    4. Update von 4.0.24 auf 5.0.12 deckt Systemprobleme auf
    • mcm1957
      mcm1957 @nobbiman last edited by
      @nobbiman
      Ok, das sieht wirklich nach defekt aus. KingSpec sagt mir jetzt mal nichts, muss aber nichts negatives heißen.
      Egal:
      Bei 128GB kannst du mit heise h2testw an einem Windows PC das ganze Ding testen. Schau auf die heise Seite und lies dir die Beschreibung durch.
      Ebenso schau dir mal die SMART Daten an.
      • mcm1957
        mcm1957 @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun said in Update von 4.0.24 auf 5.0.12 deckt Systemprobleme auf:
        @nobbiman sagte in Update von 4.0.24 auf 5.0.12 deckt Systemprobleme auf:
        Nach dem abgebrochenen Verifizierungstest sehe ich das (beschriebene) Laufwerk im Windows Explorer mit Dateiinhalten
        Das heißt ja nix.
        Schließt du die SSD auch mit beiden USB-Steckern an? Offenbar braucht die relativ viel 'Saft'.
        Dass eine SSD beide Stecker technisch braucht kann ich mir kaum vorstellen. Außer das ist ne Festplatte die ne SSD simuliert :-). Schaden kanns aber nicht beide Stecker zu verwenden.
        N Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        • N
          nobbiman @mcm1957 last edited by
          @mcm57 Die Fehlermeldung lautet Flash Failed (balenaEtcher) und dies auch mit der SV über beide USB-Stecker!
          Test jetzt mal H2testw
            Thomas Braun Most Active @mcm1957 last edited by
            @mcm57 sagte in Update von 4.0.24 auf 5.0.12 deckt Systemprobleme auf:
            Ich mir auch nicht. Hab aber gerade mal nach KingSpec gegoogelt...
            Naja... Wer billig kauft...
            • N
              nobbiman @Thomas Braun last edited by nobbiman
              @thomas-braun Meldung H2testw mit neu formatierter (FAT32) der SSD
              Fehler beim Lesen der Datei 'G:\1.h2w', Offset 0xc00000.
              (Ein nicht vorhandenes Gerät wurde angegeben. Code 433)
              Achtung: Nur 507 von 508 MByte getestet.
              Schreibrate: 30,2 MByte/s
              Leserate: 21,5 MByte/s
              H2testw v1.4
              Ich glaube ich muss doch eine neue SSD beschaffen, eine Intenso SSD trifft hier auch auf Zustimmung oder lieber eine SanDisc X400
                Thomas Braun Most Active @nobbiman last edited by Thomas Braun
                Das glaube ich auch...
                Leg 'nen Zehner mehr an.
                  ticaki Developer @Thomas Braun last edited by ticaki
                  @thomas-braun sagte in Update von 4.0.24 auf 5.0.12 deckt Systemprobleme auf:
                  Ich würde auch einer ssd für 20€ nicht über den Weg trauen. 🙂
                  • N
                    nobbiman @ticaki last edited by nobbiman
                    Danke bis hier hin dafür, dass ihr mich so konsequent begleitet habt.
                    Das Ergebnis gefällt zwar nicht, ist aber offenbar meine Schuld. Nochmals die Frage zur einem Alternativhersteller für SSDs: Intensio, Samsung oder SanDisc oder was sonst?
                    • Dr. Bakterius
                      Dr. Bakterius Most Active @nobbiman last edited by
                      @nobbiman Ich bin bisher mit Samsung am besten gefahren (sowohl was Leistung, Lebensdauer als auch den Preis betrifft). Kostet halt ein paar Euro mehr, aber das sind sie auch wert...
                        ticaki Developer last edited by ticaki
                        Bei belastbaren USB-sticks Sandisk extreme pro bis 256gb, darüber ist jetzt zu lange her, als das ich beraten könnte.
                          Homoran Global Moderator Administrators @mcm1957 last edited by
                          aber das Forum hat da defaults
                          nö
                          • mcm1957
                            mcm1957 @ticaki last edited by
                            Ich hab western digital ssds (m.2) aber auch mit den bereits genannten herstellern im Zusammenhang mit usb sticks keine Probleme gehabt.
                            Schau aber was etwas grössere ssds kosten bei den ganz kleinen ist der preis je GB sehr hoch. Und erfahrungsgemäss fallen immer mehr daten an als man denkt. Muss ja keine 4TB sein ...
                            • mcm1957
                              mcm1957 @Homoran last edited by
                              @homoran said in Update von 4.0.24 auf 5.0.12 deckt Systemprobleme auf:
                              nö
                              Der button ist zu klein. Fällt nichtcauf. 😊
                              • N
                                Danke, damit komme ich weiter!
                                update
                                3334
