    4. Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden
      GombersIOB @Carsten Sauermann last edited by GombersIOB
      @carsten-sauermann said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
      Die Werte sind etwas verwirrend.
      Finde ich auch, deshalb habe ich die Frage gestellt. Wenn eine Batterie eine Kapazität von 9.6kWh hat und 100% voll ist, ist meine Interpretation, dass 9,6kWh zur Verfügung stehen. Wenn sie leer war (Level 0% - lese ich auch nicht in der App sondern von ModBus) müsste Charge mindestens 9,6kWh sein, damit 9,6kWh drin sind - so meine simple Logik. Ob das über die PV kommt oder über das Grid, wird ja in dem Feld nicht unterschieden (oder doch?)
      An dem MinSOC habe ich noch nie gedreht. Auf Deine Bemerkung hin habe ich mal geschaut, wie das gesetzt ist - und tatsächlich steht MinSOC bei mir auf 5% (und MaxSOC auf 100%). Frage ich mich warum? Wenn also Level 0% einen tatsächlichen Füllgrad von 5% bedeutet (widersinnig, ich mag gar nicht dran denken wer sich sowas ausgedacht hätte), dann würde 9,2 kWh zur Füllung von 0 auf 100 benötigt.
      Das mit dem "Zwangsladen" ist dann wohl der Fall. Ich habe mich schon immer darüber gewundert, dass die Batterie ab und zu aus dem Netz lädt. Der Wert des Stroms ist nicht nennenswert, deshalb regt mich das nicht sonderlich auf. Am Anfang war es mehr. Ich habe mich beschwert und dann wurde es so, dass es mich nicht mehr stört. Vielleicht haben die den MinSOC verringert, erschiene jetzt mir jetzt nach Deiner Erklärung plausibel. Aber meine Frage an die Installationsfirma deshalb wurde, wenn ich mich recht entsinne, mit irgendwelcher "technischer Trägheit" beantwortet - also nicht änderbar.
      Und jetzt stellt sich mir die Frage, ob ich MinSOC auf 0% stellen sollte. Ich es villeicht, auch für die Lebensdauer der Batterie, wicht im eine Mindestladung zu haben. Man sagt bei LI-Batterien ja auch, dass sie zwischen 20 und 80% gehalten werden sollten.
      Carsten Sauermann 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        Wozu habt ihr ein eigenes BMS aufgebaut, wo ist da der Vorteil/Nachteil?
        Auf wen antwortest Du hier denn?
        BMS ist wohl eine Batterie Management System. Was aber bedeuten soll, dass das interne BMS versucht am Hausübergabepunkt auf eine Leistung von 0W zu kommen, überfordert mich doch. Das Hausnetz braucht nach meinem Verständnis die Leistung die es braucht, wieso will man da 0W erreichen? (Ich bin kein Elektriker, ich denke Du merkst das). Aber ich würde die Aussage gerne verstehen. Kannst Du das etwas näher erklären?
        • Carsten Sauermann
          Carsten Sauermann @GombersIOB last edited by
          @gombersiob würde ich nicht machen. 5% und 100% sind die voreingestellten standardwerte von Sungrow.
          • Carsten Sauermann
            @gombersiob ganz am Anfang war das mal Thema ein eigenes BMS zu bauen.
            Klar das Haus braucht was es braucht.. Aber diese Last Schwankt ja immer ein wenig. Und der WR versucht die Batterie ladung immer so einzustellen dass nichts ei gespeist wird und nichts aus dem Netz geladen wird. Also 0W am Hausübergabepunkt.
            Aber durch das Schwanken und die Trägheit schwingt es halt. Mal wird etwas eingespeist mal etwas gezogen. Wenn man nun versuchen würde nicht auf 0W sondern auf z.B. 30W Einspeisung zu regeln, dann würde man nichts mehr oder zumindest weniger aus dem Netz ziehen. Wie gesagt das ist Jammern auf hohem Niveau
            • I
              ici-ice @GombersIOB last edited by
              @gombersiob : Guten Morgen, es tut mir leid, wenn ich den Eindruck erweckt habe, dass mir der Aufwand zu viel ist, die Posts durchzugehen. Vielleicht habe ich tatsächlich die falsche Strategie angewandt, weil ich mich vom Anfang des Themas in Richtung Ende getestet habe. Ich bin schon über einer Stunde drangesessen und habe erfolglos immer wieder neue Werte einkopiert, bis ich nicht mehr weiter wusste.
              Umso dankbarer bin ich jetzt über deine Hilfe. Mein Problem ist immer wieder, dass beim Einkopieren viele Fehlermeldungen kommen und ich die Werte nicht speichern kann. Bei der Liste, die du mir verlinkt hast, kommen auch wieder Fehler:
              Hat jemand eine Idee, was das Problem sein könnte?
              M Carsten Sauermann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                MRaioBroker @ici-ice last edited by
                @ici-ice
                das liegt am Aufbau der csv oder txt, da hab ich auch ewig gebraucht. Irgandwas musste ich hinzufügen oder löschen, damit es geklappt hat.
                Leider habe ich die Datei von damals nicht mehr, sorry. Evtl. kann Dir hier jemand eine funktionierende csv stellen, dann geht´s per copy paste.
                • Carsten Sauermann
                  Carsten Sauermann @ici-ice last edited by Carsten Sauermann
                  @ici-ice Das hier ist meine Liste gerade Exportiert:
                  Eingangsregister:
                  _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	cw	isScale
                  4999	Device type  code	Geräte Typ-Code		int8be	1	1	0		value		false	false
                  5000	Nominal Output Power	Installierte Leistung	Kw	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                  5002	Daily  Output Energy	Eigene Energienutzung heute (PV & Akku)	kWh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                  5003	Total Output Energy	Eigene Energienutzung gesamt (PV & Akku)	kWh	uint32sw	2	0.1	0		value		false	false
                  5007	Inside  Temperature	Temperatur im Wechselrichter	°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                  5010	MPPT 1 Voltage	MPPT1 Spannung	V	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                  5011	MPPT 1 Current	MPPT1 Strom	A	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                  5012	MPPT 2 Voltage	MPPT2 Spannung	V	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                  5013	MPPT 2 Current	MPPT2 Strom	A	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                  5016	Total DC Power	PV-Leistung aktuell	W	uint32sw	2	1	0		value		false	false
                  5032	Reactive Power	Blindleistung	VA®	int32sw	2		0		value		false	false
                  5034	Power Factor	Leistungsfaktor		int16be	1	0.001	0		value		false	false
                  5035	Grid Frequency	Netzfrequenz	Hz	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                  6226	Monthly PV energy yields January	 Monatlicher PV Energieertrag  Januar	kWh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                  6227	Monthly PV energy yields February	 Monatlicher PV Energieertrag Februar	kWh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                  6228	Monthly PV energy yields March	 Monatlicher PV Energieertrag März	kWh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                  6229	Monthly PV energy yields April	 Monatlicher PV Energieertrag April	kWh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                  6230	Monthly PV energy yields May	 Monatlicher PV Energieertrag Mai	kWh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                  6231	Monthly PV energy yields June	 Monatlicher PV Energieertrag Juni	kWh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                  6232	Monthly PV energy yields July	 Monatlicher PV Energieertrag Juli	kWh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                  6233	Monthly PV energy yields August	 Monatlicher PV Energieertrag August	kWh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                  6234	Monthly PV energy yields September	 Monatlicher PV Energieertrag September	kWh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                  6235	Monthly PV energy yields October	 Monatlicher PV Energieertrag Oktober	kWh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                  6236	Monthly PV energy yields November	 Monatlicher PV Energieertrag November	kWh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                  6237	Monthly PV energy yields December	 Monatlicher PV Energieertrag Dezember	kWh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                  12999	System State	Systemstatus		uint16be	1	1.0	0		value		false	false
                  13000	Running State	Betriebsstatus		uint16be	1	1.0	0		value		false	false
                  13001	Daily PV Generation	PV-Stromerzeugung heute	kWh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                  13002	Total PV  Generation	PV-Stromerzeugung gesamt	kWh	uint32sw	2	0.1	0		value		false	false
                  13004	Daily export  energy from PV	PV-Einspeise Energie heute	kWh	uint16be	1	1	0		value		false	false
                  13005	Total export  energy from PV	PV-Einspeise Energie gesamt	kWh	uint32sw	2	0.1	0		value		false	false
                  13007	Load power 	Wirkleistung gesamt	W	uint32sw	2	1	0		value		false	false
                  13009	Export power	Aktuelle Leistung am Übergabepunkt des Versorgungsnetzes	W	int32sw	2	1.0	0		value		false	false
                  13011	Daily battery charge energy from PV	Energie in Speicher heute	kWh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                  13012	Total battery charge energy from PV	Energie in Speicher gesamt	kWh	uint32sw	2	0.1	0		value		false	false
                  13014	CO2-reduction	CO2- Reduzierung	kg	uint32sw	2	0.1	0		value		false	false
                  13016	Daily direct  Energy Consumption	Direkter Eigenverbrauch aus PV heute	kWh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                  13017	Total direct  Energy Consumption	Direkter Eigenverbrauch aus PV gesamt	kWh	uint32sw	2	0.1	0		value		false	false
                  13019	Battery voltage	Batteriespannung	V	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                  13020	Battery current 	Batteriestrom	A	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                  13021	Battery power 	Batterieladeleistung	W	uint16be	1	1.0	0		value		false	false
                  13022	Battery level 	Batteriekapazität	%	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                  13023	Battery state of health	Gesundheit der Batterie	%	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                  13024	Battery Temperature	Batterietemperatur	°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                  13025	Daily battery discharge Energy	Tägliche Entladungsenergie der Batterie	kWh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                  13026	Total battery discharge Energy	Gesamte Entladungsenergie der Batterie	kWh	uint32sw	2	0.1	1		value		false	false
                  13028	Self-consumption of today	Heutiger Anteil des Eigenverbrauches	%	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                  13029	Grid State	Netzstatus		uint8le	1	1.0	0		value		false	false
                  13033	Total active power	Eigenverbrauch aktuell	W	int32sw	2	1.0	0		value		false	false
                  13035	Daily Import Energy	Gekaufte Energie heute	kWh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                  13036	Total Import Energy	Gekaufte Energie gesamt	kWh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                  13038	Battery Capacity	Batterie-Kapazität	kWh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                  13039	Daily Charge Energy	Batterie-Ladeenergie heute	kWh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                  13040	Total Charge Energy	Batterie-Ladeenergie gesamt	kWh	uint32sw	2	0.1	0		value		false	false
                  13044	Daily export energy	Energie Netzeinspeisung heute	kWh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                  13045	Total export energy	Energie Netzeinspeisung gesamt	kWh	uint32sw	2	0.1	0		value		false	false
                  13049	Inverter alarm	Inverter alarm		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                  13051	Grid-side fault	Netzfehler		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                  13053	System fault 1	System Fehler 1		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                  13055	System fault 2	System Fehler 2		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                  13057	DC-side fault	Fehler DC-Seitig		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                  13059	Permanent fault	Permanenter Fehler		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                  13061	BDC-side fault	BDC-side fault		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                  13063	BDC-side permanent fault	BDC-side permanent fault		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                  13065	Battery fault	Batterie Fehler		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                  13067	Battery alarm	Battery Alarm		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                  13069	BMS alarm	BMS Alarm		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                  13071	BMS protection	BMS protection		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                  13073	BMS fault 1	BMS fault 1		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                  13075	BMS fault 2	BMS fault 2		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                  13077	BMS alarm 2	BMS alarm 2		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                  Holdingregister:
                  _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                  12999	Start/Stop	Start/Stop Start(CF) Stop (CF)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                  13001	Load Adjustment mode	Energie Management Modus ON/OFF(1) / Energieoptimiert(2)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                  13010	Load 1 ON/OFF mode	Load 1 ON/OFF mode    ON(170/AA)/ OFF (85/55)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                  13015	Optimized power of load 1	Optimized power of load 1	W	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                  13049	EMS mode selection 	EMS Modus		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                  13050	Charge/discharge command	Ext. Sollvorgabe Laden170(AA)/ Stop187(BB)/ Entladen204(CC) 		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                  13051	Charge/discharge power	Ext. Sollvorgabe Lade/Entladeleistung		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                  13057	Max. SOC	Max SOC	%	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                  13058	Min. SOC	Min SOC	%	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                  13065	Max. discharge current	Max. Entlade Strom	A	int16be	1	0.001	0		value		true	false	false	false
                  13066	Max. charge current	Max. Lade Strom	A	int16be	1	0.001	0		value		true	false	false	false
                  13074	Export Power Backup	Backup-Ausgang AN(170/AA) AUS(85/55h)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                  13079	External EMS heartbeat			uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                  13083	Start  Charging Power	u.U. Leistung, mit welcher ein Ladevorgang begonnen wird. Klärung erwünscht	W	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                  13084	Start Discharging Power	u.U. Leistung, mit welcher ein Entladevorgang begonnen wird. Klärung erwünscht	W	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                  13085	Meter Comm.	Kommunikation mit Energie Meter des WR		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                  13086	Export Power Limitation	Einspeise Limitierung AN(170/AA) AUS(85/55h)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                  13099	SOC Reserve	SOC Reserve	%	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                  anscheinend fehlen dir gewisse Spalten: room cw isScale
                  I M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • I
                    ici-ice @Carsten Sauermann last edited by
                    @carsten-sauermann : jetzt habe ich endlich vernünftige Werte im Einangsregister! Vielen Dank für eure Unterstützung, ihr seid die Besten 😊 ! Werde jetzt drangehen, mit den Werten zu arbeiten
                      markus397 @Carsten Sauermann last edited by
                      @carsten-sauermann weißt du was 13001 , 13010 und 13015 machen?
                      • Carsten Sauermann
                        Carsten Sauermann @markus397 last edited by
                        @markus397 nein nicht genau. Vielleicht haben die was mit der Zeitgesteuerten Ladung zu tun aber ich bin mir nicht sicher. Verwende die auch gar nicht bei mir
                          5% und 100% sind die voreingestellten Standardwerte von Sungrow.
                          Habe gerade im Photovoltaikforum gelesen, man soll MinSOC im Winter eher auf 20% setzen, damit die Batterie nicht zu lange leer ist. Ich paste mal die Antwort hier:
                          Solange die Batterie noch nahezu jeden Tag voll wird, kannst Du 5% lassen. Wenn aber im Winter die Batterie öfter sowieso nicht mehr voll wird, dann würde ich den MinSOC auf mindestens 10% bis 20% erhöhen. Wirklich mehr Strom kaufst Du dann auch nicht zu, denn ob Du das Delta von 50% bis 5% (45%) oder von 65% bis 20% (45%) verbrauchst bleibt sich ja egal. Diese Rechnung setzt voraus, dass er eben z.B. im Winter nur noch 45% Nachladung an einem Tag geschafft hat.
                          Klingt für mich plausibel!
                          • Carsten Sauermann
                            @gombersiob ich stelle den ReserveSOC auf 20% und lasse min soc auf 5%. So entlädt der Akku nur bis 20% und im Notfall habe ich ein bisschen akkuladung
                              Das würde ich jetzt nicht wollen. 20% Reserve scheint mir im Sommer zu hoch. Statt Batteriestrom zu verwenden, würde ich nachts ja dann Strom zukaufen müssen. Mir erscheint der Ansatz des Beitrags im Photovoltaikforum plausibel, das nur im Winter anzuheben. Das hängt eigentlich davon ab, wie sehr und wann der Entladezustand der Batterie schadet. Wenn deren Lebensdauer verkürzt würde, wäre, nur mit wenig Puffer zu fahren, ggf. am falschen Ende gespart.
                              20%, das sind bei mir 2kWh. Im schlimmsten Fall würde man das jeden Tag unnötig zukaufen müssen, das wären fast 300€ im Jahr. Tatsächlich betrifft es eher nur das halbe Jahr - also würde der Ansatz mich etwa 150€/Jahr kosten.
                              • Carsten Sauermann
                                @gombersiob habe ich nicht eindeutig geschrieben. Nur im Winter stelle ich den ReserveSoc auf 20%. Im Sommer steht der auf 0%. Min Soc immer auf 5%
                                  @carsten-sauermann
                                  Kannst Du mir eine Statement geben, wie ich das setze? Ich probiere es mit
                                  "setState("modbus.0.holdingRegisters.13099_SOC_Reserve", 20, false)"
                                  Aber irgendwie tut sich da nichts
                                  • Carsten Sauermann
                                    @gombersiob ich habe es mit einem Blockly Skript und dem steuere Baustein gemacht.
                                    Aber es müsste sowas sein:
                                    setState('modbus.0.holdingRegisters.13099_SOC_Reserve' /* SOC Reserve */, 20);
                                      Habs gelöst. Es fehlte ein Punkt. In meinem Typescript wird der Pfad tatsächlich zusammengesetzt, steht also nicht wie oben angegeben schon zusammen da. Ich wollte das Beispiel nicht unnötig verkomplizieren. Also - mein Fehler, alles ist gut.
                                        McBeath @GombersIOB last edited by
                                        So, jetzt muss ich mich hier auch mal einklinken,
                                        Habe vor ein paar Tagen testweise den 13099 SOC Reserve
                                        Von 0 auf 20 gestellt wegen schlecht Wetter und Tiefenentladung.
                                        Alles prima Batterie hatte auf ca 30% geladen und Entladen bis 20%.
                                        Durch Eigenentladung sank der Ladegrad aber bis 10% ab.
                                        Darauf hatte ich den 13099 mal auf 80 hoch gedreht, auch gut soweit, Batterie wurde schön geladen.
                                        Aber jetzt wo der 13099 wieder auf 0 steht wird nicht mehr Entladen 😖
                                        Welche register müssen denn wie stehen, damit die Batterie wieder läuft? Obwohl ja nur die SOC Reserve mal geändert wurde.
                                        Bitte um Hilfe 😧
                                        • Carsten Sauermann
                                          Carsten Sauermann @McBeath last edited by
                                          @mcbeath ich glaube du musst den 13051 auch zurück auf 0 stellen..
                                            McBeath @Carsten Sauermann last edited by
                                            @carsten-sauermann
                                            Der 13051 steht auf 0
                                            Was ist mit 13010 der seht auf 85<off>
                                            Waren eigentlich 13002 bis 13009 für Laden oder Entladen?
                                            hardware sungrow sgh10rt modbu
                                            131
                                            869
                                            325935
