    4. Test Adapter Weather-Warnings
      ticaki Developer @sigi234 last edited by ticaki
      @sigi234
      Ja und das schema stimmt nicht, ich hab 140 Fehler in dieser Datei, wenn ich das alles lösche geht die Konfig nicht mehr 🙂 bitte auf ein Update warten oder zurück auf den letzten Admin.
      Edit:
      Ich habe jetzt start 21 ende 7 und start 23 ende 22 getestet. In beiden Fällen funktioniert es. Vergiss aber nicht das sich die Zahlen immer auf diesen Wochentag beziehen. Ende um 7 ist heute um 7 Uhr morgens, nicht morgen 🙂
        sigi234 Forum Testing Most Active @ticaki last edited by sigi234
        @ticaki sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
        @sigi234
        Jupp, sehe du bist in Discord eh dran.😀
          Edit:
          Cool wäre Zeiten von
          Mo-Fr und Sa-So
          Mo-So
            @sigi234
            Jo aber nicht unter der Woche 🙂 Ich frage aber mal was dazu. Hm oder warte mal. Ich probiere was aus.
              ticaki Developer last edited by ticaki
              Versuche das hier mal, muß aber jetzt nochmal neu getestet werden.
              update
              Noch ein
              update
              Das wird @Chris76e gefallen.
              • DWD Warnfarben kommen jetzt direkt aus den empfangenen Daten.
              • Namen auf gelb - violet geändert in dem Verdacht das die gelieferten Farben so sind.
              Chris76e sigi234 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Chris76e
                Chris76e @ticaki last edited by
                @ticaki
                Danke, werde ich morgen testen.
                  ticaki Developer @Chris76e last edited by ticaki
                  @chris76e
                  In meinen Testdaten sind da farben in den Feldern und auch die richtigen, wenn nicht bescheid sagen und ich ändere es wieder.
                  Edit: lade es in der früh nochmal von github, ich glaube ich hab die Version nicht durchs build laufen lassen, dürften also keine Änderungen drin sein..
                    update
                    Noch ein
                    update
                    Also bei ZAMG gibt es kein Violet, bei UWZ schon
                    rtwl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • rtwl
                      rtwl @sigi234 last edited by rtwl
                      @sigi234
                      ist bei ZAMG nicht 1=grün ... 4=rot
                      und 0 keine Warnstufe?
                      achso, das meintest du eh, oder?
                        Das betrifft nur dwd, alles andere bleibt. War missverständlich ausgedrückt. 🙂
                        @rtwl
                        Ja so ist es.
                        Was ich ändere ist das bei Zamg die erste Farbe grün heißt, nicht dunkelgrün
                        • Chris76e
                          update
                          Funktioniert, danke.
                          Ruhezeiten für Sprachnachrichten
                          Kann man eventuell das so machen, das man mehrere Profile anlegen kann und diesen dann über einen DP steuern? Braucht man nicht immer alles ändern wenn man im Urlaub ist usw.
                            update
                            • sayit hinzugefügt
                            Kann mir jemand verraten, wie ich sayit im browser zum testen ans laufen bekomme? Wüsste gerne ob die Laustärke eingestellt wird, anstatt die Zahl auszusprechen.
                            @chris76e sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
                            Github 🙂 Hab aber dazu aktuell keine gute Idee
                            Chris76e 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Chris76e
                              @ticaki
                              https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/blob/master/README.md
                              Da ist das gut umgesetzt worden.
                                @chris76e
                                Da zählt das ja auch fast zu den Hauptaufgaben. 🙂
                                update
                                • Hinzugefügt (Experte) benutzerdefinierbare Icon-Url - steht dann in iconurl. Prefix + das macht der Adapter + Suffix. Wenn Prefix nicht leer ist, wird dieser verwendet. Wenn ihr da irgendeinen Blödsinn rein schreibt, wird das z.B. Blödsinnstorm.png sein 😉
                                • Chris76e
                                  @ticaki jetzt ist alles auf englisch
                                    @chris76e
                                    Da war ein Fehler in den Übersetzungen, der sollte JETZT schon behoben sein.
                                    Eigentlich solltest du garkeine Sprache gehabt haben nur Tokens.
                                    • Chris76e
                                      @ticaki
                                      Jetzt wieder alles deutsch. Funktioniert auch mit der URL kann dann das mit _customURL wieder rausnehmen
                                        @ticaki
                                        Kam mir etwas zu sehr als Gefummel rüber und sind nur 2/3 Felder mehr.
                                          eMd last edited by
                                          was steht eigentlich in den tooltips bei mir ganz unten im Screenshot, ich kann einfach den kompletten Text nicht lesen...
                                          MfG eMd
                                            ticaki Developer @eMd last edited by
                                            @emd
                                            Sag mir bitte die Auflösung mit der du das anzeigst.
                                            "TypeFilter": "Die folgenden Warnungstypen werden aus den Benachrichtigungen herausgefiltert.",
                                            1077
                                            265193
