soeben wahrscheinlich den Grund gefunden weshalb die
      2023-10-24 10:23:19.055 - error: tesla-motors.0 (4496) General error
      2023-10-24 10:23:19.056 - error: tesla-motors.0 (4496) https://owner-api.teslamotors.com/api/1/vehicles/929761219325979/charge_history?vehicle_trim=5&client_time_zone=Europe/Berlin&client_country=DE¤cy_code=EUR&state=&time_zone=Europe/Vatican&state_label=&vehicle_model=2&language=de&country_label=Deutschland&country=DE
      2023-10-24 10:23:19.056 - error: tesla-motors.0 (4496) AxiosError: Request failed with status code 400
      2023-10-24 10:23:19.057 - error: tesla-motors.0 (4496) {"response":null,"error":"https://powergate.prd.sn.tesla.services:443/api/v4/vehicle/charge_history => {:Message=>\"Error getting charge history\", :Status=>400}","error_description":""}
      Fehlermeldungen gekommen sind. Hier hatte ich das Login eines Zweitbenutzers (separater Tesla Login wo das Fahrzeug freigegeben wurde) verwendet. Dieser hat die Ladedaten Infoa nicht zur Verfügung. Ich vermute deshalb dann solche Meldungen im Log.
      Die Meldungen mit V1.3.3 und V1.3.4 sind mit dem Hauptbenutzer gemacht worden. Hier denke ich, hat es definitiv noch einen Bug in der 1.3.4 drin.
        tombox @marlan99 last edited by
        @marlan99 test mal bitte die GitHub version die gibt mehr log aus
        • JLeg
          JLeg last edited by
          @marlan99 gerade (leider - es lief seit Monaten eigentlich super) auf 1.3.4 upgedated, und bekomme nun auch diese Fehlermeldungen, auch bei ‚charge_history‘ excluded. Und ohne Zweit-Login o.ä.
          • V
            Volker3.0 last edited by Volker3.0
            @tombox
            Dachte erst, die Fehler sind weg nach Update auf 1.3.4, aber leider erscheinen sie immer noch:
            Vielen Dank für deine Mühe!
              tombox @Volker3.0 last edited by
              @volker3-0 wie gesagt bitte mal die GitHub version installieren für mehr log Informationen
              • V
                Volker3.0 @tombox last edited by
                @tombox
                Version von github habe ich installiert.
                Fehler kommen erst, wenn man mit der App auf dem Handy den Tesla "aufweckt". Vorher ist kein Fehler aufgetreten. Danach kam dieses:
                Passt das so für dich, oder muss ich noch irgendwo die erweiterten Logs erst einschalten?
                Gruß Volker
                  @volker3-0 ich bräuchte den login start als log
                    tombox @JLeg last edited by
                    @jleg 1.3.5 sollte das problem beheben
                    V S JLeg 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                    • V
                      @tombox
                      Fehler scheint behoben.
                      Vielen Dank für deine Zeit und Mühe!
                        Sprite01 @tombox last edited by
                        @tombox sagte in Test Tesla-Motors v1.0.0:
                        Hier läuft es jetzt mit 1.3.5 auch wieder, Danke für deine Unterstützung.
                        • JLeg
                          JLeg @tombox last edited by
                          👍 hat es - danke für den schnellen Fix!
                            Sprite01 last edited by
                            Bei mir wird der Datenpunkt "battery_range_km" nicht aktualisiert.
                            Alles andere scheint zu laufen. Hat noch jemand damit ein Problem ?
                            Bei Tesla-Mate habe ich den richtigen Wert, die Quelle scheint also zu stimmen.
                            Ich habe alle Objekte und die Instanz schon mal gelöscht und neu installiert, jedoch ohne Änderung.
                            lobomau T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • lobomau
                              lobomau @Sprite01 last edited by lobomau
                              @sprite01 und außerdem aktualisiert sich nicht bei mir:
                              vehicle_state.odometer
                              vehicle_state.odometer_km
                              vehicle_state.is_user_present
                              vehicle_state.locked
                              sind nur paar Besipiele, wahrscheinlich einige mehr. Ich meine das ist seit Version 1.3.3 als die folgende Funktion dazu kam:
                              Sobald ich auf 1.3.2 gehe, wird odometer aktualisiert.
                              J S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Jadi @lobomau last edited by
                                @lobomau kann ich auch bestätigen. Allerdings weiß ich nicht, ab wann das Problem auftrat.
                                  Sprite01 @lobomau last edited by
                                  funktionieren bei mir, heute aktualisiert ,
                                  ( einzig vehicle_state.odometer_km ist von gestern)
                                  Ich nutze allerdings die 1.3.5 inzwischen.
                                    tombox @Sprite01 last edited by
                                    @sprite01 Nach dem löschen des objekts und adapter Neustart kommt es wieder aber mit falschem Wert?
                                      @tombox Das Objekt "battery_range_km" kommt mit dem aktuellen Wert wieder.
                                      Wird dann aber nicht mehr aktualisiert (Zeitstempel und zuletzt aktualisiert bleibt dann gleich),
                                        @sprite01 könnte man mal debug mode einschalten und schauen was von der api kommt
                                          • Auto aufgeweckt
                                          • Adapter gestoppt
                                          • Loglevel auf Debug gestellt
                                          • Objekt "battery_range_km" gelöscht
                                          • Adapter gestartet
                                          • nach 3- 4 Minuten wieder Loglevel auf Info gestellt
                                          (Objekt "battery_range_km"wieder nur einmalig aktualisiert)
                                          Das Log sende ich per Email.
                                            Marc9025 @marlan99 last edited by Marc9025
                                            Hat sich erledigt. Funktioniert super, vielen dank für das Update.
                                            930
                                            242796
