    4. Test Adapter Weather-Warnings
      sigi234 Forum Testing Most Active @ticaki last edited by sigi234
      @ticaki sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
      Versuche das hier mal, muß aber jetzt nochmal neu getestet werden.
      update
      Noch ein
      update
      Das wird @Chris76e gefallen.
      • DWD Warnfarben kommen jetzt direkt aus den empfangenen Daten.
      • Namen auf gelb - violet geändert in dem Verdacht das die gelieferten Farben so sind.
      Also bei ZAMG gibt es kein Violet, bei UWZ schon
      rtwl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • rtwl
        rtwl @sigi234 last edited by rtwl
        @sigi234
        ist bei ZAMG nicht 1=grün ... 4=rot
        und 0 keine Warnstufe?
        achso, das meintest du eh, oder?
          ticaki Developer last edited by ticaki
          Das betrifft nur dwd, alles andere bleibt. War missverständlich ausgedrückt. 🙂
          @rtwl
          Ja so ist es.
          Was ich ändere ist das bei Zamg die erste Farbe grün heißt, nicht dunkelgrün
          • Chris76e
            Chris76e @ticaki last edited by
            update
            Funktioniert, danke.
            Ruhezeiten für Sprachnachrichten
            Kann man eventuell das so machen, das man mehrere Profile anlegen kann und diesen dann über einen DP steuern? Braucht man nicht immer alles ändern wenn man im Urlaub ist usw.
              ticaki Developer @Chris76e last edited by
              update
              • sayit hinzugefügt
              Kann mir jemand verraten, wie ich sayit im browser zum testen ans laufen bekomme? Wüsste gerne ob die Laustärke eingestellt wird, anstatt die Zahl auszusprechen.
              @chris76e sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
              Github 🙂 Hab aber dazu aktuell keine gute Idee
              Chris76e 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Chris76e
                @ticaki
                https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/blob/master/README.md
                Da ist das gut umgesetzt worden.
                  ticaki Developer @Chris76e last edited by ticaki
                  @chris76e
                  Da zählt das ja auch fast zu den Hauptaufgaben. 🙂
                  update
                  • Hinzugefügt (Experte) benutzerdefinierbare Icon-Url - steht dann in iconurl. Prefix + das macht der Adapter + Suffix. Wenn Prefix nicht leer ist, wird dieser verwendet. Wenn ihr da irgendeinen Blödsinn rein schreibt, wird das z.B. Blödsinnstorm.png sein 😉
                  • Chris76e
                    @ticaki jetzt ist alles auf englisch
                      @chris76e
                      Da war ein Fehler in den Übersetzungen, der sollte JETZT schon behoben sein.
                      Eigentlich solltest du garkeine Sprache gehabt haben nur Tokens.
                      • Chris76e
                        @ticaki
                        Jetzt wieder alles deutsch. Funktioniert auch mit der URL kann dann das mit _customURL wieder rausnehmen
                          @ticaki
                          Kam mir etwas zu sehr als Gefummel rüber und sind nur 2/3 Felder mehr.
                            eMd last edited by
                            was steht eigentlich in den tooltips bei mir ganz unten im Screenshot, ich kann einfach den kompletten Text nicht lesen...
                            MfG eMd
                              ticaki Developer @eMd last edited by
                              @emd
                              Sag mir bitte die Auflösung mit der du das anzeigst.
                              "TypeFilter": "Die folgenden Warnungstypen werden aus den Benachrichtigungen herausgefiltert.",
                                eMd @ticaki last edited by
                                @ticaki
                                Gute Frage, ich nutze nur mein Android Handy, ich habe keinen PC 🙂
                                  ticaki Developer @eMd last edited by ticaki
                                  @emd sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
                                  @ticaki
                                  ok, wenn du mehr findest was blöd aussieht, poste ein Bild ich passe es dann an. Und falls das do oben nicht mit dem nächsten Release besser aussieht, auch posten.
                                  rtwl 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • rtwl
                                    rtwl @ticaki last edited by rtwl
                                    Bei mir am Android sieht es so aus:
                                    bin gespannt auf das nächste Release, also auf das was du oben erwähnt hast 😉
                                      ticaki Developer @rtwl last edited by ticaki
                                      @rtwl
                                      So wie es aussieht wird dein Handy als "sehr großer" Display erkannt... was ein mist. Da kann ich nix machen, oder es sieht am PC dämlich aus.
                                      update
                                      • Title für pushover und email ${status} ist das einzige Tag das dort funktioniert - das gilt auch für Kopfzeile und Fußzeile (email)
                                      • Und der Adapter bleibt nicht mehr hängen, wenn unterstützte Adapter, das SendTo fehlerhaft bearbeiten. (hat pushover gemacht)
                                      0.4.3 auf dem Weg (2:00)
                                      rtwl sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • rtwl
                                        @ticaki
                                        so groß is mein Display nicht.
                                        https://screenresolutiontest.com/
                                        Screen Resolution Test:
                                        468 x 1014
                                        Screen Width: 468 pixels
                                        Screen Height: 1014 pixels
                                        sieht aber irgendwie aus, als ob es auf ca 10-15% der Breite gestellt wird. mach mal dein Fenster am PC (langsam) schmäler. Dann sieht man es auch.
                                          @rtwl
                                          In dem Adminkonfigurationsteil hab ich 3 Einstellung für groß, klein, mittel. Die von dir gezeigten Elemente haben 25% auf einem großen und 100% auf einem kleinen Display, sieht mir nach 25% auf deinem aus (eher noch weniger) Was passiert in der Queransicht?
                                          • rtwl
                                            @ticaki im Querformat sehe ich die untere Zeile gar nicht. lässt sich nicht weiter scrollen.
                                            1077
                                            269358
