    4. Proxmox neues LXC Container, fehler im iob diag
      A Former User @Eduard77 last edited by
      @edis77 sagte in Proxmox neues LXC Container, fehler im iob diag:
      Nur wenn ich "iob diag" starte, erhalte ich unter "Failed Services" 2 Fehler.
      Moin,
      das ist erst einmal nichts Schlimmes, denn das Skript schaut nur nach welche Services nicht Grün/gestartet sind, bei Dir sind das
      *** FAILED SERVICES ***
        UNIT                     LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
      * apparmor.service         loaded failed failed Load AppArmor profiles
      * systemd-sysusers.service loaded failed failed Create System Users
      Wobei AppArmor eine Security APP ist, die dazu dient das System sicherer zu machen, ist bei Ubuntu wohl Standard, aber wohl Buggy, wenn es in einem LX Container ausgeführt wird, Du könntest die AppAmor Pakete auch deinstallieren oder Du nutzt Debian, da wird es erst gar nicht im Standard mit installiert.
      Beim systemd-sysuser.service handelt es sich um
      systemd-sysusers, systemd-sysusers.service - Systembenutzer und -gruppen zuweisen
      Der sollte eigentlich gestartet sein, schau mal mit dem Kommando was da für Fehler kommen
      # sudo systemctl status systemd-sysusers.service
      VG
      Bernd
        Moin,
        diese Meldungen von Mount, Unmount, sehen für mich eher abnorm aus
        [Tue Oct 10 18:15:54 2023] EXT4-fs (dm-1): mounted filesystem dcc632b4-4524-4008-a047-ede87046e036 with ordered data mode. Quota mode: none.
        [Tue Oct 10 18:15:55 2023] EXT4-fs (dm-1): re-mounted dcc632b4-4524-4008-a047-ede87046e036. Quota mode: none.
        [Tue Oct 10 18:16:10 2023] EXT4-fs (dm-6): mounted filesystem c7ac5491-9bf7-46a2-a6f8-4a33d593592b with ordered data mode. Quota mode: none.
        [Mon Oct 16 19:02:53 2023] EXT4-fs (dm-6): unmounting filesystem c7ac5491-9bf7-46a2-a6f8-4a33d593592b.
        [Mon Oct 16 19:02:54 2023] EXT4-fs (dm-6): mounted filesystem c7ac5491-9bf7-46a2-a6f8-4a33d593592b with ordered data mode. Quota mode: none.
        [Mon Oct 23 19:10:53 2023] EXT4-fs (dm-8): mounted filesystem b9504c5a-9337-4ebe-8410-ab6490771608 with ordered data mode. Quota mode: none.
        [Mon Oct 23 19:11:02 2023] EXT4-fs (dm-8): unmounting filesystem b9504c5a-9337-4ebe-8410-ab6490771608.
        VG
        Bernd
        Eduard77 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Eduard77
          Eduard77 @Guest last edited by
          @dp20eic
          Guten Morgen, danke für schnelle Antwort.
          x systemd-sysusers.service - Create System Users
               Loaded: loaded (/lib/systemd/system/systemd-sysusers.service; static)
               Active: failed (Result: exit-code) since Tue 2023-10-24 21:37:41 CEST; 9h >
                 Docs: man:sysusers.d(5)
                       man:systemd-sysusers.service(8)
             Main PID: 56 (code=exited, status=243/CREDENTIALS)
                  CPU: 1ms
          Notice: journal has been rotated since unit was started, output may be incomple>
          lines 1-9/9 (END)
               Active: failed (Result: exit-code) since Tue 2023-10-24 21:37:41 CEST; 9h ago
                  CPU: 1ms
          Notice: journal has been rotated since unit was started, output may be incomplete.
          was soll ich machen?
          • Eduard77
            @dp20eic
            Wenn ich status von AppArmor abfrage, bekomme ich folgendes:
            edi77@IOBROKER:~$ sudo apparmor_status
            apparmor module is loaded.
              Moin,
              erst einmal richtig zitieren, es hilft beim Helfen, wenn man sieht was Du eingetippt hast
              also so
              dp20eic@iobroker:~$ sudo systemctl status systemd-sysusers.service
              [sudo] password for dp20eic:
              * systemd-sysusers.service - Create System Users
                   Active: active (exited) since Tue 2023-10-17 09:21:40 CEST; 1 weeks 0 days ago
                  Process: 61 ExecStart=systemd-sysusers (code=exited, status=0/SUCCESS)
                 Main PID: 61 (code=exited, status=0/SUCCESS)
                      CPU: 8ms
              Warning: journal has been rotated since unit was started, output may be incomplete.
              dp20eic@iobroker:~$
              Dann kann man einmal versuchen neu zu starten
              dp20eic@iobroker:~$ sudo systemctl restart systemd-sysusers.service
              Und wieder schauen ob er läuft
                   Active: active (exited) since Wed 2023-10-25 07:45:08 CEST; 4s ago
                  Process: 111278 ExecStart=systemd-sysusers (code=exited, status=0/SUCCESS)
                 Main PID: 111278 (code=exited, status=0/SUCCESS)
                      CPU: 10ms
              Oct 25 07:45:08 iobroker systemd[1]: Starting Create System Users...
              Oct 25 07:45:08 iobroker systemd[1]: Finished Create System Users.
              VG
              Bernd
              Eduard77 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                Moin,
                zu AppAmor kann ich nicht viel sagen, benutze ich nicht!
                Aber was sagt denn
                # sudo systemctl status appamor.service
                VG
                Bernd
                • Eduard77
                  Eduard77 @Guest last edited by Eduard77
                  @dp20eic sagte in Proxmox neues LXC Container, fehler im iob diag:
                  Moin,
                  VG
                  Bernd
                  Kann es daran liegen, dass ich gestern wehrend Installation mehrmals LXC Container rebootet habe.
                  Debian war zuerst meine erste Wahl. Ich habe zuerst 2 Mal versucht, nach Anleitung aus Docu, Debian zu installieren. Habe aber immer im "iob diag" gleiche Time Out Fehler gehabt und History Adapter hat Backup immer mit einem Error abgebrohen.
                  Deswegen habe ich dann mit Ubuntu versucht.
                    A Former User @Eduard77 last edited by A Former User
                    Moin,
                    kann ich nicht sagen, ob es daran lag, liegt.
                    Nach welcher, ist eigentlich narrensicher, ein LXC unter Proxmox zu erstellen.
                    VG
                    Bernd
                    P.S.: wenn keine neuen Mount, Unmont Einträge dazukommen, dann scheint es der Reboot zu sein.
                    P.P.S.: wieso rebootet man während einer Installation?
                    • Eduard77
                      Moin,
                      also so
                              CPU: 8ms
                      dp20eic@iobroker:~$
                              CPU: 10ms
                      VG
                      Bernd
                      Entschuldige.
                      edi77@IOBROKER:~$
                      edi77@IOBROKER:~$ sudo systemctl status systemd-sysusers.service
                      [sudo] password for edi77:
                           Active: failed (Result: exit-code) since Tue 2023-10-24 21:37:41 CEST; 10h>
                              CPU: 1ms
                      lines 1-9/9 (END)
                           Active: failed (Result: exit-code) since Tue 2023-10-24 21:37:41 CEST; 10h ago
                              CPU: 1ms
                      lines 1-9/9 (END)
                              CPU: 1ms
                      lines 1-9/9 (END)
                      edi77@IOBROKER:~$ sudo systemctl restart systemd-sysusers.service
                      Job for systemd-sysusers.service failed because the control process exited with error code.
                      See "systemctl status systemd-sysusers.service" and "journalctl -xeu systemd-sysusers.service" for details.
                      edi77@IOBROKER:~$
                      • Eduard77
                        @dp20eic
                        VG
                        Bernd
                        Aus ioBroker Docu. https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
                        deshalb habe ich mich auch gewundert, wieso es bei mir nicht klappt.
                        @dp20eic
                        Nicht während Installation, sondern danach. vor dem aufspielen von Backup und danach.
                          Moin,
                          ja und dann mal das gemacht was da als Hinweis kam?
                          VG
                          Bernd
                          • Eduard77
                            @dp20eic
                            Wie mache ich das?
                            Entschuldige aber mit Linux fange ich erst an.
                              Moin,
                              gut, das ist ja die korrekte, was hat denn nicht funktioniert?
                              VG
                              Bernd
                                Moin,
                                na man nimmt die gezeigten Befehle und kopiert die auf die Konsole 🙂
                                oder
                                # sudo journalctl -xeu systemd-sysusers.service
                                Das hat auch nichts mit Linux zu tun, wenn Du in Windof weinen Dialog angezeigt bekommen würdest, dann würdest Du doch auch den Anweisungen folgen, zumal der erste Befehl genau der gleiche ist, den Du schon ausgeführt hast, ok, der zweite ist neu, aber dann probiert mal es einfach mal und schaut was passiert 🙂
                                VG
                                Bernd
                                • Eduard77
                                       Active: failed (Result: exit-code) since Wed 2023-10-25 08:10:40 CEST; 29m>
                                      Process: 18557 ExecStart=systemd-sysusers (code=exited, status=243/CREDENTI>
                                     Main PID: 18557 (code=exited, status=243/CREDENTIALS)
                                          CPU: 2ms
                                  Oct 25 08:10:40 IOBROKER systemd[1]: Starting Create System Users...
                                  Oct 25 08:10:40 IOBROKER systemd[18557]: systemd-sysusers.service: Failed to se>
                                  Oct 25 08:10:40 IOBROKER systemd[18557]: systemd-sysusers.service: Failed at st>
                                  Oct 25 08:10:40 IOBROKER systemd[1]: systemd-sysusers.service: Main process exi>
                                  Oct 25 08:10:40 IOBROKER systemd[1]: systemd-sysusers.service: Failed with resu>
                                  Oct 25 08:10:40 IOBROKER systemd[1]: Failed to start Create System Users.
                                    d to se>
                                    Moin,
                                    hast Du nur ein 10" Monitor, weil, da alles abgeschnitten ist 🙂
                                    Mach mal das Terminalfenster ganz groß, gehst Du per putty oder Proxmox Konsole auf die LXC?
                                    Was sagt der zweite Befehl?
                                    VG
                                    Bernd
                                    • Eduard77
                                      @dp20eic
                                      ich gehe per putty rein.
                                      Ich versuche zur Zeit ein 3 Mal Debian zu installieren.
                                      Ich melde mich wenn es fertig ist.
                                      • Eduard77
                                        Eduard77 @Eduard77 last edited by Eduard77
                                        Ich habe jetzt Drittes Mal Debian und ioBroker installiert.
                                        Und bekomme die gleichen Fehlermeldungen.
                                        Skript v.2023-10-10
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                        Failed to query system properties: Failed to activate service 'org.freedesktop.hostname1': timed out (service_start_timeout=25000ms)
                                        model name      : Intel(R) Pentium(R) Silver J5040 CPU @ 2.00GHz
                                        Docker          : false
                                        Virtualization  : lxc
                                        Kernel          : x86_64
                                        Userland        : amd64
                                        Systemuptime and Load:
                                         10:38:55 up  1:41,  0 user,  load average: 0.12, 0.46, 0.69
                                        CPU threads: 4
                                        *** Time and Time Zones ***
                                        Failed to query server: Connection timed out
                                        *** User and Groups ***
                                        edi77
                                        /home/edi77
                                        edi77 sudo users iobroker
                                        *** X-Server-Setup ***
                                        X-Server:       false
                                        Desktop:
                                        Terminal:
                                        *** MEMORY ***
                                        Mem:            6.4G        4.1G        1.5G         32K        846M        2.3G
                                        Swap:           2.1G        196M        2.0G
                                        Total:          8.6G        4.3G        3.5G
                                                 6144 M total memory
                                                 3905 M used memory
                                                 1311 M active memory
                                                 3251 M inactive memory
                                                 1431 M free memory
                                                    0 M buffer memory
                                                  807 M swap cache
                                                 2048 M total swap
                                                  187 M used swap
                                                 1860 M free swap
                                        * nftables.service                   loaded failed failed nftables
                                        * systemd-firstboot.service          loaded failed failed First Boot Wizard
                                        * systemd-hostnamed.service          loaded failed failed Hostname Service
                                        * systemd-logind.service             loaded failed failed User Login Management
                                        * systemd-networkd.service           loaded failed failed Network Configuration
                                        * systemd-sysctl.service             loaded failed failed Apply Kernel Variables
                                        * systemd-timedated.service          loaded failed failed Time & Date Service
                                        * systemd-tmpfiles-clean.service     loaded failed failed Cleanup of Temporary Directories
                                        * systemd-tmpfiles-setup-dev.service loaded failed failed Create Static Device Nodes in /dev
                                        * systemd-tmpfiles-setup.service     loaded failed failed Create Volatile Files and Directories
                                        * systemd-networkd.socket            loaded failed failed Network Service Netlink Socket
                                        LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                                        ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                                        SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                                        12 loaded units listed.
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        Filesystem                       Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
                                        /dev/mapper/pve-vm--102--disk--0 ext4    20G  3.6G   15G  20% /
                                        none                             tmpfs  492K  4.0K  488K   1% /dev
                                        tmpfs                            tmpfs  3.7G     0  3.7G   0% /dev/shm
                                        tmpfs                            tmpfs  1.5G   76K  1.5G   1% /run
                                        tmpfs                            tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                                        [Mon Oct 23 19:11:37 2023] EXT4-fs (dm-8): mounted filesystem b9504c5a-9337-4ebe-8410-ab6490771608 with ordered data mode. Quota mode: none.
                                        [Mon Oct 23 19:26:39 2023] EXT4-fs (dm-8): unmounting filesystem b9504c5a-9337-4ebe-8410-ab6490771608.
                                        [Mon Oct 23 19:26:40 2023] EXT4-fs (dm-8): mounted filesystem b9504c5a-9337-4ebe-8410-ab6490771608 with ordered data mode. Quota mode: none.
                                        [Mon Oct 23 19:28:34 2023] EXT4-fs (dm-8): unmounting filesystem b9504c5a-9337-4ebe-8410-ab6490771608.
                                        [Mon Oct 23 19:34:36 2023] EXT4-fs (dm-8): mounted filesystem 9ab8010b-f1da-4a4b-bebd-7309c1284fc1 with ordered data mode. Quota mode: none.
                                        [Mon Oct 23 19:34:47 2023] EXT4-fs (dm-8): unmounting filesystem 9ab8010b-f1da-4a4b-bebd-7309c1284fc1.
                                        [Mon Oct 23 19:34:48 2023] EXT4-fs (dm-8): mounted filesystem 9ab8010b-f1da-4a4b-bebd-7309c1284fc1 with ordered data mode. Quota mode: none.
                                        [Mon Oct 23 19:36:13 2023] EXT4-fs (dm-9): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                                        [Mon Oct 23 19:36:13 2023] EXT4-fs (dm-9): mounted filesystem 9ab8010b-f1da-4a4b-bebd-7309c1284fc1 without journal. Quota mode: none.
                                        [Mon Oct 23 19:36:26 2023] EXT4-fs (dm-9): unmounting filesystem 9ab8010b-f1da-4a4b-bebd-7309c1284fc1.
                                        [Mon Oct 23 20:22:21 2023] EXT4-fs (dm-6): unmounting filesystem c7ac5491-9bf7-46a2-a6f8-4a33d593592b.
                                        [Mon Oct 23 20:39:38 2023] EXT4-fs (dm-6): mounted filesystem c7ac5491-9bf7-46a2-a6f8-4a33d593592b with ordered data mode. Quota mode: none.
                                        [Mon Oct 23 20:51:44 2023] EXT4-fs (dm-8): unmounting filesystem 9ab8010b-f1da-4a4b-bebd-7309c1284fc1.
                                        [Tue Oct 24 17:16:17 2023] EXT4-fs (dm-8): mounted filesystem 9ab8010b-f1da-4a4b-bebd-7309c1284fc1 with ordered data mode. Quota mode: none.
                                        [Tue Oct 24 17:43:23 2023] EXT4-fs (dm-6): unmounting filesystem c7ac5491-9bf7-46a2-a6f8-4a33d593592b.
                                        [Tue Oct 24 18:05:03 2023] EXT4-fs (dm-8): unmounting filesystem 9ab8010b-f1da-4a4b-bebd-7309c1284fc1.
                                        [Tue Oct 24 18:05:05 2023] EXT4-fs (dm-8): mounted filesystem 9ab8010b-f1da-4a4b-bebd-7309c1284fc1 with ordered data mode. Quota mode: none.
                                        [Tue Oct 24 18:36:27 2023] EXT4-fs (dm-8): unmounting filesystem 9ab8010b-f1da-4a4b-bebd-7309c1284fc1.
                                        [Tue Oct 24 18:37:45 2023] EXT4-fs (dm-9): mounted filesystem 36e08bb2-0047-45d8-aa82-392252aeebaa with ordered data mode. Quota mode: none.
                                        [Tue Oct 24 18:37:52 2023] EXT4-fs (dm-9): unmounting filesystem 36e08bb2-0047-45d8-aa82-392252aeebaa.
                                        [Tue Oct 24 18:38:13 2023] EXT4-fs (dm-9): mounted filesystem 36e08bb2-0047-45d8-aa82-392252aeebaa with ordered data mode. Quota mode: none.
                                        [Tue Oct 24 19:01:58 2023] EXT4-fs (dm-9): unmounting filesystem 36e08bb2-0047-45d8-aa82-392252aeebaa.
                                        [Tue Oct 24 19:01:59 2023] EXT4-fs (dm-9): mounted filesystem 36e08bb2-0047-45d8-aa82-392252aeebaa with ordered data mode. Quota mode: none.
                                        [Tue Oct 24 19:43:32 2023] EXT4-fs (dm-6): mounted filesystem c7ac5491-9bf7-46a2-a6f8-4a33d593592b with ordered data mode. Quota mode: none.
                                        [Tue Oct 24 19:43:34 2023] EXT4-fs (dm-9): unmounting filesystem 36e08bb2-0047-45d8-aa82-392252aeebaa.
                                        [Tue Oct 24 20:14:59 2023] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem c7ac5491-9bf7-46a2-a6f8-4a33d593592b without journal. Quota mode: none.
                                        [Tue Oct 24 20:16:54 2023] EXT4-fs (dm-7): unmounting filesystem c7ac5491-9bf7-46a2-a6f8-4a33d593592b.
                                        [Tue Oct 24 20:38:16 2023] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem 4c7b1fe0-de8e-4790-af42-5a75df07a866 with ordered data mode. Quota mode: none.
                                        [Tue Oct 24 20:38:24 2023] EXT4-fs (dm-7): unmounting filesystem 4c7b1fe0-de8e-4790-af42-5a75df07a866.
                                        [Tue Oct 24 20:38:25 2023] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem 4c7b1fe0-de8e-4790-af42-5a75df07a866 with ordered data mode. Quota mode: none.
                                        [Tue Oct 24 20:46:57 2023] EXT4-fs (dm-7): unmounting filesystem 4c7b1fe0-de8e-4790-af42-5a75df07a866.
                                        [Tue Oct 24 20:46:59 2023] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem 4c7b1fe0-de8e-4790-af42-5a75df07a866 with ordered data mode. Quota mode: none.
                                        [Tue Oct 24 20:49:37 2023] EXT4-fs (dm-7): unmounting filesystem 4c7b1fe0-de8e-4790-af42-5a75df07a866.
                                        [Tue Oct 24 20:49:39 2023] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem 4c7b1fe0-de8e-4790-af42-5a75df07a866 with ordered data mode. Quota mode: none.
                                        [Tue Oct 24 21:35:39 2023] EXT4-fs (dm-7): unmounting filesystem 4c7b1fe0-de8e-4790-af42-5a75df07a866.
                                        [Tue Oct 24 21:35:50 2023] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem 4c7b1fe0-de8e-4790-af42-5a75df07a866 with ordered data mode. Quota mode: none.
                                        [Tue Oct 24 21:37:31 2023] EXT4-fs (dm-7): unmounting filesystem 4c7b1fe0-de8e-4790-af42-5a75df07a866.
                                        [Tue Oct 24 21:37:33 2023] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem 4c7b1fe0-de8e-4790-af42-5a75df07a866 with ordered data mode. Quota mode: none.
                                        [Tue Oct 24 22:16:36 2023] EXT4-fs (dm-6): unmounting filesystem c7ac5491-9bf7-46a2-a6f8-4a33d593592b.
                                        [Wed Oct 25 08:34:59 2023] EXT4-fs (dm-8): mounted filesystem e4400d99-9393-482e-a0d7-6c76bde42e2f with ordered data mode. Quota mode: none.
                                        [Wed Oct 25 08:35:08 2023] EXT4-fs (dm-8): unmounting filesystem e4400d99-9393-482e-a0d7-6c76bde42e2f.
                                        [Wed Oct 25 08:35:09 2023] EXT4-fs (dm-8): mounted filesystem e4400d99-9393-482e-a0d7-6c76bde42e2f with ordered data mode. Quota mode: none.
                                        [Wed Oct 25 08:55:04 2023] EXT4-fs (dm-8): unmounting filesystem e4400d99-9393-482e-a0d7-6c76bde42e2f.
                                        [Wed Oct 25 08:57:14 2023] EXT4-fs (dm-8): mounted filesystem aa14789c-0f19-4c5f-a270-495df66c93a5 with ordered data mode. Quota mode: none.
                                        [Wed Oct 25 08:57:23 2023] EXT4-fs (dm-8): unmounting filesystem aa14789c-0f19-4c5f-a270-495df66c93a5.
                                        [Wed Oct 25 08:57:25 2023] EXT4-fs (dm-8): mounted filesystem aa14789c-0f19-4c5f-a270-495df66c93a5 with ordered data mode. Quota mode: none.
                                        [Wed Oct 25 08:58:44 2023] EXT4-fs (dm-9): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                                        [Wed Oct 25 08:58:44 2023] EXT4-fs (dm-9): mounted filesystem aa14789c-0f19-4c5f-a270-495df66c93a5 without journal. Quota mode: none.
                                        [Wed Oct 25 08:58:57 2023] EXT4-fs (dm-9): unmounting filesystem aa14789c-0f19-4c5f-a270-495df66c93a5.
                                        [Wed Oct 25 09:34:58 2023] EXT4-fs (dm-9): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                                        [Wed Oct 25 09:34:58 2023] EXT4-fs (dm-9): mounted filesystem aa14789c-0f19-4c5f-a270-495df66c93a5 without journal. Quota mode: none.
                                        [Wed Oct 25 09:35:51 2023] EXT4-fs (dm-9): unmounting filesystem aa14789c-0f19-4c5f-a270-495df66c93a5.
                                        TARGET SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
                                        /      /dev/mapper/pve-vm--102--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
                                        /var:
                                        416M    /var/
                                        247M    /var/cache
                                        243M    /var/cache/apt
                                        168M    /var/cache/apt/archives
                                        145M    /var/lib
                                              Users in the 'systemd-journal' group can see all messages. Pass -q to
                                              turn off this notice.
                                        Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
                                        /opt/iobroker/backups:
                                        31M     /opt/iobroker/backups/
                                        /opt/iobroker/iobroker-data:
                                        524M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                        346M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                        149M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                                        88M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
                                        57M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts
                                        23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.eb0afecd.js.map
                                        23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.7952f0f7.js.map
                                        23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.eb0afecd.js.map
                                        22M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                        21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
                                        USB-Devices by-id:
                                        *** NodeJS-Installation ***
                                        /usr/bin/nodejs         v18.18.2
                                        /usr/bin/node           v18.18.2
                                        /usr/bin/npm            9.8.1
                                        /usr/bin/npx            9.8.1
                                        /usr/bin/corepack       0.19.0
                                        nodejs:
                                          Installed: 18.18.2-1nodesource1
                                          Candidate: 18.18.2-1nodesource1
                                          Version table:
                                         *** 18.18.2-1nodesource1 500
                                                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                                                100 /var/lib/dpkg/status
                                             18.18.1-1nodesource1 500
                                             18.18.0-1nodesource1 500
                                             18.17.1-1nodesource1 500
                                             18.17.0-1nodesource1 500
                                             18.16.1-1nodesource1 500
                                             18.16.0-1nodesource1 500
                                             18.15.0-1nodesource1 500
                                             18.14.2-1nodesource1 500
                                             18.14.1-1nodesource1 500
                                             18.14.0-1nodesource1 500
                                             18.13.0+dfsg1-1 500
                                                500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                                             18.13.0-1nodesource1 500
                                             18.12.0-1nodesource1 500
                                             18.11.0-1nodesource1 500
                                             18.10.0-1nodesource1 500
                                             18.9.1-1nodesource1 500
                                             18.9.0-1nodesource1 500
                                             18.8.0-1nodesource1 500
                                             18.7.0-1nodesource1 500
                                             18.6.0-1nodesource1 500
                                             18.5.0-1nodesource1 500
                                             18.4.0-1nodesource1 500
                                             18.3.0-1nodesource1 500
                                             18.2.0-1nodesource1 500
                                             18.1.0-1nodesource1 500
                                             18.0.0-1nodesource1 500
                                        No problems detected
                                        Errors in npm tree:
                                        *** ioBroker-Installation ***
                                        ioBroker Status
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        Core adapters versions
                                        js-controller:  5.0.12
                                        admin:          6.10.1
                                        javascript:     7.1.4
                                        Adapters from github:   2
                                        Adapter State
                                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        + system.adapter.backitup.1               : backitup              : ioBroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : ioBroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.deyeidc.0                : deyeidc               : ioBroker                                 -  enabled, port: 8899
                                        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.echarts.0                : echarts               : ioBroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.history.0                : history               : ioBroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : ioBroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : ioBroker                                 - disabled
                                          system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : ioBroker                                 - disabled
                                        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.mihome-cloud.0           : mihome-cloud          : ioBroker                                 - disabled
                                        + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : ioBroker                                 -  enabled, port: 54321
                                          system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : ioBroker                                 - disabled, port: 8086
                                        + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : ioBroker                                 -  enabled, port: 8006
                                        + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : ioBroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        + system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : ioBroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : ioBroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                        + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : ioBroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : ioBroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                          system.adapter.text2command.0           : text2command          : ioBroker                                 - disabled
                                        + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : ioBroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : ioBroker                                 - disabled
                                          system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : ioBroker                                 - disabled
                                          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : ioBroker                                 - disabled
                                        + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : ioBroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : ioBroker                                 - disabled
                                          system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : ioBroker                                 - disabled
                                          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ioBroker                                 - disabled
                                          system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        + system.adapter.ws.0                     : ws                    : ioBroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        + instance is alive
                                        ioBroker-Repositories
                                        Active repo(s): stable
                                        Installed ioBroker-Instances
                                        Used repository: stable
                                        Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.10.1
                                        Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.8.1
                                        Adapter    "deyeidc"      : 0.0.11   , installed 0.0.11
                                        Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                        Adapter    "echarts"      : 1.5.1    , installed 1.5.1
                                        Adapter    "hmip"         : 1.20.0   , installed 1.20.0
                                        Adapter    "icons-mfd-png": 1.1.0    , installed 1.1.0
                                        Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
                                        Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
                                        Adapter    "mihome-cloud" : 0.1.0    , installed 0.1.1
                                        Adapter    "mihome-vacuum": 4.0.0    , installed 4.0.0
                                        Adapter    "onvif"        : 1.0.5    , installed 1.0.5
                                        Adapter    "proxmox"      : 1.3.5    , installed 1.3.5
                                        Adapter    "snmp"         : 2.4.11   , installed 2.4.11
                                        Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
                                        Adapter    "sonoff"       : 2.5.3    , installed 2.5.3
                                        Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
                                        Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
                                        Adapter    "tuya"         : 3.14.2   , installed 3.14.2
                                        Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
                                        Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.2
                                        Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
                                        Objects and States
                                        Objects:        3254
                                        States:         2586
                                        Hit:1 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
                                        Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                                        Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                        Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                        Reading package lists...
                                        Pending Updates: 0
                                        *** Listening Ports ***
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          32714961   1/init
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       32839125   13468/io.sonoff.0
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       32800660   11672/iobroker.js-c
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       32801525   11672/iobroker.js-c
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          32586457   306/master
                                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          32587208   1/init
                                        tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          32714066   1/init
                                        tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          32586458   306/master
                                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       32802908   11699/io.admin.0
                                        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       32841881   13599/io.web.0
                                        tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       32840569   13614/io.ws.0
                                        tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       32839861   13438/io.simple-api
                                        udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          32715870   1/init
                                        udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       32839817   13419/io.mihome-vac
                                        udp        0      0 0.0.0.0:46499           0.0.0.0:*                           1001       32839909   13453/io.snmp.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       32840860   13543/io.tuya.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       32840861   13543/io.tuya.0
                                        udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          32714963   1/init
                                        2023-10-25 10:38:13.066  - warn: telegram.0 (13513) polling_error: ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
                                        2023-10-25 10:38:14.291  - warn: hmip.0 (13393) ws connection closed (0) - code: 1000 - reason:
                                        2023-10-25 10:38:19.911  - warn: telegram.0 (13513) polling_error: ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
                                        2023-10-25 10:38:24.399  - info: hmip.0 (13393) ws connection opened
                                        2023-10-25 10:38:26.747  - warn: telegram.0 (13513) polling_error: ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
                                        2023-10-25 10:38:33.560  - warn: telegram.0 (13513) polling_error: ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
                                        2023-10-25 10:38:34.543  - warn: hmip.0 (13393) ws connection closed (0) - code: 1000 - reason:
                                        2023-10-25 10:38:40.367  - warn: telegram.0 (13513) polling_error: ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
                                        2023-10-25 10:38:44.645  - info: hmip.0 (13393) ws connection opened
                                        2023-10-25 10:38:47.177  - warn: telegram.0 (13513) polling_error: ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
                                        2023-10-25 10:38:53.997  - warn: telegram.0 (13513) polling_error: ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
                                        2023-10-25 10:38:54.794  - warn: hmip.0 (13393) ws connection closed (0) - code: 1000 - reason:
                                        2023-10-25 10:39:00.793  - warn: telegram.0 (13513) polling_error: ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
                                        2023-10-25 10:39:04.917  - info: hmip.0 (13393) ws connection opened
                                        2023-10-25 10:39:07.617  - warn: telegram.0 (13513) polling_error: ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
                                        2023-10-25 10:39:14.436  - warn: telegram.0 (13513) polling_error: ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
                                        2023-10-25 10:39:15.062  - warn: hmip.0 (13393) ws connection closed (0) - code: 1000 - reason:
                                        2023-10-25 10:39:21.334  - warn: telegram.0 (13513) polling_error: ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
                                        2023-10-25 10:39:25.164  - info: hmip.0 (13393) ws connection opened
                                        2023-10-25 10:39:28.145  - warn: telegram.0 (13513) polling_error: ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
                                        2023-10-25 10:39:34.951  - warn: telegram.0 (13513) polling_error: ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
                                        2023-10-25 10:39:35.309  - warn: hmip.0 (13393) ws connection closed (0) - code: 1000 - reason:
                                        2023-10-25 10:39:41.757  - warn: telegram.0 (13513) polling_error: ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
                                        2023-10-25 10:39:45.411  - info: hmip.0 (13393) ws connection opened
                                        2023-10-25 10:39:48.564  - warn: telegram.0 (13513) polling_error: ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
                                        iob diag has finished.
                                        ? crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Moin,
                                          Versuch mal Deinen Weg/Installation mit ein paar Bildern zu zeigen, was hast Du wie, wo eingestellt, das mit den ganzen Mounts/Unmounts kapiere ich nicht, wie sieht Deine Proxmox Installation aus, welche Storages hast Du, was Mountest Du da alles im LX Container.
                                          Ich verstehe es nicht, was Du da machst, ich muss jetzt aber erst mal mit Frauchen Einkaufen, später schaue ich mir das noch einmal an und installiere mir einen neuen LX Container, um sicherzugehen, dass da nichts in Proxmox anders ist als in der Dokumentation beschreiben.
                                          VG
                                          Bernd
                                            crunchip Forum Testing Most Active @Eduard77 last edited by
                                            Da stimmt doch vermutlich in deiner Grundinstallation schon etwas nicht
                                            2566
