    4. SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker
      Matis last edited by
      Ich möchte 2 SDM630 in IOBroker einbinden.
      Hat den von Euch auch jemand und könnte mir die Register-Liste zur Verfügung stellen, dass ich sie nicht abtippen muß? Das wäre sehr nett.
      Oder ist die gleich wie SDM72? Oder hab ich sie irgendwo übersehen?
      Vielen Dank.
        Homoran Global Moderator Administrators @Matis last edited by
        @matis sagte in SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:
        Warum nicht?
        oder willst du tatsächlich alle Register auslesen und den Bus zum glühen bringen?
        Du brauchst doch nur einzelne.
          Matis @Homoran last edited by
          @homoran Ich denke grade ein Forum kann Hilfe sein für viele, die es sonst manuell abtippen müssen.
          Die für den 72 hatte ich ja gefunden.
          Deshalb auch meine Frage, ob die gleich sind oder ob sie jemand freundlicher Weise ins Forum stellt.
            Natürlich könnte es das sein!
            Ist aber IMHO Blödsinn.
            Niemand wird alle Register eines 630 nutzen. Ds belastet unnötigerweise den Bus und den ioBroker.
            Ich nutze auch nur eine Handvoll Register.
            und ja, die Register des 72 passen auch für den 630, nur hat der 630 noch deutlich mehr Register, die der 72 nicht hat
              @homoran Und was spräche dann dagegen aus eine kompletten Liste einfach alles rauszulöschen, was man nicht braucht, statt abzutippen? Ich versteht deinen Punkt mit der unnötigen Abfrage, das macht das zig-fache Abtippen aber nicht weniger unsinnig.
              • bahnuhr
                bahnuhr Forum Testing Most Active @Matis last edited by
                @matis
                Die Diskussion gibt keinen Sinn.
                Du hast doch die 72 Liste.
                Dann vergleichst du die 630 DP mit den 72 DP und ergänzt die 5 Stück die du zusätzlich willst.
                Die Doku hast du ja aus dem Netz.
                Ein bisschen Eigenständigkeit musst du schon mal zeigen.
                  Matis @bahnuhr last edited by
                  @bahnuhr Entschuldigt bitte, dass ich gefragt habe. Wenn eine einfache Frage zu solchen Grundsatzdiskussionen führt tut es mir Leid, dann hab ich wohl ein anderes Verständnis von gegenseitiger Unterstützung. Ich krieg das dann auch sicher hin.
                    Homoran Global Moderator Administrators @Matis last edited by Homoran
                    @matis Ich verstehe deine Diskussion nicht!
                    wie ich schrieb, nutze ich nur eine Handvoll Register.
                    Ich müsste mal nachsehen wieviele es beim 630 gibt.
                    Solange du nicht antwortst welche du brauchst (Scheinleistung, Blindleistung, Phasenwinkel je Phase zu anderen Phasen und gegen N, und, und, und....) müsste ich ja alle in meiner laufenden Installation eintippen, um sie für dich zu exportieren.
                    Und ja, das Löschen könnte mehr Arbeit machen, als 5 Register eizutippen, deren Typ im Pulldown auszuwählen und ggf. einen Faktor hinzuzufügen.
                    Die Klartextbezeichnung z.B. Unterverteilung Garage Leistung total wird wahrscheinlich für dich auch nicht passen und müsste editiert werden.
                    Bitte erkläre mir warum das Importieren von 40-50 Registern mit unpassenden Bezeichnungen mit anschließendem Löschen von 35-40 davon in deinen Augen sinnvoller ist, als 5 Zeilen eintippen?
                    Ich würde es gerne verstehen!
                    Es ist auch keine Grundsatzdiskussion.
                    Ich frage mich ob du dir bewusst bist was du d machst, oder der nächste, der schreibt, dass er Probleme mit dem Modbusadapter hat.
                    Weiterhin wollte ich dir nur darstellen warum dir wahrscheinlich niemand eine komlette Liste der 100 Register als Export liefern kann.
                    bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • bahnuhr
                      bahnuhr Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                      zumal er ja die 72 Liste hat.
                      Dann braucht er nur die dazu tippen die er meint noch zu brauchen.
                        Homoran Global Moderator Administrators @bahnuhr last edited by Homoran
                        @bahnuhr Naja, der 630er hat erheblich mehr Infos, deswegen ist er ha auch fast doppelt so teuer.
                        Aber, ob man die wirklich alle braucht???
                        SDM630Modbus-V3(1).pdf
                        EDIT:
                        ooops
                        87 Inputregister und 13 Holdingregister
                        dass es viel waren wusse ich, aber soooo viele nicht mehr.
                        Und bei2 Zählern sind das 200 abzufragende Register im Bus!
                          @homoran Ja, ist das nicht toll!
                          Es gibt Leute die brauchen mehr als 5 Werte. Und das ist alles selbst mit 9600Baud noch kein Problem.
                          Grade bei den Eastron Zählern ist aus der Beschreibung der Register oft nicht ganz klar, was denn nun wiklich rauskommt. Gesamt, Total, Maximal, ... und da kann man am besten sehen was man brauchen kann, wenn man am Anfang einfach mal alle Werte zum vergleichen hat und dann selektieren kann.
                          Manchmal ist es eben anders, als man sich das vorstellen kann und dann andere zu verurteilen und besser zu wissen, was für sie gut und sinnvoll ist ist wenig hilfreich.
                          Nach Eurer Logik gäbe es hier ja auch die 72er-Liste nicht, denn die 5 Register könnte sich ja auch jeder selber eintragen.
                          Sei es drum, ich hab verstanden, dass es hier keine Liste gibt und diese Diskussion nicht wirklich sinnvoll ist.
                          Homoran C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            es hat niemand diese Liste!
                            aus den genannten Gründen
                            und verurteilt wird niemand.
                            Aber nachfragen darf man wohl nicht
                              ceagel @Matis last edited by ceagel
                              @matis
                              Du suchst aber jetzt nicht zufällig diese Liste, wo du oben links select all drücken kannst und dann mit strg+C kopieren kannst?
                              https://forum.iobroker.net/topic/44510/aufruf-sammlung-an-modbus-anbindungen/22?lang=de
                                Matis @ceagel last edited by
                                @ceagel Genau das hatte ich gesucht. Vielen Danke.
                                Die Sammlung kannte ich nicht. Sehr hilfreich.
                                @homoran „es hat niemand diese Liste!“ 👍
                                K Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote -1
                                  klassisch Most Active @Matis last edited by
                                  @matis Denke, der Hinweis auf diese Liste steht bereits im Eingangspost unter Nachtrag 3.
                                    Die kannte ich nicht, aber das ist die Liste vom 630v2 nicht vom aktuellen 630v3
                                    die Liste vom v3 hatte ich dir gepostet
                                      V3 hat nur am Ende zwei Register mehr, die saldierende Messung.
                                      SDM630Modbus-V3.pdf
                                      Homoran A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        richtig
                                        @homoran sagte in SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:
                                          Arni_Banone @Matis last edited by
                                          @matis said in SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:
                                          SDM630Modbus-V3.pdf
                                          Die zwei neuen Register sind nicht das, was man unter saldierender Messung, wie z. Bsp. bei einem gewöhnlichen iMS im Zählerschrank, erwartet.
                                          Es werden lediglich Net-Metering berechnet, siehe hier:
                                          Der Zähler läuft einfach rückwärts bei Stromerzeugung>Hausverbrauch.
                                          M Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            warp735 last edited by warp735
                                            @arni_banone
                                            Es gibt keinen Eastron der saldierend, wie wir Deutschen das machen, kann. Setzt Eastron auch nicht um. War da ne Weile mit denen in Kontakt und hab mein Geld wieder bekommen (Zähler konnte ich behalten)
                                            Hab dann einen Wago gekauft. Da kann man einstellen wie er zählen soll.
                                            modbus modbus rtu rs485 sdm120 sdm630 sdm72 stromzähler tcprs485 wandler
                                            23
                                            220
                                            43529
