    4. [gelöst] Probleme mit vis-materialdesign nach Restore
    • manuxi
      manuxi last edited by manuxi
      Guten Abend zusammen!
      Letztens hat meine ioBroker ziemlich gesponnen und ich musste ein Restore fahren. Dabei habe ich direkt alles möglich upgedatet (node, npm, js-controller, usw.)..
      Es scheint fast alles wieder zu laufen, aber ein paar Probleme habe ich leider.
      In meiner Vis werden seit dem Restore zwei Seiten nur noch unvollständig angezeigt. Es scheint als sei vis-materialdesign nicht mehr verfügbar. Wenn ich darauf geklickt hatte, gabs eine Fehlermeldung (index.html nicht gefunden o.ä.). Unter den Adaptern kann ich es nicht finden. Also habe ich es unter Instanzen deinstalliert (Papierkorb-Symbol), weiß aber nicht, wie ich jetzt wieder ran komme. Suche unter Adaptern zeigt mir (vis-)materialdesign nicht an.
      Ich hatte ein "iob upload all" gemacht, dort erscheint bei etlichen Adaptern, dass das www-Verzeichnis nciht gefunden wurde. z.B.
      INFO: Directory "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-canvas-gauges/www" was not found! Nothing was uploaded or deleted. Keine Ahnung, ob das wichtig ist?
      Zu materialdesign bekomme ich diese Meldung hier:
      No alive host found which has the adapter vis-materialdesign installed! No upload possible. Skipped.
      Auf der Github_Seite steht leider nicht, wie ich das installieren kann. Hat jemand einen Tipp für mich?
      Viele Grüße, Manu
      Thomas Braun Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @manuxi last edited by Thomas Braun
        @manuxi sagte in Probleme mit vis-materialdesign nach Restore:
        Hört sich nach verfummelt an. npm wird z.B. nie separat angepackt...
        iob diag
        sagt?
        manuxi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • manuxi
          manuxi @Thomas Braun last edited by manuxi
          @thomas-braun sagte in Probleme mit vis-materialdesign nach Restore:
          iob diag
          @Thomas-Braun Sorry, dass ich jetzt erst antworte. Ich habe gerade so viel um die Ohren, dass ich keine Zeit gefunden habe.
          Also ich mag mich unglücklich ausgedrückt ahben. Ich habe nach Anleitung nodejs geupdated, das wollte ich gesagt haben. Es scheint auch alles zu laufen, nur vis-materialdesign machte Probleme, daher habe ich die obeige - wahrscheinliche falsche? - Vorgehensweise angewendet....
          Aber hier kommt jetzt der Auszug:
          Skript v.2023-10-10
          *** BASE SYSTEM ***
          Hardware Vendor : Synology Inc.
          Kernel          : x86_64
          Userland        : amd64
          Docker          : v8.0.1
          Virtualization  : Docker
          Kernel          : x86_64
          Userland        : amd64
          Systemuptime and Load:
           20:28:47 up 30 days,  6:06,  0 users,  load average: 2.35, 2.56, 2.47
          CPU threads: 4
          *** Time and Time Zones ***
          Wed Oct 25 18:28:47 UTC 2023
          Wed Oct 25 20:28:47 CEST 2023
          CEST +0200
          Etc/UTC
          *** User and Groups ***
          root
          /root
          root
          *** X-Server-Setup ***
          X-Server:       false
          Desktop:
          Terminal:
          *** MEMORY ***
          Mem:             19G         10G        3.2G        274M        5.8G        8.3G
          Swap:            14G        4.1G        9.9G
          Total:           34G         15G         13G
                  19974 M total memory
                  10943 M used memory
                   6279 M active memory
                   7476 M inactive memory
                   3191 M free memory
                     63 M buffer memory
                   5775 M swap cache
                  14035 M total swap
                   4141 M used swap
                   9894 M free swap
          *** FILESYSTEM ***
          Filesystem             Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
          /dev/mapper/cachedev_0 btrfs  214G  162G   52G  76% /
          tmpfs                  tmpfs   64M     0   64M   0% /dev
          tmpfs                  tmpfs  9.8G     0  9.8G   0% /sys/fs/cgroup
          shm                    tmpfs   64M     0   64M   0% /dev/shm
          /dev/mapper/cachedev_0 btrfs  214G  162G   52G  76% /opt/iobroker
          /dev/mapper/cachedev_0 btrfs  214G  162G   52G  76% /etc/hosts
          sudo: unable to resolve host iobroker-v8: Name or service not known
          TARGET             SOURCE        FSTYPE OPTIONS
          /                  /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/@docker/btrfs/subvolumes/bf0c59a675385d6269dbb83490810a1a4adb8c1bfb2b933357f738a870a23f2f]       btrfs  rw,nodev,noatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,block_group_cache_tree,syno_allocator,subvolid=1238,subvol=/@syno/@docker/btrfs/subvolumes/bf0c59a675385d6269dbb83490810a1a4adb8c1bfb2b933357f738a870a23f2f
          |-/opt/iobroker    /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/docker/iobroker/data]        btrfs  rw,nodev,noatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,block_group_cache_tree,syno_allocator,subvolid=258,subvol=/@syno/docker
          |-/etc/resolv.conf /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/@docker/containers/54d552e5c72586629f085e0fba7641d05ff15e9d404b852905805f9af2c535ab/resolv.conf] btrfs  rw,nodev,noatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,block_group_cache_tree,syno_allocator,subvolid=256,subvol=/@syno
          |-/etc/hostname    /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/@docker/containers/54d552e5c72586629f085e0fba7641d05ff15e9d404b852905805f9af2c535ab/hostname]    btrfs  rw,nodev,noatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,block_group_cache_tree,syno_allocator,subvolid=256,subvol=/@syno
          `-/etc/hosts       /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/@docker/containers/54d552e5c72586629f085e0fba7641d05ff15e9d404b852905805f9af2c535ab/hosts]       btrfs  rw,nodev,noatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,block_group_cache_tree,syno_allocator,subvolid=256,subvol=/@syno
          /var:
          33M     /var/
          30M     /var/lib
          18M     /var/lib/apt/lists
          18M     /var/lib/apt
          13M     /var/lib/dpkg
          /opt/iobroker/backups:
          684M    /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          15M     /opt/iobroker/iobroker-data/
          14M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
          13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
          6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
          2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
          1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
          652K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map
          416K    /opt/iobroker/iobroker-data/jarvis/0/_BACKUP_DEVICES.json
          USB-Devices by-id:
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs         v18.17.1
          /usr/bin/node           v18.17.1
          /usr/bin/npm            9.6.7
          /usr/bin/npx            9.6.7
          /usr/bin/corepack       0.18.0
          nodejs:
            Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
            Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
            Version table:
           *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main amd64 Packages
                  100 /var/lib/dpkg/status
               12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                  500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                  500 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
          No problems detected
          Errors in npm tree:
          npm ERR! code ELSPROBLEMS
          npm ERR! missing: moment-duration-format@^2.3.2, required by iobroker.javascript@7.1.4
          npm ERR! missing: moment-duration@^0.0.6, required by iobroker.javascript@7.1.4
          npm ERR! A complete log of this run can be found in: /root/.npm/_logs/2023-10-25T18_28_55_203Z-debug-0.log
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          At least one iobroker host is running.
          Objects type: redis
          States  type: redis
          Core adapters versions
          js-controller:  5.0.12
          admin:          6.10.1
          javascript:     7.1.4
          Adapters from github:   2
          Adapter State
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker-v8                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
          + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker-v8                              -  enabled
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker-v8                              -  enabled
            system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker-v8                              -  enabled
            system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker-v8                              - disabled
          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker-v8                              - disabled
            system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker-v8                              -  enabled
            system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker-v8                              - disabled
          + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : iobroker-v8                              -  enabled
            system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker-v8                              -  enabled
            system.adapter.firetv.0                 : firetv                : iobroker-v8                              - disabled
          + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : iobroker-v8                              -  enabled
            system.adapter.ford.0                   : ford                  : iobroker-v8                              - disabled
          + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker-v8                              -  enabled
            system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : iobroker-v8                              - disabled
          + system.adapter.history.0                : history               : iobroker-v8                              -  enabled
          + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : iobroker-v8                              -  enabled
            system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : iobroker-v8                              -  enabled
          + system.adapter.hue-extended.1           : hue-extended          : iobroker-v8                              -  enabled
          + system.adapter.hue.0                    : hue                   : iobroker-v8                              -  enabled, port: 443
          + system.adapter.hue.1                    : hue                   : iobroker-v8                              -  enabled, port: 443
            system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker-v8                              -  enabled
            system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker-v8                              -  enabled
            system.adapter.ical.2                   : ical                  : iobroker-v8                              -  enabled
            system.adapter.ical.3                   : ical                  : iobroker-v8                              -  enabled
            system.adapter.ical.4                   : ical                  : iobroker-v8                              -  enabled
            system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : iobroker-v8                              - disabled
            system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker-v8                              - disabled
          + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker-v8                              -  enabled, port: 8086
          + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker-v8                              -  enabled
            system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobroker-v8                              - disabled
          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker-v8                              -  enabled
          + system.adapter.logparser.0              : logparser             : iobroker-v8                              -  enabled
          + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker-v8                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.musiccast.0              : musiccast             : iobroker-v8                              - disabled
          + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : iobroker-v8                              -  enabled
          + system.adapter.nina.0                   : nina                  : iobroker-v8                              -  enabled
          + system.adapter.nut.0                    : nut                   : iobroker-v8                              -  enabled
            system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iobroker-v8                              - disabled
            system.adapter.parcel.0                 : parcel                : iobroker-v8                              - disabled
          + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker-v8                              -  enabled
            system.adapter.plex.0                   : plex                  : iobroker-v8                              - disabled
          + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : iobroker-v8                              -  enabled
            system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker-v8                              - disabled
          + system.adapter.ring.0                   : ring                  : iobroker-v8                              -  enabled
          + system.adapter.sainlogic.0              : sainlogic             : iobroker-v8                              -  enabled, port: 45000, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : iobroker-v8                              -  enabled
            system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : iobroker-v8                              -  enabled
          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker-v8                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : iobroker-v8                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.slideshow.0              : slideshow             : iobroker-v8                              -  enabled
          + system.adapter.socketio.0               : socketio              : iobroker-v8                              -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.sony-bravia.0            : sony-bravia           : iobroker-v8                              - disabled
          + system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : iobroker-v8                              -  enabled
          + system.adapter.synology.0               : synology              : iobroker-v8                              -  enabled, port: 5441
          + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker-v8                              -  enabled
          + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker-v8                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker-v8                              -  enabled
          + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker-v8                              -  enabled
          + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : iobroker-v8                              -  enabled
            system.adapter.virtualpowermeter.0      : virtualpowermeter     : iobroker-v8                              - disabled
            system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker-v8                              - disabled
            system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker-v8                              - disabled
            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker-v8                              - disabled
            system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker-v8                              - disabled
          + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker-v8                              -  enabled
            system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker-v8                              - disabled
            system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : iobroker-v8                              -  enabled
            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker-v8                              - disabled
            system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker-v8                              -  enabled
            system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobroker-v8                              -  enabled
          + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker-v8                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.yamaha.0                 : yamaha                : iobroker-v8                              - disabled
            system.adapter.yr.0                     : yr                    : iobroker-v8                              -  enabled
          + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker-v8                              -  enabled, port: /dev/ttyACM0
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          Active repo(s): stable
          Installed ioBroker-Instances
          Used repository: stable
          Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.10.1
          Adapter    "alexa2"       : 3.25.2   , installed 3.25.2
          Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.8.1
          Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
          Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
          Adapter    "echarts"      : 1.5.1    , installed 1.5.1
          Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.2 , installed 1.2.2
          Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
          Adapter    "firetv"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
          Adapter    "followthesun" : 0.4.2    , installed 0.4.2
          Adapter    "ford"         : 0.0.14   , installed 0.0.14
          Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
          Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
          Adapter    "history"      : 3.0.1    , installed 2.2.6  [Updatable]
          Adapter    "homeconnect"  : 1.1.1    , installed 1.1.1
          Adapter    "hue"          : 3.10.1   , installed 3.10.1
          Adapter    "hue-extended" : 2.0.0    , installed 2.0.0
          Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
          Adapter    "jarvis"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
          Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
          Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
          Adapter    "logparser"    : 2.2.0    , installed 2.2.0
          Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
          Adapter    "musiccast"    : 1.1.3    , installed 1.1.3
          Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
          Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
          Adapter    "openweathermap": 0.3.9   , installed 0.3.9
          Adapter    "parcel"       : 0.0.27   , installed 0.0.27
          Adapter    "plex"         : 1.1.3    , installed 1.1.3
          Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
          Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 3.0.3
          Adapter    "ring"         : 3.2.2    , installed 3.2.2
          Adapter    "sainlogic"    : 0.10.5   , installed 0.10.5
          Adapter    "sayit"        : 3.0.5    , installed 3.0.5
          Adapter    "schoolfree"   : 1.1.2    , installed 1.1.2
          Adapter    "shelly"       : 6.4.5    , installed 6.4.1  [Updatable]
          Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
          Adapter    "sony-bravia"  : 1.0.9    , installed 1.0.9
          Adapter    "spotify-premium": 1.2.2  , installed 1.2.2
          Adapter    "synology"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
          Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
          Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
          Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
          Adapter    "virtualpowermeter": 1.4.6, installed 1.4.6
          Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
          Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.96.0
          Adapter    "weatherunderground": 3.6.0, installed 3.6.0
          Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.2
          Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
          Adapter    "yamaha"       : 0.5.3    , installed 0.5.3
          Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
          Adapter    "zigbee"       : 1.8.23   , installed 1.8.23
          Objects and States
          Objects:        74182
          States:         63280
          Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
          Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
          Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
          Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
          Hit:5 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bullseye InRelease
          Reading package lists...
          Pending Updates: 35
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 127.0.0.1:512           0.0.0.0:*               LISTEN      0          2329846    -
          tcp        0      0 0.0.0.0:8800            0.0.0.0:*               LISTEN      0          2324276    -
          tcp        0      0 0.0.0.0:5440            0.0.0.0:*               LISTEN      0          43947      -
          tcp        0      0 127.0.0.1:161           0.0.0.0:*               LISTEN      0          512210600  -
          tcp        0      0 0.0.0.0:993             0.0.0.0:*               LISTEN      0          282087     -
          tcp        0      0 0.0.0.0:7777            0.0.0.0:*               LISTEN      0          147522     -
          tcp        0      0 0.0.0.0:5441            0.0.0.0:*               LISTEN      0          43949      -
          tcp        0      0 0.0.0.0:6690            0.0.0.0:*               LISTEN      0          711464008  -
          tcp        0      0 0.0.0.0:20002           0.0.0.0:*               LISTEN      0          602838365  -
          tcp        0      0 127.0.0.1:46210         0.0.0.0:*               LISTEN      297536     550083193  -
          tcp        0      0 0.0.0.0:3010            0.0.0.0:*               LISTEN      0          2316550    -
          tcp        0      0 0.0.0.0:7010            0.0.0.0:*               LISTEN      0          100671     -
          tcp        0      0 0.0.0.0:20003           0.0.0.0:*               LISTEN      0          602838367  -
          tcp        0      0 0.0.0.0:7011            0.0.0.0:*               LISTEN      0          100673     -
          tcp        0      0 127.0.0.1:11332         0.0.0.0:*               LISTEN      0          754909855  -
          tcp        0      0 0.0.0.0:2020            0.0.0.0:*               LISTEN      0          147524     -
          tcp        0      0 127.0.0.1:11333         0.0.0.0:*               LISTEN      0          754909865  -
          tcp        0      0 0.0.0.0:3493            0.0.0.0:*               LISTEN      0          34015      -
          tcp        0      0 127.0.0.1:11334         0.0.0.0:*               LISTEN      0          754909860  -
          tcp        0      0 0.0.0.0:45000           0.0.0.0:*               LISTEN      1000       581323385  1654/io.sainlogic.0
          tcp        0      0 0.0.0.0:9800            0.0.0.0:*               LISTEN      0          2324269    -
          tcp        0      0 0.0.0.0:9353            0.0.0.0:*               LISTEN      0          142659     -
          tcp        0      0 0.0.0.0:2249            0.0.0.0:*               LISTEN      0          34970      -
          tcp        0      0 0.0.0.0:8010            0.0.0.0:*               LISTEN      0          2316758    -
          tcp        0      0 127.0.0.1:38443         0.0.0.0:*               LISTEN      0          602838363  -
          tcp        0      0 0.0.0.0:6379            0.0.0.0:*               LISTEN      0          515920272  -
          tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          512206309  -
          tcp        0      0 0.0.0.0:3307            0.0.0.0:*               LISTEN      66         512132950  -
          tcp        0      0 0.0.0.0:587             0.0.0.0:*               LISTEN      0          225069     -
          tcp        0      0 127.0.0.1:2380          0.0.0.0:*               LISTEN      0          512626942  -
          tcp        0      0 0.0.0.0:5357            0.0.0.0:*               LISTEN      0          512204639  -
          tcp        0      0 0.0.0.0:143             0.0.0.0:*               LISTEN      0          282086     -
          tcp        0      0 0.0.0.0:4431            0.0.0.0:*               LISTEN      0          43955      -
          tcp        0      0 127.0.0.1:33328         0.0.0.0:*               LISTEN      297536     550085692  -
          tcp        0      0 127.0.0.1:40784         0.0.0.0:*               LISTEN      297536     550080638  -
          tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      0          43951      -
          tcp        0      0 127.0.0.1:38513         0.0.0.0:*               LISTEN      297536     550072228  -
          tcp        0      0 127.0.0.1:32401         0.0.0.0:*               LISTEN      297536     550068319  -
          tcp        0      0 127.0.0.1:2385          0.0.0.0:*               LISTEN      0          512617784  -
          tcp        0      0 0.0.0.0:465             0.0.0.0:*               LISTEN      0          225063     -
          tcp        0      0 0.0.0.0:31313           0.0.0.0:*               LISTEN      0          34966      -
          tcp        0      0 127.0.0.1:915           0.0.0.0:*               LISTEN      0          2040539    -
          tcp        0      0 127.0.0.1:5555          0.0.0.0:*               LISTEN      0          189427     -
          tcp        0      0 0.0.0.0:12340           0.0.0.0:*               LISTEN      0          282159     -
          tcp        0      0 0.0.0.0:8500            0.0.0.0:*               LISTEN      259775     155920     -
          tcp        0      0 172.19.0.1:53           0.0.0.0:*               LISTEN      115492     513380258  -
          tcp        0      0 172.19.0.1:53           0.0.0.0:*               LISTEN      115492     513380257  -
          tcp        0      0 172.19.0.1:53           0.0.0.0:*               LISTEN      115492     513380256  -
          tcp        0      0 172.19.0.1:53           0.0.0.0:*               LISTEN      115492     513380255  -
          tcp        0      0 172.18.0.1:53           0.0.0.0:*               LISTEN      115492     338035421  -
          tcp        0      0 172.18.0.1:53           0.0.0.0:*               LISTEN      115492     338035420  -
          tcp        0      0 172.18.0.1:53           0.0.0.0:*               LISTEN      115492     338035419  -
          tcp        0      0 172.18.0.1:53           0.0.0.0:*               LISTEN      115492     338035418  -
          tcp        0      0 172.23.0.1:53           0.0.0.0:*               LISTEN      115492     338035413  -
          tcp        0      0 172.23.0.1:53           0.0.0.0:*               LISTEN      115492     338035412  -
          tcp        0      0 172.23.0.1:53           0.0.0.0:*               LISTEN      115492     338035411  -
          tcp        0      0 172.23.0.1:53           0.0.0.0:*               LISTEN      115492     338035410  -
          tcp        0      0 172.17.0.1:53           0.0.0.0:*               LISTEN      115492     338035405  -
          tcp        0      0 172.17.0.1:53           0.0.0.0:*               LISTEN      115492     338035404  -
          tcp        0      0 172.17.0.1:53           0.0.0.0:*               LISTEN      115492     338035403  -
          tcp        0      0 172.17.0.1:53           0.0.0.0:*               LISTEN      115492     338035402  -
          tcp        0      0 169.254.115.203:53      0.0.0.0:*               LISTEN      115492     338035397  -
          tcp        0      0 169.254.115.203:53      0.0.0.0:*               LISTEN      115492     338035396  -
          tcp        0      0 169.254.115.203:53      0.0.0.0:*               LISTEN      115492     338035395  -
          tcp        0      0 169.254.115.203:53      0.0.0.0:*               LISTEN      115492     338035394  -
          tcp        0      0 10.0.1.3:53             0.0.0.0:*               LISTEN      115492     338035389  -
          tcp        0      0 10.0.1.3:53             0.0.0.0:*               LISTEN      115492     338035388  -
          tcp        0      0 10.0.1.3:53             0.0.0.0:*               LISTEN      115492     338035387  -
          tcp        0      0 10.0.1.3:53             0.0.0.0:*               LISTEN      115492     338035386  -
          tcp        0      0 192.168.178.10:53       0.0.0.0:*               LISTEN      115492     338035381  -
          tcp        0      0 192.168.178.10:53       0.0.0.0:*               LISTEN      115492     338035380  -
          tcp        0      0 192.168.178.10:53       0.0.0.0:*               LISTEN      115492     338035379  -
          tcp        0      0 192.168.178.10:53       0.0.0.0:*               LISTEN      115492     338035378  -
          tcp        0      0 127.0.0.1:53            0.0.0.0:*               LISTEN      115492     338035371  -
          tcp        0      0 127.0.0.1:53            0.0.0.0:*               LISTEN      115492     338035372  -
          tcp        0      0 127.0.0.1:53            0.0.0.0:*               LISTEN      115492     338035373  -
          tcp        0      0 127.0.0.1:53            0.0.0.0:*               LISTEN      115492     338035370  -
          tcp        0      0 0.0.0.0:24245           0.0.0.0:*               LISTEN      0          282096     -
          tcp        0      0 0.0.0.0:5590            0.0.0.0:*               LISTEN      0          512655688  -
          tcp        0      0 0.0.0.0:8086            0.0.0.0:*               LISTEN      0          2323755    -
          tcp        0      0 0.0.0.0:9526            0.0.0.0:*               LISTEN      1          256503     -
          tcp        0      0 0.0.0.0:8502            0.0.0.0:*               LISTEN      259775     155112     -
          tcp        0      0 0.0.0.0:5591            0.0.0.0:*               LISTEN      0          512655690  -
          tcp        0      0 127.0.0.1:38008         0.0.0.0:*               LISTEN      0          602838361  -
          tcp        0      0 127.0.0.1:32600         0.0.0.0:*               LISTEN      297536     550070926  -
          tcp        0      0 0.0.0.0:8088            0.0.0.0:*               LISTEN      0          8434212    -
          tcp        0      0 127.0.0.1:5432          0.0.0.0:*               LISTEN      55         92553      -
          tcp        0      0 127.0.0.1:8505          0.0.0.0:*               LISTEN      259775     754888632  -
          tcp        0      0 127.0.0.1:953           0.0.0.0:*               LISTEN      115492     338035498  -
          tcp        0      0 0.0.0.0:9529            0.0.0.0:*               LISTEN      1          256504     -
          tcp        0      0 0.0.0.0:25              0.0.0.0:*               LISTEN      0          225054     -
          tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       581293106  490/io.shelly.0
          tcp        0      0 0.0.0.0:9530            0.0.0.0:*               LISTEN      259775     253696     -
          tcp        0      0 127.0.0.1:8506          0.0.0.0:*               LISTEN      0          225634     -
          tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       581841224  4476/io.mqtt.0
          tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      0          43953      -
          tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       581841225  4476/io.mqtt.0
          tcp        0      0 127.0.0.1:35868         0.0.0.0:*               LISTEN      297536     550088964  -
          tcp        0      0 127.0.0.1:30300         0.0.0.0:*               LISTEN      0          512618997  -
          tcp        0      0 127.0.0.1:16509         0.0.0.0:*               LISTEN      0          512617678  -
          tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          512206308  -
          tcp        0      0 0.0.0.0:4190            0.0.0.0:*               LISTEN      0          282013     -
          tcp6       0      0 :::3263                 :::*                    LISTEN      0          51214      -
          tcp6       0      0 :::8000                 :::*                    LISTEN      1000       581377494  1831/io.upnp.0
          tcp6       0      0 :::8800                 :::*                    LISTEN      0          2325626    -
          tcp6       0      0 :::3264                 :::*                    LISTEN      0          51217      -
          tcp6       0      0 :::5440                 :::*                    LISTEN      0          43948      -
          tcp6       0      0 :::7777                 :::*                    LISTEN      0          147523     -
          tcp6       0      0 :::3265                 :::*                    LISTEN      0          51555      -
          tcp6       0      0 :::5441                 :::*                    LISTEN      0          43950      -
          tcp6       0      0 :::6690                 :::*                    LISTEN      0          711464009  -
          tcp6       0      0 :::20002                :::*                    LISTEN      0          602838366  -
          tcp6       0      0 :::3010                 :::*                    LISTEN      0          2316553    -
          tcp6       0      0 :::7010                 :::*                    LISTEN      0          100672     -
          tcp6       0      0 :::20003                :::*                    LISTEN      0          602838368  -
          tcp6       0      0 :::7011                 :::*                    LISTEN      0          100674     -
          tcp6       0      0 :::2020                 :::*                    LISTEN      0          147525     -
          tcp6       0      0 :::9800                 :::*                    LISTEN      0          2325573    -
          tcp6       0      0 :::9353                 :::*                    LISTEN      0          142660     -
          tcp6       0      0 :::6281                 :::*                    LISTEN      0          86870      -
          tcp6       0      0 :::2249                 :::*                    LISTEN      0          34972      -
          tcp6       0      0 :::8010                 :::*                    LISTEN      0          2321560    -
          tcp6       0      0 ::1:38443               :::*                    LISTEN      0          602838364  -
          tcp6       0      0 :::6379                 :::*                    LISTEN      0          515920273  -
          tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          512206307  -
          tcp6       0      0 :::587                  :::*                    LISTEN      0          225070     -
          tcp6       0      0 :::5357                 :::*                    LISTEN      0          512204640  -
          tcp6       0      0 :::4431                 :::*                    LISTEN      0          43956      -
          tcp6       0      0 :::32400                :::*                    LISTEN      297536     550068317  -
          tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          43952      -
          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       581278217  159/io.admin.0
          tcp6       0      0 :::465                  :::*                    LISTEN      0          225064     -
          tcp6       0      0 :::31313                :::*                    LISTEN      0          34968      -
          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       581713447  3881/io.web.0
          tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1000       581330981  1750/io.socketio.0
          tcp6       0      0 :::12340                :::*                    LISTEN      0          282160     -
          tcp6       0      0 :::8500                 :::*                    LISTEN      259775     155921     -
          tcp6       0      0 fe80::42:89ff:fe4c:1:53 :::*                    LISTEN      115492     513384978  -
          tcp6       0      0 fe80::42:89ff:fe4c:1:53 :::*                    LISTEN      115492     513384977  -
          tcp6       0      0 fe80::42:89ff:fe4c:1:53 :::*                    LISTEN      115492     513384976  -
          tcp6       0      0 fe80::42:89ff:fe4c:1:53 :::*                    LISTEN      115492     513384975  -
          tcp6       0      0 fe80::fd:dbff:fe60:e:53 :::*                    LISTEN      115492     338035493  -
          tcp6       0      0 fe80::fd:dbff:fe60:e:53 :::*                    LISTEN      115492     338035494  -
          tcp6       0      0 fe80::fd:dbff:fe60:e:53 :::*                    LISTEN      115492     338035492  -
          tcp6       0      0 fe80::fd:dbff:fe60:e:53 :::*                    LISTEN      115492     338035491  -
          tcp6       0      0 fe80::1c4e:54ff:fe0d:53 :::*                    LISTEN      115492     338035486  -
          tcp6       0      0 fe80::1c4e:54ff:fe0d:53 :::*                    LISTEN      115492     338035485  -
          tcp6       0      0 fe80::1c4e:54ff:fe0d:53 :::*                    LISTEN      115492     338035484  -
          tcp6       0      0 fe80::1c4e:54ff:fe0d:53 :::*                    LISTEN      115492     338035483  -
          tcp6       0      0 fe80::42:54ff:fe9e:1:53 :::*                    LISTEN      115492     338035478  -
          tcp6       0      0 fe80::42:54ff:fe9e:1:53 :::*                    LISTEN      115492     338035477  -
          tcp6       0      0 fe80::42:54ff:fe9e:1:53 :::*                    LISTEN      115492     338035476  -
          tcp6       0      0 fe80::42:54ff:fe9e:1:53 :::*                    LISTEN      115492     338035475  -
          tcp6       0      0 fe80::90d8:7aff:fe92:53 :::*                    LISTEN      115492     338035470  -
          tcp6       0      0 fe80::90d8:7aff:fe92:53 :::*                    LISTEN      115492     338035469  -
          tcp6       0      0 fe80::90d8:7aff:fe92:53 :::*                    LISTEN      115492     338035468  -
          tcp6       0      0 fe80::90d8:7aff:fe92:53 :::*                    LISTEN      115492     338035467  -
          tcp6       0      0 fe80::50da:31ff:fef0:53 :::*                    LISTEN      115492     338035462  -
          tcp6       0      0 fe80::50da:31ff:fef0:53 :::*                    LISTEN      115492     338035461  -
          tcp6       0      0 fe80::50da:31ff:fef0:53 :::*                    LISTEN      115492     338035460  -
          tcp6       0      0 fe80::50da:31ff:fef0:53 :::*                    LISTEN      115492     338035459  -
          tcp6       0      0 fe80::6c9d:cbff:fe95:53 :::*                    LISTEN      115492     338035454  -
          tcp6       0      0 fe80::6c9d:cbff:fe95:53 :::*                    LISTEN      115492     338035452  -
          tcp6       0      0 fe80::6c9d:cbff:fe95:53 :::*                    LISTEN      115492     338035451  -
          tcp6       0      0 fe80::6c9d:cbff:fe95:53 :::*                    LISTEN      115492     338035450  -
          tcp6       0      0 fe80::b45b:2ff:fe3b::53 :::*                    LISTEN      115492     338035445  -
          tcp6       0      0 fe80::b45b:2ff:fe3b::53 :::*                    LISTEN      115492     338035444  -
          tcp6       0      0 fe80::b45b:2ff:fe3b::53 :::*                    LISTEN      115492     338035443  -
          tcp6       0      0 fe80::b45b:2ff:fe3b::53 :::*                    LISTEN      115492     338035442  -
          tcp6       0      0 fe80::42:70ff:fe81:d:53 :::*                    LISTEN      115492     338035437  -
          tcp6       0      0 fe80::42:70ff:fe81:d:53 :::*                    LISTEN      115492     338035436  -
          tcp6       0      0 fe80::42:70ff:fe81:d:53 :::*                    LISTEN      115492     338035435  -
          tcp6       0      0 fe80::42:70ff:fe81:d:53 :::*                    LISTEN      115492     338035434  -
          tcp6       0      0 ::1:53                  :::*                    LISTEN      115492     338035429  -
          tcp6       0      0 ::1:53                  :::*                    LISTEN      115492     338035428  -
          tcp6       0      0 ::1:53                  :::*                    LISTEN      115492     338035427  -
          tcp6       0      0 ::1:53                  :::*                    LISTEN      115492     338035426  -
          tcp6       0      0 :::5590                 :::*                    LISTEN      0          512655689  -
          tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      0          2323758    -
          tcp6       0      0 :::8502                 :::*                    LISTEN      259775     155113     -
          tcp6       0      0 :::5591                 :::*                    LISTEN      0          512655691  -
          tcp6       0      0 ::1:38008               :::*                    LISTEN      0          602838362  -
          tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      0          8434217    -
          tcp6       0      0 :::8504                 :::*                    LISTEN      0          155451     -
          tcp6       0      0 :::25                   :::*                    LISTEN      0          225055     -
          tcp6       0      0 :::8507                 :::*                    LISTEN      0          153782     -
          tcp6       0      0 :::443                  :::*                    LISTEN      0          43954      -
          tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          512206306  -
          tcp6       0      0 :::3261                 :::*                    LISTEN      0          51215      -
          tcp6       0      0 :::5566                 :::*                    LISTEN      0          512167081  -
          tcp6       0      0 :::4190                 :::*                    LISTEN      0          282014     -
          udp        0      0 0.0.0.0:54179           0.0.0.0:*                           1000       581333640  1831/io.upnp.0
          udp        0      0 172.18.0.1:5353         0.0.0.0:*                           1000       581296464  575/io.tr-064.0
          udp        0      0 172.17.0.1:5353         0.0.0.0:*                           1000       581296463  575/io.tr-064.0
          udp        0      0 192.168.178.10:5353     0.0.0.0:*                           1000       581296462  575/io.tr-064.0
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           0          34413      -
          udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1000       581294109  508/io.shelly.1
          udp        0      0 0.0.0.0:54992           0.0.0.0:*                           1000       581333638  1831/io.upnp.0
          udp        0      0 0.0.0.0:38770           0.0.0.0:*                           1000       581333639  1831/io.upnp.0
          udp        0      0 0.0.0.0:8502            0.0.0.0:*                           259775     155116     -
          udp        0      0 0.0.0.0:9997            0.0.0.0:*                           0          31620      -
          udp        0      0 0.0.0.0:9998            0.0.0.0:*                           0          31619      -
          udp        0      0 0.0.0.0:9999            0.0.0.0:*                           0          31618      -
          udp        0      0 10.0.1.3:59154          0.0.0.0:*                           297536     550072941  -
          udp        0      0 0.0.0.0:59507           0.0.0.0:*                           0          34415      -
          udp        0      0 192.168.178.10:59510    0.0.0.0:*                           297536     550072940  -
          udp        0      0 169.254.115.203:45424   0.0.0.0:*                           297536     550072942  -
          udp        0      0 172.19.0.1:53           0.0.0.0:*                           115492     513380253  -
          udp        0      0 172.19.0.1:53           0.0.0.0:*                           115492     513380254  -
          udp        0      0 172.19.0.1:53           0.0.0.0:*                           115492     513380252  -
          udp        0      0 172.19.0.1:53           0.0.0.0:*                           115492     513380251  -
          udp        0      0 172.18.0.1:53           0.0.0.0:*                           115492     338035417  -
          udp        0      0 172.18.0.1:53           0.0.0.0:*                           115492     338035416  -
          udp        0      0 172.18.0.1:53           0.0.0.0:*                           115492     338035415  -
          udp        0      0 172.18.0.1:53           0.0.0.0:*                           115492     338035414  -
          udp        0      0 172.23.0.1:53           0.0.0.0:*                           115492     338035409  -
          udp        0      0 172.23.0.1:53           0.0.0.0:*                           115492     338035408  -
          udp        0      0 172.23.0.1:53           0.0.0.0:*                           115492     338035407  -
          udp        0      0 172.23.0.1:53           0.0.0.0:*                           115492     338035406  -
          udp        0      0 172.17.0.1:53           0.0.0.0:*                           115492     338035401  -
          udp        0      0 172.17.0.1:53           0.0.0.0:*                           115492     338035400  -
          udp        0      0 172.17.0.1:53           0.0.0.0:*                           115492     338035399  -
          udp        0      0 172.17.0.1:53           0.0.0.0:*                           115492     338035398  -
          udp        0      0 169.254.115.203:53      0.0.0.0:*                           115492     338035393  -
          udp        0      0 169.254.115.203:53      0.0.0.0:*                           115492     338035392  -
          udp        0      0 169.254.115.203:53      0.0.0.0:*                           115492     338035391  -
          udp        0      0 169.254.115.203:53      0.0.0.0:*                           115492     338035390  -
          udp        0      0 10.0.1.3:53             0.0.0.0:*                           115492     338035385  -
          udp        0      0 10.0.1.3:53             0.0.0.0:*                           115492     338035384  -
          udp        0      0 10.0.1.3:53             0.0.0.0:*                           115492     338035383  -
          udp        0      0 10.0.1.3:53             0.0.0.0:*                           115492     338035382  -
          udp        0      0 192.168.178.10:53       0.0.0.0:*                           115492     338035377  -
          udp        0      0 192.168.178.10:53       0.0.0.0:*                           115492     338035376  -
          udp        0      0 192.168.178.10:53       0.0.0.0:*                           115492     338035375  -
          udp        0      0 192.168.178.10:53       0.0.0.0:*                           115492     338035374  -
          udp        0      0 127.0.0.1:53            0.0.0.0:*                           115492     338035367  -
          udp        0      0 127.0.0.1:53            0.0.0.0:*                           115492     338035369  -
          udp        0      0 127.0.0.1:53            0.0.0.0:*                           115492     338035368  -
          udp        0      0 127.0.0.1:53            0.0.0.0:*                           115492     338035366  -
          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          32057      -
          udp        0      0 0.0.0.0:123             0.0.0.0:*                           0          34383      -
          udp        0      0 192.168.178.255:137     0.0.0.0:*                           0          512205968  -
          udp        0      0 192.168.178.10:137      0.0.0.0:*                           0          512205967  -
          udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          512205903  -
          udp        0      0 192.168.178.255:138     0.0.0.0:*                           0          512205970  -
          udp        0      0 192.168.178.10:138      0.0.0.0:*                           0          512205969  -
          udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          512205904  -
          udp        0      0 127.0.0.1:161           0.0.0.0:*                           0          512210599  -
          udp        0      0 127.0.0.1:323           0.0.0.0:*                           0          34381      -
          udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       581341246  1831/io.upnp.0
          udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       581341245  1831/io.upnp.0
          udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       581341244  1831/io.upnp.0
          udp        0      0 0.0.0.0:1901            0.0.0.0:*                           297536     550072939  -
          udp        0      0 0.0.0.0:3702            0.0.0.0:*                           99         512205125  -
          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                0          34414      -
          udp6       0      0 :::40878                :::*                                0          34416      -
          udp6       0      0 :::8502                 :::*                                259775     155117     -
          udp6       0      0 :::8503                 :::*                                0          155450     -
          udp6       0      0 fe80::42:89ff:fe4c:1:53 :::*                                115492     513384974  -
          udp6       0      0 fe80::42:89ff:fe4c:1:53 :::*                                115492     513384973  -
          udp6       0      0 fe80::42:89ff:fe4c:1:53 :::*                                115492     513384972  -
          udp6       0      0 fe80::42:89ff:fe4c:1:53 :::*                                115492     513384971  -
          udp6       0      0 fe80::fd:dbff:fe60:e:53 :::*                                115492     338035489  -
          udp6       0      0 fe80::fd:dbff:fe60:e:53 :::*                                115492     338035490  -
          udp6       0      0 fe80::fd:dbff:fe60:e:53 :::*                                115492     338035488  -
          udp6       0      0 fe80::fd:dbff:fe60:e:53 :::*                                115492     338035487  -
          udp6       0      0 fe80::1c4e:54ff:fe0d:53 :::*                                115492     338035482  -
          udp6       0      0 fe80::1c4e:54ff:fe0d:53 :::*                                115492     338035481  -
          udp6       0      0 fe80::1c4e:54ff:fe0d:53 :::*                                115492     338035480  -
          udp6       0      0 fe80::1c4e:54ff:fe0d:53 :::*                                115492     338035479  -
          udp6       0      0 fe80::42:54ff:fe9e:1:53 :::*                                115492     338035474  -
          udp6       0      0 fe80::42:54ff:fe9e:1:53 :::*                                115492     338035473  -
          udp6       0      0 fe80::42:54ff:fe9e:1:53 :::*                                115492     338035472  -
          udp6       0      0 fe80::42:54ff:fe9e:1:53 :::*                                115492     338035471  -
          udp6       0      0 fe80::90d8:7aff:fe92:53 :::*                                115492     338035466  -
          udp6       0      0 fe80::90d8:7aff:fe92:53 :::*                                115492     338035465  -
          udp6       0      0 fe80::90d8:7aff:fe92:53 :::*                                115492     338035464  -
          udp6       0      0 fe80::90d8:7aff:fe92:53 :::*                                115492     338035463  -
          udp6       0      0 fe80::50da:31ff:fef0:53 :::*                                115492     338035458  -
          udp6       0      0 fe80::50da:31ff:fef0:53 :::*                                115492     338035457  -
          udp6       0      0 fe80::50da:31ff:fef0:53 :::*                                115492     338035456  -
          udp6       0      0 fe80::50da:31ff:fef0:53 :::*                                115492     338035455  -
          udp6       0      0 fe80::6c9d:cbff:fe95:53 :::*                                115492     338035449  -
          udp6       0      0 fe80::6c9d:cbff:fe95:53 :::*                                115492     338035448  -
          udp6       0      0 fe80::6c9d:cbff:fe95:53 :::*                                115492     338035447  -
          udp6       0      0 fe80::6c9d:cbff:fe95:53 :::*                                115492     338035446  -
          udp6       0      0 fe80::b45b:2ff:fe3b::53 :::*                                115492     338035441  -
          udp6       0      0 fe80::b45b:2ff:fe3b::53 :::*                                115492     338035440  -
          udp6       0      0 fe80::b45b:2ff:fe3b::53 :::*                                115492     338035439  -
          udp6       0      0 fe80::b45b:2ff:fe3b::53 :::*                                115492     338035438  -
          udp6       0      0 fe80::42:70ff:fe81:d:53 :::*                                115492     338035433  -
          udp6       0      0 fe80::42:70ff:fe81:d:53 :::*                                115492     338035432  -
          udp6       0      0 fe80::42:70ff:fe81:d:53 :::*                                115492     338035431  -
          udp6       0      0 fe80::42:70ff:fe81:d:53 :::*                                115492     338035430  -
          udp6       0      0 ::1:53                  :::*                                115492     338035425  -
          udp6       0      0 ::1:53                  :::*                                115492     338035424  -
          udp6       0      0 ::1:53                  :::*                                115492     338035423  -
          udp6       0      0 ::1:53                  :::*                                115492     338035422  -
          udp6       0      0 :::123                  :::*                                0          34384      -
          udp6       0      0 ::1:323                 :::*                                0          34382      -
          udp6       0      0 :::3702                 :::*                                99         512205127  -
          2023-10-25 20:29:26.429  - debug: sainlogic.0 (1654) Target for monthlyrain unit is set: mm, using conversion: null
          2023-10-25 20:29:26.429  - debug: sainlogic.0 (1654) Setting value from data for weather.current.yearlyrain to -253974.6
          2023-10-25 20:29:26.429  - debug: sainlogic.0 (1654) Target for yearlyrain unit is set: mm, using conversion: null
          2023-10-25 20:29:26.429  - debug: sainlogic.0 (1654) Setting value from data for weather.current.totalrainin to 575.6
          2023-10-25 20:29:26.429  - debug: sainlogic.0 (1654) Target for totalrainin unit is set: mm, using conversion: null
          2023-10-25 20:29:26.429  - debug: sainlogic.0 (1654) Setting value from data for weather.current.solarradiation to 0
          2023-10-25 20:29:26.430  - debug: sainlogic.0 (1654) Target for solarradiation unit is set: lx, using conversion: null
          2023-10-25 20:29:26.430  - debug: sainlogic.0 (1654) Setting value from data for weather.current.uvi to 0
          2023-10-25 20:29:26.430  - debug: sainlogic.0 (1654) Setting value from data for weather.current.indoortemp to 21.9
          2023-10-25 20:29:26.430  - debug: sainlogic.0 (1654) Target for indoortemp unit is set: °C, using conversion: null
          2023-10-25 20:29:26.430  - debug: sainlogic.0 (1654) Setting value from data for weather.current.indoorhumidity to 61
          2023-10-25 20:29:26.430  - debug: sainlogic.0 (1654) Setting value from data for weather.current.pressureabs to 977.8
          2023-10-25 20:29:26.430  - debug: sainlogic.0 (1654) Target for pressureabs unit is set: hPa, using conversion: null
          2023-10-25 20:29:26.430  - debug: sainlogic.0 (1654) Setting value from data for weather.current.pressurerel to 984.9
          2023-10-25 20:29:26.430  - debug: sainlogic.0 (1654) Target for pressurerel unit is set: hPa, using conversion: null
          2023-10-25 20:29:26.430  - debug: sainlogic.0 (1654) Setting value from data for info.softwaretype to EasyWeatherPro_V5.1.1
          2023-10-25 20:29:26.430  - debug: sainlogic.0 (1654) Setting value from data for info.last_listener_update to {"ID":"IHERZO90","PASSWORD":"hoaSZLAf","tempf":"50.4","humidity":"99","dewptf":"50.0","windchillf":"50.4","winddir":"243","windspeedmph":"2.46","windgustmph":"3.36","rainin":"0.000","dailyrainin":"0.622","weeklyrainin":"1.110","monthlyrainin":"2.382","yearlyrainin":"-9999","totalrainin":"22.661","solarradiation":"0.00","UV":"0","indoortempf":"71.4","indoorhumidity":"61","absbaromin":"28.877","baromin":"29.087","lowbatt":"0","dateutc":"now","softwaretype":"EasyWeatherPro_V5.1.1","action":"updateraw","realtime":"1","rtfreq":"5"}
          2023-10-25 20:29:26.449  - warn: sainlogic.0 (1654) State value to set for "sainlogic.0.weather.current.yearlyrain" has value "-253974.6" less than min "0"
          2023-10-25 20:29:26.747  - debug: sainlogic.0 (1654) Forward URL: + http://rtupdate.wunderground.com/weatherstation/updateweatherstation.php?ID=IHERZO90&PASSWORD=hoaSZLAf&tempf=50.4&humidity=99&dewptf=50.0&windchillf=50.4&winddir=243&windspeedmph=2.46&windgustmph=3.36&rainin=0.000&dailyrainin=0.622&weeklyrainin=1.110&monthlyrainin=2.382&yearlyrainin=-9999&totalrainin=22.661&solarradiation=0.00&UV=0&indoortempf=71.4&indoorhumidity=61&absbaromin=28.877&baromin=29.087&lowbatt=0&dateutc=now&softwaretype=EasyWeatherPro_V5.1.1&action=updateraw&realtime=1&rtfreq=5&last_listener_update=%7B%22ID%22%3A%22IHERZO90%22%2C%22PASSWORD%22%3A%22hoaSZLAf%22%2C%22tempf%22%3A%2250.4%22%2C%22humidity%22%3A%2299%22%2C%22dewptf%22%3A%2250.0%22%2C%22windchillf%22%3A%2250.4%22%2C%22winddir%22%3A%22243%22%2C%22windspeedmph%22%3A%222.46%22%2C%22windgustmph%22%3A%223.36%22%2C%22rainin%22%3A%220.000%22%2C%22dailyrainin%22%3A%220.622%22%2C%22weeklyrainin%22%3A%221.110%22%2C%22monthlyrainin%22%3A%222.382%22%2C%22yearlyrainin%22%3A%22-9999%22%2C%22totalrainin%22%3A%2222.661%22%2C%22solarradiation%22%3A%220.00%22%2C%22UV%22%3A%220%22%2C%22indoortempf%22%3A%2271.4%22%2C%22indoorhumidity%22%3A%2261%22%2C%22absbaromin%22%3A%2228.877%22%2C%22baromin%22%3A%2229.087%22%2C%22lowbatt%22%3A%220%22%2C%22dateutc%22%3A%22now%22%2C%22softwaretype%22%3A%22EasyWeatherPro_V5.1.1%22%2C%22action%22%3A%22updateraw%22%2C%22realtime%22%3A%221%22%2C%22rtfreq%22%3A%225%22%7D
          2023-10-25 20:29:26.747  - debug: sainlogic.0 (1654) Forward response body: success
          2023-10-25 20:29:31.268  - info: javascript.0 (216) script.js.common.Messung.Verbrauch.dryer: Stage 4: running, power consumption: 505.18
          2023-10-25 20:29:49.390  - info: web.0 (3881) Information for Developer: Binary States are deprecated and will be removed in js-controller 5.1, please migrate to Files
          2023-10-25 20:29:58.507  - info: javascript.0 (216) script.js.common.Status.count_lights: Msg= Bürolicht seit 30.0 Minuten eingeschaltet!
          2023-10-25 20:30:00.070  - info: host.iobroker-v8 instance system.adapter.dwd.0 started with pid 28659
          • manuxi
            manuxi @manuxi last edited by manuxi
            Das ganze läuft auf meiner Synology mit 20GB RAM als (Buanet-) Docker-Conainer, v8-latest.
            • Glasfaser
              Glasfaser @manuxi last edited by
              du hast :
              als Verwahrungsort/Repositories , ist auch gut so !
              deshalb findest du Ihn nicht , da der Adapter im Repo Beta ist !
              hier als Beispiel .. wie zu installieren .
              https://forum.iobroker.net/post/811171
              • manuxi
                manuxi @Glasfaser last edited by
                @glasfaser sagte in Probleme mit vis-materialdesign nach Restore:
                Ah, super! Danke sehr!
                • Glasfaser
                  ... dann setze den Thread auf [gelöst]
                  • manuxi
                    @glasfaser Hab wunderbar geklappt!
