    4. Speedtest Verständnisproblem mit den Werten
    • Damrak2022
      Damrak2022 @MartinP last edited by
      @martinp Gut ich muss das ja auch nicht jede Stunde laufen lassen. Momentan mache ich einen Test bei der Webseite von Speedtest.net, weil ich gelesen habe das mir die ID angezeigt wird wenn ich mit der Maus darüberfahre.
      https://forum.iobroker.net/post/922280
      Leider ist das bei mir nicht so. Wie bekomme ich die ID raus?
      Thomas Braun Codierknecht OliverIO 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @Damrak2022 last edited by
        @damrak2022
        Du hast das bis zum Ende gelesen?
        Tip am Rande:
        Per
        https://c.speedtest.net/speedtest-servers-static.php
        sollte man eine ID (hier z. B. 12345) eines zuverlässigen Servers identifizieren und im skript in Zeile 32 fix eintragen.
        • Codierknecht
          Codierknecht Developer Most Active @Damrak2022 last edited by Codierknecht
          @damrak2022 sagte in Speedtest Verständnisproblem mit den Werten:
          Das ist noch immer so wie im Beitrag beschrieben.
          Hier mit Chrome:
          Alternativ: Rechtsklick
          • OliverIO
            OliverIO @Damrak2022 last edited by
            @damrak2022
            mit einem ping kann man auch recht gut die Zuverlässigkeit der Leitungsqualität messen.
            wenn die Latenz über den durchschnitt ansteigt, dann stimmt was auf dem weg zum Zielserver nicht. ein ping verbraucht wesentlich weniger daten (ca 1500 bytes je nach frame größe)
            und kann sogar minütlich oder kürzer durchgeführt werden ohne zu stören.
            ich weiß ja nicht genau was du messen möchtest.
            wenn du deine physische leitung testen möchtest, dann reicht eigentlich eine messung bis zum ersten hop nach deinem router. den ersten hop findest du heraus mit
            linux:
            traceroute www.google.de
            oder windows:
            tracert www.google.de
              A Former User @Damrak2022 last edited by A Former User
              Speedtest mit Server 46569 gestartet!
              Moin,
              Dein Skript nimmt diesen Server 46569!
              Ich denke, Du fällst da genauso wie ich immer auf die unterschiedlichen Einheiten rein 😉
              Du kannst nicht MB/s mit Mbps vergleichen, da gehört noch ein Umrechnungsfaktor rein, ich denke Mbps * 0,125 oder MB/s * 8
              - 928,21 * 0,125  = ~ 116 MB/s
              - 111.09 MB/s * 8 = ~ 889 Mbps
              VG
              Bernd
              P.S.: Ich mache das nicht innerhalb vom ioBroker, ich habe in einem LX Container, telegraf installiert und schreibe die Daten gleich in ein influxDB Bucket, dann noch die Auswertung mittels Grafana, dann sieht das so aus
                950MB als Download und 49MB
                Das sind aber auch Mbit und keine MB.
                MartinP 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • MartinP
                  MartinP @Thomas Braun last edited by
                  Wenn es um Kabel-Internet mit einer Fritzbox geht, kann ich auch diesen Thread hier ans Herz legen ...
                  https://forum.iobroker.net/topic/38443/pegelwerte-fritzbox-6490-cable-auslesen/108?_=1698148371651
                  Datenpunkte für alle möglichen Signalparameter, die aus der Kabel-Fritzbox auslesbar sind.
                  Ich mache aus den Datenpunkten schöne Diagramme mit Grafana...
                  Damrak2022 ? 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  • Damrak2022
                    @martinp Okay, jetzt passt es.
                      A Former User @MartinP last edited by
                      @martinp sagte in Speedtest Verständnisproblem mit den Werten:
                      Moin,
                      es gibt auf Github ein Projekt -> https://github.com/bb-Ricardo/fritzinfluxdb welches ich nutze um meine FritzBox zu überwachen und auch schöne Diagramme und ein ausführliches Dashboard zu bekommen, alles aus einer Hand
                      Overview
                      Hier wären noch zwei Panels, Info zu VPN/DynDNS und Networkhosts
                      VG
                      Bernd
                      P.S.: hat nichts mit ioBroker oder irgendwelchen Skripten von hier zu tun, ist ein eigenes Projekt und auf Python Basis
                      Damrak2022 MartinP 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Damrak2022
                        Damrak2022 @Guest last edited by
                        @dp20eic Das sieht schon klasse bei Dir aus. Von Python habe ich allerdings null Ahnung.
                        Bei mir sieht es unter Jarvis momentan so aus:
                        Bildschirmfoto 2023-10-25 um 09.37.52.png Bildschirmfoto 2023-10-25 um 09.37.45.png Bildschirmfoto 2023-10-25 um 09.37.35.png Bildschirmfoto 2023-10-25 um 09.37.26.png Bildschirmfoto 2023-10-25 um 09.37.16.png Bildschirmfoto 2023-10-25 um 09.37.08.png
                          Moin,
                          das ist nichts, was ich gemacht habe!
                          Das ist ein fertiges Projekt, das in Python geschrieben ist, das die Werte/Daten aus der/den FritzBox(en) abfragt und in ein influxDB Bucket schreibt, zum Projekt gehört auch das /die Dashboard(s), die man sich in Grafana lädt und fertig ist die Schose.
                          Auf dem Rechner muss halt nur Python installiert sein, steht aber alles in der Anleitung.
                          VG
                          Bernd
                          P.S.: Du hast ja die Darstellung vom Speedtest gezeigt, das hat nichts mit dem Projekt, von oben zu tun, da ist kein Speedtest enthalten, das mache ich auch klassisch über Ookla, halt nur nicht aus ioBroker heraus, sondern extern.
                          • Damrak2022
                            @dp20eic Ja, das stimmt, ich werde mal schauen ob ich das hinbekomme, da die Anleitung nur in Englisch st, soweit ich das gesehen habe.
                              Moin,
                              keine Angst, das ist normales Doing, paar Befehle kopieren und Dateien anpassen.
                              Außerdem gibt es ja auch Übersetzer 😉
                              Oder hier im Bereich Off Topic fragen.
                              VG
                              Bernd
                              • MartinP
                                MartinP @Guest last edited by MartinP
                                @dp20eic Habe ich mir schon angeschaut - scheint aber erstmal out-of-the box die speziellen Signalqualitätswerte-Tabellen der Kabel-Fritzbox nicht auszulesen.
                                Nur sehr rudimentäre Infos werden bei der Kabel-Fritzbox abgefragt...
                                https://github.com/bb-Ricardo/fritzinfluxdb/blob/main/fritzinfluxdb/classes/fritzbox/service_definitions/connection_info.py
                                Ich würde da zwar Hand anlegen, aber meine Python-Kenntnisse sind noch schlechter, als die von Javascript ....
                                Die Signalqualitäts-Messwerte sind es, die mich interessierten, weil beim sporadischen Schauen in die Fritzbox Weboberfläche immer die "nicht korrigierbaren Fehler" in den Kanälen gegenüber dem vorigen Blick angestiegen ware.
                                Die Signalqualität auf der Leitung sollte eigentlich durchgehend so gut sein, dass maximal "korrigierbare Fehler" auftreten, die durch die Signalkodierung mit Fehlerkorrektur-Overhead, der bei der Übertragung genutzt wird glattgebügelt werden können.
                                Da wollte ich schauen, wie der zeitliche Anstieg so ist - ob die Fehler z. B. immer im Burst auftreten, wenn irgendein Ereignis eintritt (Zündfunken der Gasheizung z.B.).
                                1330
