    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev)
      SaschaL @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun sagte in Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev):
      sudo apt update apt policy udev
      Also wenn ich das eingebe, dann bekomme ich immer wieder folgendes und ich habe keine Ahnung wie ich da was anpassen kann:
      pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
      OK:1 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
      OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
      OK:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease
      OK:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
      OK:5 https://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
      OK:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
      OK:7 https://apt.grafana.com stable InRelease
      Paketlisten werden gelesen… Fertig
      Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
      Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
      Alle Pakete sind aktuell.
      pi@raspberrypi:~ $ apt policy udev
      udev:
        Installiert:           247.3-7+rpi1+deb11u2
        Installationskandidat: 247.3-7+rpi1+deb11u2
        Versionstabelle:
           252.5-2~bpo11+1 100
              100 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports/main armhf Packages
       *** 247.3-7+rpi1+deb11u2 500
              500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
              100 /var/lib/dpkg/status
      Thomas Braun S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @SaschaL last edited by
        @saschal sagte in Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev):
        sudo nano `grep -l backports /etc/apt/sources.list.d/*`
        Da dann ändern.
          SaschaL @SaschaL last edited by
          udev:
            Versionstabelle:
               252.5-2~bpo11+1 100
          So, einen Fehler konnte ich schon mal eliminieren, ich bin die bullseye-backports losgeworden (ich hatte noch eine weitere Datei bullseye-backports.list im Verzeichnis.
          Wenn ich das jetzt überprüfe sieht es schon besser aus, aber immer noch nicht die richtige Version:
          OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
          OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease
          OK:3 https://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
          OK:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
          OK:5 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
          OK:6 https://apt.grafana.com stable InRelease
          udev:
            Versionstabelle:
          code_text
            @saschal
            Dann ist die Datei vielleicht zurückgezogen worden. Ich weiß es nicht.
            An deiner Stelle würde ich ohnehin auf Raspberry OS 12 "Bookworm" springen.
              Ich denke auch, dann steig ich eben erneut um. Ich mache dann morgen sicherheitshalber mal ein Image und dann stürze ich mich ins nächste Abenteuer. Vielleicht schaffe ich ja das Update auf Bookworm 👍
              Vielen Dank für eure Hilfe und Geduld, ich komme bestimmt mit neuen Fragen zurück!
              Gruß,
              Sascha
                Thomas Braun Most Active @SaschaL last edited by Thomas Braun
                Neuinstallation, diesmal die 64bit-Lite-Version.
                €dit: Und das die proposed-updates für Bullseye nicht mehr kommen könnte damit zusammenhängen, das Bullseye jetzt nicht mehr die aktuelle Stable ist und da nur noch Sicherheitsupdates veröffentlich werden.
                  OK, dann werde ich das mal notgedrungen angehen - ich wollte mir eigentlich die ganze Neueinrichtung von ioBroker / influx / Grafana sparen, aber eine saubere Installation ist bestimmt besser.
                  Danke für den Hinweis!
                    Neueinrichtung
                    Backup?
                    • Vandura
                      Vandura @reutli last edited by
                      @reutli sagte in Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev):
                      @saschal
                      steh das nicht hier:
                      Wechsle in das Verzeichnis:
                      cd  /etc/apt/sources.list.d
                      erstelle dort eine Datei: bullseye-proposed-updates.list
                      also:
                      sudo nano bullseye-proposed-updates.list
                      In diese Datei kopierst Du diese beiden Zeilen:
                      # bullseye-proposed-updates
                      deb http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates main
                      Dann führst Du das aus:
                      sudo apt update
                      sudo apt -t bullseye-proposed-updates install udev
                      anschließend ein Reboot und es sollte alles wieder funktionieren. Prüfen ob das Update geklappt hat, kann man mit
                      apt policy udev
                      dann sollte die Ausgabe wie folgt aussehen:
                      apt policy udev
                      udev:
                        Installiert:           247.3-7+deb11u4
                        Installationskandidat: 247.3-7+deb11u4
                        Versionstabelle:
                       *** 247.3-7+deb11u4 500
                              500 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates/main amd64 Packages
                           247.3-7+deb11u2 500
                              500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                      siehe erster Post
                      Hast du noch eine andere Idee.....klappt so nicht mehr
                      Thomas Braun ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Thomas Braun Most Active @Vandura last edited by
                        @vandura sagte in Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev):
                        Bookworm installieren. Da ist der Fehler behoben.
                        Vandura 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Vandura
                          Vandura @Thomas Braun last edited by
                          würde ich gerne, aber weiß nicht wie das geht.....sorry
                          • Vandura
                            Vandura @Vandura last edited by
                            Kannst du mir eventuell helfen?
                            T Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              tobrog @Vandura last edited by
                              @vandura
                              Einfach backup deiner iobroker Installation und nach dieser Anleitung neu installieren und dann das backup zurückspielen.
                              Vandura 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              • Vandura
                                Vandura @tobrog last edited by
                                @tobrog sagte in Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev):
                                @vandura
                                ok, danke versuche ich mal
                                  @vandura
                                  Kann ja nur um einen Raspberry gehen.
                                  https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
                                    A Former User @Vandura last edited by A Former User
                                    Moin,
                                    natürlich ist die Installation des aktuellen OS Releases, die beste Idee, aber ab diesem Post https://forum.iobroker.net/topic/65017/zigbee-conbee2-funktioniert-nach-update-nicht-mehr-udev/76?page=4 und den folgenden, steht wie man sich seine eigene UDev Regel schreibt und installiert. Dann ist man unabhängig von dem, was da Debian macht 😉
                                    VG
                                    Bernd
                                    Edit 2023-10-26 17:29
                                    Nur Deutsch Satzstellung und Rechtschreibung korrigiert
                                    • Vandura
                                      @vandura
                                      Danke.....Hat soweit alles geklappt außer das ich sämtliche Sensoren neu anlernen muß........😓
                                      und ich bekomme laufend diese Fehlermeldung in dem Protokoll:
                                      Cannot evaluate: Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on /dev/sda2 480455308 5772300 450273768 2% / /1024
                                      was könnte das sein?
                                        Ein Fehler im rpi2-Adapter. Schalte das Monitoring der SD-Karte im Adapter aus, bis ein Update kommt.
                                        • Vandura
                                          @thomas-braun Danke, bin wohl nach 3 vollen Tagen Iobroker Stress nicht mehr denkfähig....🤕
                                          • Vandura
                                            @thomas-braun Jetzt habe ich 2 Tage alle Sensoren neu angelernt, Skripte geändert alle Vis Icons usw. aktualisiert....und zum Abschluss um das System sauber am laufen zu haben einmal Reboot........und alle Sensoren werden zwar angezeigt, sind aber alle geöffnet und ragieren nicht mehr....sind aber rechable......ich drehe dir durch....
                                            1.0k
                                            conbee 2 usb port zigbee2mqtt
                                            42
                                            361
                                            84747
