    3. Einsteigerfragen
    4. BackItUp auf neuen Raspi wiederherstellen
      Homoran Global Moderator Administrators @arteck last edited by
      @arteck sagte in BackItUp auf neuen Raspi wiederherstellen:
      iob host here
      meinst du iobroker host this?
      arteck E 2 Replies Last reply Reply Quote 3
        arteck Developer Most Active @Homoran last edited by
        @homoran ohhhhhhhhh danke Reiner...klar...
          Einstein67 @Homoran last edited by
          @homoran "iobroker" oder "iob" ist egal. Macht beides das selbe.
            Homoran Global Moderator Administrators @Einstein67 last edited by
            @einstein67 sagte in BackItUp auf neuen Raspi wiederherstellen:
            klar! warum?
              @homoran Sorry, es ging um "here" und "this". Ich hab leider nur den Unterschied beim Befehl erkannt ...
              Ich stelle mich ins Eck und schäme mich ein wenig!
                Akzeptiert!
                Vergiss die Eselsmütze nicht 😂
                JoJo58 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • JoJo58
                  JoJo58 @Homoran last edited by
                  @homoran @Einstein67
                  Danke für die Hilfe, werde es so machen und berichten.
                  • JoJo58
                    JoJo58 @JoJo58 last edited by
                    @jojo58 Es hat geklappt. Ein paar kleinere Einstellungen bei den Instanzen und beim Backup musste ich nachträglich anpassen, aber das war es auch schon.
                    Danke euch...
                      SaschaL last edited by
                      Da der Umstieg von Buster auf Bookworm nur über eine komplette Neuinstallation empfohlen wird, habe ich nun einen zweiten Raspi komplett neu aufgesetzt mit Bookworm 64bit lite. Benutzer und Login sind identisch wie beim aktuellen System, lediglich die IP Adresse ist logischerweise anders. Hat soweit alles funktioniert. ioBroker ist auch mit den Basiseinstellungen installiert und auch die Einstellungen des Backitup Adapters habe ich transferieren können.
                      Aber nun wollte ich aus den Backups des Adapters (liegen auf einem NAS und werden per FTP vom Adapter gesichert) auf dem "neuen" Raspi wiederherstellen. Auf dem NAS sind auch entsprechende, aktuelle Sicherungen vorhanden, aber sobald ich auf "backup widerherstellen" gehe, kommt ein "Fehler 530" und es kommt keine Auswahlmöglichkeit für das Backup. Die Pfade vom NAS und auch die Login Daten sind richtig.
                      Woran kann das liegen und wie könnte ich meine ioBroker Installation auf dem neuen Raspi wiederherstellen?
                      Vielen Dank im Voraus!
                      Gruß,
                      Sascha
                      arteck ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        arteck Developer Most Active @SaschaL last edited by
                        @saschal sagte in BackItUp auf neuen Raspi wiederherstellen:
                        das hast du dir doch selber beantwortet.. die IP ist anders.. und du hast im NAS bestimmt die freigabe per IP gemacht
                        warum hat dein neues System ne neue IP und warum ist das Logisch für dich ??wenn du ein System ersetzt gib dem doch die gleiche IP fettisch
                          A Former User @SaschaL last edited by
                          Moin,
                          schade, dass Du nur erzählst, was Du alles gemacht hast, aber nicht zeigst, was Du wie, wo eingestellt, konfiguriert hast.
                          Wir sitzen nicht vor Deinem Monitor und sehen nicht das, was Du siehst 🙂
                          Fehler 530 deutet auf ein falsches Passwort hin.
                          VG
                          Bernd
                            SaschaL @arteck last edited by
                            @arteck
                            Ich habe eine neue IP vergeben, weil das alte System noch in Betrieb war und ich auf dem neuen Raspi erstmal alles zum laufen bringen wollte bevor ich umsteige. Ich war davon ausgegangen, das der Backitup Adapter (nachdem ich die Einstellungen vom "alten" System übernommen habe) die Daten vom NAS ziehen kann. Eine Freigabe der Raspi IP auf dem NAS habe ich nicht gemacht (soweit ich mich erinnern kann).
                            Im Nachhinein war das ne doofe Idee mit den zwei Raspis in einem Netzwerk (zumindest für die Wiederherstellung der Daten). Ich hätte besser nur jeweils die SD Karten tauschen sollen.
                              Thomas Braun Most Active @SaschaL last edited by
                              Nö, das würde ich auch so machen. Ich würde die nur nicht parallel in Betrieb haben.
                                SaschaL @Guest last edited by
                                @dp20eic
                                Ja, das ist natürlich schwer nachvollziehbar. Letztendlich habe ich auf beiden Raspis die selben Einstellungen für den Backitup Adapter (Einstellungen kopiert), von daher bin ich sicher dass das Passwort korrekt ist.
                                Gruß,
                                sascha
                                  Moin,
                                  na, wenn Du sicher bist, na dann, bist Du auch sicher, dass Du nicht ein Leerzeichen oder was anderes mit kopiert hast?
                                  VG
                                  Bernd
                                    @dp20eic
                                    Eigentlich schon, denn ich habe die Einstellungen mit "Konfiguration sichern" und "Konfiguration wiederherstellen" kopiert - also nicht mittels markieren und kopieren.
                                    Ich versuche das jetzt mal als nächstes nicht über FTP sondern "NAS / kopieren". Vielleicht klappt das ja besser.
                                      SaschaL @Thomas Braun last edited by
                                      Aber ich war so blauäugig zu denken das ich die IP Adressen der beiden Raspis hinterher einfach tauschen kann und dann ist gut. Jetzt zickt die Fritz!Box rum, weil ich die IP Adressen per DHCP bezogen habe und dann auch noch "diesem Gerät immer diese IPv4 Adresse zuweisen" aktiviert habe. Jetzt ist die IP Adresse geblockt aber nicht vergeben. Also kann ich die IP Adresse nicht mehr verwenden und sämtliche Verknüpfungen neu machen 😵
                                      Dumm gelaufen.
                                        Dumm gelaufen.
                                        Moin,
                                        klar, denn die Kisten werden anhand ihrer MAC Adresse erkannt und bekommen deswegen die gleiche IP und Namen!
                                        Da musst Du mal schauen, man kann das bei einem Gerät in der FritzBox resetten.
                                        VG
                                        Bernd
                                          @dp20eic
                                          Das habe ich schon versucht, hat aber nichts gebracht. Da hilft wohl nur noch ein Reset, so haben meine Recherchen bisher ergeben. Es gab auch mal die Möglichkeit diese gesperrten IP Adressen aus der Fritz!Box Sicherungsdatei zu löschen, aber das ginge nur, wenn das Backup nicht mit Passwort geschützt ist. Aber in neueren FritzOS ist es nicht mehr erlaubt, Sicherungen ohne Passwort zu erstellen.
                                          Also wieder Dumm gelaufen 😥
                                          • JoJo58
                                            JoJo58 @SaschaL last edited by JoJo58
                                            @saschal Geht es nicht, wenn du einfach die Reservierung, also das zuweisen immer der gleichen IP rausnimmst, so das wieder eine neue IP über DHCP gezogen wird. Oder hast du die fest zugewiesene IP im DHCP Bereich? Wenn das der Fall ist, dann die Geräte ganz aus der FB löschen und einzelnen neu starten, dann sollten die neue IPs bekommen.
                                            Ich habe so einen IP Wechsel erst letzten Samstag gemacht, wegen einem neuen Drucker. Hat bisher immer geklappt.
                                            1444
