    4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
      Kusi @JB_Sullivan last edited by Kusi
      @tombox
      Beim Datenpunkt "vw-connect.0.xxx.status.charging.status.charging.chargeMode" sehe ich, wie das Fahrzeug geladen wird.
      In der Skoda-App gibt es hierfür die Auswahlmöglichkeit "Sofortiger Ladevorgang" ("MANUAL" beim DP), sowie "Bevorzugter Zeitraum" ("TIMER" beim DP).
      Liesse es sich irgendwie implementieren, dass man diese Auswahl auch per ioBroker verstellen kann?
        tombox @JB_Sullivan last edited by
        @jb_sullivan GitHub version installieren und den Fehler vor dem blocked anschauen
          tombox @Kusi last edited by
          @kusi Welche exakte App ist das? Nicht die my skoda essential
            Kusi @tombox last edited by Kusi
            @tombox sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
            Das ist die "mySkoda"-App. "mySkoda Essentials" ist die alte App, "mySkoda" ist neuer und nur für Skoda Enyaq.
            https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.skodaauto.myskoda
            https://apps.apple.com/de/app/myškoda/id1632202810
            So kommt man zur obigen Einstellung:
            Wenn man zudem eine Abfahrtszeit geplant hat, dann ist die Auswahl erweitert.
              @kusi zur zeit ist nur die essential unterstützt da sie alle skodas enthält und da gibt es die option denke ich nicht
              • JB_Sullivan
                @kusi
                Das Menü scheint abhängig von der Version des Fahrzeugs zu sein. Ich habe auch die neue App - sogar als Beta Tester in der Version 6.3.1 - und sehe diese Einträge nicht.
                Da ich MEB 3.0 habe, gehe ich davon aus, das deine Fahrzeug Version > MEB 3.0 ist, was offensichtlich in der App weitere Menüpunkte freigibt (z.B. Plug & Charge fehlt bei mir auch)
                Schau du mal mit deiner MEB Version, ob die alte Essential App dir dort auch weitere Menüpunkte freigibt. Wenn nein, wird es so bleiben wie @tombox schreibt. Wenn ja, besteht vielleicht Hoffnung ......
                  @jb_sullivan sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                  @tombox
                  Ja, gibt es auch. Hast du einen Ladeort im Fahrzeug definiert?
                  Ich habe bei mir Zuhause einen Ladeort definiert.
                  Bei diesem habe ich hinterlegt, dass der Akku nur zu 80% geladen werden soll, sowie nur zwischen 22 und 07 Uhr (Nacht-Tarif).
                  Ohne Ladeort kann untenstehende Auswahlmöglichkeit nicht erscheinen.
                  Wenn die Abfahrtszeit beim Ladeort definiert und aktiviert wird, dann ist dies ebenfalls in der "mySkoda Essentials" ersichtig. Die Einstellungen des Ladeortes lassen sich in der "alten" App aber nicht ändern.
                    @jb_sullivan sollte mit 0.1.9 behoben sein
                    • JB_Sullivan
                      JB_Sullivan @tombox last edited by
                      @tombox - DANKE SCHÖN - schaun wir mal wenn ich Feierabend mache.
                      Aktuell scheint wohl Skoda wieder an den Servern herum zu spielen.
                      vw-connect.0
                      2023-10-25 08:23:16.941	error	Restart Adapter in 30min
                      vw-connect.0
                      2023-10-25 08:23:16.940	error	Login Failed
                      vw-connect.0
                      2023-10-25 08:23:16.940	error	"<html>\r\n<head><title>504 Gateway Time-out</title></head>\r\n<body>\r\n<center><h1>504 Gateway Time-out</h1></center>\r\n<hr><center>nginx</center>\r\n</body>\r\n</html>\r\n"
                      vw-connect.0
                      2023-10-25 08:23:16.939	error	504
                      vw-connect.0
                      2023-10-25 08:23:16.939	error	Please try an alternative type like Seat Cupra#2 or Etron
                      vw-connect.0
                      2023-10-25 08:23:16.938	error	Failed to get token
                      vw-connect.0
                      2023-10-25 08:22:59.871	info	Login in with skodae
                      vw-connect.0
                      2023-10-25 08:22:59.838	info	starting. Version 0.1.9 (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect) in C:/ioBroker/GLT/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.14
                      vw-connect.0
                      2023-10-25 08:21:11.336	warn	get state error: Connection is closed.
                      vw-connect.0
                      2023-10-25 08:21:11.292	info	terminating
                      vw-connect.0
                      2023-10-25 08:21:10.789	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      vw-connect.0
                      2023-10-25 08:21:10.787	info	terminating
                      vw-connect.0
                      2023-10-25 08:21:10.787	info	cleaned everything up...
                      vw-connect.0
                      2023-10-25 08:21:10.784	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      vw-connect.0
                      2023-10-25 08:19:53.166	info	Server not available:"<html>\r\n<head><title>504 Gateway Time-out</title></head>\r\n<body>\r\n<center><h1>504 Gateway Time-out</h1></center>\r\n<hr><center>nginx</center>\r\n</body>\r\n</html>\r\n"
                        Selber Fehler seit Version 0.1.9 auch bei mir...
                        vw-connect.0
                        2023-10-25 20:01:29.877	error	Restart Adapter in 30min
                        vw-connect.0
                        2023-10-25 20:01:29.877	error	Login Failed
                        vw-connect.0
                        2023-10-25 20:01:29.877	error	"<html>\r\n<head><title>503 Service Temporarily Unavailable</title></head>\r\n<body>\r\n<center><h1>503 Service Temporarily Unavailable</h1></center>\r\n<hr><center>nginx</center>\r\n</body>\r\n</html>\r\n"
                        vw-connect.0
                        2023-10-25 20:01:29.877	error	503
                        vw-connect.0
                        2023-10-25 20:01:29.877	error	Please try an alternative type like Seat Cupra#2 or Etron
                        vw-connect.0
                        2023-10-25 20:01:29.876	error	Failed to get token
                        • JB_Sullivan
                          Skoda fummelt immer noch an ihrem Connect Portal herum. Darum ist bis dato noch keine Aussage zur Version 0.19 möglich.
                          Die Adapter Instanz ist gelb und beglückt mich mit der folgenden Meldung - also kein Adapter, sondern Skoda Problem.
                          vw-connect.0
                          2023-10-26 12:12:21.059	error	Login Failed
                          vw-connect.0
                          2023-10-26 12:12:21.058	error	"<html>\r\n<head><title>503 Service Temporarily Unavailable</title></head>\r\n<body>\r\n<center><h1>503 Service Temporarily Unavailable</h1></center>\r\n<hr><center>nginx</center>\r\n</body>\r\n</html>\r\n"
                          vw-connect.0
                          2023-10-26 12:12:21.058	error	503
                          vw-connect.0
                          2023-10-26 12:12:21.057	error	Please try an alternative type like Seat Cupra#2 or Etron
                          vw-connect.0
                          2023-10-26 12:12:21.056	error	Failed to get token
                          • JB_Sullivan
                            Skoda hat offensichtlich genug gefummelt, denn die Android App funktioniert wieder und auch der Adapter ist wieder grün.......
                            Allerdings wird die Parkposition des Fahrzeug nun (V0.19) gar nicht mehr, auch nach einem Adapter Neustart, korrekt angezeigt. Mag sein, das da bei Skoda ihren API Daten immer noch was nicht stimmt.
                            Auf jeden Fall steht nicht mehr die "Postion blocked" Meldung in der Debug Liste, sondern:
                            vw-connect.0
                            4444	2023-10-26 17:33:01.544	info	Server not available:"Unable to load vehicle status for vin: {meine FIN}"
                            vw-connect.0
                            4444	2023-10-26 17:33:01.544	debug	"Unable to load vehicle status for vin: {meine FIN}"
                            vw-connect.0
                            4444	2023-10-26 17:33:01.544	debug	AxiosError: Request failed with status code 500
                            vw-connect.0
                            4444	2023-10-26 17:32:51.187	debug	meine FIN.status.charging.settings
                            vw-connect.0
                            4444	2023-10-26 17:32:51.187	debug	{"maxChargeCurrentAc":"Maximum","autoUnlockPlugWhenCharged":"Off","targetStateOfChargeInPercent":80,"durationInMinutes":null}
                            vw-connect.0
                            4444	2023-10-26 17:32:39.728	debug	meine FIN.status.charging.status
                            • I
                              ichderarnd @JB_Sullivan last edited by ichderarnd
                              @jb_sullivan
                              Unter iOS funktionieren beide Apps ebenfalls wieder. Allerdings wird in der neuen App keine Parkposition angezeigt und die alte App zeigt „Der Dienst Parkposition ist derzeit nicht verfügbar“.
                              Wie ist das bei Dir in den Apps?
                              P.S.: Ich habe gerade die Installation der 0.1.9 gestartet und jetzt hängt mein ioBroker 😞
                              Edit: Nach Neustart des ioBrokers und Löschen des Temp-Verzeichnisses /opt/iobroker/node_modules/.sqlite3……. ließ sich die 0.1.9 installieren.
                              Die parking-position ist aktuell korrekt. In „parking.address“ ist der letzte Stand von Februar (Option ist in den Einstellungen aktiv).
                                guitardoc @ichderarnd last edited by guitardoc
                                Ich bekomme seit geraumer Zeit die folgende Meldung alle paar Stunden über den Tag verteilt:
                                vw-connect.0 2023-10-27 12:22:38.804	error	Error: read ECONNRESET
                                Ist das schon bekannt?
                                • JB_Sullivan
                                  Nur zur Info, da nun die Skoda Server scheinbar auch wieder laufen. Die Parkposition wird aber mit der 0.1.9 auch nur nach einem Adapter Neustart aktualisiert.
                                  I JB_Sullivan 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • I
                                    @jb_sullivan
                                    Bei mir identisch. Erst wenn ich den Adapter neu starte, wird die Parkposition neu geholt.
                                    Aber schonmal gut, dass das wieder funktioniert 👍
                                    Die Adresse zur Geo-Position wird in V 0.1.9 noch nicht aktualisiert.
                                      pingo last edited by pingo
                                      Ich bekomme leider keine Verbindung.
                                      Der Adapter steht auf debug aber liefert im Protokoll keine Debuginfos.
                                      (Ich habe seit 2 Tagen einen Id.buzz, der nur mit der Volkswagen APP angesteuert werden kann. We connect kann ich zwar installieren, aber nicht nutzen, weil ich dann nach ein paar Eingaben auf die Volkswagen App umgeleitet werde. Alle Passwörter sind im Adapter korrekt drin)
                                        tombox @pingo last edited by
                                        @pingo Bitte iobroker beta repo channel verwenden
                                          pingo @tombox last edited by
                                          @tombox
                                          Wie mache ich das bitte?
                                          Vielen Dank
                                            leonundjulie last edited by leonundjulie
                                            Hallo. Ich habe den Adapter installiert und lese die Daten eines iD3 aus. Habe ich es übersehen, oder kann man den Status der Lenkradheizung nicht sehen?
                                            Andreas
                                            audi id.3 myaudi seat skoda skoda connect volkswagen vw id we connect wecharge
                                            391
                                            3049
                                            1504816
