    4. BLE funktioniert nicht
      Thomas Braun Most Active @Tenor 0 last edited by
      @tenor-0
      Ist überhaupt irgendwas in der Nähe, was gescannt werden könnte?
      Für mich schaut das nämlich eigentlich gut aus.
      • haselchen
        haselchen Most Active @Tenor 0 last edited by
        @tenor-0
        Kann mich da @Thomas-Braun nur anschliessen.
        Bisher ist alles okay lt. Log.
        Kommt auf die Reichweite Deines Gerätes an und die Adapter Einstellungen.
        Die haste glaube ich noch nicht gezeigt.
        Hol das mal bitte nach.
          Tenor 0 @haselchen last edited by
          @haselchen
          Der steht 2 meter neben dem Raspi 4.
          Habe eben mein Handy auf Bluetooth Empfang gestellt, aber es kommt nichts.
          Der Raspi hat Seitenweise Einträge..
          Es stehen in 1m Entfernung auch ein Xiaomi Temp Sensor der permanent Daten liefert.
          Der ist ja nicht gepaired mit dem alten Raspi.
          • haselchen
            @tenor-0
            Spasseshalber den Haken bei "Neue Geräte ....." setzen?!
              @haselchen
              Habe ich natürlich schon gemacht 😉
              Deswegen hatte ich auch den Screenshot in meinem ersten Post gewählt, da sieht man das der auf True steht.
              Habe gerade noch einen Fabrikneuen Xiaomi Sensor aus der Verpackung geholt und direkt neben den Server gestellt.
              Es passiert einfach nichts...
              • haselchen
                haselchen Most Active @Tenor 0 last edited by haselchen
                @tenor-0
                Ja, BLE ist schon speziell.
                Gibt noch den Radar2 Adapter.
                Den würde ich an erster Stelle ausprobieren.
                Und dann kannste auch noch per ESPHome BLE Geräte auslesen.
                Das hatte ich mal gemacht, weil Raspi Bluetooth und ESPHome sich in die Quere kamen.
                Da hatte ich dann nur ESPHome benutzt.
                https://esphome.io/components/esp32_ble_tracker.html
                Jetzt bin ich auf Radar2 weil das stabiler läuft und 100% bei mir funktioniert.
                Reichweite zum Gerät knapp 10m (Gigaset Beacon).
                  @haselchen
                  habe den eben gerade installiert, aber der hängt sofort im Restart loop
                  radar initialization finished with error TypeError: Cannot read properties of null (reading 'push')at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/radar2.js:782:21)at async IobAdapter.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/fjadapter-core.js:212:3), will stop adapter!
                  Aber da mache ich erst morgen Abend weiter!
                  Danke dir!
                    Homoran Global Moderator Administrators @Tenor 0 last edited by Homoran
                    @tenor-0 sagte in BLE funktioniert nicht:
                    hm,
                    Wi-Fi-6E-Modul von Mediatek laut Notebookcheck
                    und das kann BLE?
                    hast du alle notwendigen Hilfsprogramme installiert?
                      @homoran said in BLE funktioniert nicht:
                      Wi-Fi-6
                      Nachdem alles grün ist, vermutlich nicht.
                      Da es aber ein neuerer Chip zu seien scheint, habe ich es wohl nur angenommen.
                      Morgen kommt ein neuer Adapter, mal sehen.
                      Bis dahin probiere ich noch ein bißchen mit dem Radar2 Adapter.
                        Tenor 0 @Tenor 0 last edited by
                        Der neue Adapter lief direkt nachdem ich den alten deaktiviert habe.
                        Somit hat der alte onboard vermutlich ein Macke.
                        Ich habe mit mit hciconfig hci0 down deaktiviert.
                        Das Problem ist aber das der nicht reboot sicher unten bleibt.
                        Wie kann ich den dauerhaft deaktivieren?
                          Mit rfkill sollte das gehen.
                            Tenor 0 @Thomas Braun last edited by
                            Danke das hat funktioniert!
                            matthias@server:~$ rfkill list
                            0: hci0: Bluetooth
                                    Soft blocked: yes
                                    Hard blocked: no
                            1: hci1: Bluetooth
                                    Soft blocked: no
                                    Hard blocked: no
                            2: phy0: Wireless LAN
                                    Soft blocked: no
                                    Hard blocked: no
                            matthias@server:~$ hciconfig -a
                            hci1:   Type: Primary  Bus: USB
                                    BD Address: 8C:88:4B:05:62:63  ACL MTU: 1021:6  SCO MTU: 255:12
                                    UP RUNNING
                                    RX bytes:2370 acl:0 sco:0 events:221 errors:0
                                    TX bytes:33606 acl:0 sco:0 commands:223 errors:0
                                    Features: 0xff 0xff 0xff 0xfe 0xdb 0xfd 0x7b 0x87
                                    Packet type: DM1 DM3 DM5 DH1 DH3 DH5 HV1 HV2 HV3
                                    Link policy: RSWITCH HOLD SNIFF PARK
                                    Link mode: PERIPHERAL ACCEPT
                                    Class: 0x000000
                                    Service Classes: Unspecified
                                    Device Class: Miscellaneous,
                                    HCI Version: 5.1 (0xa)  Revision: 0xdfc6
                                    LMP Version: 5.1 (0xa)  Subversion: 0xd922
                                    Manufacturer: Realtek Semiconductor Corporation (93)
                            hci0:   Type: Primary  Bus: USB
                                    BD Address: 38:D5:7A:22:B7:20  ACL MTU: 1021:6  SCO MTU: 240:8
                                    DOWN
                                    RX bytes:771 acl:0 sco:0 events:51 errors:0
                                    TX bytes:580 acl:0 sco:0 commands:51 errors:0
                                    Features: 0xbf 0x3e 0x8d 0xfe 0xdb 0xff 0x7b 0x87
                                    Link policy: RSWITCH SNIFF
                            Leider funktioniert der Adapter nur wenn ich hci1 separat down und wieder ab nehme..
                            Wie bekomme ich das automatisiert hin?
                              Ich habe ne gute Anleitung gefunden um hci0 komplett zu deaktivieren. link text
                              Leider hilft das bei dem Adapter auch nicht weiter. Nach dem Reboot muss ich den stick down und wieder up nehmen... Ist schon nervig
                              1.0k
                              ble adapter
                              2183
