    4. Keine Verbindung zu Cube mit maxcul
      Menfis @arteck last edited by Menfis
      @arteck
      Also ich habe gestern dann irgendwie alles zerschossen, es aber heute irgendwie wieder so hinbekommen, dass alles noch da ist und so wie vorher.
      Jetzt ist nur die Frage, wie ich den Docker-Container aktualisiere ohne alles zu verlieren.
      Hättest du da zufällig gerade nen Link mit ner Anleitung?
      Ich suche aber auch gleich selbst danach.
      Sorry, dass ist alles recht kompliziert für mich.
      Hiermit
      pkill -u iobroker
      iobroker update
      iobroker upgrade self
      wird mir leider gesagt, dass alles "up to date" ist...
        arteck Developer Most Active @Menfis last edited by arteck
        @menfis https://smarthome.buanet.de/2020/10/iobroker-docker-container-updates-upgrades/
        hier ist auch noch was
        https://forum.iobroker.net/topic/41143/iobroker-update-per-docker/20
        bin kein Docker typ
          Menfis last edited by Menfis
          @arteck
          Die erste Anleitung hatte ich auch gefunden. Bringt mich aber irgendwie nicht weiter.
          Komischerweise steht bei mir in Docker im iobroker Terminal folgendes:
          root@iobroker:/opt/iobroker# node -v
          v18.18.2
          Jetzt frage ich mich nur, warum es bei meinem Problem mit maxcul mit Version 16 angezeigt wird....
          Auch im iobroker unter Host, wenn man die Details ausklappt wird die Version 18 angezeigt.
            bombaman @Menfis last edited by
            @menfis
            Wenn du Wandthermostate und Fensterkontakte hast, dann wirst du mit dem Adapter nicht glücklich.
            Habe keine Möglichkeit gefunden die Komponenten ordentlich miteinander zu verknüpfen. Bin dann den Weg über FHEM gegangen und hab mir meine MAX Geräte über den FHEM Adapter in den iobroker geholt.
            • I
              ignis-draco last edited by
              Ich weiß nicht wie weit es dir hilft aber ich bin vor ein paar Jahren vom Cube auf den nanocul usb Stick umgestiegen.
              Seit dem läuft das ganze System deutlich besser. (Wobei ich sagen muss das ich aktuell dabei bin alles auf Zigbee umzustellen da es einfach schneller reagiert)
                Menfis @bombaman last edited by
                @bombaman
                Die Fensterkontakte habe ich.
                Ja, es ist schon mit dem MaxCube nicht so optimal, alles miteinander in Einklang zu bringen. Aber zumindest habe ich es bisher einigermaßen gut hinbekommen.
                Ich würde mich jetzt ungerne noch in FHEM einarbeiten müssen.
                  Menfis @ignis-draco last edited by
                  @ignis-draco
                  Wenn es mir nicht so teuer wäre, dann würde ich eigentlich gerne auf die Homematic IP Serie umsteigen. Aber leider ist inzwischen die Aktion mit 50% Rabatt vorbei und bei 8 HTs und 10 FS geht das schon ganz schön ins Geld.
                  Vielleicht schaue ich mal, wie das preislich mit Zigbee so aussieht.
                    @menfis
                    Ich musste das Device an den Container durchreichen.
                      Interessante Wendung:
                      Ich hab den Adapter einfach mal laufen gelassen und nebenbei zum Ausprobieren mal Portainer installiert. Dann sehe ich zufällig, dass der maxcul nun komplett verbunden ist. 😇
                      Einen Schritt weiter stellt sich mir jetzt die Frage, wie ich meine ganzen Thermostate und Fensterkontakte noch pairen kann.
                      Im Reiter "Objekte" gibt es ja den Punkt "enablePairingMode". Den hab ich mal auf true gesetzt und bei einem Thermostat vor Einsetzen der Batterien alle 3 Tasten gedrückt gehalten. Leider taucht es noch nicht in der Liste auf. Muss ich etwas anders machen?
                        @menfis
                        Boost so lang drücken bis von 30 Rückwärts gezählt wird.
                          @bombaman
                          Oh, da hatte ich wohl falsch recherchiert.
                          Jetzt zählt es den Countdown runter und "enablePairingMode" ist auch für 30s auf "true". Leider taucht trotzdem nicht Neues in den Objekten auf. 🤔
                            @menfis
                            Du musst erst "enable Pairing Mode" einschalten. Dann am Thermostat auf Boost. Bei den Fensterkontakten blinkt dann glaub ich die LED.
                              Hab das Thermostat genommen, was am nächsten zum Cube ist.
                              Leider hat die entsprechende Reihenfolge keinen Erfolg gebracht.
                              Einzig auffällig ist, dass die Geräte, die resettet wurden, nun nicht mehr auf "Auto" gestellt werden können. Das erkläre ich mir aber damit, dass die nun keine aktuelle Zeit mehr haben.
                              Übrigens wird bei "version" des maxcul "(null)" angezeigt. Sollte da nicht irgenwas vernünftiges stehen???
                                @menfis
                                Denke das der Cul nicht richtig verbunden ist. Hast du mal versucht "/dev/ttyACM0" an den Container weiter zu reichen?
                                  @bombaman
                                  Wenn du mir ganz kurz erklären kannst, wo ich das genau mache... 😣
                                    bombaman @Menfis last edited by bombaman
                                    @menfis
                                    Im portainer unter Container,dann iobroker,Duplicate/Edit, Runtime & Resources. Devices:
                                    add device
                                    Dann noch auf "Deploy the Container"
                                      @bombaman
                                      Puh, das hätte ich selbst wohl echt nicht gefunden. Danke.
                                      Leider steht bei maxcul bei "Verbunden mit Gerät oder Dienst" jetzt wieder ein rotes X davor. Mit der Fehlermeldung:
                                      maxcul.0
                                      	2023-10-25 12:22:05.642	info	Can not connect to serial port, cause: Error: Error: No such file or directory, cannot open 23
                                      maxcul.0
                                      	2023-10-25 12:22:05.491	info	using serial device 23@38400
                                      maxcul.0
                                      	2023-10-25 12:22:03.661	info	starting. Version 1.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                                      Hat das vielleicht etwas damit zu tun, dass da "serial device" steht und der Cube via LAN-Kabel an der Fritzbox hängt?
                                      Oder ist der Port doch ein falscher? Hab leider nichts Explizites dazu gefunden, welchen Port man benutzen soll.
                                      Ich warte mal noch ein bisschen ab. Vorhin kam der grüne Haken ja auch von ganz alleine...irgendwann.
                                      Wäre aber schon sehr merkwürdig, wenn das Gerät so lange brauchen würde um sich vollständig zu verbinden.
                                        @menfis
                                        Der Cube muss einfach per USB an den Server auf dem iobroker bzw Docker läuft.
                                          Menfis @bombaman last edited by Menfis
                                          @bombaman
                                          Also der Cube bekommt über das USB-Kabel ja, soweit ich gedacht habe, nur Strom. Und die Netzwerkverbindung kommt ja dann durch das LAN-Kabel zustande.
                                          Die Möglichkeit beide zu verbinden habe ich allerdings nur am Speedport (sorry, hatte vorhin Fritzbox geschrieben). Ich habe es zwar mal nur mit dem USB-Kabel direkt an die Synology gesteckt aber auch dadurch konnte keine Vergindung aufgebaut werden.
                                          Vielleicht ist auch der Cube einfach defekt. Der ist ja auch schon eine Zeit lang in Betrieb. Komisch nur, dass zwischendurch mal ein grüner Haken da war und er angeblich verbunden gewesen sein soll.
                                          Werde wohl leider nicht drumherum kommen, mir für ca. 30€ nen neuen Cube bei Kleinanzeigen zu suchen.
                                          Trotzdem vielen Dank für deine bzw. auch die Hilfe von @arteck
                                          Nachtrag:
                                          Mir ist gerade noch aufgefallen, dass nach dem Klick auf "Deploy the container" Portainer die Fehlermeldung "Request failed with status code 500" ausgegeben hat. Und ich Docker manuell neustarten musste. Ich probiere mal noch ein bisschen rum aber ansonsten wird da wohl nicht mehr viel bei rumkommen. Schade.
                                            @menfis
                                            Der Cube funktioniert dann nur noch über USB. Hast du mal an der Synology angesteckt und dann einen reboot gemacht?
                                            2004
