    3. Einsteigerfragen
    4. Hue Adapter startet zu oft neu [gelöst]
      Thomas Braun Most Active @GiB64 last edited by Thomas Braun
      @gib64
      This system needs to be REBOOTED!
      Und die Karte ist voll.
        GiB64 @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun Reboot hatte ich natürlich... Tatsächlich, die 64GB SD Card ist voll, 1TB SSD bestellt, morgen geht es hoffentlich weiter 😉
        Thomas Braun haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @gib64 sagte in Hue Adapter startet zu oft neu:
          Dann müsste die Meldung aber verschwinden.
          • haselchen
            haselchen Most Active @GiB64 last edited by haselchen
            @GiB64
            Zeig mal deine Einstellungen im HUE Adapter.
            Kann mir schon denken, wo es da hakt.
            Mit deiner SD hat das wenig zu tun.
            Das Geld hättest du dir sparen können.
            Räum mal deine Influx Database auf, dann sind auch wieder mehr GB vorhanden.
            41GB sind schon nen Brett für Influx.
              Thomas Braun Most Active @haselchen last edited by
              @haselchen sagte in Hue Adapter startet zu oft neu:
              Natürlich nicht. Aber das ist die nächste Tür, vor die gerannt werden wird.
              • haselchen
                haselchen Most Active @Thomas Braun last edited by
                Nicht, wenn er seine Influx DB mal abspeckt.
                Und generell mal sein System auf "Schwächen" prüft.
                Ich hab ne 32GB Karte und die läuft mit History und Gedöns seit mehreren Jahren.
                  Ja, würde sich auch empfehlen. Die ist schon etwas schwergewichtig...
                    @thomas-braun Ich hatte die Ausgabe für den Fall der fälle in einen Editor gespeichert, neu gestartet und gleich nach Reboot wieder diese abstürzende Hue Meldung...
                    Bin jetzt erstmal auf ein USB Laufwerk ausgewichen nachdem die M2 SSD nicht in das empfohlene Gehäuse passte. Influx gehe ich dann bei Zeiten mal an aber da stehe ich auf auf dem Kriegsfuß da die Sicherung von Influx auch noch nicht funktioniert.. Kaum mit 256GB gebootet, gleich wieder die Meldung vom zu oft abstürzenden Hue. Downgrade versucht, dass selbe und dabei lief der so lange problemlos...
                    Meine Hue Einstellungen:
                    Noch jemand eine Idee?
                      GiB64 @GiB64 last edited by
                      Was soll ich sagen, downgrade noch mal mit unterschiedlichen Konfig-Einstellungen probiert... Dann Deinstalliert und zur Sicherheit ein Reboot. Dann aktuelle Version neu installiert und zuerst sah es aus wie immer (cannot read, terminated,....) und dann auf einmal völlig selbständig ging es... Erklären kann ich mir es nicht. Mal schauen wie lange das gut geht 😉
                      hue.0
                      3142	2023-10-25 10:28:18.059	info	creating/updating bridge device
                      hue.0
                      3142	2023-10-25 10:28:18.058	info	created/updated 108 scenes
                      hue.0
                      3142	2023-10-25 10:28:18.048	info	created/updated 16 groups channels
                      hue.0
                      3142	2023-10-25 10:28:18.044	warn	channel "Schlafzimmer" already exists, using "Schlafzimmer_Room" for group 13
                      hue.0
                      3142	2023-10-25 10:28:18.040	warn	channel "discoAGroupEven" already exists, using "discoAGroupEven_LightGroup" for group 12
                      hue.0
                      3142	2023-10-25 10:28:17.898	warn	channel "Küche" already exists, using "Küche_Room" for group 10
                      hue.0
                      3142	2023-10-25 10:28:17.870	warn	channel "discoAGroupOdd" already exists, using "discoAGroupOdd_LightGroup" for group 8
                      hue.0
                      3142	2023-10-25 10:28:17.864	warn	channel "discoAGroup" already exists, using "discoAGroup_LightGroup" for group 5
                      hue.0
                      3142	2023-10-25 10:28:17.857	warn	channel "Mia" already exists, using "Mia_Room" for group 1
                      hue.0
                      3142	2023-10-25 10:28:17.848	info	created/updated 23 light channels
                      hue.0
                      3142	2023-10-25 10:28:16.014	info	created/updated 8 sensor channels
                      hue.0
                      3142	2023-10-25 10:28:16.013	info	skip switch: Hue outdoor temp. sensor 1.usertest
                      hue.0
                      3142	2023-10-25 10:28:16.013	info	skip switch: Hue outdoor temp. sensor 1.ledindication
                      hue.0
                      3142	2023-10-25 10:28:16.012	info	skip switch: Hue outdoor temp. sensor 1.alert
                      hue.0
                      3142	2023-10-25 10:28:16.003	info	skip switch: Hue outdoor light sensor 1.usertest
                      hue.0
                      3142	2023-10-25 10:28:16.003	info	skip switch: Hue outdoor light sensor 1.ledindication
                      hue.0
                      3142	2023-10-25 10:28:16.002	info	skip switch: Hue outdoor light sensor 1.tholdoffset
                      hue.0
                      3142	2023-10-25 10:28:16.002	info	skip switch: Hue outdoor light sensor 1.tholddark
                      hue.0
                      3142	2023-10-25 10:28:16.001	info	skip switch: Hue outdoor light sensor 1.alert
                      hue.0
                      3142	2023-10-25 10:28:15.990	info	skip switch: Hue outdoor motion sensor 1.usertest
                      hue.0
                      3142	2023-10-25 10:28:15.990	info	skip switch: Hue outdoor motion sensor 1.ledindication
                      hue.0
                      3142	2023-10-25 10:28:15.989	info	skip switch: Hue outdoor motion sensor 1.sensitivitymax
                      hue.0
                      3142	2023-10-25 10:28:15.988	info	skip switch: Hue outdoor motion sensor 1.sensitivity
                      hue.0
                      3142	2023-10-25 10:28:15.987	info	skip switch: Hue outdoor motion sensor 1.alert
                      hue.0
                      3142	2023-10-25 10:28:15.970	info	skip switch: Daylight.sunsetoffset
                      hue.0
                      3142	2023-10-25 10:28:15.969	info	skip switch: Daylight.sunriseoffset
                      hue.0
                      3142	2023-10-25 10:28:15.969	info	skip switch: Daylight.configured
                      hue.0
                      3142	2023-10-25 10:28:15.739	info	Push connection established
                      hue.0
                      3142	2023-10-25 10:28:14.943	info	starting. Version 3.10.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.14
                      hue.0
                      3142	2023-10-25 10:28:14.686	info	Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                      hue.0
                      2957	2023-10-25 10:27:41.585	info	terminating
                      hue.0
                      2957	2023-10-25 10:27:41.148	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                      hue.0
                      2957	2023-10-25 10:27:41.147	info	terminating
                      hue.0
                      2957	2023-10-25 10:27:41.146	info	cleaned everything up...
                      hue.0
                      2957	2023-10-25 10:27:41.078	error	Cannot read properties of undefined (reading 'name')
                      hue.0
                      2957	2023-10-25 10:27:41.077	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'name') at Hue.getSensorChannelById (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/build/main.js:1115:23) at Hue.handleSensorUpdate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/build/main.js:1008:34) at Hue.handleUpdate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/build/main.js:987:24) at HuePushClient.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/build/main.js:957:30) at HuePushClient.emit (node:events:517:28) at _emit (/opt/iobroker/node_modules/eventsource/lib/eventsource.js:287:17) at parseEventStreamLine (/opt/iobroker/node_modules/eventsource/lib/eventsource.js:302:9) at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/eventsource/lib/eventsource.js:259:11) at IncomingMessage.emit (node:events:517:28) at addChunk (node:internal/streams/readable:335:12)
                      hue.0
                      2957	2023-10-25 10:27:41.076	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'name')
                      hue.0
                      2957	2023-10-25 10:27:41.075	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      hue.0
                      2957	2023-10-25 10:27:41.068	error	Cannot read properties of undefined (reading 'name')
                      hue.0
                      2957	2023-10-25 10:27:41.067	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'name') at Hue.getSensorChannelById (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/build/main.js:1115:23) at Hue.handleSensorUpdate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/build/main.js:1008:34) at Hue.handleUpdate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/build/main.js:987:24) at HuePushClient.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/build/main.js:957:30) at HuePushClient.emit (node:events:517:28) at _emit (/opt/iobroker/node_modules/eventsource/lib/eventsource.js:287:17) at parseEventStreamLine (/opt/iobroker/node_modules/eventsource/lib/eventsource.js:302:9) at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/eventsource/lib/eventsource.js:259:11) at IncomingMessage.emit (node:events:517:28) at addChunk (node:internal/streams/readable:335:12)
                      hue.0
                      2957	2023-10-25 10:27:41.066	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'name')
                      hue.0
                      2957	2023-10-25 10:27:41.065	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      hue.0
                      2957	2023-10-25 10:27:38.240	warn	Could not get configuration from HUE bridge (192.168.1.9:443)
                      hue.0
                      2957	2023-10-25 10:27:38.240	error	Request failed with status code 429
                      hue.0
                      2957	2023-10-25 10:27:33.658	error	Could not poll all: Error
                      hue.0
                      2957	2023-10-25 10:27:33.127	warn	Could not get configuration from HUE bridge (192.168.1.9:443)
                      hue.0
                      2957	2023-10-25 10:27:33.127	error	Request failed with status code 429
                      hue.0
                      2957	2023-10-25 10:27:28.020	warn	Could not get configuration from HUE bridge (192.168.1.9:443)
                      hue.0
                      2957	2023-10-25 10:27:28.020	error	Request failed with status code 429
                      hue.0
                      2957	2023-10-25 10:27:23.638	error	Could not poll all: Error
                      hue.0
                      2957	2023-10-25 10:27:22.912	warn	Could not get configuration from HUE bridge (192.168.1.9:443)
                      hue.0
                      2957	2023-10-25 10:27:22.911	error	Request failed with status code 429
                      hue.0
                      2957	2023-10-25 10:27:17.803	warn	Could not get configuration from HUE bridge (192.168.1.9:443)
                      hue.0
                      2957	2023-10-25 10:27:17.801	error	Request failed with status code 429
                      hue.0
                      2957	2023-10-25 10:27:13.215	error	Could not poll all: Error
                      hue.0
                      2957	2023-10-25 10:27:12.664	warn	Could not get configuration from HUE bridge (192.168.1.9:443)
                      hue.0
                      2957	2023-10-25 10:27:12.663	error	Request failed with status code 429
                      hue.0
                      2957	2023-10-25 10:27:07.549	warn	Could not get configuration from HUE bridge (192.168.1.9:443)
                      hue.0
                      2957	2023-10-25 10:27:07.547	error	Request failed with status code 429
                      hue.0
                      2957	2023-10-25 10:27:03.201	error	Could not poll all: Error
                      hue.0
                      2957	2023-10-25 10:27:02.443	warn	Could not get configuration from HUE bridge (192.168.1.9:443)
                      hue.0
                      2957	2023-10-25 10:27:02.442	error	Request failed with status code 429
                      hue.0
                      2957	2023-10-25 10:26:57.341	error	Could not get UUIDs: Unexpected token < in JSON at position 0
                      hue.0
                      2957	2023-10-25 10:26:57.334	warn	Could not get configuration from HUE bridge (192.168.1.9:443)
                      hue.0
                      2957	2023-10-25 10:26:57.333	error	Error
                      hue.0
                      2957	2023-10-25 10:26:57.313	info	Push connection established
                      hue.0
                      2957	2023-10-25 10:26:51.873	warn	Could not get configuration from HUE bridge (192.168.1.9:443)
                      hue.0
                      2957	2023-10-25 10:26:51.871	error	Error
                      hue.0
                      2957	2023-10-25 10:26:51.857	info	Push connection established
                      hue.0
                      2957	2023-10-25 10:26:50.929	info	starting. Version 3.10.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.14
                      G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        GiB64 @GiB64 last edited by GiB64
                        Ich werde so langsam zum Elch. Jetzt wo Hue läuft wollte ich gleich mal sichern und bekomme zahlreiche Permissen Error:
                        Started iobroker ...
                        [DEBUG] [mount] - nfs-mount command: "sudo mount 192.168.1.13:/volume1/homes/gib/ioBroker/Backup /opt/iobroker/backups"
                        [DEBUG] [mount] - mount successfully completed
                        [DEBUG] [mount] - done
                        [DEBUG] [iobroker] - host.raspberry64 10926 states saved
                        [DEBUG] [iobroker] - host.raspberry64 12564 objects saved
                        [ERROR] [iobroker] - host.raspberry64 Cannot pack directory /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/backups/iobroker_2023_10_25-10_47_42_GiB_backupiobroker.tar.gz'
                        [ERROR] [iobroker] - host.raspberry64 Backup not created: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/backups/iobroker_2023_10_25-10_47_42_GiB_backupiobroker.tar.gz'
                        [DEBUG] [iobroker] - Cannot create backup: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/backups/iobroker_2023_10_25-10_47_42_GiB_backupiobroker.tar.gz'
                        [ERROR] [iobroker] - node:events:495
                              throw er; // Unhandled 'error' event
                        Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/backup.json'
                        Emitted 'error' event on  instance at:
                            at Pack.emit (/opt/iobroker/node_modules/tar/node_modules/minipass/index.js:483:19)
                            at WriteEntry.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/tar/lib/pack.js:324:33)
                            at WriteEntry.emit (node:events:517:28)
                            at WriteEntry.emit (/opt/iobroker/node_modules/tar/node_modules/minipass/index.js:483:19)
                            at WriteEntry.emit (/opt/iobroker/node_modules/tar/lib/write-entry.js:122:18)
                            at /opt/iobroker/node_modules/tar/lib/write-entry.js:262:21
                            at FSReqCallback.oncomplete (node:fs:200:23) {
                          errno: -2,
                          code: 'ENOENT',
                          syscall: 'open',
                          path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/backup.json'
                        Node.js v18.18.2
                        [DEBUG] [iobroker] - done
                        [DEBUG] [historyDB] - compress from historyDB started ...
                        [ERROR] [historyDB] - Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/backups/historyDB_2023_10_25-10_48_17_GiB_backupiobroker.tar.gz'
                        Dann habe ich gesehen das die Sicherung zuletzt am. 8.10 lief....
                        Wie gehe ich jetzt am besten vor?
                          😟 zu früh gefreut... Host meldet wieder abstürze! Es ist zum heulen..
                          • haselchen
                            @gib64
                            Nimm mal das SSL da raus und den Port auf 80 stellen (HUE Adapter Einstellungen )
                            Dann sollte es laufen.
                              @haselchen Danke, das war es... Aber warum?? Es lief doch jetzt knapp ein Jahr problemlos
                              • haselchen
                                @gib64
                                Ich war vor einem Jahr auch kein Vater...... 🙂
                                Also frag lieber nicht 😬 , nimm es hin.....
                                862
