    4. iob stürzt ab und startet dann neu
      arteck Developer Most Active @Guest last edited by arteck
      @ilovegym ist das
      dauerzustand bei dir... wenn ja dann hast du ein script problem..mal neben bei
      die javascript instanz braucht im durchscnitt
      und nein @bahnuhr lass es bei 10 GB.. vertrau nicht der proxmox Anzeige
      sonder das was im der maschiene zu sehen ist unter freien speicher
        A Former User @arteck last edited by
        @arteck ja, bedenke, ich hab Objekte: 43243, Zustände: 38054.. bei den scripts hab ich aufgeraeumt und im log sind auch keine Fehler, hab auch bei den Libs aufgeraeumt..
        Hatte auch schon ueber 130000 Objects und 125000 Zustaende, da lief das auch..
        Da sind alleine ueber 60 Power-Metering Devices, meist vom Sonoff Adapter(auch n paar Tuya und Zigbee dabei), die ueberwacht werden, und dann x oder y schalten..
        dann 225 Zigbee, davon 60 oder mehr Bewegungsmelder, Temp. und sonstige Sensoren, die aktionen ausloesen..
        Das hat schon so seine Berechtigung.. auch der komplette Speicherverbrauch von 9-12GB im Schnitt.. sind 66 Instanzen.
        @bahnuhr
        die 4GB mehr machens nicht .. lass es so, wenn alles stabil laeuft. Der Proxmox Host braucht auch was..
          @ilovegym diskutieren wir nicht hier drüber.hab dir ne PM geschickt... aber der javascript adapter hat nix mit dem gesamt system zu tun
          • bahnuhr
            bahnuhr Forum Testing Most Active @arteck last edited by
            @arteck sagte in iob stürzt ab und startet dann neu:
            oh doch, lass uns hier diskutieren.
            Finde es gerade sehr lehrreich.
              arteck Developer Most Active @bahnuhr last edited by arteck
              @bahnuhr na ja der Javascript adapter arbeitet die scripte ab.. da kannst du milionen States haben und abermilionen objekte.. ist egal
              es geht um die laufzeit des Adapter und wenn der irgendwo eine dauerschleife hat .. dann geht das auf IO der CPU somit geht auch
              wir haben eine Einstellung im Adapter
              geschieht das dann wird der Scxript abgeschaltet..
              wie gesagt wir reden von dauerzustand.. wenn ich mein System neu starte gehen meine Instanzen auch auf über 5k.. bei 220 Scripten
              • bahnuhr
                @arteck
                Der Befehl sagt das:
                dieter@iobroker:~$ free -ht --mega
                              gesamt       benutzt     frei      gemns.  Puffer/Cache verfügbar
                Speicher:       9,9G        4,9G        3,1G        0,0K        1,9G        4,7G
                Swap:           974M          0B        974M
                Gesamt:          10G        4,9G        4,1G
                Bei den proxmox Objekten steht das:
                Könnte man das verfügbare ram (also die 4,7 G) irgendwie als Objekt in proxmox einbauen ?
                arteck ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @bahnuhr der ist da aber aus proxmoxseite
                  • bahnuhr
                    @arteck
                    das versteh ich noch nicht.
                    mem ist doch used ram und puffer
                    In meinem Beispiel also: 4,9 + 1,9 = 6,8
                    Und dies zeigt das Objekt mem an.
                    Wichtig soll doch sein, der verfügbare ram; also 4,7
                    Und dies wird doch nirgends angezeigt.
                    Oder liege ich hier falsch.
                      A Former User @bahnuhr last edited by
                      @bahnuhr sagte in iob stürzt ab und startet dann neu:
                      Moin,
                      hatte ich gestern schon mal gesagt, der Proxmox Adapter kann nur daten abgreifen, die auch Proxmox zur Verfügung hat, da Du aber eine VM fährst, kann der Adapter da nicht hineinschauen, da er kein Zugriff als User dieter oder VM - root hat.
                      Wenn Du daten aus einer VM haben willst, dann musst Du Dir ein Monitoring Agent in der VM installieren und dann extern Monitoren
                      • zabbix
                      • nagios
                      • icinga
                      • prometheus
                      • grafana-agent
                      • checkmk
                      Oder Du schreibst Dir ein Skript, das ein Login macht und die free Werte abholt und in einen DP schreibt.
                      VG
                      Bernd
                      bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      • bahnuhr
                        bahnuhr Forum Testing Most Active @Guest last edited by
                        @dp20eic
                        Ja, das hattest du gesagt. Und das habe ich auch verstanden.
                        Nur @arteck sagte dass der Wert mem dies wäre.
                        Und dies wollte ich halt hinterfragen.
                        Fazit für mich:
                        mem ist nicht der richtige Wert
                        Ich probiere dies mal mit dem Script.
                        Wenn du da ein Script-Schnipsel hast dann gerne hier posten.
                        Ansonsten gehe ich mal auf g suche.
                        • bahnuhr
                          @dp20eic sagte in iob stürzt ab und startet dann neu:
                          Nochmal zum Verständnis.
                          Der Adapter holt doch mem für die VM.
                          Und dann kann er nicht das verfügbare mem holen?
                          Tschuldigung: es ist für mich unlogisch.
                          mem holt er; verfügbare mem kann er nicht holen.
                          Ist für mich komisch.
                          Ich bin aber jetzt auch ruhig; habe das Gefühl ich nerve langsam.
                            @bahnuhr das isd die Daten die proxmox liefert.. die sind auch im adapter da.. mehr wollte ich dir damit nicht sagen
                              @bahnuhr ne du leier nicht
                              da ist ja nicht NUR der freie speicher ..sondern paar sachen mehr.. und da kommt proxmox nicht dran.. wozu auch..
                              dafür ist Proxmox nicht gedacht..
                                Moin,
                                Proxmox hat die Hoheit über die im System befindlichen Ressourcen, also Speicher, Memory, Netzwerkkarten usw.
                                Das verwaltet es auch, Proxmox, kennt den Max Memory, da es den ja der VM, dem LXC zugeteilt hat, und der LXC, oder die VM melden sich auch beim PVE, wie viel sie davon schon abgerufen haben und genau diese beiden Werte siehst Du maxmem und mem.
                                Proxmox (PVE) kann daraus aber nicht schließen, für welchen Bereich der Speicher verwendet wird, das sieht nur die internen Befehle, z. B. free, top usw., weil diese beim Prozessor nachfragen dürfen, Proxmox (PVE) nicht, weil es ein externes System ist.
                                Beispiel
                                Ein Fremder kann ja auch von außen sehen, wie viele Fenster Du hast, und kann damit die Anzahl der Räume abschätzen, kann es aber nicht genau sagen, denn ein Raum kann ja mehrere Fenster haben. Und ganz sicher willst Du auch nicht, dass der Fremde (PVE) in Dein Haus (VM/LXC) kommt, um nachzuschauen 🙂
                                VG
                                Bernd
                                P.S.: Nerven tut hier niemand 🙂
                                bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                • bahnuhr
                                  Sehr gut, dann weiter:
                                    A Former User @bahnuhr last edited by A Former User
                                    Moin,
                                    war das an mich gerichtet?
                                    Ich vermeide es zu Skripten, bin zu Dumm dazu, ich finde meistens Lösungen, die ich adaptiere 🙂
                                    Meine Meinung
                                    Das hat auch nichts mehr mit Hausautomatisierung zu tun, das ist klassisches Monitoring der Infrastruktur, und das mache ich dann mit geeigneten Tools, siehe Auflistung oben.
                                    Man sollte den ioBroker nicht für alles missbrauchen 😉
                                    Sollte ich, meine Hardware aus der Kickstarter Kampagne, doch noch bekommen, dann werden auch alle Adapter aus dem ioBroker fliegen, die in irgendeiner Weise Monitoring machen, dann setze ich ein echtes Monitoring auf, dann auch gleich in die influxDB und Auswertung/Darstellung mittels Grafana, die Panel/Dashboards kann ich dann ja trotzdem in die Visualisierung übernehmen, auch das Alerting ist dann meist Out of the Box zu haben.
                                    VG
                                    Bernd
                                    • bahnuhr
                                      bahnuhr Forum Testing Most Active last edited by bahnuhr
                                      So, habe mal schnell ein Script geschrieben. Ich mag halt JS.
                                      // Verfügbarer Speicher auslesen von Proxmox: VM iobroker
                                      // und speichern des Wertes in einen DP
                                      function GB_holen() {
                                          const { Client } = require('ssh2');
                                          const conn = new Client();
                                          conn.on('ready', () => {
                                              console.log('Client :: ready');
                                                  conn.exec('free -m', function(err, stream) {
        if (err) throw err;
        stream.on('close', function(code, signal) {
        conn.end();
        }).on('data', function(data) {
        //log('Ausgabe: ' + data);
        var wert = data.toString(); var arr = wert.split("Swap");
        wert = parseInt(wert.substring(arr[0].lastIndexOf(" ")+1,arr[0].length-1));
        setState("javascript.0.System.Proxmox.VM_iob_Ram_frei", wert);
        log('VM_iobroker: ' + wert + " MB Ram frei");       }).stderr.on('data', function(data) {
                                                          log('Fehler: ' + data);
                                          }).connect({
                                              host: '192.168.243.15',
                                              port: 22,
                                              username: 'dieter',
                                              password: 'xxx'
                                      schedule('*/5 * * * *', function () {
                                          GB_holen();
                                      Gibt bestimmt Verbesserungsbedarf; insbesondere substring, replace, etc.
                                      Wusste nicht wie ich aus einem Objekt der 4 oder 5 Wert auslesen.
                                      Aber es läuft.
                                      mfg
                                      Dieter
                                      Edit:
                                      Hab das Script nochmal geändert/optimiert.
                                      Mit arr ist es glaub ich stabiler.
                                      • bahnuhr
                                        @arteck
                                        Heute nacht neustart von iob.
                                        Und die Ordnerstruktur (lxc und vm) ist wieder weg.
                                        Dann die Instanz neu gestartet; und die Ordner sind wieder da.
                                        Warum verschwinden die Ordner ständig?
                                        Dadurch natürlich Fehler iim log, wenn z.B. sql auf DP zugreifen will.
                                        Vielleicht mal bei Gelegenheit prüfen was das sein könnte.
                                        Gehe wieder auf 1.3.5; da hatte alles geklappt.
                                        mfg
                                        Dieter
                                          @bahnuhr was genau startest du neu ??
                                          die vm vom iobroker
                                          nur den iobroker (iob restart)
                                          das ganze node ??
                                          bahnuhr ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • bahnuhr
                                            die vm vom iobroker
                                            die vm
                                            absturz error
                                            4113
