    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev)
      SaschaL @Thomas Braun last edited by
      Ich denke auch, dann steig ich eben erneut um. Ich mache dann morgen sicherheitshalber mal ein Image und dann stürze ich mich ins nächste Abenteuer. Vielleicht schaffe ich ja das Update auf Bookworm 👍
      Vielen Dank für eure Hilfe und Geduld, ich komme bestimmt mit neuen Fragen zurück!
      Gruß,
      Sascha
        Thomas Braun Most Active @SaschaL last edited by Thomas Braun
        @saschal sagte in Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev):
        Neuinstallation, diesmal die 64bit-Lite-Version.
        €dit: Und das die proposed-updates für Bullseye nicht mehr kommen könnte damit zusammenhängen, das Bullseye jetzt nicht mehr die aktuelle Stable ist und da nur noch Sicherheitsupdates veröffentlich werden.
          @thomas-braun sagte in Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev):
          OK, dann werde ich das mal notgedrungen angehen - ich wollte mir eigentlich die ganze Neueinrichtung von ioBroker / influx / Grafana sparen, aber eine saubere Installation ist bestimmt besser.
          Danke für den Hinweis!
            Neueinrichtung
            Backup?
            • Vandura
              Vandura @reutli last edited by
              @reutli sagte in Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev):
              @saschal
              steh das nicht hier:
              Wechsle in das Verzeichnis:
              cd  /etc/apt/sources.list.d
              erstelle dort eine Datei: bullseye-proposed-updates.list
              also:
              sudo nano bullseye-proposed-updates.list
              In diese Datei kopierst Du diese beiden Zeilen:
              # bullseye-proposed-updates
              deb http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates main
              Dann führst Du das aus:
              sudo apt update
              sudo apt -t bullseye-proposed-updates install udev
              anschließend ein Reboot und es sollte alles wieder funktionieren. Prüfen ob das Update geklappt hat, kann man mit
              apt policy udev
              dann sollte die Ausgabe wie folgt aussehen:
              apt policy udev
              udev:
                Installiert:           247.3-7+deb11u4
                Installationskandidat: 247.3-7+deb11u4
                Versionstabelle:
               *** 247.3-7+deb11u4 500
                      500 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates/main amd64 Packages
                      100 /var/lib/dpkg/status
                   247.3-7+deb11u2 500
                      500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
              siehe erster Post
              Hast du noch eine andere Idee.....klappt so nicht mehr
              Thomas Braun ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Thomas Braun Most Active @Vandura last edited by
                @vandura sagte in Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev):
                Bookworm installieren. Da ist der Fehler behoben.
                Vandura 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Vandura
                  Vandura @Thomas Braun last edited by
                  würde ich gerne, aber weiß nicht wie das geht.....sorry
                  • Vandura
                    Vandura @Vandura last edited by
                    Kannst du mir eventuell helfen?
                    T Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      tobrog @Vandura last edited by
                      @vandura
                      Einfach backup deiner iobroker Installation und nach dieser Anleitung neu installieren und dann das backup zurückspielen.
                      Vandura 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      • Vandura
                        Vandura @tobrog last edited by
                        @tobrog sagte in Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev):
                        @vandura
                        ok, danke versuche ich mal
                          @vandura
                          Kann ja nur um einen Raspberry gehen.
                          https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
                            A Former User @Vandura last edited by A Former User
                            Moin,
                            natürlich ist die Installation des aktuellen OS Releases, die beste Idee, aber ab diesem Post https://forum.iobroker.net/topic/65017/zigbee-conbee2-funktioniert-nach-update-nicht-mehr-udev/76?page=4 und den folgenden, steht wie man sich seine eigene UDev Regel schreibt und installiert. Dann ist man unabhängig von dem, was da Debian macht 😉
                            VG
                            Bernd
                            Edit 2023-10-26 17:29
                            Nur Deutsch Satzstellung und Rechtschreibung korrigiert
                            • Vandura
                              @vandura
                              Danke.....Hat soweit alles geklappt außer das ich sämtliche Sensoren neu anlernen muß........😓
                              und ich bekomme laufend diese Fehlermeldung in dem Protokoll:
                              Cannot evaluate: Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on /dev/sda2 480455308 5772300 450273768 2% / /1024
                              was könnte das sein?
                                Ein Fehler im rpi2-Adapter. Schalte das Monitoring der SD-Karte im Adapter aus, bis ein Update kommt.
                                • Vandura
                                  @thomas-braun Danke, bin wohl nach 3 vollen Tagen Iobroker Stress nicht mehr denkfähig....🤕
                                  • Vandura
                                    @thomas-braun Jetzt habe ich 2 Tage alle Sensoren neu angelernt, Skripte geändert alle Vis Icons usw. aktualisiert....und zum Abschluss um das System sauber am laufen zu haben einmal Reboot........und alle Sensoren werden zwar angezeigt, sind aber alle geöffnet und ragieren nicht mehr....sind aber rechable......ich drehe dir durch....
                                      Thomas Braun Most Active @Vandura last edited by Thomas Braun
                                      @vandura
                                      Und wie bist du da jetzt unterwegs? Hier im Thread geht es allerdings NUR um udev (was sich erledigt haben sollte), nicht um irgendwas anderes. Mach einen eigenen Thread mit deinen Problemen auf.
                                      • Vandura
                                        @thomas-braun Du hattest mir empfohlen Update auf bookworm zu machen, was ich auch gemacht habe....hat hat alles funktioniert bis auf das ich alle Sensoren neu anlernen musste.....und jetzt das beschriebene Ergebnis
                                        Thomas Braun R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @vandura Ja. Aber eigene Probleme --> Eigener Thread
                                            reutli @Vandura last edited by
                                            @vandura
                                            Bei mir hat das vor einigen Tagen nach dem Anlernen funktioniert. Wenn Du ein Backup hast, dann würde ich ZigBee Backup einspielen.
                                            Ich hatte das vergessen zu machen und habe auch angelernt... allerdings konnten meine Geräte dann angesprochen werden
                                            conbee 2 usb port zigbee2mqtt
                                            42
                                            361
                                            84747
