    4. Test Adapter Growatt v3.3.1
    • PLCHome 0
      PLCHome 0 Developer @PLCHome 0 last edited by
      @plchome-0 So eine Crownregel habe ich auch noch nie gesehen, normalerweise ist das, was in der Art */10 * * * * . Kann man da noch was anderes mitgeben?
      LaForge112 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • LaForge112
        LaForge112 @PLCHome 0 last edited by
        @plchome-0
        im Wizard siehts so aus. Und meinst du die Zustände lassen sich mit umschalten bearbeiten ?
        PLCHome 0 LaForge112 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • PLCHome 0
          PLCHome 0 Developer @LaForge112 last edited by PLCHome 0
          @laforge112
          Also so hab ich das mit dem Blocky kann ich leider nicht. Ich habe leider Informatik und nicht Kunst studiert ...
          Um 7:00 setzt er die Einstellungen zum Laden zurück, falls ich das vergessen habe.
          Ansonsten prüfe ich alle 2min ob es Nacht oder Tag ist.
          Ist es Tag, wird das Ding eingeschaltet, wenn es aus ist.
          Bei Nacht wird geprüft, ob der SOC leer ist und auch keine Leistung mehr entnommen wird. Dann schaltet er ab.
          schedule('0 7 * * *', async ()=>{
              let [stat,stat2,stat3] = await Promise.all(
                    [ getStateAsync('growatt.0. -a- .devices. -b-.settings.batteryFirst.values.param8'/*Time slot 1 on*/),
                      getStateAsync('growatt.0. -a- .devices. -b-.settings.batteryFirst.values.param13'/*Time slot 2 on*/),
                      getStateAsync('growatt.0. -a- .devices. -b-.settings.batteryFirst.values.param18'/*Time Slot 3 on*/) ]);
              if (stat.val == true || stat2.val == true || stat3.val == true) {
                  await setStateAsync('growatt.0. -a- .devices. -b-.settings.batteryFirst.values.param8'/*Time slot 1 on*/,false,false);
                  await setStateAsync('growatt.0. -a- .devices. -b-.settings.batteryFirst.values.param13'/*Time slot 2 on*/,false,false);
                  await setStateAsync('growatt.0. -a- .devices. -b-.settings.batteryFirst.values.param18'/*Time slot 3 on*/,false,false);
                  await setStateAsync('growatt.0. -a- .devices. -b-.settings.batteryFirst.write',true,false);
                  sendTo('telegram.0', {user: 'Nasenbär', text: `Growatt: Der Timeslot zum Laden wurde zurückgesetzt!`});
          schedule('*/2 * * * *', async ()=>{
              if (isAstroDay()) {
                  let stat = await getStateAsync('growatt.0. -a- .devices. -b-.settings.pvOnOff.values.param1'/*Inverter On/Off*/)
                  if (stat.val == 0) {
                      await setStateAsync('growatt.0. -a- .devices. -b-.settings.pvOnOff.values.param1'/*Inverter On/Off*/,1,false);
                      await setStateAsync('growatt.0. -a- .devices. -b-.settings.pvOnOff.write',true,false);
                      sendTo('telegram.0', {user: 'Nasenbär', text: `Growatt: Der Wechselrichter wurde eingeschaltet!`});
              } else {
                  let [connected, onoff, soc,stopsoc, pdischarge1] = await Promise.all(
                      [ getStateAsync('growatt.0.info.connection'/*If connected to Growatt Server*/),
                          getStateAsync('growatt.0. -a- .devices. -b-.settings.pvOnOff.values.param1'/*Inverter On/Off*/),
                          getStateAsync('growatt.0. -a- .devices. -b-.historyLast.soc'/*soc*/),
                          getStateAsync('growatt.0. -a- .devices. -b-.settings.loadFirst.values.param1'/*Discharge Stopped Soc*/),
                          getStateAsync('growatt.0. -a- .devices. -b-.historyLast.pdischarge1'/*pdischarge1*/)
                  if (connected.val && onoff.val == 1 && soc.val <= stopsoc.val && pdischarge1.val == 0) {
                      await setStateAsync('growatt.0. -a- .devices. -b-.settings.pvOnOff.values.param1'/*Inverter On/Off*/,0,false);
                      sendTo('telegram.0', {user: 'Nasenbär', text: `Growatt: Der Wechselrichter wurde abgeschaltet!`});
          Script angepasst...
          Dann hab ich noch das hier gefunden:
          https://forum.iobroker.net/topic/4324/
          scheint aber älter zu sein. Villeicht geht das mitlerweile.
          • LaForge112
            LaForge112 @LaForge112 last edited by
            @laforge112 said in Test Adapter Growatt v3.2.0:
            Also umschalten der Zustände geht schon mal.
            Ich teste weiter
            PLCHome 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • PLCHome 0
              @laforge112
              Der Vergleich ist ähnlich. Ich vergleiche hard soc und stopp soc. Und dann frage ich noch ab, ob die Entladeleistung 0 ist.
              Die solltest auch prüfen das Inverter ON/Off 0 ist. Da da alle 15min aufgerufen wird und er nur einmal schalten soll.
              Unstellen schreibt, glaube ich Boolean. Mach einfach aktualisiere mit 0 als Zahl auf Value1.
              Ich bin kein Blocky Experte aber:
              Das funktioniert, glaube ich nicht, da dieser Teil nur bei Programmstart ausgeführt wird. Der benötigt auch einen Zeitplan, der bei Sonnenaufgang auslöst. Besser eine halbe Stunde vorher. Und dann einfach aktualisiere mit 1 als Zahl auf Value1.
              Du kannst vorher noch abfragen, ob eine 0 drinsteht, dann macht er das nur einmal.
              • LaForge112
                @plchome-0 said in Test Adapter Growatt v3.2.0:
                @laforge112
                Ja das war mir auch schon aufgefallen und ist bereits geändert.
                Dieser Check ist drin, der checkt aber den Actual State (oben Wert von "status") und nicht den Programmierten und das sowohl beim ein und ausschalten.
                Ganz lieben Dank aber noch für deinen Input,
                Jetzt muss ich mal noch ne Tibber SOC Steuerung erfinden.
                Aber hier: https://www.tns-labs.org/multiplus-ii-tibber-dynamischer-stromtarif/
                hab ich schon mal nen Ansatz gefunden. Wenn auch für nen Multiplus2 mal sehen was ich abkupfern kann 🙂
                LG LaFo
                • Sefina
                  Sefina last edited by
                  Hi zusammen,
                  Adapter läuft schon nice.
                  Ich habe hier ein Growatt MOD 10KTL3-X, bei Typ steht laut Adapter max.
                  Gibt es eine Möglichkeit die Wirkleistung auch per Adapter bei diesen Wechselrichter einzustellen ?
                  Stehe gern als Testobjekt zur verfügung
                  MfG
                  • PLCHome 0
                    PLCHome 0 Developer @Sefina last edited by PLCHome 0
                    @sefina
                    Hast du dir einmal weiter oben angeschaut, wie im Browser die Daten mitgeschnitten werden?
                    Wenn du mir die Mitschnitte zum Auslesen und Setzen lieferst, kann ich die eintragen.
                    https://forum.iobroker.net/topic/36474/test-adapter-growatt-v3-2-0/476
                    • Sefina
                      Also bei Typ steht max
                      Gesendet wurde :
                      Als Antwort kamm :
                      function dialog_setMAX_init(did,dialog,max){
                      if(max==null){
                      max=JSON.parse('{"innerVersion":"DLAA07510019","afciThresholdH":"0","communicationVersion":"ZBAA-0019","afciSelfCheck":"0","afciThresholdL":"0","pflinep1_lp":"255","afciThresholdD":"0","lcdLanguage":"1","haveAfci":"false","lost":"false","model":"2377900603503345764","backflowDefaultPower":"-0.1","facHigh":"52.5","pvPfCmdMemoryState":"1","pflinep1_pf":"1.0","fftThresholdCount":"0","deviceType":"0","voltageLowLimit":"276.6","pflinep4_lp":"255","nominalPower":"10000","pflinep4_pf":"1.0","status":"1","lastUpdateTime":"2023-10-25 15:56:20","facLow":"47.5","pflinep3_lp":"255","timezone":"2","voltageHighLimit":"496.3","afciReset":"0","reactiveRate":"0","modelText":"S21B00D00T00P0FU01M0064","dtc":"5002","activeRate":"20","svgEnabled":"0","alias":"QXHJD4S08V","datalogSn":"XGD6D5518H","sysTime":"2017-01-10 23:14:22","fwVersion":"DL1.0","sn":"QXHJD4S08V","pflinep3_pf":"1.0","onOff":"1","vacHigh":"498.0","address":"1","pflinep2_lp":"255","plantId":"2289714","pfModel":"0","plantCountry":"Germany","exportLimitPowerRate":"0.0","afciEnabled":"0","exportLimit":"0","frequencyHighLimit":"50.5","pf":"0.0","frequencyLowLimit":"47.51","deviceModel":"MOD 10KTL3-X","location":"","vacLow":"274.9","pflinep2_pf":"1.0"}');
                      if(dialog==null){
                      dialog=$("#setDevice")
                      CURR_PLANTID=JSON.parse('{"innerVersion":"DLAA07510019","afciThresholdH":"0","communicationVersion":"ZBAA-0019","afciSelfCheck":"0","afciThresholdL":"0","pflinep1_lp":"255","afciThresholdD":"0","lcdLanguage":"1","haveAfci":"false","lost":"false","model":"2377900603503345764","backflowDefaultPower":"-0.1","facHigh":"52.5","pvPfCmdMemoryState":"1","pflinep1_pf":"1.0","fftThresholdCount":"0","deviceType":"0","voltageLowLimit":"276.6","pflinep4_lp":"255","nominalPower":"10000","pflinep4_pf":"1.0","status":"1","lastUpdateTime":"2023-10-25 15:56:20","facLow":"47.5","pflinep3_lp":"255","timezone":"2","voltageHighLimit":"496.3","afciReset":"0","reactiveRate":"0","modelText":"S21B00D00T00P0FU01M0064","dtc":"5002","activeRate":"20","svgEnabled":"0","alias":"QXHJD4S08V","datalogSn":"XGD6D5518H","sysTime":"2017-01-10 23:14:22","fwVersion":"DL1.0","sn":"QXHJD4S08V","pflinep3_pf":"1.0","onOff":"1","vacHigh":"498.0","address":"1","pflinep2_lp":"255","plantId":"2289714","pfModel":"0","plantCountry":"Germany","exportLimitPowerRate":"0.0","afciEnabled":"0","exportLimit":"0","frequencyHighLimit":"50.5","pf":"0.0","frequencyLowLimit":"47.51","deviceModel":"MOD 10KTL3-X","location":"","vacLow":"274.9","pflinep2_pf":"1.0"}').plantId
                      Ich hoffe das ist was du brauchst 😁
                      MfG
                      • PLCHome 0
                        @sefina Super das die halbe Miete. Weiter unten in dem Dialog kannst du auch den Wert lesen mit Advanced Set. Davon brauche ich auch mal eine Hardcopy.
                        • Sefina
                          Ich glaube es ist falsch,
                          ich finde nichts was nach deinem Bild ausschaut.
                          Was muss ich auslössen um diesen eintrag zu generieren ?
                          • PLCHome 0
                            • Sefina
                              Ok auch das habe ich gefunden,
                              was brauchst du genau ?
                              PLCHome 0 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • PLCHome 0
                                @sefina nur den Payload (Nutzlast) vom MAX
                                • PLCHome 0
                                  @sefina such mal in der iobroker Installation die Datei:
                                  node_odules/iobroker.growatt/node_odules/growatt/lib/growatttype.js
                                  oder
                                  am besten machst du eine Sicherungskopie der Datei.
                                  dann ersetzt du:
                                  [MAX]: {
                                      snParam: 'maxSn',
                                      getTotalData: '/panel/max/getMAXTotalData',
                                      getHistory: '/device/getMAXHistory',
                                  gegen:
                                  [MAX]: {
                                      snParam: 'maxSn',
                                      readParam: 'readMinParam',
                                      writeParam: 'maxSet',
                                      comInverter: {
                                        time: {
                                          type: 'pf_sys_year',
                                          paramId: 'pf_sys_time_mutli',
                                          parseRet: PARSERET.parseRetDate,
                                          param: { param1: { name: 'Time', type: 'DATETIME' } },
                                        pvActivePRate: {
                                          name: 'PV active power rate',
                                          type: 'pv_active_p_rate',
                                          paramId: 'pv_active_p_rate',
                                          parseRet: PARSERET.parseRetNum,
                                          param: { param1: { name: 'Active power rate', type: 'INUM_0_100', unit: '%' }, param2: { name: 'Store', type: 'BOOL', def: false } },
                                  Ich gehe aber davon aus, das 'readMinParam' falsch ist.
                                  • Sefina
                                    Achso, dass
                                    Rest teste ich gleich
                                    Sefina 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Sefina
                                      Sefina @Sefina last edited by
                                      Also ich habe es ausgetauscht und erhalte jetzt folgende objekte im IOBroker
                                      über parm1 habe ich 50% eingetragen und kein ack bekommen (grüne schrift)
                                      seltsammer weiße kann ich über die cloud (auch bei abgeschalteten Adapter) keine Wirkleistung abrufen noch eintragen
                                      Es kann also sein (ich gehe davon aus) das zu wenig sonne scheint das ich Werte gerade ändern kann.
                                      • Sefina
                                        'readMinParam'
                                        ich habe es jetzt bereits gegen "readMaxParm" geändert.
                                        Ja der Inverter ist aus und daher wohl auch keine Anpassung der Werte.
                                        MfG
                                        • PLCHome 0
                                          @sefina Ja, mach du morgen mal in ruhe. Bitte prüfe auch mal ob sich die Zeit auslesen und setzen lässt.
                                          • Sefina
                                            Also alles geht so wie es soll.
                                            Ich kann die Werte setzen und abrufen und auch die Zeit kann ich abrufen.
                                            Beim setzen bin ich mir zwar nicht sicher was er macht, .... aber es gibt eine meldung : "inv_set_param_exist"
                                            Ich danke dir auf jedenfall, falls du interesse an emhr einstellungen hast, stehe ich gern zur verfügung.
                                            MfG
                                            adapter growatt pv-anlage shine solar test tester
                                            71
                                            800
                                            304348
