[gelöst] Variablenwert über VIS ändern
ich habe jetzt meine WOL Programme von meiner CCU auf den ioBroker umgezogen.
Dazu habe ich ein kleines Java Programm geschrieben, welches auf die Änderung einer Variable auslöst.
Die Variable selber wird dann per Blockly-Skripts verändert.
Nun würde ich gerne auf meinem Tablett in der VIS-Visualisierung einen Button hinterlegen, der die Variable ändern und dann den WOL Befehl auslöst.
Wie genau bekomme ich das hin?
Vielen Dank schon einmal
Wie genau bekomme ich das hin? `
Hast du in vis mal nach "button" widgets gesucht ? Da gibt es so einige (auch schoene im metro oder HQ widget satzt) womit du z.b. true/false setzten kannst.
~Dutch
~Dutch `
In meinen Blocky Skripten befülle ich dir Variable immer mit der aktuellen Zeit (hh:mm:ss:sss).
Wäre natürlich top, wenn das auch per Vis gehen würde, damit alles einheitlich ist
Wäre natürlich top, wenn das auch per Vis gehen würde, damit alles einheitlich ist `
Gehen ja, Aber darf ich fragen aus welchen Grund?
Variable true/false und Triggeren auf Änderung ist was anderes als "time logging"
Was willst du erreichen?
Send from mobile device
Send from mobile device `
Beispiel: Die Variable steht auf True
Wenn dann per Button die Variable auf True gesetzt wird, ändert sich der Wert nicht und ich weiß nicht, ob das WOL Skript ausgelöst wird.
Daher kam ich auf die Idee mit dem Zeitstempel
Daher kam ich auf die Idee mit dem Zeitstempel `
Das liegt an deinem Trigger, wen du nur auf Änderung überwachst Trigger das Script nicht wen der Wert gleich bleibt.
Triggerst du auf Aktualisieren triggert er immer.
Eventuell wäre es logischer im Script den Wert wieder auf FALSE zu setzen
so sieht mein WOL-Skript aus:
var wol = require('wake_on_lan'); on({id: "javascript.0.WolWinNAS", change: 'any'}, function (obj) { wol.wake('d0-50-99-9e-b3-ee'); } );Da ich keine Ahnung von Java hab, muss ich diesen Umweg über die Variable gehen. Sonst hätte ich natürlich alle Triger direkt in das o.g. Script geschrieben.
Wie genau muss ich das Skript anpassen?
@Paul53, du bist schneller und kennst das evenutele aus m kopf raus koenntest du mal helfen bitte ?
Ich habe jetzt den HQ-Aktor für Lampen genommen und kann darüber meine Variable schalten (true/false)
