    4. Test Adapter Weather-Warnings
      sigi234 Forum Testing Most Active @ticaki last edited by
      @ticaki sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
      Edit:
      Ich habe jetzt start 21 ende 7 und start 23 ende 22 getestet. In beiden Fällen funktioniert es. Vergiss aber nicht das sich die Zahlen immer auf diesen Wochentag beziehen. Ende um 7 ist heute um 7 Uhr morgens, nicht morgen
      Cool wäre Zeiten von
      Mo-Fr und Sa-So
      Mo-So
        ticaki Developer @sigi234 last edited by
        @sigi234
        Jo aber nicht unter der Woche 🙂 Ich frage aber mal was dazu. Hm oder warte mal. Ich probiere was aus.
          ticaki Developer last edited by ticaki
          Versuche das hier mal, muß aber jetzt nochmal neu getestet werden.
          update
          Noch ein
          update
          Das wird @Chris76e gefallen.
          • DWD Warnfarben kommen jetzt direkt aus den empfangenen Daten.
          • Namen auf gelb - violet geändert in dem Verdacht das die gelieferten Farben so sind.
          Chris76e sigi234 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Chris76e
            Chris76e @ticaki last edited by
            @ticaki
            Danke, werde ich morgen testen.
              ticaki Developer @Chris76e last edited by ticaki
              @chris76e
              In meinen Testdaten sind da farben in den Feldern und auch die richtigen, wenn nicht bescheid sagen und ich ändere es wieder.
              Edit: lade es in der früh nochmal von github, ich glaube ich hab die Version nicht durchs build laufen lassen, dürften also keine Änderungen drin sein..
                sigi234 Forum Testing Most Active @ticaki last edited by sigi234
                update
                Noch ein
                update
                Also bei ZAMG gibt es kein Violet, bei UWZ schon
                rtwl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • rtwl
                  rtwl @sigi234 last edited by rtwl
                  @sigi234
                  ist bei ZAMG nicht 1=grün ... 4=rot
                  und 0 keine Warnstufe?
                  achso, das meintest du eh, oder?
                    Das betrifft nur dwd, alles andere bleibt. War missverständlich ausgedrückt. 🙂
                    @rtwl
                    Ja so ist es.
                    Was ich ändere ist das bei Zamg die erste Farbe grün heißt, nicht dunkelgrün
                    • Chris76e
                      update
                      Funktioniert, danke.
                      Ruhezeiten für Sprachnachrichten
                      Kann man eventuell das so machen, das man mehrere Profile anlegen kann und diesen dann über einen DP steuern? Braucht man nicht immer alles ändern wenn man im Urlaub ist usw.
                        update
                        • sayit hinzugefügt
                        Kann mir jemand verraten, wie ich sayit im browser zum testen ans laufen bekomme? Wüsste gerne ob die Laustärke eingestellt wird, anstatt die Zahl auszusprechen.
                        @chris76e sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
                        Github 🙂 Hab aber dazu aktuell keine gute Idee
                        Chris76e 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Chris76e
                          @ticaki
                          https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/blob/master/README.md
                          Da ist das gut umgesetzt worden.
                            @chris76e
                            Da zählt das ja auch fast zu den Hauptaufgaben. 🙂
                            update
                            • Hinzugefügt (Experte) benutzerdefinierbare Icon-Url - steht dann in iconurl. Prefix + das macht der Adapter + Suffix. Wenn Prefix nicht leer ist, wird dieser verwendet. Wenn ihr da irgendeinen Blödsinn rein schreibt, wird das z.B. Blödsinnstorm.png sein 😉
                            • Chris76e
                              @ticaki jetzt ist alles auf englisch
                                @chris76e
                                Da war ein Fehler in den Übersetzungen, der sollte JETZT schon behoben sein.
                                Eigentlich solltest du garkeine Sprache gehabt haben nur Tokens.
                                • Chris76e
                                  @ticaki
                                  Jetzt wieder alles deutsch. Funktioniert auch mit der URL kann dann das mit _customURL wieder rausnehmen
                                    @ticaki
                                    Kam mir etwas zu sehr als Gefummel rüber und sind nur 2/3 Felder mehr.
                                      eMd last edited by
                                      was steht eigentlich in den tooltips bei mir ganz unten im Screenshot, ich kann einfach den kompletten Text nicht lesen...
                                      MfG eMd
                                        ticaki Developer @eMd last edited by
                                        @emd
                                        Sag mir bitte die Auflösung mit der du das anzeigst.
                                        "TypeFilter": "Die folgenden Warnungstypen werden aus den Benachrichtigungen herausgefiltert.",
                                          eMd @ticaki last edited by
                                          @ticaki
                                          Gute Frage, ich nutze nur mein Android Handy, ich habe keinen PC 🙂
                                            ticaki Developer @eMd last edited by ticaki
                                            @emd sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
                                            @ticaki
                                            ok, wenn du mehr findest was blöd aussieht, poste ein Bild ich passe es dann an. Und falls das do oben nicht mit dem nächsten Release besser aussieht, auch posten.
                                            rtwl 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            1077
                                            269358
