    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
      arteck Developer Most Active @SKB last edited by
      @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
      Entweder den Quell Datenpunkt auch in Watt bekommen oder diesen in W umrechnen und in einem Hilfsdatenpunkt ablegen.
      mit alias gehts leichter umrechnen
      • SKB
        SKB Developer Most Active @arteck last edited by
        @arteck war mir jetzt mit dem Alias nicht sicher, da ich dies so gut wie nie verwende 😉
        Aber, man gibt quasi direkt den Zielwert an, oder?
          arteck Developer Most Active @SKB last edited by arteck
          @skb ja mit einer formel..
          so im RAW
          RalfTh 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • SKB
            SKB Developer Most Active last edited by SKB
            Hallo Zusammen,
            es gibt eine neue Version auf Github - 0.0.2-alpha.23. Folgendes ist neu bzw. behoben:
            • Hinzugefügt: Wertberechnung „Wert von W zu kW berechnen“ erweitert auf: deaktiviert, Wert von W zu kW berechnen, Automatische Berechnung inklusive Einheit (W, kW) ( @U66 )
            • Hinzugefügt: Einige Crash-Handler, wenn Zustände gelöscht wurden
            • FIX: Schriftart wurde bei Änderung nicht angewendet ( @icebear )
            • FIX: Wenn ein Status innerhalb der „Alias“-Umgebung gelöscht und nicht aus dem Arbeitsbereich entfernt wurde, konnte der Adapter unerwartet abstürzen ( @RalfTh )
            Viel Spaß damit! 😉
              ManfredHi last edited by ManfredHi
              Hallo.
              Wie kann ich ein Feld mit einem Wert als Text einen Umbruch durchführen?
              Mir ist auch aufgefallen, dass seit einiger ZEit die Auslastung unter Microsoft edge sehr hoch ist, und alles sehr träge reagiert:
              • SKB
                SKB Developer Most Active @ManfredHi last edited by
                @manfredhi je mehr Animationen, destor mehr Auslastung.
                Zeilenumbruch mit mit 2 Text-Elementen möglich.
                  ManfredHi @SKB last edited by ManfredHi
                  wie geht das ?
                  Es ist ein Datenpunkt der als Text angezeigt wird. Bei Einspeisung steht "OeMAG" drinnen und bei Bezug steht "smart ENERGY" drinnen. und da soll dann umgebrochen werden.
                  SKB Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • SKB
                    @manfredhi Achso, der Text bleibt einzeilig.
                    Habe dazu noch keine Lösung.
                      Homoran Global Moderator Administrators @ManfredHi last edited by
                      @manfredhi sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                      also variabler Text mit variablem Umbruch???
                      Müsstest du versuchen per Skript abzufangen und das Leerzeichen vielleicht durch ein \n zu ersetzen
                        @homoran sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                        Der Datenpunkt wird mittels eines Scripts befüllt. \n funktioniert nicht, das wird dann ganz normal angezeigt. auch ein <br> geht nicht.
                        • SKB
                          @manfredhi Korrekt, weil es ein SVG Element ist, welches kein \n oder <BR> kennt.
                          Demnach habe ich auch noch keine Lösung.
                            fredje @SKB last edited by
                            @skb Momentan wird der Energiefluss meiner PV Anlage über das Tool dargestellt. Wenn ich nun auch den Energiefluss meiner Heizung darstellen möchte, muss ich dann eine Zweite Instanz des Tool installieren.
                            Übrigens vielen Dank für die tolle Tool und deine damit verbundene Arbeit ....
                              Homoran Global Moderator Administrators @fredje last edited by
                              @fredje sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                              ja
                              U66 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                              • U66
                                U66 @Homoran last edited by
                                @SKB
                                Danke fürs Update
                                Added: Extended the value calculation from 'Calculate Value from W to kW' to: deactivated, Calculate Value from W to kW, Automatic calculation including unit (W, kW)
                                • RalfTh
                                  RalfTh @arteck last edited by
                                  @arteck Sehr elegante Lösung. Vielen Dank für den Tipp.
                                    micklafisch last edited by
                                    vielen Dank für den tollen Adapter. Ich habe mich jetzt mal an die Portierung aus dem alten Adapter in den "erweitert" gemacht.
                                    Habe alles soweit auch zusammen - das mit den lastabhängigen Linien ist schon eine super tolle Sache 👍
                                    Was ich nicht hinbekommen habe: für den Hausakku die Animation des Icons beim laden/entladen. Das wäre dann das restliche 1% was fehlt um für meine Zwecke perfekt zu sein.
                                    Habe ich etwas übersehen oder geht das (noch) nicht?
                                      Homoran Global Moderator Administrators @micklafisch last edited by Homoran
                                      @micklafisch sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                                      was genau fehlt dir da?
                                      Eine Ladeanimation im Batterie-Icon?
                                      oder die (Ent-)ladeabhängige Änderung?
                                      letzteres mache ich im Moment mit dem Wert
                                      Sonnengelb bei Ladung, rot bei Entladung.
                                      Im Netzbezug wechselt zusätzlich das Icon
                                      Screenshot_20230816-130006_Firefox.jpg Screenshot_20230816-125735_Firefox.jpg Screenshot_20230816-125801_Firefox.jpg
                                        micklafisch @Homoran last edited by
                                        genau das. In der alten Version gabs das ja und ich wollte genau das umsetzen.
                                        Die Umsetzung von dir sieht sehr interessant aus, ggf. lasse ich mich davon noch etwas inspirieren.
                                          ich auch!
                                          geht auch irgendwie
                                          wollte ich @skb auch schon lange fragen, wie!
                                          • SKB
                                            SKB Developer Most Active @Homoran last edited by SKB
                                            @homoran @micklafisch Animiertes Icon für die Batterie ist wie folgt:
                                            Standard-Icon für die Batterie z.B. "mdi:battery-high".
                                            Dann schauen, wie ge-/entladen wird. Bei mir ist laden negativ und entladen positiv.
                                            Die richtigen Klassen als CSS rein:
                                            2023-10-26 13_57_37-Energiefluss - erweitert Configuration – Mozilla Firefox.png
                                            Und als Stile folgendes:
                                            /* Icons for Battery */
                                            :root {
                                                --empty: 'M16,20H8V6H16M16.67,4H15V2H9V4H7.33A1.33,1.33 0 0,0 6,5.33V20.67C6,21.4 6.6,22 7.33,22H16.67A1.33,1.33 0 0,0 18,20.67V5.33C18,4.6 17.4,4 16.67,4Z';
                                                --low: 'M16 20H8V6H16M16.67 4H15V2H9V4H7.33C6.6 4 6 4.6 6 5.33V20.67C6 21.4 6.6 22 7.33 22H16.67C17.41 22 18 21.41 18 20.67V5.33C18 4.6 17.4 4 16.67 4M15 16H9V19H15V16';
                                                --medium: 'M16 20H8V6H16M16.67 4H15V2H9V4H7.33C6.6 4 6 4.6 6 5.33V20.67C6 21.4 6.6 22 7.33 22H16.67C17.41 22 18 21.41 18 20.67V5.33C18 4.6 17.4 4 16.67 4M15 16H9V19H15V16M15 11.5H9V14.5H15V11.5Z';
                                                --high: 'M16 20H8V6H16M16.67 4H15V2H9V4H7.33C6.6 4 6 4.6 6 5.33V20.67C6 21.4 6.6 22 7.33 22H16.67C17.41 22 18 21.41 18 20.67V5.33C18 4.6 17.4 4 16.67 4M15 16H9V19H15V16M15 7H9V10H15V7M15 11.5H9V14.5H15V11.5Z';
                                            .battery_charge path {
                                                animation: charge 4s linear infinite;
                                            .battery_discharge path {
                                                animation: discharge 4s linear infinite;
                                            /* Animation for battery */
                                            @keyframes charge {
                                                0% {
                                                    d: path(var(--empty));
                                                25% {
                                                    d: path(var(--low));
                                                50% {
                                                    d: path(var(--medium));
                                                75% {
                                                    d: path(var(--high));
                                            @keyframes discharge {
                                                0% {
                                                25% {
                                                50% {
                                                75% {
                                            Homoran M Elektrofix-OL 3 Replies Last reply Reply Quote 2
                                            vis
                                            191
                                            4308
                                            5593458
