    4. iob stürzt ab und startet dann neu
    • bahnuhr
      bahnuhr Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by
      Der proxmox Adapter zeit 7,1 GB
      Sind das "benutz" und "Puffer" zusammen, vermute ich mal.
      Ich beobachte das mal weiter.
      Oder vielleicht nochmal;
      Ist das normal bei der Anzahl der Instanzen?
        Thomas Braun Most Active @bahnuhr last edited by
        @bahnuhr
        50 Adapter à ca. 100MB + noch ein paar Extras. Kannste dir selber ausrechnen.
        • bahnuhr
          Alles klar. Dann scheint es normal zu sein.
          Sehe gerade, dass javascript schon 400mb braucht und der zigbee nicht weit weg davon ist.
          Thomas Braun ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @bahnuhr sagte in iob stürzt ab und startet dann neu:
            Hängt halt stark davon ab wie viele und wie aufwändige Skripte da verarbeitet werden müssen.
              A Former User @bahnuhr last edited by
              Hihi.. 400mb.. 🙂 schau mal bei mir...
              wenn dein Proxmox Host mehr Ram zur Verfuegung hat, dann goenn der VM/LXC auch mehr..
              bahnuhr arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • bahnuhr
                bahnuhr Forum Testing Most Active @Guest last edited by
                @ilovegym
                Das ist ja irre.
                Meinst du noch mehr als 10 GB; hab ja insgesamt 24 GB drin.
                Verteilt momentan so:
                lxc motioneye; 4 GB Ram, akt. nur 0,2 GB in Gebrauch
                lxc MariaDB; 2 GB Ram, akt. nur 0,3 GB in Gebrauch
                VM iobroker; 10 GB Ram, akt. 7 GB in Gebrauch
                VM raspberrymatic; 2 GB Ram, akt. nur 0,5 GB in Gebrauch
                VM fipbox; 2 GB Ram, akt. nur 0,3 GB in Gebrauch
                Könnte ja auf 14 GB (dann wäre rechnerisch alles verteilt)
                mfg
                Dieter
                  arteck Developer Most Active @Guest last edited by arteck
                  @ilovegym ist das
                  dauerzustand bei dir... wenn ja dann hast du ein script problem..mal neben bei
                  die javascript instanz braucht im durchscnitt
                  und nein @bahnuhr lass es bei 10 GB.. vertrau nicht der proxmox Anzeige
                  sonder das was im der maschiene zu sehen ist unter freien speicher
                    A Former User @arteck last edited by
                    @arteck ja, bedenke, ich hab Objekte: 43243, Zustände: 38054.. bei den scripts hab ich aufgeraeumt und im log sind auch keine Fehler, hab auch bei den Libs aufgeraeumt..
                    Hatte auch schon ueber 130000 Objects und 125000 Zustaende, da lief das auch..
                    Da sind alleine ueber 60 Power-Metering Devices, meist vom Sonoff Adapter(auch n paar Tuya und Zigbee dabei), die ueberwacht werden, und dann x oder y schalten..
                    dann 225 Zigbee, davon 60 oder mehr Bewegungsmelder, Temp. und sonstige Sensoren, die aktionen ausloesen..
                    Das hat schon so seine Berechtigung.. auch der komplette Speicherverbrauch von 9-12GB im Schnitt.. sind 66 Instanzen.
                    @bahnuhr
                    die 4GB mehr machens nicht .. lass es so, wenn alles stabil laeuft. Der Proxmox Host braucht auch was..
                      @ilovegym diskutieren wir nicht hier drüber.hab dir ne PM geschickt... aber der javascript adapter hat nix mit dem gesamt system zu tun
                      • bahnuhr
                        bahnuhr Forum Testing Most Active @arteck last edited by
                        @arteck sagte in iob stürzt ab und startet dann neu:
                        oh doch, lass uns hier diskutieren.
                        Finde es gerade sehr lehrreich.
                          arteck Developer Most Active @bahnuhr last edited by arteck
                          @bahnuhr na ja der Javascript adapter arbeitet die scripte ab.. da kannst du milionen States haben und abermilionen objekte.. ist egal
                          es geht um die laufzeit des Adapter und wenn der irgendwo eine dauerschleife hat .. dann geht das auf IO der CPU somit geht auch
                          wir haben eine Einstellung im Adapter
                          geschieht das dann wird der Scxript abgeschaltet..
                          wie gesagt wir reden von dauerzustand.. wenn ich mein System neu starte gehen meine Instanzen auch auf über 5k.. bei 220 Scripten
                          • bahnuhr
                            @arteck
                            Der Befehl sagt das:
                            dieter@iobroker:~$ free -ht --mega
                                          gesamt       benutzt     frei      gemns.  Puffer/Cache verfügbar
                            Speicher:       9,9G        4,9G        3,1G        0,0K        1,9G        4,7G
                            Swap:           974M          0B        974M
                            Gesamt:          10G        4,9G        4,1G
                            Bei den proxmox Objekten steht das:
                            Könnte man das verfügbare ram (also die 4,7 G) irgendwie als Objekt in proxmox einbauen ?
                            arteck ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @bahnuhr der ist da aber aus proxmoxseite
                              • bahnuhr
                                @arteck
                                das versteh ich noch nicht.
                                mem ist doch used ram und puffer
                                In meinem Beispiel also: 4,9 + 1,9 = 6,8
                                Und dies zeigt das Objekt mem an.
                                Wichtig soll doch sein, der verfügbare ram; also 4,7
                                Und dies wird doch nirgends angezeigt.
                                Oder liege ich hier falsch.
                                  Moin,
                                  hatte ich gestern schon mal gesagt, der Proxmox Adapter kann nur daten abgreifen, die auch Proxmox zur Verfügung hat, da Du aber eine VM fährst, kann der Adapter da nicht hineinschauen, da er kein Zugriff als User dieter oder VM - root hat.
                                  Wenn Du daten aus einer VM haben willst, dann musst Du Dir ein Monitoring Agent in der VM installieren und dann extern Monitoren
                                  • zabbix
                                  • nagios
                                  • icinga
                                  • prometheus
                                  • grafana-agent
                                  • checkmk
                                  Oder Du schreibst Dir ein Skript, das ein Login macht und die free Werte abholt und in einen DP schreibt.
                                  VG
                                  Bernd
                                  bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  • bahnuhr
                                    @dp20eic
                                    Ja, das hattest du gesagt. Und das habe ich auch verstanden.
                                    Nur @arteck sagte dass der Wert mem dies wäre.
                                    Und dies wollte ich halt hinterfragen.
                                    Fazit für mich:
                                    mem ist nicht der richtige Wert
                                    Ich probiere dies mal mit dem Script.
                                    Wenn du da ein Script-Schnipsel hast dann gerne hier posten.
                                    Ansonsten gehe ich mal auf g suche.
                                    • bahnuhr
                                      @dp20eic sagte in iob stürzt ab und startet dann neu:
                                      Nochmal zum Verständnis.
                                      Der Adapter holt doch mem für die VM.
                                      Und dann kann er nicht das verfügbare mem holen?
                                      Tschuldigung: es ist für mich unlogisch.
                                      mem holt er; verfügbare mem kann er nicht holen.
                                      Ist für mich komisch.
                                      Ich bin aber jetzt auch ruhig; habe das Gefühl ich nerve langsam.
                                        @bahnuhr das isd die Daten die proxmox liefert.. die sind auch im adapter da.. mehr wollte ich dir damit nicht sagen
                                          @bahnuhr ne du leier nicht
                                          da ist ja nicht NUR der freie speicher ..sondern paar sachen mehr.. und da kommt proxmox nicht dran.. wozu auch..
                                          dafür ist Proxmox nicht gedacht..
                                            Moin,
                                            Proxmox hat die Hoheit über die im System befindlichen Ressourcen, also Speicher, Memory, Netzwerkkarten usw.
                                            Das verwaltet es auch, Proxmox, kennt den Max Memory, da es den ja der VM, dem LXC zugeteilt hat, und der LXC, oder die VM melden sich auch beim PVE, wie viel sie davon schon abgerufen haben und genau diese beiden Werte siehst Du maxmem und mem.
                                            Proxmox (PVE) kann daraus aber nicht schließen, für welchen Bereich der Speicher verwendet wird, das sieht nur die internen Befehle, z. B. free, top usw., weil diese beim Prozessor nachfragen dürfen, Proxmox (PVE) nicht, weil es ein externes System ist.
                                            Beispiel
                                            Ein Fremder kann ja auch von außen sehen, wie viele Fenster Du hast, und kann damit die Anzahl der Räume abschätzen, kann es aber nicht genau sagen, denn ein Raum kann ja mehrere Fenster haben. Und ganz sicher willst Du auch nicht, dass der Fremde (PVE) in Dein Haus (VM/LXC) kommt, um nachzuschauen 🙂
                                            VG
                                            Bernd
                                            P.S.: Nerven tut hier niemand 🙂
                                            bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                            absturz error
                                            4113
