    4. Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History :-)
    • Negalein
      Negalein Global Moderator @Gre4t0ne last edited by
      @gre4t0ne sagte in Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History 🙂:
      Sry. dass ich mir jetzt nicht 200 Beiträge durchgelesen habe...#
      musst du nicht.
      Es reicht, wenn du die letzten ca. 20-30 Beiträge überfliegst.
      Da findest du MEHRERE Möglichkeiten.
      Btw., das sind keine Fixes, sondern nur Notlösungen um das derzeitige Problem zu umgehen.
        Gre4t0ne @Negalein last edited by
        @negalein ich mache mir gerne 1x die Mühe - wenn es dann mit der Arbeit getan ist. Oder sind diese Notlösungen auch nach jedem Alexa Update o.ä. neu einzurichten?
        Aber die letzten Monate ging es so gut wie nie & das ist so frustierend. - Oder gibt es einen Zeitplan was update des Adapters betrifft?
        haselchen Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • haselchen
          haselchen Most Active @Gre4t0ne last edited by
          Dann habe ich eine Idee für Dich.
          Setz Dich mit den Entwicklern in Verbindung und hilf mit an der Lösung.
          • Negalein
            da musst du Amazon fragen, warum die und wann die wieder irgendwas verkomplizitieren.
            Komm schon, so ein Blockly ist in unter 5 Minuten erledigt.
              mrdanger last edited by
              Moin zusammen,
              ich habe den Thread mal überflogen. Wenn ich das richtig verstehe, kann ich mit dem Fix die Aktualisierung des Gerätes mit Routinen anstoßen. Was ist denn mit Änderungen direkt in der Alexa-App ohne Sprachbefehl. Diese Änderungen/Trigger schlagen dann nicht durch oder?
              BananaJoe Carsten Sauermann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • BananaJoe
                BananaJoe Most Active @mrdanger last edited by
                @mrdanger sagte in Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History 🙂:
                Moin zusammen,
                Was hättest du denn da konkret? Alles was mit einem Echo zu tun hat ginge z.B. über die muted Methode.
                  mrdanger @BananaJoe last edited by
                  @bananajoe
                  Was meinst du genau mit der muted -Metode? Es gibt Situationen da schalte ich die Geräte wie Steckdose über die App direkt ohne Sprachbefehl oder Routine auszulösen.
                  • BananaJoe
                    @mrdanger Hast du denn die Smarthome-Geräte wie die Steckdosen über den Alexa2-Adapter eingebunden oder - wie es empfohlen wird - direkt? Denn dann ist es eh Egal.
                    Ich habe hier über 60 Tasmota-Geräte die ich per Alexa steuern kann (Sprache und per App), die sind aber direkt am Alexa2-Adapter vorbei separat am ioBroker angebunden per MQTT. Sprich wenn eine Dose umschaltet meldet dir mir das per MQTT sofort. Da ist mir egal was Alexa2 sagt.
                      @bananajoe
                      Danke für den Tipp. Ich werde mich mal mit dem MQTT beschäftigen
                      • Carsten Sauermann
                        Carsten Sauermann @mrdanger last edited by
                        @mrdanger Nein das wird so nicht aktualisiert, die fixes sind dafür da, das Routinen wieder gestartet werden können. Geräte die du direkt über Alexa steuerst triggern weiterhin nicht die History! Wenn du allerdings auf den "muted" Datenpunkt triggerst, dann würde wieder alles gesprochene in der History laden, aber das könnten auch zu viele Anfragen werden und Amazon könnte dich sperren! Wie schon hier erwähnt wurde, das ist ein kleiner Notfix, das Routinen wieder funktionieren, aber nicht das der komplette Adapter wieder so funktioniert wie vorher! Hierzu müssen wir hoffen das Amazon da wieder was ändert, da kann auch der Adapterentwickler nichts machen.
                        • BananaJoe
                          BananaJoe Most Active @mrdanger last edited by BananaJoe
                          @mrdanger je nach Gerät kann auch der Sonoff-Adapter oder Shelly-Adapter dein Freund sein, hängt halt davon ab von welchem Hersteller deine Aktoren sind bzw. was für eine Firmware da drauf ist.
                          Ich habe Sonoff, Blitzwolff, Nous, Shelly & Co bunt gemischt, aber überall Tasmota drauf.
                          Ich nutze MQTT und eigene Skripte, einfacher wäre der ggf. Sonoff-Adapter
                            mrdanger @BananaJoe last edited by mrdanger
                            @bananajoe
                            Habe leider unterschiedliche Steckdosen....und muss schauen ob ich das so realisieren kann. Ich finde es sehr schade, dass die Werte im Alexa2-Adapter nicht automatisch ändern nachdem das Gerät geschaltet wird, sondern nur wenn man ein Query durchführt. Dieses darf man auch nicht zu häufig machen, sonst wird man geblockt.
                              mrdanger @Armilar last edited by
                              @armilar
                              Kannst du hierfür ein Beispiel posten. Muss ich hinter jeder Routine etwas tun oder kann man das verallgemeinern?
                              • BananaJoe
                                Jetzt wäre die Frage was "zu häufig" ist. Ich tiggere im Extremfall 20 mal die Minuten (bin bei 3 Sekunden). Mein Sohn schafft es an seinem Echo das durchaus auszulösen (wie auch immer), bisher aber kein Problem.
                                Und es wird sowieso empfohlen SmartHome-Geräte NICHT über Alexa in ioBroker zu verwalten, schalten, status abzufragen sondern immer direkt mit den passenden Adaptern.
                                  @bananajoe
                                  Ich habe alle 5 Sekunden ausprobiert und dann gab es Probleme. Ich würde ja gerne Adapter verwenden, aber es gibt sie nicht für alle. Beim Kauf damals, habe ich noch nicht an IoBroker gedacht. Ich werde wohl versuchen über die Routinen ein Update anzutriggern und dann in einem definierten Zeitraum über Zeit getriggert, wo ich dann nicht geblockt werden.
                                  • haselchen
                                    haselchen Most Active @mrdanger last edited by
                                    @mrdanger
                                    Du hast immer noch verraten von welchem Hersteller Deine Steckdosen kommen.
                                      mrdanger @haselchen last edited by
                                      @haselchen
                                      Osram Steckdose
                                        mrdanger last edited by mrdanger
                                        Ich habe nun mit den Workaround gespielt. alexa2.0.History.#trigger wird nun immer mit Routine ausgelöst, aber das Feld alexa2.0.History.summary wird nicht aktualisiert. Was mache ich da falsch?
                                        hsteinme 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • haselchen
                                          haselchen Most Active @mrdanger last edited by haselchen
                                          @mrdanger
                                          Hast du eine HUE Bridge oder Zigbee oder Conbee Stick?
                                          Edit: Routinen kannst du mit dem Trigger nicht auslösen .
                                            @haselchen
                                            Alexa und HueBridge
                                            420
                                            76176
