    4. Test Adapter Weather-Warnings
    • Chris76e
      Chris76e @ticaki last edited by
      @ticaki
      https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/blob/master/README.md
      Da ist das gut umgesetzt worden.
        ticaki Developer @Chris76e last edited by ticaki
        @chris76e
        Da zählt das ja auch fast zu den Hauptaufgaben. 🙂
        update
        • Hinzugefügt (Experte) benutzerdefinierbare Icon-Url - steht dann in iconurl. Prefix + das macht der Adapter + Suffix. Wenn Prefix nicht leer ist, wird dieser verwendet. Wenn ihr da irgendeinen Blödsinn rein schreibt, wird das z.B. Blödsinnstorm.png sein 😉
        Chris76e 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Chris76e
          @ticaki jetzt ist alles auf englisch
            @chris76e
            Da war ein Fehler in den Übersetzungen, der sollte JETZT schon behoben sein.
            Eigentlich solltest du garkeine Sprache gehabt haben nur Tokens.
            • Chris76e
              @ticaki
              Jetzt wieder alles deutsch. Funktioniert auch mit der URL kann dann das mit _customURL wieder rausnehmen
                @chris76e sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
                @ticaki
                Kam mir etwas zu sehr als Gefummel rüber und sind nur 2/3 Felder mehr.
                  eMd last edited by
                  was steht eigentlich in den tooltips bei mir ganz unten im Screenshot, ich kann einfach den kompletten Text nicht lesen...
                  MfG eMd
                    ticaki Developer @eMd last edited by
                    @emd
                    Sag mir bitte die Auflösung mit der du das anzeigst.
                    "TypeFilter": "Die folgenden Warnungstypen werden aus den Benachrichtigungen herausgefiltert.",
                      eMd @ticaki last edited by
                      @ticaki
                      Gute Frage, ich nutze nur mein Android Handy, ich habe keinen PC 🙂
                        ticaki Developer @eMd last edited by ticaki
                        @emd sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
                        @ticaki
                        ok, wenn du mehr findest was blöd aussieht, poste ein Bild ich passe es dann an. Und falls das do oben nicht mit dem nächsten Release besser aussieht, auch posten.
                        rtwl 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • rtwl
                          rtwl @ticaki last edited by rtwl
                          Bei mir am Android sieht es so aus:
                          bin gespannt auf das nächste Release, also auf das was du oben erwähnt hast 😉
                            ticaki Developer @rtwl last edited by ticaki
                            @rtwl
                            So wie es aussieht wird dein Handy als "sehr großer" Display erkannt... was ein mist. Da kann ich nix machen, oder es sieht am PC dämlich aus.
                            update
                            • Title für pushover und email ${status} ist das einzige Tag das dort funktioniert - das gilt auch für Kopfzeile und Fußzeile (email)
                            • Und der Adapter bleibt nicht mehr hängen, wenn unterstützte Adapter, das SendTo fehlerhaft bearbeiten. (hat pushover gemacht)
                            0.4.3 auf dem Weg (2:00)
                            rtwl sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • rtwl
                              @ticaki
                              so groß is mein Display nicht.
                              https://screenresolutiontest.com/
                              Screen Resolution Test:
                              468 x 1014
                              Screen Width: 468 pixels
                              Screen Height: 1014 pixels
                              sieht aber irgendwie aus, als ob es auf ca 10-15% der Breite gestellt wird. mach mal dein Fenster am PC (langsam) schmäler. Dann sieht man es auch.
                                @rtwl
                                In dem Adminkonfigurationsteil hab ich 3 Einstellung für groß, klein, mittel. Die von dir gezeigten Elemente haben 25% auf einem großen und 100% auf einem kleinen Display, sieht mir nach 25% auf deinem aus (eher noch weniger) Was passiert in der Queransicht?
                                rtwl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • rtwl
                                  @ticaki im Querformat sehe ich die untere Zeile gar nicht. lässt sich nicht weiter scrollen.
                                    @rtwl
                                    Daran kann ich erstmal nichts ändern, mal sehen ob mir jemand verrät wo ein Fehlerbericht dazu hingehört.
                                    • rtwl
                                      @ticaki ja, normalerweise stellt man sowas eh nicht auf einem Smartphone ein, sondern auf einem Laptop/PC. Es gibt aber wie überall Ausnahmen.
                                      Für mich vollkommen okay wenn es auf der Liste ganz nach unten rutscht.
                                        sigi234 Forum Testing Most Active @ticaki last edited by sigi234
                                        @ticaki sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
                                        weather-warnings.0
                                        2023-10-25 21:32:48.394	error	[zamg-msg] No template for Key: [object Object]!
                                        weather-warnings.0
                                          ticaki Developer @sigi234 last edited by
                                          @sigi234
                                          Was muß ich tun damit der Fehler bei mir erscheint?
                                            @sigi234
                                            Habe via Git einen upload gemacht
                                            Edit:
                                            Dann in den Einstellungen auf EMAIL
                                            1077
                                            269419
