    4. Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History :-)
      mrdanger last edited by
      Moin zusammen,
      ich habe den Thread mal überflogen. Wenn ich das richtig verstehe, kann ich mit dem Fix die Aktualisierung des Gerätes mit Routinen anstoßen. Was ist denn mit Änderungen direkt in der Alexa-App ohne Sprachbefehl. Diese Änderungen/Trigger schlagen dann nicht durch oder?
      BananaJoe Carsten Sauermann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • BananaJoe
        BananaJoe Most Active @mrdanger last edited by
        @mrdanger sagte in Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History 🙂:
        Moin zusammen,
        Was hättest du denn da konkret? Alles was mit einem Echo zu tun hat ginge z.B. über die muted Methode.
          mrdanger @BananaJoe last edited by
          @bananajoe
          Was meinst du genau mit der muted -Metode? Es gibt Situationen da schalte ich die Geräte wie Steckdose über die App direkt ohne Sprachbefehl oder Routine auszulösen.
          • BananaJoe
            @mrdanger Hast du denn die Smarthome-Geräte wie die Steckdosen über den Alexa2-Adapter eingebunden oder - wie es empfohlen wird - direkt? Denn dann ist es eh Egal.
            Ich habe hier über 60 Tasmota-Geräte die ich per Alexa steuern kann (Sprache und per App), die sind aber direkt am Alexa2-Adapter vorbei separat am ioBroker angebunden per MQTT. Sprich wenn eine Dose umschaltet meldet dir mir das per MQTT sofort. Da ist mir egal was Alexa2 sagt.
              @bananajoe
              Danke für den Tipp. Ich werde mich mal mit dem MQTT beschäftigen
              • Carsten Sauermann
                Carsten Sauermann @mrdanger last edited by
                @mrdanger Nein das wird so nicht aktualisiert, die fixes sind dafür da, das Routinen wieder gestartet werden können. Geräte die du direkt über Alexa steuerst triggern weiterhin nicht die History! Wenn du allerdings auf den "muted" Datenpunkt triggerst, dann würde wieder alles gesprochene in der History laden, aber das könnten auch zu viele Anfragen werden und Amazon könnte dich sperren! Wie schon hier erwähnt wurde, das ist ein kleiner Notfix, das Routinen wieder funktionieren, aber nicht das der komplette Adapter wieder so funktioniert wie vorher! Hierzu müssen wir hoffen das Amazon da wieder was ändert, da kann auch der Adapterentwickler nichts machen.
                • BananaJoe
                  BananaJoe Most Active @mrdanger last edited by BananaJoe
                  @mrdanger je nach Gerät kann auch der Sonoff-Adapter oder Shelly-Adapter dein Freund sein, hängt halt davon ab von welchem Hersteller deine Aktoren sind bzw. was für eine Firmware da drauf ist.
                  Ich habe Sonoff, Blitzwolff, Nous, Shelly & Co bunt gemischt, aber überall Tasmota drauf.
                  Ich nutze MQTT und eigene Skripte, einfacher wäre der ggf. Sonoff-Adapter
                    mrdanger @BananaJoe last edited by mrdanger
                    @bananajoe
                    Habe leider unterschiedliche Steckdosen....und muss schauen ob ich das so realisieren kann. Ich finde es sehr schade, dass die Werte im Alexa2-Adapter nicht automatisch ändern nachdem das Gerät geschaltet wird, sondern nur wenn man ein Query durchführt. Dieses darf man auch nicht zu häufig machen, sonst wird man geblockt.
                      mrdanger @Armilar last edited by
                      @armilar
                      Kannst du hierfür ein Beispiel posten. Muss ich hinter jeder Routine etwas tun oder kann man das verallgemeinern?
                      • BananaJoe
                        Jetzt wäre die Frage was "zu häufig" ist. Ich tiggere im Extremfall 20 mal die Minuten (bin bei 3 Sekunden). Mein Sohn schafft es an seinem Echo das durchaus auszulösen (wie auch immer), bisher aber kein Problem.
                        Und es wird sowieso empfohlen SmartHome-Geräte NICHT über Alexa in ioBroker zu verwalten, schalten, status abzufragen sondern immer direkt mit den passenden Adaptern.
                          @bananajoe
                          Ich habe alle 5 Sekunden ausprobiert und dann gab es Probleme. Ich würde ja gerne Adapter verwenden, aber es gibt sie nicht für alle. Beim Kauf damals, habe ich noch nicht an IoBroker gedacht. Ich werde wohl versuchen über die Routinen ein Update anzutriggern und dann in einem definierten Zeitraum über Zeit getriggert, wo ich dann nicht geblockt werden.
                          • haselchen
                            haselchen Most Active @mrdanger last edited by
                            @mrdanger
                            Du hast immer noch verraten von welchem Hersteller Deine Steckdosen kommen.
                              mrdanger @haselchen last edited by
                              @haselchen
                              Osram Steckdose
                                mrdanger last edited by mrdanger
                                Ich habe nun mit den Workaround gespielt. alexa2.0.History.#trigger wird nun immer mit Routine ausgelöst, aber das Feld alexa2.0.History.summary wird nicht aktualisiert. Was mache ich da falsch?
                                hsteinme 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • haselchen
                                  haselchen Most Active @mrdanger last edited by haselchen
                                  @mrdanger
                                  Hast du eine HUE Bridge oder Zigbee oder Conbee Stick?
                                  Edit: Routinen kannst du mit dem Trigger nicht auslösen .
                                    @haselchen
                                    Alexa und HueBridge
                                    • haselchen
                                      @mrdanger
                                      Wo ist dann das Problem ?
                                      Die Dosen kannste mit der HUE Bridge anlernen und dann steuern mit fast allem was das Herz begehrt .
                                        @haselchen
                                        Danke für den Tipp. Die Lösung habe ich nicht gesehen oder Tomaten auf den Augen oder im Gehirn. Habe die Geräte über Alexa angelernt ich werde das mal teste
                                        • hsteinme
                                          hsteinme @mrdanger last edited by
                                          Wie lange hast Du nach dem Setzen von #trigger mit dem Auslesen des summary Feldes gewartet?
                                            mrdanger @hsteinme last edited by
                                            @hsteinme
                                            Der Wert scheint sich garnicht mehr zu aktualisieren.
                                            420
                                            76214
