    4. Test Adapter Weather-Warnings
      sigi234 Forum Testing Most Active @ticaki last edited by
      @ticaki sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
      @sigi234
      Wenn sowas nochmal kommt, sichere das Json dann berücksichtige ich das.
      @sigi234 sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
      Bei manueller Auslösung kommt eine Ansage.
      Ist so beabsichtigt. Willste du eine Checkbox dafür haben?
      Bitte, kann man einen DP erstellen wo man sieht ob eine Ruhezeit aktiviert ist?
        sigi234 Forum Testing Most Active @ticaki last edited by sigi234
        Warn kommt nicht mehr
        Oh doch wieder
        admin.0
        2023-10-24 21:03:53.037	warn	weather-warnings has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/_basicconfig/items/refreshTime","schemaPath":"#/definitions/numberProps/additionalProperties","keyword":"additionalProperties","params":{"additionalProperty":"step"},"message":"must NOT have additional properties"},{"instancePath":"/items/_basicconfig","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/8/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
        Habe auf Admin v6.12.0 geupdatet, seit dem kommt es.
        6.12.0 (2023-10-24)
        (foxriver76) fixed issue when updating news in backend
        (foxriver76) validate json config against the schema
        (foxriver76) update socket-client to improve performance
          ticaki Developer @sigi234 last edited by ticaki
          @sigi234
          Ja und das schema stimmt nicht, ich hab 140 Fehler in dieser Datei, wenn ich das alles lösche geht die Konfig nicht mehr 🙂 bitte auf ein Update warten oder zurück auf den letzten Admin.
          Edit:
          Ich habe jetzt start 21 ende 7 und start 23 ende 22 getestet. In beiden Fällen funktioniert es. Vergiss aber nicht das sich die Zahlen immer auf diesen Wochentag beziehen. Ende um 7 ist heute um 7 Uhr morgens, nicht morgen 🙂
            @sigi234
            Jupp, sehe du bist in Discord eh dran.😀
              Edit:
              Cool wäre Zeiten von
              Mo-Fr und Sa-So
              Mo-So
                @sigi234
                Jo aber nicht unter der Woche 🙂 Ich frage aber mal was dazu. Hm oder warte mal. Ich probiere was aus.
                  ticaki Developer last edited by ticaki
                  Versuche das hier mal, muß aber jetzt nochmal neu getestet werden.
                  update
                  Noch ein
                  update
                  Das wird @Chris76e gefallen.
                  • DWD Warnfarben kommen jetzt direkt aus den empfangenen Daten.
                  • Namen auf gelb - violet geändert in dem Verdacht das die gelieferten Farben so sind.
                  Chris76e sigi234 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Chris76e
                    Chris76e @ticaki last edited by
                    @ticaki
                    Danke, werde ich morgen testen.
                      ticaki Developer @Chris76e last edited by ticaki
                      @chris76e
                      In meinen Testdaten sind da farben in den Feldern und auch die richtigen, wenn nicht bescheid sagen und ich ändere es wieder.
                      Edit: lade es in der früh nochmal von github, ich glaube ich hab die Version nicht durchs build laufen lassen, dürften also keine Änderungen drin sein..
                        update
                        Noch ein
                        update
                        Also bei ZAMG gibt es kein Violet, bei UWZ schon
                        rtwl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • rtwl
                          rtwl @sigi234 last edited by rtwl
                          @sigi234
                          ist bei ZAMG nicht 1=grün ... 4=rot
                          und 0 keine Warnstufe?
                          achso, das meintest du eh, oder?
                            Das betrifft nur dwd, alles andere bleibt. War missverständlich ausgedrückt. 🙂
                            @rtwl
                            Ja so ist es.
                            Was ich ändere ist das bei Zamg die erste Farbe grün heißt, nicht dunkelgrün
                            • Chris76e
                              update
                              Funktioniert, danke.
                              Ruhezeiten für Sprachnachrichten
                              Kann man eventuell das so machen, das man mehrere Profile anlegen kann und diesen dann über einen DP steuern? Braucht man nicht immer alles ändern wenn man im Urlaub ist usw.
                                update
                                • sayit hinzugefügt
                                Kann mir jemand verraten, wie ich sayit im browser zum testen ans laufen bekomme? Wüsste gerne ob die Laustärke eingestellt wird, anstatt die Zahl auszusprechen.
                                @chris76e sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
                                Github 🙂 Hab aber dazu aktuell keine gute Idee
                                Chris76e 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Chris76e
                                  @ticaki
                                  https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/blob/master/README.md
                                  Da ist das gut umgesetzt worden.
                                    @chris76e
                                    Da zählt das ja auch fast zu den Hauptaufgaben. 🙂
                                    update
                                    • Hinzugefügt (Experte) benutzerdefinierbare Icon-Url - steht dann in iconurl. Prefix + das macht der Adapter + Suffix. Wenn Prefix nicht leer ist, wird dieser verwendet. Wenn ihr da irgendeinen Blödsinn rein schreibt, wird das z.B. Blödsinnstorm.png sein 😉
                                    • Chris76e
                                      @ticaki jetzt ist alles auf englisch
                                        @chris76e
                                        Da war ein Fehler in den Übersetzungen, der sollte JETZT schon behoben sein.
                                        Eigentlich solltest du garkeine Sprache gehabt haben nur Tokens.
                                        • Chris76e
                                          @ticaki
                                          Jetzt wieder alles deutsch. Funktioniert auch mit der URL kann dann das mit _customURL wieder rausnehmen
                                            @ticaki
                                            Kam mir etwas zu sehr als Gefummel rüber und sind nur 2/3 Felder mehr.
                                            1077
                                            269325
