    • BananaJoe
      BananaJoe Most Active @David G. last edited by
      @david-g Als bei mir Zählerwechsel war hat der Monteur die Kamera einfach abgenommen und daneben gelegt. Für den war das kein Problem (und ich wohl auch nicht der erste).
      • David G.
        Mal abwarten.
        Melden sich bestimmt per Post falls was nicht stimmt.
        Scheint ein ganz genauer gewesen zu sein.
        Auch der erste der sich daran gestört hat, dass der Zähler nicht direkt am Hausanschluss ist.
        Denke der ist so 3m Leitung weiter montiert.
        • ESP8266
          ESP8266 @David G. last edited by ESP8266
          @david-g , mein Zähler hängt auch nicht direkt am Hausanschluss. Was war das denn fürn Spinner. Der Zähler kommt dort hin, wo Platz ist. Das ginge bei mir in der Ecke überhaupt nicht.
          • RaspiUser
            RaspiUser @THX1183 last edited by
            @ESP8266
            @thx1183 said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
            Ich nutze für alle meine Geräte Sonoff als MQTT Server.
            ... ich habe dieselbe Ausgangslage wie #3033 und würde aber gern ohne einen zusätzlichen MQTT-Adapter auskommen (Pi4 2GB RAM kommt an seine Hardware Grenzen).
            Kann man den AI on the edge irgendwie zur Zusammenarbeit mit dem SONOFF Adapter überreden ?
            • ESP8266
              ESP8266 @RaspiUser last edited by ESP8266
              @raspiuser , ausprobieren. Du musst aber den User, Passwort und Port zuweisen. Ob dann alles da ist k.A.
              So etwas würde ich erstmal ohne User/Passwort testen.
              RaspiUser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • RaspiUser
                RaspiUser @ESP8266 last edited by
                @esp8266 said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                ausprobieren.
                ... habe ich schon hinter mir ... 🙄
                Hier liegt wohl die Lösung ...
                ... aber was muss ich reinschreiben ?
                • ESP8266
                  @raspiuser, was hast du ausprobiert? Mal die ip ohne mqtt und slashs eingegeben? Sonoff davor auch schon probiert? Stimmt die ip überhaupt mit dem Sonoff Adapter überein? Der Port auch.? Entferne das User/Passwort zum testen. Auf beiden.
                  Wenns nicht fruchtet, weiß ich auch nicht weiter.
                  Du weißt schon, das der Wasserzähler eigentlich für den MQTT Adapter ist und nicht für Sonoff. Ist ja nun auch kein Tasmota.
                  An deiner Stelle würde ich erstmal den Swap erhöhen, bevor ich wie oben geschrieben experimentiere und sehen, wie sich der Pi verhält. Dann würde wohl auch der MQTT Adapter laufen.
                  • RaspiUser
                    @esp8266
                    Danke für deine Hinweise ... aber keine Kombination funktioniert.
                    Dann wird es wohl bei MQTT und SONOFF Adapter bleiben.
                    • ESP8266
                      @raspiuser , so ist es. Iobroker läuft auch auf einem 3b+ mit 1 GB Ram. Was zwingt denn bei deinem Pi in die Knie? Ich habe ein Pi 4 4GB 64x und betrieb ihn noch vor kurzen zusätzlich mit Motioneye. Motioneye wird jetzt erledigt von einem Pi Zero 2 W 64x. Da kann man sagen, der Pi 4 ging in die Knie. Aber nicht wegen dem Ram.
                      5cb144fd-18a5-431d-aa61-fd37ecf1fbb1-WhatsApp Bild 2023-10-25 um 13.03.19_17824a65.jpg
                      Testaufbau.
                      • RaspiUser
                        ... soooo weit ist es ja noch nicht aber .... und: Weniger Adapter bedeutet halt auch weniger zu betreuen ....
                        Ich habe vor kurzem von Buster auf Bookworm gewechselt, vielleicht auch deshalb mehr Auslastung als vorher ...
                        Frage von einem LINUX Laien: Wie erhöht man den SWAP im Terminal ?
                        • ESP8266
                          @raspiuser , naja, bei mir laufen über 60 Adapter. Guck dir mal mein Cache an.
                          Google hätte auch geholfen....
                          sudo nano /etc/dphys-swapfile und statt der 100 was anders eintragen.
                          Strg + o = Speichern
                          Strg + x = Schliessen.
                          Danach iob stoppen und reboot nicht vergessen.
                          Über eine Ram-Disk kannst du auch noch nachdenken. Aber nur mit einer SSD.
                          Alles ohne Gewähr. Also drüber nachdenken was man als Laie tut.
                          Ich übernehme keine Verantwortung dafür.
                          btw.: In naher Zukunft werde ich mir ein Slave einrichten. Wer weiß was noch dazu kommt.
                          RaspiUser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • RaspiUser
                            ... ja ich weiss, aber was ich da gefunden hatte, waren nur Querverweise statt konkreter Antworten ...
                            Danke für deine Mühe.
                            • ESP8266
                              @raspiuser , und immer schöne regelmäßige Backups anfertigen. Wegen mehr Schreibzugriffe auf der SD-Karte. Die könnte mal deshalb eher Hopps gehen.
                              Ich bräuchte mir bei sowas keine Sorgen machen, weil bei mir eine SSD dranhängt.
                              • ESP8266
                                @raspiuser , Danke für das nicht Feedback, ob es geholfen hat. Ich liebe solche User.
                                • oberfragger
                                  oberfragger last edited by
                                  Also...ich muss mal was loswerden...
                                  Seit dem 15er Release (ich bin auf 15.2.4) läuft dre Wasserzähler bei mir derart stabil. Seit 96!!! Tage musste ich keien Korrektur eingeben. Bin megabegeistert und trau mich garnicht auf 15.3 upzudaten 😉
                                  ESP8266 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • ESP8266
                                    ESP8266 @oberfragger last edited by
                                    @oberfragger , ich bin noch bei Release: v15.0.1 (Commit: 22e4b39+) und sehe keinen Grund, einzugreifen.
                                      Wildbill @ESP8266 last edited by
                                      @esp8266 So ist es. Wenn alles funktioniert, wozu sollte man dann updaten?!
                                      Bin zwar auf 15.3.0, weil ich damals Probleme hatte und mir Verbesserung erhoffte und deshalb das Update gemacht habe. Aber letztendlich war es eine Änderung der ROI-Modelle bei Digital und Analog, die das seither absolut stabil laufen lassen. Ich sehe keinen Grund (mehr) nach einer neuen Version zu schielen und die einzuspielen.
                                      Gruss, Jürgen
                                      • RaspiUser
                                        RaspiUser @ESP8266 last edited by RaspiUser
                                        ... habe es noch nicht probiert bzw. "stand-by" ... ich arbeite z.Zt. div. "Problemchen" halbwegs systematisch ab um den Überblick nicht zu verlieren ... (außerdem denke ich nebenbei ... 😁 )
                                        By the way:
                                        Was ändere ich da eigentlich ? Und welcher Wert macht Sinn? (Die Beschreibung im File erschließt sich mir als LINUX Laie nicht wirklich ...)
                                        EDIT: ... bin gerade beim googeln ....
                                        • ESP8266
                                          @raspiuser , ich wollte gerade was anderes posten....und beim googln erfährt man alles.
                                          • RaspiUser
                                            Was nettes ?! 😊 Oder ...?
                                            (Ich nehme übrigens ECOSIA ...)
                                            1.0k
                                            238
                                            3411
                                            2019222
