    4. [Neuer Adapter] mediola-gateway
    • oelison
      oelison @schonwiederich last edited by
      @schonwiederich said in [Neuer Adapter] mediola-gateway:
      AIO GW V5+
      Interessant. Der Name ist anders als bei den bisher gesehenen Geräten. Ich habe "AIO GATEWAY ..." erwartet. Ich habe das jetzt alles auf den main gebracht. Daher bitte mal von hier installieren.
      Dann könnte das gehen. Danke für das Debug-Log!
        schonwiederich @oelison last edited by
        @oelison
        DANKE , jetzt wurde er mit der neuen Version sofort grün.
        Ich bekomme aber keine Geräte angezeigt. Sobald ich in der Instanz den Haken setze für "Daten auslesen" wird IOBroker mit diesen Fehlemerldungen überflutet. Gefühlt mehrere Dutzend pro Sekunde. Es hört dann auch nicht auf bis ich den Haken wieder rausnehme.
        mediola-gateway.0
        2023-10-19 07:18:51.118	error	mediola device rejected the request: {XC_ERR}internal error
        mediola-gateway.0
        2023-10-19 07:18:51.117	error	Error: connect EADDRNOTAVAIL 192.168.0.67:80 - Local (192.168.0.11:0)
        mediola-gateway.0
        2023-10-19 07:18:51.116	error	mediola device not reached by getting sys vars
        Was kann das sein?
        Lieben Dank.
        oelison 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • oelison
          @schonwiederich
          Kannst Du mal folgenden Befehl in einen Browser ausführen und hier posten was dann kommt?
          http://ip-of-mediola/command?XC_FNC=getstates
          oder
          http://ip-of-mediola/command?XC_USER=username&XC_PASS=password&XC_FNC=getstates\
          S D 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          • oelison
            @schonwiederich
            Ich habe den Branch nochmal überarbeitet. Das löst zumindest das Problem, dass tausende von Nachrichten kommen.
            Der Haupt fehler ist aber dieses:
              @oelison said in [Neuer Adapter] mediola-gateway:
              {XC_SUC}[{"type":"IT","adr":"A1","state":"00:00"},{"type":"IT","adr":"F0","state":"00:00"},{"type":"IT","adr":"F1","state":"06:00"},{"type":"IT","adr":"F2","state":"00:00"},{"type":"IT","adr":"F3","state":"00:00"},{"type":"IT","adr":"F4","state":"00:00"},{"type":"IT","adr":"F5","state":"00:00"}]
              ABER: Als ich heute früh in die Instanz schaute war diese wieder orange. Auch mit deinstallieren und von neu installieren von der Version mit dem überarbeiteten Branch von deinem Post vom 21.10 bleibt der adapter orange.
              Hier das Protokoll:
              mediola-gateway.0
              2023-10-23 07:50:09.970	debug	UDP socket listening on 0.0.0.0:1902
              mediola-gateway.0
              2023-10-23 07:50:09.964	info	with ip: 192.168.0.67
              mediola-gateway.0
              2023-10-23 07:50:09.964	info	find by ip: true
              mediola-gateway.0
              2023-10-23 07:50:09.963	info	find by mac: undefined
              mediola-gateway.0
              2023-10-23 07:50:09.962	info	auto detection: false
              mediola-gateway.0
              2023-10-23 07:50:09.914	info	starting. Version 1.0.1 (non-npm: oelison/ioBroker.mediola-gateway#authParam) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mediola-gateway, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
              mediola-gateway.0
              2023-10-23 07:50:09.271	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
              mediola-gateway.0
              2023-10-23 07:50:09.165	debug	States create User PubSub Client
              mediola-gateway.0
              2023-10-23 07:50:09.164	debug	States create System PubSub Client
              mediola-gateway.0
              2023-10-23 07:50:09.071	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
              mediola-gateway.0
              2023-10-23 07:50:08.956	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
              mediola-gateway.0
              2023-10-23 07:50:08.927	debug	Objects client initialize lua scripts
              mediola-gateway.0
              2023-10-23 07:50:08.796	debug	Objects create User PubSub Client
              mediola-gateway.0
              2023-10-23 07:50:08.794	debug	Objects create System PubSub Client
              mediola-gateway.0
              2023-10-23 07:50:08.739	debug	Objects client ready ... initialize now
              mediola-gateway.0
              2023-10-23 07:50:08.538	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
              Viele Grüße
                @oelison
                AIO GW V5+
                 	device:	AIO GATEWAY V5+
                 	version:	EA (1.1.4)
                 	uptime:	5d 23h 19m 30s
                 	memory:	784060
                Das ist der HTML output wenn man nur die IP des Gateways in den Browser eingibt.
                  schonwiederich @schonwiederich last edited by
                  Update von mir. Die orangene Instanz lag am gateway. Es hat sich weggehangen.
                  Ich habe jetzt nochmal deine letzte Version installiert.
                  Erkennung: Erfolgreich
                  mediola-gateway.0
                  2023-10-24 09:02:16.795	info	Mediola connected with ip:192.168.0.67 and mac:40-66-xxxxxxxx
                  Setze ich den Haken bei Status von mediola lesen kommen immenroch unzählige Fehlermeldungen des selben Typs:
                  mediola-gateway.0
                  2023-10-24 09:02:05.514	error	mediola device rejected the request: {XC_ERR}internal error
                  mediola-gateway.0
                  2023-10-24 09:02:05.504	error	mediola device rejected the request: {XC_ERR}internal error
                  So sehen die Objekte aus.
                  Müsste da nicht viel mehr zu sehen sein?
                  oelison 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • oelison
                    @schonwiederich Bitte eine Mail an die Addresse in der Readme schicken. Ich glaube wir brauchen hier ein weiterführendes debugging. Die IT Geräte (7 Stück?) kenne ich nicht und es ist auch keine API beschreibung bei Mediola dazu zu finden.
                    Was sind das für Geräte? Ist es möglich einen Netzwerkmitschnitt zu machen, wenn die Geräte mit einer Mediola-App bedient werden? Genaueres können wir per Mail klären.
                      @oelison
                      Ich schicke bei Zeiten eine Mail.
                      Ich glaube vielmehr das zwar das Gateway gefunden und connected wird, aber alles weitere danach nicht funktioniert.
                      Das was Du siehst sind angeblich System Variablem , die mir aber auch komisch vorkommen.
                      Es werden ja auch keine anderen Variablen, geschweige denn, Geräte oder Actions geladen, so wie man sie bei bei den screenshots von rofo1968 sehen kann.
                      Die hier gezeigten systemvariablem existieren soooo nicht im Automation Manager, nicht im AIO Gateway und nicht im IOBROKER. Dort sind ganz andere , sprechende Variablen und wesentlich mehr als die 7 vorhanden.
                      • oelison
                        @schonwiederich Wieviele Geräte hast Du denn und was sind das alles für Hersteller. Und in der Mail können wir weiteres Debugging klären.
                          @oelison
                          Ich bin zu blind , ich finde keine Mailadresse in der Readme 🙂
                          • oelison
                            @schonwiederich Beim Copyright.
                              @oelison
                              Mail ist vor 1 Minute raus.
                              Vielleicht ist das V5+ "speziell" ?!
                              Hat hier noch jemand ein V5+ ? Wenn ja, würde ich mich über einen Wissensaustausch freuen.
                              Danke 🙂
                                Hier mal ein Debug-Lauf:
                                mediola-gateway.1
                                2023-10-30 15:53:28.247	debug	state mediola-gateway.1.sysvars.idF5 changed: 00:00 (ack = true)
                                mediola-gateway.1
                                2023-10-30 15:53:28.244	debug	state mediola-gateway.1.sysvars.idF4 changed: 00:00 (ack = true)
                                mediola-gateway.1
                                2023-10-30 15:53:28.242	debug	state mediola-gateway.1.sysvars.idF3 changed: 00:00 (ack = true)
                                mediola-gateway.1
                                2023-10-30 15:53:28.239	debug	state mediola-gateway.1.sysvars.idF2 changed: 00:00 (ack = true)
                                mediola-gateway.1
                                2023-10-30 15:53:28.236	debug	state mediola-gateway.1.sysvars.idF1 changed: 06:00 (ack = true)
                                mediola-gateway.1
                                2023-10-30 15:53:28.233	debug	state mediola-gateway.1.sysvars.idF0 changed: 00:00 (ack = true)
                                mediola-gateway.1
                                2023-10-30 15:53:28.232	debug	state mediola-gateway.1.sysvars.idA1 changed: 00:00 (ack = true)
                                mediola-gateway.1
                                2023-10-30 15:53:28.192	debug	{"type":"IT","adr":"F5","state":"00:00"}
                                mediola-gateway.1
                                2023-10-30 15:53:28.191	debug	{"type":"IT","adr":"F4","state":"00:00"}
                                mediola-gateway.1
                                2023-10-30 15:53:28.191	debug	{"type":"IT","adr":"F3","state":"00:00"}
                                mediola-gateway.1
                                2023-10-30 15:53:28.190	debug	{"type":"IT","adr":"F2","state":"00:00"}
                                mediola-gateway.1
                                2023-10-30 15:53:28.189	debug	{"type":"IT","adr":"F1","state":"06:00"}
                                mediola-gateway.1
                                2023-10-30 15:53:28.188	debug	{"type":"IT","adr":"F0","state":"00:00"}
                                mediola-gateway.1
                                2023-10-30 15:53:28.184	debug	{"type":"IT","adr":"A1","state":"00:00"}
                                mediola-gateway.1
                                2023-10-30 15:53:28.184	debug	mediola device found data: {XC_SUC}[{"type":"IT","adr":"A1","state":"00:00"},{"type":"IT","adr":"F0","state":"00:00"},{"type":"IT","adr":"F1","state":"06:00"},{"type":"IT","adr":"F2","state":"00:00"},{"type":"IT","adr":"F3","state":"00:00"},{"type":"IT","adr":"F4","state":"00:00"},{"type":"IT","adr":"F5","state":"00:00"}]
                                mediola-gateway.1
                                2023-10-30 15:53:28.183	debug	{XC_SUC}[{"type":"IT","adr":"A1","state":"00:00"},{"type":"IT","adr":"F0","state":"00:00"},{"type":"IT","adr":"F1","state":"06:00"},{"type":"IT","adr":"F2","state":"00:00"},{"type":"IT","adr":"F3","state":"00:00"},{"type":"IT","adr":"F4","state":"00:00"},{"type":"IT","adr":"F5","state":"00:00"}]
                                mediola-gateway.1
                                2023-10-30 15:53:24.850	debug	Source: onReady
                                mediola-gateway.1
                                2023-10-30 15:53:24.820	debug	validMediola: true sysvarInti: false timerRead: false
                                mediola-gateway.1
                                2023-10-30 15:53:24.819	info	Mediola connected with ip:192.168.0.67 and mac:
                                mediola-gateway.1
                                2023-10-30 15:53:24.819	debug
                                mediola-gateway.1
                                2023-10-30 15:53:24.818	debug	TMP_ID:49a1e361
                                mediola-gateway.1
                                2023-10-30 15:53:24.818	debug	MAC:
                                mediola-gateway.1
                                2023-10-30 15:53:24.818	debug	DNS:192.168.0.1
                                mediola-gateway.1
                                2023-10-30 15:53:24.818	debug	GW:192.168.0.1
                                mediola-gateway.1
                                2023-10-30 15:53:24.817	debug	SN:255.255.255.0
                                mediola-gateway.1
                                2023-10-30 15:53:24.817	debug	PT:80
                                mediola-gateway.1
                                2023-10-30 15:53:24.816	debug	IP:192.168.0.67
                                mediola-gateway.1
                                2023-10-30 15:53:24.816	debug	NAME:AIO GW V5+
                                mediola-gateway.1
                                2023-10-30 15:53:24.816	debug	VID:FFFF
                                mediola-gateway.1
                                2023-10-30 15:53:24.815	debug	VER:1.2.7
                                mediola-gateway.1
                                2023-10-30 15:53:24.815	debug	HWV:EA
                                mediola-gateway.1
                                2023-10-30 15:53:24.814	debug	DHCP:TRUE
                                mediola-gateway.1
                                2023-10-30 15:53:24.813	debug	out RECEIVED: 192.168.0.67:1901 - DHCP:TRUEHWV:EAVER:1.2.7VID:FFFFNAME:AIO GW V5+IP:192.168.0.67PT:80SN:255.255.255.0GW:192.168.0.1DNS:192.168.0.1MAC:
                                mediola-gateway.1
                                2023-10-30 15:53:09.810	debug	UDP socket listening on 0.0.0.0:1902
                                mediola-gateway.1
                                2023-10-30 15:53:09.802	info	auto detection: true
                                mediola-gateway.1
                                2023-10-30 15:53:09.737	info	starting. Version 1.0.1 (non-npm: oelison/ioBroker.mediola-gateway#authParam) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mediola-gateway, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                mediola-gateway.1
                                2023-10-30 15:53:09.488	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                mediola-gateway.1
                                2023-10-30 15:53:09.396	debug	States create User PubSub Client
                                mediola-gateway.1
                                2023-10-30 15:53:09.394	debug	States create System PubSub Client
                                mediola-gateway.1
                                2023-10-30 15:53:09.374	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                mediola-gateway.1
                                2023-10-30 15:53:09.320	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                mediola-gateway.1
                                2023-10-30 15:53:09.296	debug	Objects client initialize lua scripts
                                mediola-gateway.1
                                2023-10-30 15:53:09.137	debug	Objects create User PubSub Client
                                mediola-gateway.1
                                2023-10-30 15:53:09.135	debug	Objects create System PubSub Client
                                mediola-gateway.1
                                2023-10-30 15:53:09.133	debug	Objects client ready ... initialize now
                                mediola-gateway.1
                                2023-10-30 15:53:09.082	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                mediola-gateway.1
                                2023-10-30 15:53:04.721	error	mediola device rejected the request: {XC_ERR}internal error
                                mediola-gateway.1
                                2023-10-30 15:53:04.721	debug	{XC_ERR}internal error
                                mediola-gateway.1
                                2023-10-30 15:53:04.711	error	mediola device rejected the request: {XC_ERR}internal error
                                mediola-gateway.1
                                2023-10-30 15:53:04.711	debug	{XC_ERR}internal error
                                mediola-gateway.1
                                2023-10-30 15:53:04.706	info	terminating
                                mediola-gateway.1
                                2023-10-30 15:53:04.696	error	mediola device rejected the request: {XC_ERR}internal error
                                mediola-gateway.1
                                2023-10-30 15:53:04.695	debug	{XC_ERR}internal error
                                mediola-gateway.1
                                2023-10-30 15:53:04.685	error	mediola device rejected the request: {XC_ERR}internal error
                                mediola-gateway.1
                                2023-10-30 15:53:04.684	debug	{XC_ERR}internal error
                                mediola-gateway.1
                                2023-10-30 15:53:04.673	error	mediola device rejected the request: {XC_ERR}internal error
                                mediola-gateway.1
                                2023-10-30 15:53:04.673	debug	{XC_ERR}internal error
                                mediola-gateway.1
                                2023-10-30 15:53:04.662	error	mediola device rejected the request: {XC_ERR}internal error
                                mediola-gateway.1
                                2023-10-30 15:53:04.661	debug	{XC_ERR}internal error
                                mediola-gateway.1
                                2023-10-30 15:53:04.052	debug	validMediola: true sysvarInti: true timerRead: true
                                  Den Datenpunkt für IR und RF zum senden zu benutzen funktioniert. Dies wird vom Gateway also zugelassen.... 🙂
                                  • oelison
                                    @schonwiederich Das beruhigt schon mal etwas.
                                      drapo @oelison last edited by
                                      @oelison bin gerade auf deinen Adapter gestossen. Vielen Dank für die grossartige arbeit. Hab hier etwas durchgelesen aber bevor ich den installiere und teste habe ich eine grundlegende Frage.
                                      Ich habe praktisch ausschliesslich Homeatic Aktoren an mediola angelernt. Für mich wäre es sehr hilfreich, wenn ich den aktuellen Status der Aktoren in iobroker hätte da ich so gewisse Steuerungen forcieren kann. Die Steuerung würde ich dann mittels Blockly und http Befehle absetzen das geht heute schon. Was mir aber fehlt sind die aktuellen Stati der Aktoren also resp. ist ein Rolladen auf oder zu. Brennt eine Lampe oder nicht usw.
                                      Werden diese Stati von Dir in iobroker übernommen?
                                      • oelison
                                        oelison @drapo last edited by
                                        Hallo @drapo,
                                        Dieser Adapter ist hauptsächlich für die Steuerung der RF und IR Geräte gedacht. Nur wenige liefern auch den Status zurück. Homematic Geräte habe ich explizit ausgelassen, da es schon einen Homematic Adapter gibt und es besser ist mit HM direkt zu kommunizieren und nicht über die Mediola. Installieren kannst Du den Adapter. Das sollte keine Deiner Verknüpfungen kaput machen. Dann siehst Du was geht.
                                          @oelison besten Dank für Dein Feedback.
                                          Wenn ich richtig informiert bin funktioniert der Homeatic Adapter im Zusammenhang mit einer CCU. Da ich allerdings nur das mediola gateway v5 plus habe bringt mich das nicht weiter. ich komme nicht zu den Stati der Homeatic Aktoren. Genau das würde aber diverse meiner Probleme lösen 🙂
                                          Bitte korrigier mich falls ich falsch liege.
                                          Ist der Aufwand gross um die Stati der Homeatic Aktoren auszulesen? Steuern ist für mich nicht notwendig dafür habe ich andere Möglichkeiten mittels http Befehlen.
                                          • oelison
                                            @drapo bitte ein PM an die Mail adresse im readme.
                                            133
                                            20117
