    4. Update von 4.0.24 auf 5.0.12 deckt Systemprobleme auf
    • N
      nobbiman @Codierknecht last edited by nobbiman
      @codierknecht Bin nun deinem Rat gefolgt und habe mir eine neue 128-er SSD beschafft.
      Mit dem Raspberry Pi Imager habe ich nun versucht, das 64Bit-Betriebssystem auf die SSD zu spielen, bekomme aber beim Verifizieren folgende Meldung
      Fehler beim Lesen vom Speicher. Die SD-Karte könnte defekt sein.
      Klingt also so, als ob die gerade neu erworbene SSD-Platte defekt ist - will ich aber irgendwie nicht akzeptieren. Mein nächster Versuch galt also der Möglichkeit, über den SD Card Copier über den Raspi-Desktop ein Image der SD-Karte auf die SSD zu ziehen.
      Leider weiß ich nicht, ob die RasPi-Desktop-Version installiert ist, das entsprechende Einstellen der Bootoption unter Raspi-config schlägt fehl. Die Neuinstallation der Destopversion über
      sudo apt install raspberrypi-ui-mods
      bringt ebenfalls Fehler - wahrscheinlich wegen der defekten SD-Karte.
      Irgendwie komme ich nun nicht weiter und brauche Unterstützung:
      • wie kann ich feststellen, ob die Desktop-Version auf dem RasPi istalliert ist und
      • kann ich den Desktop auch direkt von der Konsole oder Remotdesktopverbindung aus starten?
      oder bin ich irgendwie auf dem falschen Weg?
      Kann hier jemand helfen?
      Ich weiß, das gehört nicht direkt hier unter das Thema, hat sich aber nun so ergeben.
      J Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Jaksa @nobbiman last edited by
        @nobbiman
        Habe den Raspberry Pi Image nie genutzt und dementsprechend keine Erfahrungen mit.
        Teste es mal mit dem Balena Etcher. Hab das damals damit immer gemacht und hatte keine Probleme. Das Image einfach auf der Raspberry Seite runterladen.
        Würde an deiner Stelle nicht versuchen irgendwas von einer Defekten SD-Karte auf ein neues Medium zu kopieren. Und den Desktop würde ich so oder so weg lassen...
          Thomas Braun Most Active @nobbiman last edited by
          @nobbiman sagte in Update von 4.0.24 auf 5.0.12 deckt Systemprobleme auf:
          https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
          Backup des ioBroker einspielen, fertig.
          • N
            nobbiman @Jaksa last edited by
            @jaksa Danke für den alternativen Installationstipp. Leider klappt auch hiermit das Flashen nicht, auch hierbei taucht wieder das Problem beim Verifizieren auf😠 !
            Der Hinweis auf einen möglichen Defekt scheint doch korrekt zu sein.
            Aber ich liege doch richtig, dass das Flashen auch auf eine nagelneue SSD-Karte funtioniert. Ich möchte nur sicher gehen, bevor ich die SSD-Karte wieder zurücksende - und auf eine Ersatzlieferung erneut warten muss.
            Ich nehme mal an, dass es hierfür kein Reparaturtool gibt!?
              Natürlich funktioniert das bei fehlerfreien SSDs. Hab ich vor ein paar Tagen noch mit dem Raspberry Imager gemacht.
              • N
                nobbiman @Thomas Braun last edited by
                @thomas-braun Ganau das funktioniert ja nicht - siehe meine Erläuterung
                  @nobbiman
                  Ja, deswegen schreibe ich ja auch fehlerfreie SSD
                  • mcm1957
                    mcm1957 @Thomas Braun last edited by mcm1957
                    Dann teste die SSD doch mal mit einem PC. Kannst du sie unter Windows ansprechen?
                    Ja mal https://www.heise.de/download/product/h2testw-50539 drüber (mit eingeschränkter Kapazität sonst wirst alt außer du willst die ganze SSD testen.
                    Und check ob die SSD technisch passt. Wenn du ein M2 Board hast macht SATA SSD und PCIe SSD einen Unterschied. Wenn du ne SSD mit USB Anschluss im externen Gehäuse hast sollte es egal sein - sofern du sie nicht selbst ins Gehäuse eingebaut hast. Nicht alle Gehäuse unterstützen beide Arten.
                    Thomas Braun N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Thomas Braun Most Active @mcm1957 last edited by
                      @mcm57
                      Falsche Hausnummer. Meine SSD funktioniert! 😉
                      • N
                        nobbiman @mcm1957 last edited by
                        @mcm57 Ich habe in meinem Laptop auch eine SSD eingebaut, die neue sollte also m.E. ansprechbar sein.
                        • mcm1957
                          Sorry.
                          Irgendwie würd ich ja oft mal ohne mention anworten - aber das Forum hat da defaults 🙂
                          Inhaltlich sollte das Posting aber OK sein - oder hast du noch ne Idee.
                          Abgesehen davon dass viele Herstelelr auch ein firmeneigenes Testprogramm zum Download anbieten.
                            @mcm57
                            Der Raspberry Imager verifziert das Image per Checksumme. Wenn das also nicht 1:1 zurückgelesen werden kann dann wird das gemeldet.
                            • mcm1957
                              mcm1957 @nobbiman last edited by
                              @nobbiman said in Update von 4.0.24 auf 5.0.12 deckt Systemprobleme auf:
                              Sorry den Zusammenhang versteh ich nicht.
                              Was für eine SSD hast du nun gekauft:
                              -) SSD fertig in externem Gehäuse mit USB ANschluss
                              -) M.2 SSD (d.h. 'Printplatte' zum Einbau in PI Gehäuse
                              -) M.2 SSD und externes USB Gehäuse wo du die SSD selbst eingebaut hast
                              -) SSB im 2,5' Format mit SATA Interface zum EInbau in externes Gehäuse
                              Ev. verrat mal den Herstelelr / Modellbezeichnung
                              • mcm1957
                                @thomas-braun said in Update von 4.0.24 auf 5.0.12 deckt Systemprobleme auf:
                                @mcm57
                                und @nobbiman
                                Jep - fragt sich nur ob er klar sagt dass im Image die Checksum nicht stimmt oder dass er erst gar nichts schreiben konnte (weil dann stimmt die Checksum natürlich auch nicht nur ist ev was anderes faul).
                                Wenn die SSD orinzipiell ansprechbar ist unter Windows kann h2test die blockweise beschreiben und verifizeiren, Das deckt dann auch Fälschungen auf (1TB SSD mit 64GB chip). Da verweis ich aber auf heise für Details.
                                • N
                                  • N
                                    nobbiman @mcm1957 last edited by nobbiman
                                    @mcm57 Nach dem abgebrochenen Verifizierungstest sehe ich das (beschriebene) Laufwerk im Windows Explorer mit Dateiinhalten
                                    Thomas Braun mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Das heißt ja nix.
                                      Schließt du die SSD auch mit beiden USB-Steckern an? Offenbar braucht die relativ viel 'Saft'.
                                      • mcm1957
                                        @nobbiman
                                        Ok, das sieht wirklich nach defekt aus. KingSpec sagt mir jetzt mal nichts, muss aber nichts negatives heißen.
                                        Egal:
                                        Bei 128GB kannst du mit heise h2testw an einem Windows PC das ganze Ding testen. Schau auf die heise Seite und lies dir die Beschreibung durch.
                                        Ebenso schau dir mal die SMART Daten an.
                                        • mcm1957
                                          Das heißt ja nix.
                                          Dass eine SSD beide Stecker technisch braucht kann ich mir kaum vorstellen. Außer das ist ne Festplatte die ne SSD simuliert :-). Schaden kanns aber nicht beide Stecker zu verwenden.
                                          N Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          • N
                                            @mcm57 Die Fehlermeldung lautet Flash Failed (balenaEtcher) und dies auch mit der SV über beide USB-Stecker!
                                            Test jetzt mal H2testw
                                            update
                                            3377
