    3. Marktplatz
    4. Angebot für Reparatur des "C26-Problems"
      baybod @Labersack last edited by
      @labersack
      Phantastisch, Danke Dir. Du hast PN 🙂
        baybod last edited by
        @ labersack
        Paket ist unterwegs 🙂 Danke Dir
          Heute ist eine Sendung angekommen, weiß allerdings nicht sicher von wem, da keine Info beiliegt und der Realname auf keinen Foren-Nick schließen lässt.
          Könnte das @ddanny sein?
            ddanny @Labersack last edited by
            @labersack
            ja das sollte von mir sein. 🙂
              Labersack @ddanny last edited by
              @ddanny
              Deine Schalter funktionieren beide wieder und gehen morgen auf die Rückreise.
                Labersack @berndz last edited by
                @berndz
                Deine Schalter funktionieren ebenfalls alle drei wieder. Wobei ich nur bei zwei den Kondensator wechseln musste, bei dem dritten hat bereits jemand den C26 (und einen weiteren, meist nicht defekten) gewechselt, der hat schon beim ersten Test einwandfrei funktioniert.
                Auch deine Schalter gehen morgen auf die Rückreise.
                  @labersack
                  👍 vielen Dank
                    Dietmar0503 last edited by
                    Hallo Labersack
                    Ich habe hier ebenfalls zwei Homematic (ohne IP) UP Jalousieschalter und dazu einen Dimmer. Die Jalousieschalter sind am Schalter bedienbar, nicht aber über die Zentrale, es bleibt beim Versuch und dann ist der arme Schalter ganz verwirrt und will gar nicht mehr mitspielen. Am Schalter selbst ist/bleibt die Jalousie bedienbar. Der Dimmer mag auch am am Schalter himself nicht mehr funktionieren. Vielleicht tut denen ja eine gut gepolsterte Rundreise mit DHL ganz gut.
                    Magst Du mir Deien Kontaktdaten zukommen lassen wenn Du noch Lust zum Löten hast? MfG Dietmar
                      Labersack @Dietmar0503 last edited by
                      @dietmar0503
                      Meine Kontaktdaten kommen gleich per PN.
                      Aber Schalter, die per Tatser noch bedinbar sind, haben normlerweise nicht das C26-Problem und werden vermulich nach dessen Auswechseln auch nicht besser als vorher funktionieren.
                        Labersack @baybod last edited by
                        @baybod
                        Paket ist angekommen.
                          @labersack
                          Super, Danke schonmal soweit
                            @baybod
                            Paket ist auf dem Rückweg.
                              baybod @Labersack last edited by baybod
                              @labersack
                              Super, danke!!!! Hat der Austausch bei allen funktioniert?
                                @baybod
                                Ja, alle Schalter haben den Kurztest bestanden.
                                B 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  @labersack
                                  Phantastisch. Danke Dir so sehr!!! Ich freue mich....
                                  LG
                                  Baybod
                                    geekylife @Labersack last edited by
                                    @labersack Hi, ich würde auch sehr gerne Dein hervorragendes Reparaturangebot in Anspruch nehmen.
                                    Habe hier zwei defekte HM-LC-Bl1PBU-FM mit den üblichen C26 Problemen, die würde ich dann in den nächsten Tagen ausbauen und Dir per DHL zukommen lassen.
                                    Über eine PN mit Deiner Adresse würde ich mich sehr freuen!
                                      Labersack @geekylife last edited by
                                      @geekylife
                                      Ok.
                                        @labersack
                                        Schalter sind angekommen, ich war ein paar Tage nicht im Haus. Probiere sie aus und berichte dann. Vielen Dank!!!
                                          @labersack Nochmal vielen lieben Dank für das tolle Angebot!!! Die Sendung ist jetzt unterwegs mit 2x Rolladenaktor Markenschalter Unterputz und zusätzlich auch noch einem defekten Wandtaster, bei dem die Schalter defekt sind (neue Schalter liegen bei, aber ich kann diese leider nicht selbst tauschen). Falls Du die Schalterelemente auch austauschen könntest, wäre das spitze, wenn nicht, bitte einfach wieder zurücksenden. Versandmarke für Rückversand und ne Portion Süßkrams befinden sich selbstverständlich auch im Paket. Viele Grüße!
                                            @geekylife
                                            Deine Sendung ist angekommen.
                                            1018
                                            234303
