    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
      @skb
      ich scheine mir gerade meinen Energiefluss-erweitert komplett abgeschossen zu haben.
      Ich habe eine neue Quelle hinzugefügt und gespeichert.
      Darauf tat sich nichts mehr.
      Im log ein paar Meldungen, dazu später.
      Der Admin beschwerte sich dass der Adapter wegen zu häufiger Abstürze nicht mehr neu gestartet würde.
      Das Konfig Zahnrad ist weg.
      über die Adresszeile komne ich noch in den Editor. Doch der sieht total defekt aus.
      An die Backups komme ich über den Editor auch nicht.
      Jetzt zu den Fehlermeldungen
      Einer Quelle fehlt der zugehörige Datenpunkt.
      Das aber schon lange, da mir ein Stromzähler über modbus keine Werte mehr liefert.
      2023-10-24 21:50:02.337 - warn: energiefluss-erweitert.1 (1105825) The adapter could not find the state 'modbus.0.inputRegisters.2.30053_Total_Power_Keller'! Please review your configuration of the adapter!
      2023-10-24 21:50:02.428 - error: energiefluss-erweitert.1 (1105825) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      2023-10-24 21:50:02.428 - error: energiefluss-erweitert.1 (1105825) unhandled promise rejection: Cannot read property 'subtractSources' of undefined
      2023-10-24 21:50:02.429 - error: energiefluss-erweitert.1 (1105825) TypeError: Cannot read property 'subtractSources' of undefined at EnergieflussErweitert.getConfig (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/main.js:1237:84)
      2023-10-24 21:50:02.429 - error: energiefluss-erweitert.1 (1105825) Cannot read property 'subtractSources' of undefined
      2023-10-24 21:50:02.432 - info: energiefluss-erweitert.1 (1105825) Cleared interval for relative values!
      2023-10-24 21:50:02.433 - info: energiefluss-erweitert.1 (1105825) terminating
      2023-10-24 21:50:02.434 - warn: energiefluss-erweitert.1 (1105825) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
      2023-10-24 21:50:03.037 - error: host.iobroker-VM03 instance system.adapter.energiefluss-erweitert.1 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
      2023-10-24 21:50:03.038 - info: host.iobroker-VM03 Restart adapter system.adapter.energiefluss-erweitert.1 because enabled
      2023-10-24 21:50:33.058 - info: host.iobroker-VM03 instance system.adapter.energiefluss-erweitert.1 started with pid 1106537
      Habe die Quelle entfernt und gesichert.
      Fehlermeldung bleibt.
      Ok, objekt, das sich auf die Quelle bezieht auch gelöscht und gespeichert
      läuft nicht wieder an.
      noch öfter Speichern will ich nicht um nicht alle noch funktionierenden backups zu überschreiben
      Möglicherweise ist es nur ein reduce der fehlenden Quelle
      EDIT:
      Hab mich dann doch getraut auch noch den reduce zu editieren und abzuspeichern.
      jetzt steht nur noch folgendes im log
      2023-10-24 22:27:36.134 - info: host.iobroker-VM03 instance system.adapter.energiefluss-erweitert.1 started with pid 1156585
      2023-10-24 22:27:37.132 - info: energiefluss-erweitert.1 (1156585) starting. Version 0.0.2-alpha.20 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert, node: v14.21.1, js-controller: 3.3.22
      2023-10-24 22:27:37.162 - info: energiefluss-erweitert.1 (1156585) Adapter started. Loading config!
      2023-10-24 22:27:37.168 - info: energiefluss-erweitert.1 (1156585) Icon Proxy - Server is running on Port: 10123
      2023-10-24 22:27:37.458 - error: energiefluss-erweitert.1 (1156585) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      2023-10-24 22:27:37.459 - error: energiefluss-erweitert.1 (1156585) unhandled promise rejection: Cannot read property 'elmAnimations' of undefined
      2023-10-24 22:27:37.460 - error: energiefluss-erweitert.1 (1156585) TypeError: Cannot read property 'elmAnimations' of undefined
      at EnergieflussErweitert.getConfig (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/main.js:1274:66)
      2023-10-24 22:27:37.460 - error: energiefluss-erweitert.1 (1156585) Cannot read property 'elmAnimations' of undefined
      2023-10-24 22:27:37.469 - info: energiefluss-erweitert.1 (1156585) Cleared interval for relative values!
      2023-10-24 22:27:37.469 - info: energiefluss-erweitert.1 (1156585) terminating
      2023-10-24 22:27:37.470 - warn: energiefluss-erweitert.1 (1156585) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
      2023-10-24 22:27:38.075 - error: host.iobroker-VM03 instance system.adapter.energiefluss-erweitert.1 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
      2023-10-24 22:27:38.076 - info: host.iobroker-VM03 Restart adapter system.adapter.energiefluss-erweitert.1 because enabled
      2023-10-24 22:27:46.442 - info: host.iobroker-VM03 "system.adapter.energiefluss-erweitert.1" disabled
      • SKB
        SKB Developer Most Active @Homoran last edited by
        @homoran Die Konfig sieht so aus, weil der Adapter nicht läuft und daher keine Icons vom IconProxy kommen.
        Schau mal, wo vielleicht die Quelle noch in den Subtract drin steht?
        Die wird fehlen.
        Auf jeden Fall muss der Adapter laufen, um an die Backups zu kommen, da hier auf ioBroker-Ebene zugegriffen wird.
          Homoran Global Moderator Administrators @SKB last edited by
          @skb Danke!
          Siehe edit
          • SKB
            @homoran Zur Sicherheit mal den Inhalt von "configuration" abspeichern bzw. hier vielleicht mal kurz posten - dann würde ich auf die aktuelle Version updaten, damit wieder alles normal eingelesen werden könnte.
              Homoran Global Moderator Administrators @SKB last edited by Homoran
              @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
              geht nicht, bin zu alt
              das war die vorletzte Version, mit reduce und Quelle (modbus.0.UV-Keller_total)
              Konfig_energiefluss-erweitert.txt
              letzterStandEnergiefluss.txt
              • SKB
                @homoran Zu alt wegen Node?
                  jepp, der neue NUC läuft schon, hab keine Zeit ihn fertig zu machen
                  • SKB
                    @homoran Node Version kann ich ja temporär anpassen. Ist ja nur die ioBroker-Vorgabe.
                      @skb sag bescheid, dann versuch ich's nochmal
                      RalfTh 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • RalfTh
                        RalfTh @Homoran last edited by RalfTh
                        Moin, ich habe da ein kleines Problemchen. Mit dem Programmieren kenne ich mich auch nicht wirklich aus und den Adapter habe ich erst seit 2-3 Tagen .
                        Ich habe eine Datenquelle (in KW) von der ich 4 Datenquellen abziehe. Diese sind allerdings alle standardmäßig in Watt angegeben. Das gibt natürlich ein krudes Ergebnis. Wo und wie kann ich den Wert von kW in Watt umrechnen?
                        Wäre für einen Codeschnipsel dankbar, sofern das überhaupt realisierbar ist.
                        • SKB
                          SKB Developer Most Active @RalfTh last edited by
                          @ralfth Entweder den Quell Datenpunkt auch in Watt bekommen oder diesen in W umrechnen und in einem Hilfsdatenpunkt ablegen.
                          Weiter oben ist ein Code-Schnipsel, um einen Daten-Punkt bei Änderung abzufragen.
                            arteck Developer Most Active @SKB last edited by
                            mit alias gehts leichter umrechnen
                            • SKB
                              SKB Developer Most Active @arteck last edited by
                              @arteck war mir jetzt mit dem Alias nicht sicher, da ich dies so gut wie nie verwende 😉
                              Aber, man gibt quasi direkt den Zielwert an, oder?
                                arteck Developer Most Active @SKB last edited by arteck
                                @skb ja mit einer formel..
                                so im RAW
                                RalfTh 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • SKB
                                  SKB Developer Most Active last edited by SKB
                                  Hallo Zusammen,
                                  es gibt eine neue Version auf Github - 0.0.2-alpha.23. Folgendes ist neu bzw. behoben:
                                  • Hinzugefügt: Wertberechnung „Wert von W zu kW berechnen“ erweitert auf: deaktiviert, Wert von W zu kW berechnen, Automatische Berechnung inklusive Einheit (W, kW) ( @U66 )
                                  • Hinzugefügt: Einige Crash-Handler, wenn Zustände gelöscht wurden
                                  • FIX: Schriftart wurde bei Änderung nicht angewendet ( @icebear )
                                  • FIX: Wenn ein Status innerhalb der „Alias“-Umgebung gelöscht und nicht aus dem Arbeitsbereich entfernt wurde, konnte der Adapter unerwartet abstürzen ( @RalfTh )
                                  Viel Spaß damit! 😉
                                    ManfredHi last edited by ManfredHi
                                    Hallo.
                                    Wie kann ich ein Feld mit einem Wert als Text einen Umbruch durchführen?
                                    Mir ist auch aufgefallen, dass seit einiger ZEit die Auslastung unter Microsoft edge sehr hoch ist, und alles sehr träge reagiert:
                                    • SKB
                                      SKB Developer Most Active @ManfredHi last edited by
                                      @manfredhi je mehr Animationen, destor mehr Auslastung.
                                      Zeilenumbruch mit mit 2 Text-Elementen möglich.
                                        ManfredHi @SKB last edited by ManfredHi
                                        wie geht das ?
                                        Es ist ein Datenpunkt der als Text angezeigt wird. Bei Einspeisung steht "OeMAG" drinnen und bei Bezug steht "smart ENERGY" drinnen. und da soll dann umgebrochen werden.
                                        SKB Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • SKB
                                          @manfredhi Achso, der Text bleibt einzeilig.
                                          Habe dazu noch keine Lösung.
                                            Homoran Global Moderator Administrators @ManfredHi last edited by
                                            @manfredhi sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                                            also variabler Text mit variablem Umbruch???
                                            Müsstest du versuchen per Skript abzufangen und das Leerzeichen vielleicht durch ein \n zu ersetzen
                                            vis
                                            191
                                            4308
                                            5595442
