    4. Proxmox neues LXC Container, fehler im iob diag
      A Former User @Eduard77 last edited by A Former User
      @edis77 sagte in Proxmox neues LXC Container, fehler im iob diag:
      Kann es daran liegen, dass ich gestern wehrend Installation mehrmals LXC Container rebootet habe.
      Moin,
      kann ich nicht sagen, ob es daran lag, liegt.
      Ich habe zuerst 2 Mal versucht, nach Anleitung aus Docu, Debian zu installieren.
      Nach welcher, ist eigentlich narrensicher, ein LXC unter Proxmox zu erstellen.
      VG
      Bernd
      P.S.: wenn keine neuen Mount, Unmont Einträge dazukommen, dann scheint es der Reboot zu sein.
      P.P.S.: wieso rebootet man während einer Installation?
      Eduard77 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Eduard77
        Eduard77 @Guest last edited by
        @dp20eic sagte in Proxmox neues LXC Container, fehler im iob diag:
        was soll ich machen?
        Moin,
        erst einmal richtig zitieren, es hilft beim Helfen, wenn man sieht was Du eingetippt hast
        also so
        dp20eic@iobroker:~$ sudo systemctl status systemd-sysusers.service
        [sudo] password for dp20eic:
        * systemd-sysusers.service - Create System Users
             Loaded: loaded (/lib/systemd/system/systemd-sysusers.service; static)
             Active: active (exited) since Tue 2023-10-17 09:21:40 CEST; 1 weeks 0 days ago
               Docs: man:sysusers.d(5)
                     man:systemd-sysusers.service(8)
            Process: 61 ExecStart=systemd-sysusers (code=exited, status=0/SUCCESS)
           Main PID: 61 (code=exited, status=0/SUCCESS)
                CPU: 8ms
        Warning: journal has been rotated since unit was started, output may be incomplete.
        dp20eic@iobroker:~$
        Dann kann man einmal versuchen neu zu starten
        dp20eic@iobroker:~$ sudo systemctl restart systemd-sysusers.service
        Und wieder schauen ob er läuft
             Active: active (exited) since Wed 2023-10-25 07:45:08 CEST; 4s ago
            Process: 111278 ExecStart=systemd-sysusers (code=exited, status=0/SUCCESS)
           Main PID: 111278 (code=exited, status=0/SUCCESS)
                CPU: 10ms
        Oct 25 07:45:08 iobroker systemd[1]: Starting Create System Users...
        Oct 25 07:45:08 iobroker systemd[1]: Finished Create System Users.
        VG
        Bernd
        Entschuldige.
        edi77@IOBROKER:~$
        edi77@IOBROKER:~$ sudo systemctl status systemd-sysusers.service
        [sudo] password for edi77:
        x systemd-sysusers.service - Create System Users
             Active: failed (Result: exit-code) since Tue 2023-10-24 21:37:41 CEST; 10h>
           Main PID: 56 (code=exited, status=243/CREDENTIALS)
                CPU: 1ms
        Notice: journal has been rotated since unit was started, output may be incomple>
        lines 1-9/9 (END)
             Active: failed (Result: exit-code) since Tue 2023-10-24 21:37:41 CEST; 10h ago
                CPU: 1ms
        Notice: journal has been rotated since unit was started, output may be incomplete.
        lines 1-9/9 (END)
                CPU: 1ms
        lines 1-9/9 (END)
        edi77@IOBROKER:~$ sudo systemctl restart systemd-sysusers.service
        Job for systemd-sysusers.service failed because the control process exited with error code.
        See "systemctl status systemd-sysusers.service" and "journalctl -xeu systemd-sysusers.service" for details.
        edi77@IOBROKER:~$
        • Eduard77
          @dp20eic
          VG
          Bernd
          Aus ioBroker Docu. https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
          deshalb habe ich mich auch gewundert, wieso es bei mir nicht klappt.
          @dp20eic
          Nicht während Installation, sondern danach. vor dem aufspielen von Backup und danach.
            Moin,
            ja und dann mal das gemacht was da als Hinweis kam?
            VG
            Bernd
            • Eduard77
              @dp20eic
              Wie mache ich das?
              Entschuldige aber mit Linux fange ich erst an.
                Moin,
                gut, das ist ja die korrekte, was hat denn nicht funktioniert?
                VG
                Bernd
                  Moin,
                  na man nimmt die gezeigten Befehle und kopiert die auf die Konsole 🙂
                  # sudo systemctl status systemd-sysusers.service
                  oder
                  # sudo journalctl -xeu systemd-sysusers.service
                  Das hat auch nichts mit Linux zu tun, wenn Du in Windof weinen Dialog angezeigt bekommen würdest, dann würdest Du doch auch den Anweisungen folgen, zumal der erste Befehl genau der gleiche ist, den Du schon ausgeführt hast, ok, der zweite ist neu, aber dann probiert mal es einfach mal und schaut was passiert 🙂
                  VG
                  Bernd
                  • Eduard77
                         Active: failed (Result: exit-code) since Wed 2023-10-25 08:10:40 CEST; 29m>
                        Process: 18557 ExecStart=systemd-sysusers (code=exited, status=243/CREDENTI>
                       Main PID: 18557 (code=exited, status=243/CREDENTIALS)
                            CPU: 2ms
                    Oct 25 08:10:40 IOBROKER systemd[1]: Starting Create System Users...
                    Oct 25 08:10:40 IOBROKER systemd[18557]: systemd-sysusers.service: Failed to se>
                    Oct 25 08:10:40 IOBROKER systemd[18557]: systemd-sysusers.service: Failed at st>
                    Oct 25 08:10:40 IOBROKER systemd[1]: systemd-sysusers.service: Main process exi>
                    Oct 25 08:10:40 IOBROKER systemd[1]: systemd-sysusers.service: Failed with resu>
                    Oct 25 08:10:40 IOBROKER systemd[1]: Failed to start Create System Users.
                      d to se>
                      Moin,
                      hast Du nur ein 10" Monitor, weil, da alles abgeschnitten ist 🙂
                      Mach mal das Terminalfenster ganz groß, gehst Du per putty oder Proxmox Konsole auf die LXC?
                      Was sagt der zweite Befehl?
                      VG
                      Bernd
                      • Eduard77
                        @dp20eic
                        ich gehe per putty rein.
                        Ich versuche zur Zeit ein 3 Mal Debian zu installieren.
                        Ich melde mich wenn es fertig ist.
                        • Eduard77
                          Eduard77 @Eduard77 last edited by Eduard77
                          Ich habe jetzt Drittes Mal Debian und ioBroker installiert.
                          Und bekomme die gleichen Fehlermeldungen.
                          Skript v.2023-10-10
                          *** BASE SYSTEM ***
                          Failed to query system properties: Failed to activate service 'org.freedesktop.hostname1': timed out (service_start_timeout=25000ms)
                          model name      : Intel(R) Pentium(R) Silver J5040 CPU @ 2.00GHz
                          Docker          : false
                          Virtualization  : lxc
                          Kernel          : x86_64
                          Userland        : amd64
                          Systemuptime and Load:
                           10:38:55 up  1:41,  0 user,  load average: 0.12, 0.46, 0.69
                          CPU threads: 4
                          *** Time and Time Zones ***
                          Failed to query server: Connection timed out
                          *** User and Groups ***
                          edi77
                          /home/edi77
                          edi77 sudo users iobroker
                          *** X-Server-Setup ***
                          X-Server:       false
                          Desktop:
                          Terminal:
                          *** MEMORY ***
                          Mem:            6.4G        4.1G        1.5G         32K        846M        2.3G
                          Swap:           2.1G        196M        2.0G
                          Total:          8.6G        4.3G        3.5G
                                   6144 M total memory
                                   3905 M used memory
                                   1311 M active memory
                                   3251 M inactive memory
                                   1431 M free memory
                                      0 M buffer memory
                                    807 M swap cache
                                   2048 M total swap
                                    187 M used swap
                                   1860 M free swap
                          *** FAILED SERVICES ***
                            UNIT                               LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                          * nftables.service                   loaded failed failed nftables
                          * systemd-firstboot.service          loaded failed failed First Boot Wizard
                          * systemd-hostnamed.service          loaded failed failed Hostname Service
                          * systemd-logind.service             loaded failed failed User Login Management
                          * systemd-networkd.service           loaded failed failed Network Configuration
                          * systemd-sysctl.service             loaded failed failed Apply Kernel Variables
                          * systemd-sysusers.service           loaded failed failed Create System Users
                          * systemd-timedated.service          loaded failed failed Time & Date Service
                          * systemd-tmpfiles-clean.service     loaded failed failed Cleanup of Temporary Directories
                          * systemd-tmpfiles-setup-dev.service loaded failed failed Create Static Device Nodes in /dev
                          * systemd-tmpfiles-setup.service     loaded failed failed Create Volatile Files and Directories
                          * systemd-networkd.socket            loaded failed failed Network Service Netlink Socket
                          LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                          ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                          SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                          12 loaded units listed.
                          *** FILESYSTEM ***
                          Filesystem                       Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
                          /dev/mapper/pve-vm--102--disk--0 ext4    20G  3.6G   15G  20% /
                          none                             tmpfs  492K  4.0K  488K   1% /dev
                          tmpfs                            tmpfs  3.7G     0  3.7G   0% /dev/shm
                          tmpfs                            tmpfs  1.5G   76K  1.5G   1% /run
                          tmpfs                            tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                          [Tue Oct 10 18:15:55 2023] EXT4-fs (dm-1): re-mounted dcc632b4-4524-4008-a047-ede87046e036. Quota mode: none.
                          [Tue Oct 10 18:16:10 2023] EXT4-fs (dm-6): mounted filesystem c7ac5491-9bf7-46a2-a6f8-4a33d593592b with ordered data mode. Quota mode: none.
                          [Mon Oct 16 19:02:53 2023] EXT4-fs (dm-6): unmounting filesystem c7ac5491-9bf7-46a2-a6f8-4a33d593592b.
                          [Mon Oct 16 19:02:54 2023] EXT4-fs (dm-6): mounted filesystem c7ac5491-9bf7-46a2-a6f8-4a33d593592b with ordered data mode. Quota mode: none.
                          [Mon Oct 23 19:10:53 2023] EXT4-fs (dm-8): mounted filesystem b9504c5a-9337-4ebe-8410-ab6490771608 with ordered data mode. Quota mode: none.
                          [Mon Oct 23 19:11:02 2023] EXT4-fs (dm-8): unmounting filesystem b9504c5a-9337-4ebe-8410-ab6490771608.
                          [Mon Oct 23 19:11:37 2023] EXT4-fs (dm-8): mounted filesystem b9504c5a-9337-4ebe-8410-ab6490771608 with ordered data mode. Quota mode: none.
                          [Mon Oct 23 19:26:39 2023] EXT4-fs (dm-8): unmounting filesystem b9504c5a-9337-4ebe-8410-ab6490771608.
                          [Mon Oct 23 19:26:40 2023] EXT4-fs (dm-8): mounted filesystem b9504c5a-9337-4ebe-8410-ab6490771608 with ordered data mode. Quota mode: none.
                          [Mon Oct 23 19:28:34 2023] EXT4-fs (dm-8): unmounting filesystem b9504c5a-9337-4ebe-8410-ab6490771608.
                          [Mon Oct 23 19:34:36 2023] EXT4-fs (dm-8): mounted filesystem 9ab8010b-f1da-4a4b-bebd-7309c1284fc1 with ordered data mode. Quota mode: none.
                          [Mon Oct 23 19:34:47 2023] EXT4-fs (dm-8): unmounting filesystem 9ab8010b-f1da-4a4b-bebd-7309c1284fc1.
                          [Mon Oct 23 19:34:48 2023] EXT4-fs (dm-8): mounted filesystem 9ab8010b-f1da-4a4b-bebd-7309c1284fc1 with ordered data mode. Quota mode: none.
                          [Mon Oct 23 19:36:13 2023] EXT4-fs (dm-9): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                          [Mon Oct 23 19:36:13 2023] EXT4-fs (dm-9): mounted filesystem 9ab8010b-f1da-4a4b-bebd-7309c1284fc1 without journal. Quota mode: none.
                          [Mon Oct 23 19:36:26 2023] EXT4-fs (dm-9): unmounting filesystem 9ab8010b-f1da-4a4b-bebd-7309c1284fc1.
                          [Mon Oct 23 20:22:21 2023] EXT4-fs (dm-6): unmounting filesystem c7ac5491-9bf7-46a2-a6f8-4a33d593592b.
                          [Mon Oct 23 20:39:38 2023] EXT4-fs (dm-6): mounted filesystem c7ac5491-9bf7-46a2-a6f8-4a33d593592b with ordered data mode. Quota mode: none.
                          [Mon Oct 23 20:51:44 2023] EXT4-fs (dm-8): unmounting filesystem 9ab8010b-f1da-4a4b-bebd-7309c1284fc1.
                          [Tue Oct 24 17:16:17 2023] EXT4-fs (dm-8): mounted filesystem 9ab8010b-f1da-4a4b-bebd-7309c1284fc1 with ordered data mode. Quota mode: none.
                          [Tue Oct 24 17:43:23 2023] EXT4-fs (dm-6): unmounting filesystem c7ac5491-9bf7-46a2-a6f8-4a33d593592b.
                          [Tue Oct 24 18:05:03 2023] EXT4-fs (dm-8): unmounting filesystem 9ab8010b-f1da-4a4b-bebd-7309c1284fc1.
                          [Tue Oct 24 18:05:05 2023] EXT4-fs (dm-8): mounted filesystem 9ab8010b-f1da-4a4b-bebd-7309c1284fc1 with ordered data mode. Quota mode: none.
                          [Tue Oct 24 18:36:27 2023] EXT4-fs (dm-8): unmounting filesystem 9ab8010b-f1da-4a4b-bebd-7309c1284fc1.
                          [Tue Oct 24 18:37:45 2023] EXT4-fs (dm-9): mounted filesystem 36e08bb2-0047-45d8-aa82-392252aeebaa with ordered data mode. Quota mode: none.
                          [Tue Oct 24 18:37:52 2023] EXT4-fs (dm-9): unmounting filesystem 36e08bb2-0047-45d8-aa82-392252aeebaa.
                          [Tue Oct 24 18:38:13 2023] EXT4-fs (dm-9): mounted filesystem 36e08bb2-0047-45d8-aa82-392252aeebaa with ordered data mode. Quota mode: none.
                          [Tue Oct 24 19:01:58 2023] EXT4-fs (dm-9): unmounting filesystem 36e08bb2-0047-45d8-aa82-392252aeebaa.
                          [Tue Oct 24 19:01:59 2023] EXT4-fs (dm-9): mounted filesystem 36e08bb2-0047-45d8-aa82-392252aeebaa with ordered data mode. Quota mode: none.
                          [Tue Oct 24 19:43:32 2023] EXT4-fs (dm-6): mounted filesystem c7ac5491-9bf7-46a2-a6f8-4a33d593592b with ordered data mode. Quota mode: none.
                          [Tue Oct 24 19:43:34 2023] EXT4-fs (dm-9): unmounting filesystem 36e08bb2-0047-45d8-aa82-392252aeebaa.
                          [Tue Oct 24 20:14:59 2023] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem c7ac5491-9bf7-46a2-a6f8-4a33d593592b without journal. Quota mode: none.
                          [Tue Oct 24 20:16:54 2023] EXT4-fs (dm-7): unmounting filesystem c7ac5491-9bf7-46a2-a6f8-4a33d593592b.
                          [Tue Oct 24 20:38:16 2023] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem 4c7b1fe0-de8e-4790-af42-5a75df07a866 with ordered data mode. Quota mode: none.
                          [Tue Oct 24 20:38:24 2023] EXT4-fs (dm-7): unmounting filesystem 4c7b1fe0-de8e-4790-af42-5a75df07a866.
                          [Tue Oct 24 20:38:25 2023] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem 4c7b1fe0-de8e-4790-af42-5a75df07a866 with ordered data mode. Quota mode: none.
                          [Tue Oct 24 20:46:57 2023] EXT4-fs (dm-7): unmounting filesystem 4c7b1fe0-de8e-4790-af42-5a75df07a866.
                          [Tue Oct 24 20:46:59 2023] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem 4c7b1fe0-de8e-4790-af42-5a75df07a866 with ordered data mode. Quota mode: none.
                          [Tue Oct 24 20:49:37 2023] EXT4-fs (dm-7): unmounting filesystem 4c7b1fe0-de8e-4790-af42-5a75df07a866.
                          [Tue Oct 24 20:49:39 2023] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem 4c7b1fe0-de8e-4790-af42-5a75df07a866 with ordered data mode. Quota mode: none.
                          [Tue Oct 24 21:35:39 2023] EXT4-fs (dm-7): unmounting filesystem 4c7b1fe0-de8e-4790-af42-5a75df07a866.
                          [Tue Oct 24 21:35:50 2023] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem 4c7b1fe0-de8e-4790-af42-5a75df07a866 with ordered data mode. Quota mode: none.
                          [Tue Oct 24 21:37:31 2023] EXT4-fs (dm-7): unmounting filesystem 4c7b1fe0-de8e-4790-af42-5a75df07a866.
                          [Tue Oct 24 21:37:33 2023] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem 4c7b1fe0-de8e-4790-af42-5a75df07a866 with ordered data mode. Quota mode: none.
                          [Tue Oct 24 22:16:36 2023] EXT4-fs (dm-6): unmounting filesystem c7ac5491-9bf7-46a2-a6f8-4a33d593592b.
                          [Wed Oct 25 08:34:59 2023] EXT4-fs (dm-8): mounted filesystem e4400d99-9393-482e-a0d7-6c76bde42e2f with ordered data mode. Quota mode: none.
                          [Wed Oct 25 08:35:08 2023] EXT4-fs (dm-8): unmounting filesystem e4400d99-9393-482e-a0d7-6c76bde42e2f.
                          [Wed Oct 25 08:35:09 2023] EXT4-fs (dm-8): mounted filesystem e4400d99-9393-482e-a0d7-6c76bde42e2f with ordered data mode. Quota mode: none.
                          [Wed Oct 25 08:55:04 2023] EXT4-fs (dm-8): unmounting filesystem e4400d99-9393-482e-a0d7-6c76bde42e2f.
                          [Wed Oct 25 08:57:14 2023] EXT4-fs (dm-8): mounted filesystem aa14789c-0f19-4c5f-a270-495df66c93a5 with ordered data mode. Quota mode: none.
                          [Wed Oct 25 08:57:23 2023] EXT4-fs (dm-8): unmounting filesystem aa14789c-0f19-4c5f-a270-495df66c93a5.
                          [Wed Oct 25 08:57:25 2023] EXT4-fs (dm-8): mounted filesystem aa14789c-0f19-4c5f-a270-495df66c93a5 with ordered data mode. Quota mode: none.
                          [Wed Oct 25 08:58:44 2023] EXT4-fs (dm-9): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                          [Wed Oct 25 08:58:44 2023] EXT4-fs (dm-9): mounted filesystem aa14789c-0f19-4c5f-a270-495df66c93a5 without journal. Quota mode: none.
                          [Wed Oct 25 08:58:57 2023] EXT4-fs (dm-9): unmounting filesystem aa14789c-0f19-4c5f-a270-495df66c93a5.
                          [Wed Oct 25 09:34:58 2023] EXT4-fs (dm-9): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                          [Wed Oct 25 09:34:58 2023] EXT4-fs (dm-9): mounted filesystem aa14789c-0f19-4c5f-a270-495df66c93a5 without journal. Quota mode: none.
                          [Wed Oct 25 09:35:51 2023] EXT4-fs (dm-9): unmounting filesystem aa14789c-0f19-4c5f-a270-495df66c93a5.
                          TARGET SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
                          /      /dev/mapper/pve-vm--102--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
                          /var:
                          416M    /var/
                          247M    /var/cache
                          243M    /var/cache/apt
                          168M    /var/cache/apt/archives
                          145M    /var/lib
                                Users in the 'systemd-journal' group can see all messages. Pass -q to
                                turn off this notice.
                          Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
                          /opt/iobroker/backups:
                          31M     /opt/iobroker/backups/
                          /opt/iobroker/iobroker-data:
                          524M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                          346M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                          149M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                          88M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
                          57M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts
                          23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.eb0afecd.js.map
                          23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.7952f0f7.js.map
                          23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.eb0afecd.js.map
                          22M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
                          USB-Devices by-id:
                          *** NodeJS-Installation ***
                          /usr/bin/nodejs         v18.18.2
                          /usr/bin/node           v18.18.2
                          /usr/bin/npm            9.8.1
                          /usr/bin/npx            9.8.1
                          /usr/bin/corepack       0.19.0
                          nodejs:
                            Installed: 18.18.2-1nodesource1
                            Candidate: 18.18.2-1nodesource1
                            Version table:
                           *** 18.18.2-1nodesource1 500
                                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                                  100 /var/lib/dpkg/status
                               18.18.1-1nodesource1 500
                               18.18.0-1nodesource1 500
                               18.17.1-1nodesource1 500
                               18.17.0-1nodesource1 500
                               18.16.1-1nodesource1 500
                               18.16.0-1nodesource1 500
                               18.15.0-1nodesource1 500
                               18.14.2-1nodesource1 500
                               18.14.1-1nodesource1 500
                               18.14.0-1nodesource1 500
                               18.13.0+dfsg1-1 500
                                  500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                               18.13.0-1nodesource1 500
                               18.12.0-1nodesource1 500
                               18.11.0-1nodesource1 500
                               18.10.0-1nodesource1 500
                               18.9.1-1nodesource1 500
                               18.9.0-1nodesource1 500
                               18.8.0-1nodesource1 500
                               18.7.0-1nodesource1 500
                               18.6.0-1nodesource1 500
                               18.5.0-1nodesource1 500
                               18.4.0-1nodesource1 500
                               18.3.0-1nodesource1 500
                               18.2.0-1nodesource1 500
                               18.1.0-1nodesource1 500
                               18.0.0-1nodesource1 500
                          No problems detected
                          Errors in npm tree:
                          *** ioBroker-Installation ***
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Core adapters versions
                          js-controller:  5.0.12
                          admin:          6.10.1
                          javascript:     7.1.4
                          Adapters from github:   2
                          Adapter State
                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.backitup.1               : backitup              : ioBroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : ioBroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.deyeidc.0                : deyeidc               : ioBroker                                 -  enabled, port: 8899
                          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.echarts.0                : echarts               : ioBroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.history.0                : history               : ioBroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : ioBroker                                 -  enabled
                            system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : ioBroker                                 - disabled
                            system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : ioBroker                                 - disabled
                          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker                                 -  enabled
                            system.adapter.mihome-cloud.0           : mihome-cloud          : ioBroker                                 - disabled
                          + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : ioBroker                                 -  enabled, port: 54321
                            system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : ioBroker                                 - disabled, port: 8086
                          + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : ioBroker                                 -  enabled, port: 8006
                          + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : ioBroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : ioBroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : ioBroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : ioBroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : ioBroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                            system.adapter.text2command.0           : text2command          : ioBroker                                 - disabled
                          + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : ioBroker                                 -  enabled
                            system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : ioBroker                                 - disabled
                            system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : ioBroker                                 - disabled
                            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : ioBroker                                 - disabled
                          + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : ioBroker                                 -  enabled
                            system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : ioBroker                                 - disabled
                            system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : ioBroker                                 - disabled
                            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ioBroker                                 - disabled
                            system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.ws.0                     : ws                    : ioBroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + instance is alive
                          ioBroker-Repositories
                          Active repo(s): stable
                          Installed ioBroker-Instances
                          Used repository: stable
                          Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.10.1
                          Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.8.1
                          Adapter    "deyeidc"      : 0.0.11   , installed 0.0.11
                          Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                          Adapter    "echarts"      : 1.5.1    , installed 1.5.1
                          Adapter    "hmip"         : 1.20.0   , installed 1.20.0
                          Adapter    "icons-mfd-png": 1.1.0    , installed 1.1.0
                          Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
                          Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
                          Adapter    "mihome-cloud" : 0.1.0    , installed 0.1.1
                          Adapter    "mihome-vacuum": 4.0.0    , installed 4.0.0
                          Adapter    "onvif"        : 1.0.5    , installed 1.0.5
                          Adapter    "proxmox"      : 1.3.5    , installed 1.3.5
                          Adapter    "snmp"         : 2.4.11   , installed 2.4.11
                          Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
                          Adapter    "sonoff"       : 2.5.3    , installed 2.5.3
                          Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
                          Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
                          Adapter    "tuya"         : 3.14.2   , installed 3.14.2
                          Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
                          Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.2
                          Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
                          Objects and States
                          Objects:        3254
                          States:         2586
                          Hit:1 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
                          Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                          Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                          Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                          Reading package lists...
                          Pending Updates: 0
                          *** Listening Ports ***
                          tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          32714961   1/init
                          tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       32839125   13468/io.sonoff.0
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       32800660   11672/iobroker.js-c
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       32801525   11672/iobroker.js-c
                          tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          32586457   306/master
                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          32587208   1/init
                          tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          32714066   1/init
                          tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          32586458   306/master
                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       32802908   11699/io.admin.0
                          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       32841881   13599/io.web.0
                          tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       32840569   13614/io.ws.0
                          tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       32839861   13438/io.simple-api
                          udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          32715870   1/init
                          udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       32839817   13419/io.mihome-vac
                          udp        0      0 0.0.0.0:46499           0.0.0.0:*                           1001       32839909   13453/io.snmp.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       32840860   13543/io.tuya.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       32840861   13543/io.tuya.0
                          udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          32714963   1/init
                          2023-10-25 10:38:13.066  - warn: telegram.0 (13513) polling_error: ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
                          2023-10-25 10:38:14.291  - warn: hmip.0 (13393) ws connection closed (0) - code: 1000 - reason:
                          2023-10-25 10:38:19.911  - warn: telegram.0 (13513) polling_error: ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
                          2023-10-25 10:38:24.399  - info: hmip.0 (13393) ws connection opened
                          2023-10-25 10:38:26.747  - warn: telegram.0 (13513) polling_error: ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
                          2023-10-25 10:38:33.560  - warn: telegram.0 (13513) polling_error: ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
                          2023-10-25 10:38:34.543  - warn: hmip.0 (13393) ws connection closed (0) - code: 1000 - reason:
                          2023-10-25 10:38:40.367  - warn: telegram.0 (13513) polling_error: ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
                          2023-10-25 10:38:44.645  - info: hmip.0 (13393) ws connection opened
                          2023-10-25 10:38:47.177  - warn: telegram.0 (13513) polling_error: ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
                          2023-10-25 10:38:53.997  - warn: telegram.0 (13513) polling_error: ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
                          2023-10-25 10:38:54.794  - warn: hmip.0 (13393) ws connection closed (0) - code: 1000 - reason:
                          2023-10-25 10:39:00.793  - warn: telegram.0 (13513) polling_error: ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
                          2023-10-25 10:39:04.917  - info: hmip.0 (13393) ws connection opened
                          2023-10-25 10:39:07.617  - warn: telegram.0 (13513) polling_error: ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
                          2023-10-25 10:39:14.436  - warn: telegram.0 (13513) polling_error: ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
                          2023-10-25 10:39:15.062  - warn: hmip.0 (13393) ws connection closed (0) - code: 1000 - reason:
                          2023-10-25 10:39:21.334  - warn: telegram.0 (13513) polling_error: ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
                          2023-10-25 10:39:25.164  - info: hmip.0 (13393) ws connection opened
                          2023-10-25 10:39:28.145  - warn: telegram.0 (13513) polling_error: ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
                          2023-10-25 10:39:34.951  - warn: telegram.0 (13513) polling_error: ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
                          2023-10-25 10:39:35.309  - warn: hmip.0 (13393) ws connection closed (0) - code: 1000 - reason:
                          2023-10-25 10:39:41.757  - warn: telegram.0 (13513) polling_error: ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
                          2023-10-25 10:39:45.411  - info: hmip.0 (13393) ws connection opened
                          2023-10-25 10:39:48.564  - warn: telegram.0 (13513) polling_error: ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
                          iob diag has finished.
                          ? crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Moin,
                            Versuch mal Deinen Weg/Installation mit ein paar Bildern zu zeigen, was hast Du wie, wo eingestellt, das mit den ganzen Mounts/Unmounts kapiere ich nicht, wie sieht Deine Proxmox Installation aus, welche Storages hast Du, was Mountest Du da alles im LX Container.
                            Ich verstehe es nicht, was Du da machst, ich muss jetzt aber erst mal mit Frauchen Einkaufen, später schaue ich mir das noch einmal an und installiere mir einen neuen LX Container, um sicherzugehen, dass da nichts in Proxmox anders ist als in der Dokumentation beschreiben.
                            VG
                            Bernd
                              crunchip Forum Testing Most Active @Eduard77 last edited by
                              Da stimmt doch vermutlich in deiner Grundinstallation schon etwas nicht
                              • Eduard77
                                Eduard77 @crunchip last edited by
                                @crunchip
                                ich glaube ich habe mein Fehler gefunden.
                                Ich wollte ein Privilegierte Container erstellen.
                                Das hat bei mir immer zu dem Fehler geführt.
                                Skript v.2023-10-10
                                *** BASE SYSTEM ***
                                Failed to query system properties: Connection timed out
                                Docker          : false
                                Kernel          : x86_64
                                Userland        : amd64
                                 11:50:44 up 20 min,  0 user,  load average: 0.51, 0.62, 0.50
                                CPU threads: 4
                                Jetzt beim 5 Mal habe ich ein Unprivilegierte Container erstellt.
                                Jetzt habe ich Time Out Fehler nicht. (wieso auch immer)
                                "iob diag" sagt jetzt.
                                Skript v.2023-10-10
                                *** BASE SYSTEM ***
                                 Static hostname: DebianIO
                                       Icon name: computer-container
                                         Chassis: container ☐
                                  Virtualization: lxc
                                          Kernel: Linux 6.2.16-15-pve
                                    Architecture: x86-64
                                Docker          : false
                                Kernel          : x86_64
                                Userland        : amd64
                                 12:19:06 up 10 min,  2 users,  load average: 1.30, 1.14, 0.69
                                CPU threads: 4
                                               Local time: Wed 2023-10-25 12:19:07 CEST
                                           Universal time: Wed 2023-10-25 10:19:07 UTC
                                                 RTC time: n/a
                                              NTP service: inactive
                                          RTC in local TZ: no
                                edi77
                                /home/edi77
                                edi77 sudo users
                                X-Server:       false
                                Desktop:
                                Terminal:
                                *** MEMORY ***
                                Mem:            6.4G        309M        4.5G        118K        1.7G        6.1G
                                Swap:           1.1G          0B        1.1G
                                Total:          7.5G        309M        5.5G
                                         6144 M total memory
                                          295 M used memory
                                          343 M active memory
                                         1400 M inactive memory
                                         4265 M free memory
                                            0 M buffer memory
                                         1582 M swap cache
                                         1024 M total swap
                                            0 M used swap
                                         1024 M free swap
                                * run-rpc_pipefs.mount    loaded failed failed RPC Pipe File System
                                * sys-kernel-config.mount loaded failed failed Kernel Configuration File System
                                *** FILESYSTEM ***
                                /dev/mapper/pve-vm--104--disk--0 ext4       16G  2.0G   13G  13% /
                                udev                             devtmpfs  3.7G     0  3.7G   0% /dev/tty
                                tmpfs                            tmpfs     1.5G  112K  1.5G   1% /run
                                dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                                /      /dev/mapper/pve-vm--104--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
                                /var:
                                416M    /var/
                                247M    /var/cache
                                243M    /var/cache/apt
                                167M    /var/cache/apt/archives
                                145M    /var/lib
                                4.0K    /opt/iobroker/backups/
                                15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
                                6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                                2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
                                1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
                                652K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map
                                384K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js
                                USB-Devices by-id:
                                /usr/bin/npm            9.8.1
                                /usr/bin/npx            9.8.1
                                nodejs:
                                  Version table:
                                     18.13.0+dfsg1-1 500
                                Errors in npm tree:
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                admin:          6.10.1
                                javascript:     "javascript" not found
                                Adapters from github:   0
                                Adapter State
                                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : DebianIO                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : DebianIO                                 -  enabled
                                + system.adapter.discovery.0              : discovery             : DebianIO                                 -  enabled
                                + instance is alive
                                Objects and States
                                Objects:        142
                                States:         102
                                Hit:2 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
                                Pending Updates: 0
                                tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          208394     298/master
                                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       267130     10597/iobroker.js-c
                                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       268711     10597/iobroker.js-c
                                tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          264110     1/init
                                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       269645     10692/io.admin.0
                                tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          208395     298/master
                                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          209203     1/init
                                tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          264112     1/init
                                udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          264111     1/init
                                udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          264113     1/init
                                2023-10-25 12:18:42.066  - info: host.DebianIO iobroker.js-controller version 5.0.12 js-controller starting
                                2023-10-25 12:18:42.068  - info: host.DebianIO Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                2023-10-25 12:18:42.069  - info: host.DebianIO hostname: DebianIO, node: v18.18.2
                                2023-10-25 12:18:42.069  - info: host.DebianIO ip addresses: 192.168.178.5 2003:c0:ff08:b900:4068:1cff:fe60:9f9a fe80::4068:1cff:fe60:9f9a
                                2023-10-25 12:18:42.361  - info: host.DebianIO connected to Objects and States
                                2023-10-25 12:18:42.376  - info: host.DebianIO Node.js version has changed from unknown to 18.18.2
                                2023-10-25 12:18:42.404  - info: host.DebianIO Successfully updated capabilities "cap_net_admin, cap_net_bind_service, cap_net_raw" for /usr/bin/node
                                2023-10-25 12:18:42.413  - info: host.DebianIO added notifications configuration of host
                                2023-10-25 12:18:42.647  - info: host.DebianIO 3 instances found
                                2023-10-25 12:18:42.651  - info: host.DebianIO starting 3 instances
                                2023-10-25 12:18:42.681  - info: host.DebianIO instance system.adapter.admin.0 started with pid 10692
                                2023-10-25 12:18:43.631  - info: admin.0 (10692) starting. Version 6.10.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                                2023-10-25 12:18:43.662  - info: admin.0 (10692) requesting all objects
                                2023-10-25 12:18:43.737  - info: admin.0 (10692) received all objects
                                2023-10-25 12:18:43.782  - info: admin.0 (10692) socket.io server listening on port 8081
                                2023-10-25 12:18:43.783  - info: admin.0 (10692) http server listening on port 8081
                                2023-10-25 12:18:43.784  - info: admin.0 (10692) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
                                2023-10-25 12:18:43.903  - warn: admin.0 (10692) Repository cannot be read: Active repo - stable
                                2023-10-25 12:18:43.903  - warn: admin.0 (10692) Active repository "stable" cannot be read
                                2023-10-25 12:18:44.071  - error: admin.0 (10692) Cannot update news: TypeError: newNews.forEach is not a function
                                2023-10-25 12:18:46.671  - info: host.DebianIO instance system.adapter.discovery.0 started with pid 10719
                                2023-10-25 12:18:47.413  - info: discovery.0 (10719) starting. Version 3.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                                2023-10-25 12:18:50.669  - info: host.DebianIO instance system.adapter.backitup.0 started with pid 10734
                                2023-10-25 12:18:51.487  - info: backitup.0 (10734) starting. Version 2.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                                2023-10-25 12:18:51.526  - info: backitup.0 (10734) [iobroker] backup will be activated at 02:40 every 1 day(s)
                                                        v.2023-10-10
                                  Virtualization: lxc
                                Installation:           lxc
                                Kernel:                 x86_64
                                Userland:               amd64
                                Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
                                User-ID:                1000
                                X-Server:               false
                                Boot Target:            graphical.target
                                Pending OS-Updates:     0
                                Pending iob updates:    0
                                Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.18.2
                                                        /usr/bin/npm            9.8.1
                                                        /usr/bin/npx            9.8.1
                                Recommended versions are nodejs 18.18.2 and npm 9.8.1
                                MEMORY:
                                Mem:            6.4G        458M        4.3G        118K        1.7G        6.0G
                                Swap:           1.1G          0B        1.1G
                                Total:          7.5G        458M        5.4G
                                Active iob-Instances:   4
                                ioBroker Core:          js-controller           5.0.12
                                                        admin                   6.10.1
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Objects:                142
                                States:                 102
                                Size of iob-Database:
                                3.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                32K     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                Aber 2 Probleme hat er noch. Oder?
                                crunchip ? 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Bin mir nicht sicher, hängt glaub ich mit ipv6 zusammen
                                    Stimmt immer noch etwas nicht
                                      Moin,
                                      hatte ich dazu nicht schon einmal was geschrieben, find den Beitrag gerade nicht, der eine Dienst rpc... ist für NFS kann man wohl vernachlässigen, der andere sys-kern... sollte man in einem LXC auch nicht machen, denn dann würden
                                      /sys
                                      /proc
                                      Vom Hostsystem, schreibend in den LXC gemountet, was dann echt blöd ist, wenn man da an der Kernel Konfiguration aus einem LX Container, am Kernel des Hostsystems (PVE) Änderungen vornimmt, dann kracht irgendwann die ganze Maschine.
                                      Anders sieht es aus, wenn das eine VM ist, dann muss das laufen, da dort ein eigener Kernel und ein eigenes Subsystem vorhanden ist.
                                      Ich würde diese Information als Warnung ansehen, sollte man sich anschauen, sich aber nicht verrückt machen lassen.
                                      VG
                                      Bernd
                                      • Eduard77
                                        @dp20eic
                                        Danke für die Info.
                                        Soll ich noch wegen dmesg was machen?
                                          Thomas Braun Most Active @Eduard77 last edited by Thomas Braun
                                          Nein, auch das ist ein Zugriff auf den Kernel (der aber bei LXC nicht lokal läuft).
                                          Notiz an mich selbst: Code im 'iob diag' bei LXC-Umgebung kalt stellen...
                                            A Former User @Thomas Braun last edited by
                                            @thomas-braun sagte in Proxmox neues LXC Container, fehler im iob diag:
                                            Moin,
                                            ich wollte gerade, nach dem Mittagessen, Dir ein issue erstellen, hast Du ja gerade selber gemacht 🙂
                                            VG
                                            Bernd
                                            Thomas Braun Eduard77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            2569
