    4. iob stürzt ab und startet dann neu
      arteck Developer Most Active @bahnuhr last edited by arteck
      @bahnuhr na ja der Javascript adapter arbeitet die scripte ab.. da kannst du milionen States haben und abermilionen objekte.. ist egal
      es geht um die laufzeit des Adapter und wenn der irgendwo eine dauerschleife hat .. dann geht das auf IO der CPU somit geht auch
      wir haben eine Einstellung im Adapter
      geschieht das dann wird der Scxript abgeschaltet..
      wie gesagt wir reden von dauerzustand.. wenn ich mein System neu starte gehen meine Instanzen auch auf über 5k.. bei 220 Scripten
      • bahnuhr
        @arteck
        Der Befehl sagt das:
        dieter@iobroker:~$ free -ht --mega
                      gesamt       benutzt     frei      gemns.  Puffer/Cache verfügbar
        Speicher:       9,9G        4,9G        3,1G        0,0K        1,9G        4,7G
        Swap:           974M          0B        974M
        Gesamt:          10G        4,9G        4,1G
        Bei den proxmox Objekten steht das:
        Könnte man das verfügbare ram (also die 4,7 G) irgendwie als Objekt in proxmox einbauen ?
        arteck ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @bahnuhr der ist da aber aus proxmoxseite
          • bahnuhr
            bahnuhr Forum Testing Most Active @arteck last edited by
            @arteck
            das versteh ich noch nicht.
            mem ist doch used ram und puffer
            In meinem Beispiel also: 4,9 + 1,9 = 6,8
            Und dies zeigt das Objekt mem an.
            Wichtig soll doch sein, der verfügbare ram; also 4,7
            Und dies wird doch nirgends angezeigt.
            Oder liege ich hier falsch.
              A Former User @bahnuhr last edited by
              @bahnuhr sagte in iob stürzt ab und startet dann neu:
              Moin,
              hatte ich gestern schon mal gesagt, der Proxmox Adapter kann nur daten abgreifen, die auch Proxmox zur Verfügung hat, da Du aber eine VM fährst, kann der Adapter da nicht hineinschauen, da er kein Zugriff als User dieter oder VM - root hat.
              Wenn Du daten aus einer VM haben willst, dann musst Du Dir ein Monitoring Agent in der VM installieren und dann extern Monitoren
              • zabbix
              • nagios
              • icinga
              • prometheus
              • grafana-agent
              • checkmk
              Oder Du schreibst Dir ein Skript, das ein Login macht und die free Werte abholt und in einen DP schreibt.
              VG
              Bernd
              bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              • bahnuhr
                bahnuhr Forum Testing Most Active @Guest last edited by
                @dp20eic
                Ja, das hattest du gesagt. Und das habe ich auch verstanden.
                Nur @arteck sagte dass der Wert mem dies wäre.
                Und dies wollte ich halt hinterfragen.
                Fazit für mich:
                mem ist nicht der richtige Wert
                Ich probiere dies mal mit dem Script.
                Wenn du da ein Script-Schnipsel hast dann gerne hier posten.
                Ansonsten gehe ich mal auf g suche.
                • bahnuhr
                  @dp20eic sagte in iob stürzt ab und startet dann neu:
                  Nochmal zum Verständnis.
                  Der Adapter holt doch mem für die VM.
                  Und dann kann er nicht das verfügbare mem holen?
                  Tschuldigung: es ist für mich unlogisch.
                  mem holt er; verfügbare mem kann er nicht holen.
                  Ist für mich komisch.
                  Ich bin aber jetzt auch ruhig; habe das Gefühl ich nerve langsam.
                    @bahnuhr das isd die Daten die proxmox liefert.. die sind auch im adapter da.. mehr wollte ich dir damit nicht sagen
                      @bahnuhr ne du leier nicht
                      da ist ja nicht NUR der freie speicher ..sondern paar sachen mehr.. und da kommt proxmox nicht dran.. wozu auch..
                      dafür ist Proxmox nicht gedacht..
                        Moin,
                        Proxmox hat die Hoheit über die im System befindlichen Ressourcen, also Speicher, Memory, Netzwerkkarten usw.
                        Das verwaltet es auch, Proxmox, kennt den Max Memory, da es den ja der VM, dem LXC zugeteilt hat, und der LXC, oder die VM melden sich auch beim PVE, wie viel sie davon schon abgerufen haben und genau diese beiden Werte siehst Du maxmem und mem.
                        Proxmox (PVE) kann daraus aber nicht schließen, für welchen Bereich der Speicher verwendet wird, das sieht nur die internen Befehle, z. B. free, top usw., weil diese beim Prozessor nachfragen dürfen, Proxmox (PVE) nicht, weil es ein externes System ist.
                        Beispiel
                        Ein Fremder kann ja auch von außen sehen, wie viele Fenster Du hast, und kann damit die Anzahl der Räume abschätzen, kann es aber nicht genau sagen, denn ein Raum kann ja mehrere Fenster haben. Und ganz sicher willst Du auch nicht, dass der Fremde (PVE) in Dein Haus (VM/LXC) kommt, um nachzuschauen 🙂
                        VG
                        Bernd
                        P.S.: Nerven tut hier niemand 🙂
                        bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                        • bahnuhr
                          Sehr gut, dann weiter:
                            A Former User @bahnuhr last edited by A Former User
                            Moin,
                            war das an mich gerichtet?
                            Ich vermeide es zu Skripten, bin zu Dumm dazu, ich finde meistens Lösungen, die ich adaptiere 🙂
                            Meine Meinung
                            Das hat auch nichts mehr mit Hausautomatisierung zu tun, das ist klassisches Monitoring der Infrastruktur, und das mache ich dann mit geeigneten Tools, siehe Auflistung oben.
                            Man sollte den ioBroker nicht für alles missbrauchen 😉
                            Sollte ich, meine Hardware aus der Kickstarter Kampagne, doch noch bekommen, dann werden auch alle Adapter aus dem ioBroker fliegen, die in irgendeiner Weise Monitoring machen, dann setze ich ein echtes Monitoring auf, dann auch gleich in die influxDB und Auswertung/Darstellung mittels Grafana, die Panel/Dashboards kann ich dann ja trotzdem in die Visualisierung übernehmen, auch das Alerting ist dann meist Out of the Box zu haben.
                            VG
                            Bernd
                            • bahnuhr
                              bahnuhr Forum Testing Most Active last edited by bahnuhr
                              So, habe mal schnell ein Script geschrieben. Ich mag halt JS.
                              // Verfügbarer Speicher auslesen von Proxmox: VM iobroker
                              // und speichern des Wertes in einen DP
                              function GB_holen() {
                                  const { Client } = require('ssh2');
                                  const conn = new Client();
                                  conn.on('ready', () => {
                                      console.log('Client :: ready');
                                          conn.exec('free -m', function(err, stream) {
                                                          if (err) throw err;
                                                          stream.on('close', function(code, signal) {
                                                              conn.end();
                                                          }).on('data', function(data) {
                                                              //log('Ausgabe: ' + data);
                                                              var wert = data.toString(); var arr = wert.split("Swap");
                                                              wert = parseInt(wert.substring(arr[0].lastIndexOf(" ")+1,arr[0].length-1));
                                                              setState("javascript.0.System.Proxmox.VM_iob_Ram_frei", wert);
                                                              log('VM_iobroker: ' + wert + " MB Ram frei");       }).stderr.on('data', function(data) {
                                                  log('Fehler: ' + data);
                                  }).connect({
                                      host: '192.168.243.15',
                                      port: 22,
                                      username: 'dieter',
                                      password: 'xxx'
                              schedule('*/5 * * * *', function () {
                                  GB_holen();
                              Gibt bestimmt Verbesserungsbedarf; insbesondere substring, replace, etc.
                              Wusste nicht wie ich aus einem Objekt der 4 oder 5 Wert auslesen.
                              Aber es läuft.
                              mfg
                              Dieter
                              Edit:
                              Hab das Script nochmal geändert/optimiert.
                              Mit arr ist es glaub ich stabiler.
                              • bahnuhr
                                @arteck
                                Heute nacht neustart von iob.
                                Und die Ordnerstruktur (lxc und vm) ist wieder weg.
                                Dann die Instanz neu gestartet; und die Ordner sind wieder da.
                                Warum verschwinden die Ordner ständig?
                                Dadurch natürlich Fehler iim log, wenn z.B. sql auf DP zugreifen will.
                                Vielleicht mal bei Gelegenheit prüfen was das sein könnte.
                                Gehe wieder auf 1.3.5; da hatte alles geklappt.
                                mfg
                                Dieter
                                  @bahnuhr was genau startest du neu ??
                                  die vm vom iobroker
                                  nur den iobroker (iob restart)
                                  das ganze node ??
                                  bahnuhr ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • bahnuhr
                                    @arteck sagte in iob stürzt ab und startet dann neu:
                                    die vm vom iobroker
                                    die vm
                                      A Former User @arteck last edited by
                                      iob oder node ? der adapter startet neu nur dann wenn es neue nodes sieht
                                      Moin,
                                      ich hab gerade einmal einen Test gemacht und ich kann @bahnuhr dahin unterstützen, dass die Ordner und DP aus den Objekten verschwinden, wenn man diese Grundeinstellung, hat.
                                      Testverlauf, ich habe den Adapter so eingerichtet
                                      Die Objektstruktur sieht so aus
                                      In dieser Konstellation kann ich stoppen, starten, Restart durchführen, ohne dass sich an der Objektstruktur etwas verändert.
                                      Stelle ich den Adapter, so ein, dass die neue Ordnerstruktur nicht genutzt wird
                                      Gehe auf Speichern, dann bekomme ich diese Ordnerstruktur, alte und neue sind zusammen
                                      Dann hab ich den Adapter gestoppt und wieder gestartet, die neue Struktur ist noch da, die alte ist verschwunden.
                                      Der Adapter steht noch auf neue Struktur nicht benutzen
                                      Ein Restart bringt die alte Struktur wieder, die neue ist immer noch da.
                                      Adapter gestoppt, Objekte gelöscht, Adapter gestartet, mit der Einstellung, die neue Struktur nicht zu benutzen, es wird die flache Struktur erstellt
                                      Einen Restart des Adapters und die Struktur sieht so aus, alles weg.
                                      Stoppen, Starten bringt die flache Objektstruktur zurück.
                                      VG
                                      Bernd
                                        ich habs... gleich kommt ne neue Version auf GIT
                                        so jetzt mal von hier
                                        https://github.com/arteck/ioBroker.proxmox
                                          guergen @bahnuhr last edited by guergen
                                          @bahnuhr Moin, ist das ursprüngliche Problem bei Dir mittlerweile gelöst?
                                          Ich kann nämlich von genau derselben konstellation berichten, hatte mich nur schon fast damit abgefunden dass die VM abschmiert und neu startet....
                                          Die Logeinträge gleichen deinen.
                                          Allerdings semmelt der nicht nur beim Backup weg, sondern auch mal bei einem Sprachbefehl, dann mal bei einem Vis-Zugriff, Dann beim öffnen einer überwachten Tür
                                            Moin,
                                            wenn ich jetzt die neue Struktur nicht einschalte, wird die flache erstellt, auch ein Restart behält die Flache bei, nichts verschwindet.
                                            Stelle ich dann aber auf die neue Struktur im Adapter um, dann liegen wieder beide flache und neue im Objektordner.
                                            VG
                                            Bernd
                                            absturz error
                                            4113
