    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
      Homoran Global Moderator Administrators @SKB last edited by
      @skb Danke!
      Siehe edit
      • SKB
        SKB Developer Most Active @Homoran last edited by
        @homoran Zur Sicherheit mal den Inhalt von "configuration" abspeichern bzw. hier vielleicht mal kurz posten - dann würde ich auf die aktuelle Version updaten, damit wieder alles normal eingelesen werden könnte.
          Homoran Global Moderator Administrators @SKB last edited by Homoran
          @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
          geht nicht, bin zu alt
          das war die vorletzte Version, mit reduce und Quelle (modbus.0.UV-Keller_total)
          Konfig_energiefluss-erweitert.txt
          letzterStandEnergiefluss.txt
          • SKB
            @homoran Zu alt wegen Node?
              jepp, der neue NUC läuft schon, hab keine Zeit ihn fertig zu machen
              • SKB
                @homoran Node Version kann ich ja temporär anpassen. Ist ja nur die ioBroker-Vorgabe.
                  @skb sag bescheid, dann versuch ich's nochmal
                  RalfTh 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • RalfTh
                    RalfTh @Homoran last edited by RalfTh
                    Moin, ich habe da ein kleines Problemchen. Mit dem Programmieren kenne ich mich auch nicht wirklich aus und den Adapter habe ich erst seit 2-3 Tagen .
                    Ich habe eine Datenquelle (in KW) von der ich 4 Datenquellen abziehe. Diese sind allerdings alle standardmäßig in Watt angegeben. Das gibt natürlich ein krudes Ergebnis. Wo und wie kann ich den Wert von kW in Watt umrechnen?
                    Wäre für einen Codeschnipsel dankbar, sofern das überhaupt realisierbar ist.
                    • SKB
                      SKB Developer Most Active @RalfTh last edited by
                      @ralfth Entweder den Quell Datenpunkt auch in Watt bekommen oder diesen in W umrechnen und in einem Hilfsdatenpunkt ablegen.
                      Weiter oben ist ein Code-Schnipsel, um einen Daten-Punkt bei Änderung abzufragen.
                        arteck Developer Most Active @SKB last edited by
                        mit alias gehts leichter umrechnen
                        • SKB
                          SKB Developer Most Active @arteck last edited by
                          @arteck war mir jetzt mit dem Alias nicht sicher, da ich dies so gut wie nie verwende 😉
                          Aber, man gibt quasi direkt den Zielwert an, oder?
                            arteck Developer Most Active @SKB last edited by arteck
                            @skb ja mit einer formel..
                            so im RAW
                            RalfTh 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • SKB
                              SKB Developer Most Active last edited by SKB
                              Hallo Zusammen,
                              es gibt eine neue Version auf Github - 0.0.2-alpha.23. Folgendes ist neu bzw. behoben:
                              • Hinzugefügt: Wertberechnung „Wert von W zu kW berechnen“ erweitert auf: deaktiviert, Wert von W zu kW berechnen, Automatische Berechnung inklusive Einheit (W, kW) ( @U66 )
                              • Hinzugefügt: Einige Crash-Handler, wenn Zustände gelöscht wurden
                              • FIX: Schriftart wurde bei Änderung nicht angewendet ( @icebear )
                              • FIX: Wenn ein Status innerhalb der „Alias“-Umgebung gelöscht und nicht aus dem Arbeitsbereich entfernt wurde, konnte der Adapter unerwartet abstürzen ( @RalfTh )
                              Viel Spaß damit! 😉
                                ManfredHi last edited by ManfredHi
                                Hallo.
                                Wie kann ich ein Feld mit einem Wert als Text einen Umbruch durchführen?
                                Mir ist auch aufgefallen, dass seit einiger ZEit die Auslastung unter Microsoft edge sehr hoch ist, und alles sehr träge reagiert:
                                • SKB
                                  SKB Developer Most Active @ManfredHi last edited by
                                  @manfredhi je mehr Animationen, destor mehr Auslastung.
                                  Zeilenumbruch mit mit 2 Text-Elementen möglich.
                                    ManfredHi @SKB last edited by ManfredHi
                                    wie geht das ?
                                    Es ist ein Datenpunkt der als Text angezeigt wird. Bei Einspeisung steht "OeMAG" drinnen und bei Bezug steht "smart ENERGY" drinnen. und da soll dann umgebrochen werden.
                                    SKB Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • SKB
                                      @manfredhi Achso, der Text bleibt einzeilig.
                                      Habe dazu noch keine Lösung.
                                        Homoran Global Moderator Administrators @ManfredHi last edited by
                                        @manfredhi sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                                        also variabler Text mit variablem Umbruch???
                                        Müsstest du versuchen per Skript abzufangen und das Leerzeichen vielleicht durch ein \n zu ersetzen
                                          @homoran sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                                          Der Datenpunkt wird mittels eines Scripts befüllt. \n funktioniert nicht, das wird dann ganz normal angezeigt. auch ein <br> geht nicht.
                                          • SKB
                                            @manfredhi Korrekt, weil es ein SVG Element ist, welches kein \n oder <BR> kennt.
                                            Demnach habe ich auch noch keine Lösung.
                                            vis
                                            191
                                            4308
                                            5595453
