    4. Redis auf dedizierten Server legen
      ticaki Developer @Wildbill last edited by
      @wildbill
      Hauptgrund weshalb ich es gemacht habe, ich möchte mit dem iobroker in einen LXC umziehen, brauche aber priviligiert wegen SMB und dadrin geht Redis nur wenn man nesting an macht. Rein von der Sicherheit könnte ich dann aber den iobroker auch gleich auf dem Host installieren.
        MartyBr last edited by
        @wildbill
        Ich habe es gemacht !
        Der Redis läuft nun auf einen dedizierten eigenen LXC Server. Über iobroker setup custom habe ich den Server eingetragen. Vorher natürlich die redis.dump dort reimkopiert.
        Bei den Slave Servern ist iobroker setup custom abgebrochen: Fehlermeldung: Konnte (alten) Redis-Server nicht erreichen.
        Lösung: Ich habe in der iobroker.jsonl bei States die neue IP des Redis Server eingetragen.
        Nun läuft das Gesamtsystem wieder. Gefühlt ist die Reaktionszeit/Performance besser geworden. Heute Nachmittag werde ich auch die Objekte auf Redis umstellen.
        Ich habe ca. 50.000 States und 50.000 Objekte.
        Danke für deine Unterstützung. Die Umstellung betraf / betrifft mein Produktiv System, da bin ich immer sehr vorsichtig.
          Hab nun auch den Umstieg gewagt auf einen separaten LXC mit redis und auch gleich objects, sowie states auf redis gelegt. Ging alles problemlos.
          Habt Ihr für states und redis separate Instanzen des redis-server? Die in der Doku verlinkte Anleitung ist für Ubuntu 16.04 und 6 Jahre alt. Ich habe erst einmal nun alles in eine Instanz gelenkt.
          Mal schauen, wie es läuft… 😬
          Gruss, Jürgen
            A Former User @Wildbill last edited by
            @wildbill
            nee, nur eine Redis-Instanz, da ist alles drin. Waere mal zu testen, was das bringt.. 🙂
            W T 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              Wildbill @Guest last edited by
              @ilovegym Hauptsache läuft erstmal. Negative Auswirkungen bemerke ich bislang nicht. Alles flutscht, wie gehabt. Ob schneller oder responsiver ist schwer zu sagen, ging auch vorher so gut wie alles recht flott.
              Systemlast unter Proxmox in Summe (also für den Host) unverändert, soweit sich das erkennen lässt.
              Gruss, Jürgen
                ticaki Developer @Guest last edited by
                @ilovegym
                Kann mir nicht vorstellen dass das was bringt... aber hätte auch nicht gedacht das ein extra Redis LXC was bringt.
                  Wildbill @ticaki last edited by
                  @ticaki Vermutlich bringt es eher was im Hinblick auf die Schreiblast. Die eine größere Datei wird vermutlich öfter geschrieben, als bei getrennten Dateien, von denen sich eine nicht oft ändert. Aber ich lasse mal jetzt so laufen und beobachte weiter. 👀
                  Gruss, Jürgen
                    A Former User @Wildbill last edited by A Former User
                    @wildbill @ticaki @MartyBr
                    es gibt auch das command "redis-benchmark" ich hatte im August dazu was geschrieben, da war mein System noch etwas verspielter..
                    Commando zum testen:
                    redis-benchmark -h redis-serverIP -q -n 100000
                    also bei mir dann
                    redis-benchmark -h 10.1.1.1 -q -n 100000
                      Wildbill @Guest last edited by Wildbill
                      @ilovegym Ich habe es mal testen lassen, allerdings bei laufendem iobroker, will die Haussteuerung nicht schon wieder anhalten deshalb. Schaut aber glaub ganz OK aus:
                      redis-benchmark -h 10.10.10.194 -q -n 100000
                      PING_INLINE: 23223.41 requests per second, p50=0.935 msec
                      PING_MBULK: 24437.93 requests per second, p50=0.855 msec
                      SET: 23663.04 requests per second, p50=0.911 msec
                      GET: 24727.99 requests per second, p50=0.823 msec
                      INCR: 23809.53 requests per second, p50=0.879 msec
                      LPUSH: 23030.86 requests per second, p50=0.927 msec
                      RPUSH: 22883.29 requests per second, p50=0.983 msec
                      LPOP: 21777.00 requests per second, p50=0.975 msec
                      RPOP: 23507.29 requests per second, p50=0.983 msec
                      SADD: 25412.96 requests per second, p50=0.871 msec
                      HSET: 19964.06 requests per second, p50=1.063 msec
                      SPOP: 24497.80 requests per second, p50=0.927 msec
                      ZADD: 17448.96 requests per second, p50=1.279 msec
                      ZPOPMIN: 21791.24 requests per second, p50=0.959 msec
                      LPUSH (needed to benchmark LRANGE): 24431.96 requests per second, p50=0.895 msec
                      LRANGE_100 (first 100 elements): 15206.81 requests per second, p50=1.527 msec
                      LRANGE_300 (first 300 elements): 8387.85 requests per second, p50=2.983 msec
                      LRANGE_500 (first 500 elements): 6106.50 requests per second, p50=4.135 msec
                      LRANGE_600 (first 600 elements): 5144.30 requests per second, p50=4.767 msec
                      MSET (10 keys): 20218.36 requests per second, p50=1.279 msec
                      Wenn iobroker mal irgendwann gestoppt ist und ich dran denke, teste ich nochmal.
                      Gruss, Jürgen
                      EDIT: Ach ja, CPU-Last für die iobroker-VM ging von 10 auf gute 40% hoch und danach wieder zurück. Ist also noch Luft da...
                        Wildbill last edited by Wildbill
                        Was ich vorhin noch schreiben wollte und glatt vergessen habe: An alle, die redis auf einen eigenen LXC oder eine eigene Maschine umziehen:
                        In der iobroker-VM/-LXC/_Maschine nicht vergessen, den redis-server zu stoppen. Der muss da nicht mehr mitlaufen. Kann man auch deinstallieren, die redis-tools sollten reichen.
                        sudo systemctl stop redis-server
                        sudo systemctl disable redis-server
                        Gruss, Jürgen
                        EDIT: Und natürlich im Backitup auch umstellen auf Remote. IP vom neuen LXC rein, Port 6379 und User redis. Passwort (bei mir) leer. Und ein Testlauf, ob es auch läuft, schadet auch nix.
                          ticaki Developer @Wildbill last edited by ticaki
                          @wildbill
                          Kann man machen, aber ich sichere meine ganzen LXC's. Denke doch das das auch für einen Umzug ausreichend ist. Oder?
                          EDIT: Das schreibe ich und mein nächster Gedankengang ist dann: doppelt hält besser - habs umgestellt 😄
                            @ticaki Ich sichere auch regelmäßig alles direkt aus Proxmox heraus auf einen Proxmox-Backup-Server und zusätzich auf mein Synology NAS. Dennoch habe ich Backitup auch in Gebrauch. Die Sicherungen in Proxmox haben halt den nachteil, dass wirklich ALLES mitgesichert wird, also auch etwaige Problem, die man eine Zeit lang mitschleppt und die irgendwann zuschlagen. Mit den zusätzlichen backups aus dem Adapter lässt sich iobroker im Ernstfall dann auf einem jungfräulichen System wieder aufsetzen ohne die ganzen Altlasten mitzuschleppen. Sicher ist sicher.
                            Ich trage ja schließlich auch ab und zu Hosenträger und Gürtel und binde zur Sicherheit noch eine Schnur um... 😊
                            Gruss, Jürgen
                              @ilovegym
                              Ich habe heute den Benchmark nochmal laufen lassen, nachdem iobroker zwecks update eh gestoppt war:
                              PING_INLINE: 30102.35 requests per second, p50=0.823 msec
                              PING_MBULK: 27034.33 requests per second, p50=0.959 msec
                              SET: 27196.08 requests per second, p50=1.007 msec
                              GET: 28960.32 requests per second, p50=0.887 msec
                              INCR: 27322.40 requests per second, p50=0.815 msec
                              LPUSH: 29481.13 requests per second, p50=0.887 msec
                              RPUSH: 27337.34 requests per second, p50=0.959 msec
                              LPOP: 27449.90 requests per second, p50=0.927 msec
                              RPOP: 26288.12 requests per second, p50=0.999 msec
                              SADD: 26702.27 requests per second, p50=0.975 msec
                              HSET: 27137.04 requests per second, p50=0.967 msec
                              SPOP: 29629.63 requests per second, p50=0.863 msec
                              ZADD: 26766.60 requests per second, p50=0.975 msec
                              ZPOPMIN: 28019.05 requests per second, p50=0.919 msec
                              LPUSH (needed to benchmark LRANGE): 29949.09 requests per second, p50=0.791 msec
                              LRANGE_100 (first 100 elements): 19630.94 requests per second, p50=1.359 msec
                              LRANGE_300 (first 300 elements): 9054.69 requests per second, p50=2.887 msec
                              LRANGE_500 (first 500 elements): 6617.70 requests per second, p50=3.935 msec
                              LRANGE_600 (first 600 elements): 6332.72 requests per second, p50=4.423 msec
                              MSET (10 keys): 27723.87 requests per second, p50=0.975 msec
                              Gruss, Jürgen
                              2004
