    4. JavaScript
    5. ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung
      Ralf77 @19bobby65 last edited by Ralf77
      @19bobby65 ich habe mit der Hilfe von @Waly_de am Sript noch etwas gespielt... Bei mir geht es jetzt sehr gut. Musst aber im JS-Adapter die anzahl der Meldungen auf 4500 erhöhen, da sonst das Script immer angehalten wurde.
      const vPower = 'fronius.0.meter.0.PowerReal_P_Sum'; // Pfad zur Leistung des Fronius Smartmeters
      const Schalter = 'tuya.0.bf86db8584f2e749adr7mb.1'; // Pfad zur Tuya Steckdose
      let timeout = null;
      let powerValue = 200; // Startwert
      const ecoflowObject = "0_userdata.0.ecoflow.app_1695477127540752386_DCEBZ8ZEB080695_thing_property_set.writeables.slowChgPower"; // Pfad zum Ecoflow-Objekt
      // Funktion zum Abrufen und Umrechnen des Werts vom Fronius Smartmeter alle 60 Sekunden
      setInterval(function() {
        let smartMeterValue = getState(vPower).val; // Wert vom Fronius Smartmeter
        if (smartMeterValue < 0) {
          powerValue += Math.abs(smartMeterValue); // Wenn der Smartmeter einen negativen Wert liefert, dann wird dieser Wert als positive Zahl zum aktuellen Wert hinzuaddiert.
        } else {
          powerValue -= smartMeterValue; // Wenn der Smartmeter eine positve Zahl liefert, dann wird der Wert als negative Zahl vom aktuellen subtrahiert.
        if (powerValue < 200) {
          powerValue = 200; // Der Wert darf minimal 200 sein
        if (powerValue > 2000) {
          powerValue = 2000; // Der Wert darf maximal 2000 sein
        setState(ecoflowObject, powerValue); // Wert in das Ecoflow-Objekt schreiben
      }, 60000); // alle 60 Sekunden
      on(vPower, function(dp) {
        if (dp.state.val <= -200) { // Überschussleistung in Watt
          if (timeout) {
            clearTimeout(timeout);
            timeout = null;
          setState(Schalter, true); // Steckdose einschalten
          powerValue = 200; // Setze den Wert auf 200, wenn die Steckdose eingeschaltet wird
        } else if (dp.state.val >= 50) {
          if (!timeout) {
            timeout = setTimeout(function() {
              setState(Schalter, false); // Steckdose ausschalten nach 2 Minuten
              powerValue = 200; // Setze den Wert auf 200, wenn die Steckdose ausgeschaltet wird
              timeout = null;
            }, 120000); // Verzögerung von 2 Minuten
      Klappt bei mir wie gesagt jetzt soweit ganz gut.
      1 W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • 1
        19bobby65 @Ralf77 last edited by
        @ralf77
        Hallo. Ja dürfte funktionieren aber mein Akku ist schon voll und die einspeisung auch zu hoch um zu sehen ob es auch wirklich regelt, ist gleich auf 2000 gesprungen und da steht es bis jetzt.
          @19bobby65 die Regelung/Aktualisierung der Ladeleistung in der App siehst Du auch, wenn der Akku voll ist. Sobald der Überschuss unter 2000 Watt geht, dann sollte auch der geregelte Wert in der App sich entsprechend reduzieren....nur eben regelt das BMS am Eingang ab, da ja voll.
            foxthefox Developer @umele last edited by
            @umele sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
            @foxthefox - oh man - wie konnte ich nur so blind sein.... Was für eine Geburt... 😰
            Hat geklappt - Datei mit Payload:
            Payload DP.txt
            SUPER, danke dir.
            Hast du eine ExtraBatterie dran?
            Falls ja, dann muß ich noch ein wenig über die Struktur im Adapter nachdenken.
            Klaus
            umele 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              Waly_de @Ralf77 last edited by Waly_de
              @ralf77 @19bobby65 ich werfe einfach noch mal meine Version in den Ring. Immer noch mangels Delta 2 ungetestet. Aber diesmal vollständig ...
              @19bobby65 Deine Version hatte noch Teile von Ralfs Script dabei, die die Leistung auf 200 zurückgestellt haben.
              Welche Version auch immer funktionieren mag.... 😉
              const Schalter = 'tuya.0.072000918XXXXXXXXX.1'; // Pfad zur Tuya Steckdose
              const ecoflowObject = "0_userdata.0.ecoflow.app_16994463680XXXXXX_DAEBZ5ZXXXXXX_thing_property_set.writeables.slowChgPower"; // Pfad zum Ecoflow-Objekt
              let timeout = null;
              const EINSCHALT_POWER = 200
              const AUSSCHALT_POWER = 100
              const AUSSCHALT_DELEAY_MIN = 2
              let powerValue = 0
              setInterval(function () {
                  const froniusValue = Math.floor(getState(vPower).val); // Wert vom Fronius Smartmeter
                  const aktuelle_powerValue = getState(ecoflowObject).val
                  const Entscheidungswert = (froniusValue * -1) + aktuelle_powerValue
                  if (Entscheidungswert >= EINSCHALT_POWER || (powerValue > 0 && Entscheidungswert > AUSSCHALT_POWER)) {
                      powerValue = Entscheidungswert
                      timeout = null;
                  if (Entscheidungswert <= AUSSCHALT_POWER) {
                      powerValue = 0
                      timeout = setTimeout(function () {
                      }, AUSSCHALT_DELEAY_MIN * 60 * 1000); // Verzögerung von 2 Minuten
                  let setValue = powerValue
                  //Wenn du die Werte in festen Schritten setzten wills, z.b. 100 w schritte dann kommentiere das hier noch ein:
                  setValue = setValue - (setValue % 100)
                  if (setValue < 200) setValue = 200
                  if (setValue > 2000) setValue = 2000
                  if (setValue != aktuelle_powerValue) setState(ecoflowObject, setValue); // Wert in das Ecoflow-Objekt schreiben
              }, 15000);
              • umele
                umele @foxthefox last edited by umele
                @foxthefox - ich danke Dir für die Führung der Blinden 😉
                Jep - habe eine Zusatzbatterie dran. Das ist "bmsSlave2".
                Strukturmässig sieht das im Augenblick so aus:
                Die gelb markierten Parameter sind übrigens im Payload nicht enthalten. Vielleicht kann @Waly_de sagen, woher die kommen?
                Edit: Habe das Payload noch mal ohne Zusatzakku abgefragt. Dann fehlt einfach "bmsSlave2".
                  Danke für die Info, ich werd dann den Zusatzakku mit berücksichtigen.
                  latestTimeStamp kommt manchmal auch im payload vor.
                  Die anderen gelb markierten Zustände sind aus dem script und sind für das Absetzen der Befehle wichtig (so meine erste Analyse).
                  Klaus
                  • umele
                    @foxthefox
                    Zusatzinfo:
                    Bei meiner Abfrage war der Zusatzakku an Port 2 der Delta Pro angeschlossen.
                    Nehme an, dass ein Zusatzakku an Port 1 "bmsSlave1" heißen würde. Bin aber gerade unterwegs und kann das nicht prüfen.
                    Gebe Bescheid, wenn ich das nachprüfen konnte.
                    Gruss,
                    Chris
                      aherby @Waly_de last edited by
                      @waly_de Auch wenn es vielleicht mittlerweile überflüssig geworden sein könnte.
                      Gestern habe ich mal kurz mit dem "chgPauseFlag" gespielt, ich mal meine Delta 2 Max
                      über AC 230 V geladen habe.
                      Tatsächlich wurde die AC-Ladung unterbrochen. Jedoch war ich beim zurücksetzen auf den Wert "0" überrascht, dass nicht sofort das Laden wieder begonnen hat.
                      Muss ich aber noch ausführlicher testen.
                      Ich rede von diesem Objekt / Wert
                      0_userdata.0.ecoflow.app_xxxxx_thing_property_set.writeables.chgPauseFlag
                        Waly_de @aherby last edited by
                        @aherby Danke. Das wäre auf jeden Fall interessant zu wissen. Wenn ich das richtig verstehe, könnte man sich damit den Zwischenstecker zum Abschalten des Ladens sparen, oder?
                          @waly_de Ja, unterbrechen hat sofort geklappt. Nur bin ich mir nicht sicher ob das Einschalten durch die Ecoflow eigene Möglichkeit Laden über AC 230 V Funktion dann erstmal nicht immer funktioniert hat oder ich zu ungeduldig war.
                          Hatte gestern auch nicht viel Zeit um es ausführlich mit Log-Einträgen zu testen.
                          Komme ich vielleicht nächste Woche dazu.
                            foxthefox Developer last edited by
                            @foxthefox
                            Zusatzinfo:
                            Gruss,
                            Chris
                            Hätte ich jetzt auch so vermutet.
                            Klaus
                              Dreffi @foxthefox last edited by
                              Hat hier noch jemand massive Probleme mit der Cloud?
                              Das Script bekommt meine Geräte nicht mehr geregelt, weil die Werte gar nicht oder nur sehr zeitverzögert übernommen werden.
                              In der App (iOS) erhalte ich seit gestern diese Fehlermeldung:
                              Werte ändern ist praktisch nur noch per Bluetooth möglich indem ich den Repeater der Ecoflow Geräte ausschalte.
                                @dreffi
                                alles normal bei mir, keine Verbindungsprobleme
                                  @foxthefox
                                  Danke für die Rückmeldung. Momentan läufts hier auch wieder. Das Problem trat gestern und heute während des Tages auf.
                                  Im Verlauf ist es bei mir gut erkennbar, weil der Bezug dann teilweise für längere Zeit negativ wird, da die Powerstreams nicht nachgeregelt werden.
                                  @Waly_de
                                  Sollte das Problem wieder auftreten, würde ich als quick fix die Regelfrequenz des scripts gerne drosseln, da die Änderungen eh nicht so schnell übernommen werden und dann alles durcheinander kommt.
                                  An welcher Stelle bzw. in welcher Funktion kann ich das anpassen? Ich würde gerne statt alle 30s nur z.B. alle 5 oder 15 Minuten den Einspeisewert aktualisieren lassen. Die möglichen Nebenwirkungen sind mir bewusst…
                                    Ponti92 last edited by
                                    Heute gab es ein neues Powerstream Update und das Skript läuft noch ohne Probleme!
                                    Anscheinend soll das Problem der D2M bei wechselnder Bewölkung behoben sein.
                                    Ich beobachte mal morgen, aber hoffentlich läuft es dann wieder 🙂
                                      sirdir last edited by
                                      Das Update hab ich leider nicht bekommen, obwohl man mich die ganze Woche darauf vertröstet hat (hab ein Downgrade bekommen, das das ganze System ausser Betrieb gesetzt hat)...
                                      Anyways, ich glaub ich hab nen Bug gefunden:
                                      Sobald man MinValueMin per externer config auf 0 setzt, kommt:
                                      2023-10-27 20:16:57.194  - info: javascript.0 (1836) script.js.Powerstrean_4_10: Fehler beim Abrufen des niedrigsten Werts: Error: No data
                                      Wird der Wert konventionell auf 0 gesetzt, klappt alles. Ich hab noch nicht nachgeschaut, woran das liegen kann.
                                        aherby @aherby last edited by aherby
                                        @Waly_de Ich habe gestern Abend mal mit der Delta 2 Max weiter gespielt oder getestet.
                                        Also "chgPauseFlag" funktioniert immer, dass das Laden mit setzen vom Wert "1" gestoppt wird.
                                        Setzt man den Wert wieder zurück auf "0" startet aber die Ladung nicht mehr, erstmal.
                                        Ich kann zwar mit
                                        slowChgWatts
                                        die Ladewerte verändern, aber die Ladung startet nicht!
                                        Komischerweise wenn ich den AC-Ladewert in der App ändere, startet die Ladung sofort wieder.
                                        Ein Workaround habe ich erstmal mit der in der App verfügbaren Funktion
                                        der Delta 2 Max gefunden.
                                        Lab-Funktion ->Automatisierung -> "Laden über Wechselstrom" eingeschaltet ist.
                                        Nur war ich mir gestern Abend nicht sicher, ob es immer zu 100% funktioniert.
                                        Bisher würde ich sagen zu 80-90%.
                                        Kann das vielleicht noch wer mal bitte testen oder bestätigen?
                                        Dankeschön
                                        F S W 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          foxthefox Developer @aherby last edited by
                                          @aherby
                                          an so einem Wert bin ich für die DELTA MAX interessiert.
                                          Mit der uralten FW funktioniert die Homeassistant Implementierung und dort gibt es einen Schalter AC Charge.
                                          Dieser lässt sich wunderbar für überschüssiges AC laden der Powerstation nutzen.
                                          Ich hatte dauerhaft am AC Ausgang den Kühlschrank dran und über MPPT Eingang wurde aufgeladen.
                                          Mit dem Zuschalten von AC Versorgung konnte man über diesen besagten Schalter Laden oder auch in Bypass gehen.
                                          Also in der direkten Kommunikation (alteFW) hängt AC Charge irgendwie an einem "ac_pause" und wie das in ein Kommando überführt wird ist mir noch unklar.
                                          Aber immerhin stimmt z.B. id=66 für AC-Enable und Xboost überein.
                                          Leider wird bei der direkten Kommunikation kein mqqt set ausgelöst, welches man sehen könnte.
                                          Ich würde vermuten, daß es bei DELTA MAX am cfgAcEnabled gekoppelt ist.
                                          Weiß jemand mehr?
                                          Klaus
                                            sirdir @aherby last edited by
                                            @aherby Selbes Problem wenn man die slowChgWatts ändert, die Ladung stoppt sofort…
                                            1644
                                            729760
