    4. Test Withings v0.0.x
    • Ronny Gerndt
      Ronny Gerndt last edited by
      hab seit ein paar Tagen eine Withings Waage und habe mal den Adapter getestet. Sieht erstmal super aus und klappt auch soweit.
      Nur fehlt mir ein Wert den ich in der App sehe und auch in der API Doku beschrieben ist. Wäre es möglich diesen noch mit abzurufen?
      170	Visceral Fat (without unity)
      Danke im voraus 🙂
      • Ronny Gerndt
        @tombox Hab mal die Änderung gemacht, war ja nicht viel und einen PR erstellt. Wenn du Lust hast übernimmst du es. Sonst bleib ich erstmal auf meinem Branch 🙂
          wavlew @dtp last edited by
          Habe auch das Problem mit der Adapter-Instanz, die nicht starten will:
          withings.0	2023-09-26 11:55:19.857	error	{"status":503,"error":"Invalid Params: Missing [refresh_token]"}
          withings.0	2023-09-26 11:55:19.763	warn	Please check username and password
          Die Instanz sieht aus, wie gewünscht:
          Bitte Link öffnen und registrieren
          https://account.withings.com/partner/dashboard_oauth2
          Description: ioBroker
          Email: Yourmail
          Company: ioBroker
          Callback URI: http://localhost
          Eingeschränkter Modus: Ja
          Habe alle Codes sorgfältig eingetragen und benutze keine 2FA.
          Bekomme Emails von Withings mit dem Titel: "Hier ist Ihr vorläufiger Anmeldecode"
          Wenn ich dem Link folge, kommt aber nur:
          Diese Seite funktioniert nicht
          account.withings.com hat dich zu oft weitergeleitet.
          Lösche deine Cookies.
          ERR_TOO_MANY_REDIRECTS
          Natürlich habe ich alle Cookies gelöscht, verschiedene Browser ausprobiert und auch in der FritzBox eine neue IP gezogen.
          Das hat aber alles nicht geholfen.
          Was kann ich tun?
          • ESP8266
            ESP8266 @wavlew last edited by ESP8266
            @wavlew , hast du auch deine Mail Adresse eingetragen. Nach dem code wohl nicht.
              wavlew @ESP8266 last edited by
              @esp8266 Im "Withings Developer Dashboard" melde ich mich mit meiner Email-Adresse an. Sonst gibt es da nur die ClientID und das Secret, die Callback URL und den API Endpoint.
              Im IOBroker habe ich bei den Instanzeinstellungen die ClientID und das Consumer-Geheimnis (Secret) eingetragen.
              Natürlich auch die App-Email und das App-Passwort, die ich sonst für die Withings-Website verwende.
              Bei den Instanzeinstellungen wird dennoch nur angezeigt: "Email: Yourmail".
              Das ist aber auch bei den anderen Beispielen in diesem Thread so gezeigt.
              Habe ich noch etwas übersehen?
              Ich denke, es hängt an dem Fehler, den ich bekomme, wenn ich dem Link aus der "Hier ist Ihr vorläufiger Anmeldecode"-Email folge: "ERR_TOO_MANY_REDIRECTS". Wahrscheinlich dürfte der IOBroker Daten beziehen, wenn diese Bestätigung einmal funktionieren würde.
              Aber mit Cookies löschen ist es leider nicht getan. Was kann ich tun?
              • ESP8266
                @wavlew , tut mir leid. Keine Ahnung...ich habe erst vor kurzen alles neu aufgesetzt und auch Withings mal genaral überholt mit neuem Passwort. Läuft bei mir.
                funkytown 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • ESP8266
                  @wavlew , was ich festgestellt habe, das die alles umgebaut haben. Das sah mal ganz anders aus. Tja, ich mach dort keine Änderungen um was zu testen.....bin froh das alles läuft.
                  • funkytown
                    funkytown @ESP8266 last edited by
                    @esp8266
                    Werden deine Withings Werte standardmäßig alle 10 Minuten aktualisiert? Bei mir passiert das nur wenn ich den Adapter anhalte und neu starte!
                    • ESP8266
                      ESP8266 @funkytown last edited by
                      @funkytown , meine Werte werden nach dem Wiegen aktualisiert....kann bis zu 10 Min. dauern.
                      • MrIngenieur
                        MrIngenieur last edited by
                        Gibt es eine Möglichkeit den täglichen Emailversand auszuschalten?
                        Seitdem ich den Adaptern installiert habe, bekomme ich JEDEN Tag von Withings eine Email mit:
                        „Hier ist Ihr vorläufiger Anmeldecode“
                        • ESP8266
                          ESP8266 @MrIngenieur last edited by
                          @mringenieur , dann frag Whitings. Wüsste nirgends wo das abzuschalten wäre. Das kommt ja nicht aus dem Adapter.
                          MrIngenieur 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • MrIngenieur
                            MrIngenieur @ESP8266 last edited by
                            @esp8266 Das kommt jedesmal wenn der Adapter neu startet (auch manuell)….
                            Daher würde ich schon unterstellen dass das vom Adapter kommt.
                            Für mich klingt das so wie wenn der Adapter immer neue Codes anfordert
                            • ESP8266
                              @mringenieur , das ist rein logisch, wenn der Adapter neu gestartet wird muss er auch das login püfen und die Antworten sind halt die Mails von Withings. Zudem werden sie jeden Tag erneuert.
                              Lösung: Eine andere Mailadresse einrichten. Die Nachrichten lösche ich einmal im Monat.
                              • Pamf
                                Pamf last edited by
                                Moin!
                                Wie schafft ihr es, das Gewicht z.b. in VIS anzeigen zu lassen? Bei mir wird vom Adapter der Wert in verschiedene Datenpunkte geschrieben:
                                withings.1.28836623.measures.measuregrps02.1.value
                                withings.1.28836623.measures.measuregrps05.1.value
                                Ich habe den Datenabruf extra schon auf nur einen Tag (statt Standardeinstellung 30 Tage) reduziert, leider besteht das Problem weiter.
                                • ESP8266
                                  ESP8266 @Pamf last edited by
                                  @pamf , mit einem Script.
                                  Pamf 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Pamf
                                    Pamf @ESP8266 last edited by
                                    @esp8266 Sind es wie bei mir bisher immer nur 2 Datenpunkte, die abwechselnd mit Werten bespielt werden oder können es noch mehr werden?
                                    • ESP8266
                                      @pamf , wieso mehr.....warum. Es gibt immer nur aktuelle Gewichte. Ältere wären unintressant und Anzahl der Personen musst du halt in einem Script realisieren.
                                      • Pamf
                                        @esp8266 naja, deine Logik verstehe ich nicht. wieso mehr.....warum? Warum werden überhaupt bei einer Person 2 Datenpunkte immer mal wieder abwechselnd mit KG-Werten befüllt? Warum nicht einer? Wenn es aktuell nach kurzer Testphase 2 Datenpunkte für die KG-Angabe bei nur einer Person gibt, warum dann nach einer Woche nicht 3 etc.
                                        Ich will nur nicht immer wieder im Script etwas anpassen müssen, daher meine Frage.
                                        Ich habe auch noch mehr Withings Geräte, da gibt es teils 4 Datenpunkte für den selben Messwert.
                                        • ESP8266
                                          ESP8266 @Pamf last edited by ESP8266
                                          @pamf , dann stelle deine Frage verständlicher. Bei mir werden in der Vis abwechselnd die Gewichte angezeigt. Meins und von meiner Frau.
                                          Ein Script ist dafür zuständig. Ich nehme immer den aktuellen und letzten Messwert.
                                          Man muss natürlich vorher alle Zeitstempel und Gewichte in lesbare Werte umrechnen lassen.
                                          • Pamf
                                            Pamf last edited by
                                            Ok, also nochmal:
                                            Ich habe nun statt der 2 Datenpunkte mit Gewicht von vor 2 Tagen nun 4 mit Gewicht:
                                            DP 02: Letzte Änderung am 15.01.2024 08:38
                                            DP 03: Letzte Änderung am 16.01.2024 09:18
                                            DP 04: Letzte Änderung am 15.01.2024 08:38
                                            DP 05: Letzte Änderung am 13.01.2024 10:08
                                            Die Werte sind alle unterschiedlich.
                                            Innerhalb von 2 Tagen wurden 2 weitere Gewichts-Datenpunkte angelegt, also gehe ich davon aus, dass pro Tag ein neuer angelegt wird. Der Adapter ist so eingestellt, dass nur ein Tag abgerufen werden soll.
                                            Ich müsste also jeden Tag prüfen, welcher Datenpunkt der neuste ist und das auch für bei der Programmierung des Skriptes noch gar nicht angelegte Datenpunkte (da sie ja erst durch die Wiegung scheinbar entstehen)
                                            Dass nur bei mir dieses so ist kann ich mir nicht vorstellen.
                                            Natürlich kann ich per Blockly ID vom Selektor als Block nutzen.
                                            Wie aber kann ich bei einer Anzahl von n Werten bei dieser Abfrage immer den zuletzt beschriebenen Datenpunkt ermitteln um diesen dann mit dem value woanders hinzuschreiben?
                                            Hast Du als Blockly-Gott da vielleicht eine Idee @paul53 ?
                                            516
                                            96748
