    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
    • SKB
      SKB Developer Most Active @Homoran last edited by
      @homoran Node Version kann ich ja temporär anpassen. Ist ja nur die ioBroker-Vorgabe.
        Homoran Global Moderator Administrators @SKB last edited by
        @skb sag bescheid, dann versuch ich's nochmal
        RalfTh 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • RalfTh
          RalfTh @Homoran last edited by RalfTh
          Moin, ich habe da ein kleines Problemchen. Mit dem Programmieren kenne ich mich auch nicht wirklich aus und den Adapter habe ich erst seit 2-3 Tagen .
          Ich habe eine Datenquelle (in KW) von der ich 4 Datenquellen abziehe. Diese sind allerdings alle standardmäßig in Watt angegeben. Das gibt natürlich ein krudes Ergebnis. Wo und wie kann ich den Wert von kW in Watt umrechnen?
          Wäre für einen Codeschnipsel dankbar, sofern das überhaupt realisierbar ist.
          • SKB
            SKB Developer Most Active @RalfTh last edited by
            @ralfth Entweder den Quell Datenpunkt auch in Watt bekommen oder diesen in W umrechnen und in einem Hilfsdatenpunkt ablegen.
            Weiter oben ist ein Code-Schnipsel, um einen Daten-Punkt bei Änderung abzufragen.
              arteck Developer Most Active @SKB last edited by
              @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
              mit alias gehts leichter umrechnen
              • SKB
                SKB Developer Most Active @arteck last edited by
                @arteck war mir jetzt mit dem Alias nicht sicher, da ich dies so gut wie nie verwende 😉
                Aber, man gibt quasi direkt den Zielwert an, oder?
                  arteck Developer Most Active @SKB last edited by arteck
                  @skb ja mit einer formel..
                  so im RAW
                  RalfTh 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • SKB
                    SKB Developer Most Active last edited by SKB
                    Hallo Zusammen,
                    es gibt eine neue Version auf Github - 0.0.2-alpha.23. Folgendes ist neu bzw. behoben:
                    • Hinzugefügt: Wertberechnung „Wert von W zu kW berechnen“ erweitert auf: deaktiviert, Wert von W zu kW berechnen, Automatische Berechnung inklusive Einheit (W, kW) ( @U66 )
                    • Hinzugefügt: Einige Crash-Handler, wenn Zustände gelöscht wurden
                    • FIX: Schriftart wurde bei Änderung nicht angewendet ( @icebear )
                    • FIX: Wenn ein Status innerhalb der „Alias“-Umgebung gelöscht und nicht aus dem Arbeitsbereich entfernt wurde, konnte der Adapter unerwartet abstürzen ( @RalfTh )
                    Viel Spaß damit! 😉
                      ManfredHi last edited by ManfredHi
                      Hallo.
                      Wie kann ich ein Feld mit einem Wert als Text einen Umbruch durchführen?
                      Mir ist auch aufgefallen, dass seit einiger ZEit die Auslastung unter Microsoft edge sehr hoch ist, und alles sehr träge reagiert:
                      • SKB
                        SKB Developer Most Active @ManfredHi last edited by
                        @manfredhi je mehr Animationen, destor mehr Auslastung.
                        Zeilenumbruch mit mit 2 Text-Elementen möglich.
                          ManfredHi @SKB last edited by ManfredHi
                          wie geht das ?
                          Es ist ein Datenpunkt der als Text angezeigt wird. Bei Einspeisung steht "OeMAG" drinnen und bei Bezug steht "smart ENERGY" drinnen. und da soll dann umgebrochen werden.
                          SKB Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • SKB
                            @manfredhi Achso, der Text bleibt einzeilig.
                            Habe dazu noch keine Lösung.
                              Homoran Global Moderator Administrators @ManfredHi last edited by
                              @manfredhi sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                              also variabler Text mit variablem Umbruch???
                              Müsstest du versuchen per Skript abzufangen und das Leerzeichen vielleicht durch ein \n zu ersetzen
                                @homoran sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                                Der Datenpunkt wird mittels eines Scripts befüllt. \n funktioniert nicht, das wird dann ganz normal angezeigt. auch ein <br> geht nicht.
                                • SKB
                                  @manfredhi Korrekt, weil es ein SVG Element ist, welches kein \n oder <BR> kennt.
                                  Demnach habe ich auch noch keine Lösung.
                                    fredje @SKB last edited by
                                    @skb Momentan wird der Energiefluss meiner PV Anlage über das Tool dargestellt. Wenn ich nun auch den Energiefluss meiner Heizung darstellen möchte, muss ich dann eine Zweite Instanz des Tool installieren.
                                    Übrigens vielen Dank für die tolle Tool und deine damit verbundene Arbeit ....
                                      Homoran Global Moderator Administrators @fredje last edited by
                                      @fredje sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                                      ja
                                      U66 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                      • U66
                                        U66 @Homoran last edited by
                                        @SKB
                                        Danke fürs Update
                                        Added: Extended the value calculation from 'Calculate Value from W to kW' to: deactivated, Calculate Value from W to kW, Automatic calculation including unit (W, kW)
                                        • RalfTh
                                          RalfTh @arteck last edited by
                                          @arteck Sehr elegante Lösung. Vielen Dank für den Tipp.
                                            micklafisch last edited by
                                            vielen Dank für den tollen Adapter. Ich habe mich jetzt mal an die Portierung aus dem alten Adapter in den "erweitert" gemacht.
                                            Habe alles soweit auch zusammen - das mit den lastabhängigen Linien ist schon eine super tolle Sache 👍
                                            Was ich nicht hinbekommen habe: für den Hausakku die Animation des Icons beim laden/entladen. Das wäre dann das restliche 1% was fehlt um für meine Zwecke perfekt zu sein.
                                            Habe ich etwas übersehen oder geht das (noch) nicht?
                                            vis
                                            191
                                            4308
                                            5595453
